  4. Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x
js-controler 3.0xskripteupdatejavascriptblocklyjavascript adapter
126 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @AxelF1977 sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
    script.js.System.Updates:412:39
    Hier steht auch immer die Zeile, in der der Fehler auftritt, in diesem Fall Zeile 412.
    Setz da mal folgendes hin, um den Fehler abzufangen:
    var arrInstall = /: (\S+) +- (\d+\.\d+\.\d+)/g.exec(arrAdapter[i]);
    if (arrInstall && arrInstall.length >= 3) {
                installJSON.push({
                    adapter:    arrInstall[1],
                    version:    arrInstall[2]
    Mir scheint als hätte da jemand ein Skript geschrieben, im guten Glauben, dass er immer die richtigen Werte erhält und deshalb nicht prüft.
    Naja, im Js-controller 3 werden die Fehler nicht mehr ignoriert.
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    #121
    @J-A-R-V-I-S sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
                installJSON.push({
    Das hat auf jeden Fall was verändert. Mein anderen Scripte gehen jetzt, auch mit js-controller 3. Wie als wenn ich das Script deaktiviert habe. Top, Danke.
    Eine kleine Ausgabe hat das Script noch. Nicht mehr im Log, "nur noch" im Script selber
    22:24:15.728	warn	javascript.0 (28978) script.js.System.Updates: []
    22:24:15.729	warn	javascript.0 (28978) script.js.System.Updates: keine Daten für Adapter in der Installation vorhanden
    22:24:15.730	warn	javascript.0 (28978) at script.js.System.Updates:354:9
    22:24:15.730	error	javascript.0 (28978) script.js.System.Updates: setForeignState: undefined is not a valid state value
    22:24:15.730	warn	javascript.0 (28978) script.js.System.Updates: Anzahl Adapter mit Fehler (Cannot read or parse): 0
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    AxelF1977A J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
    • AxelF1977A AxelF1977
                  installJSON.push({
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      #122
      Ich verneige mich an dieser Stelle vor dem unglaublichen Wissen das hier versammelt ist.
      Danke für Eure Hilfe.
      Echt der Wahnsinn
        Sonst hat niemand Probleme mit seinen Skripten nach den Updates?
        joergfrdeJ Offline
        joergfrdeJ Offline
        joergfrde
        #123
        @AxelF1977 Ich habe auch ein Problem mit meinen Scripten. Keine Benachrichtung durch Telegram. Ich habe allerdings noch die 10ner Version von node und nodejs. Telegram hat das neueste Update.
                      installJSON.push({
          J.A.R.V.I.S.J Offline
          J.A.R.V.I.S.
          schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
          #124
          Dort wird versucht ein undefined in einen State zu schreiben, aus diesem Grund wird der Fehler geworfen.
          Je nachdem, ob du den Wert ersetzen möchtest, oder einfach bei dem lässt, der er derzeit ist, hast du zwei Möglichkeiten.
          Wert auch bei undefined (allerdings dann leer) neu schreiben:
          setState(idAdapterNotInRepoJSON,writeJson(notInRepoJson || {}));
          Wert bei Fehler beim alten Wert lassen:
          notInRepoJson && setState(idAdapterNotInRepoJSON,writeJson(notInRepoJson));
            Echt der Wahnsinn
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #125
            @AxelF1977
            Irgendwie ist mir nicht ganz klar, warum deine Probleme mit dem js-controller Update zu tun haben sollten... :-( In deinen Logs ist kein Crash des javascript Adapters zu sehen, nur, dass er die Fehler in deinen Skripten moniert. Das sollte aber unabhängig von der js-controller Version sein (die Fehler in deinen Skripten müssen in jeder Versionskonstellation zu Problemen geführt haben).
            Könntest du da nochmal in deine alten Logs gucken, ob der javascript adapter tatsächlich einmal abgestürzt ist? (Gerne kannst du mir das Log auch als Datei schicken, dann guck ich es mir an).
            AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
            • GarfonsoG Garfonso
              @AxelF1977
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              #126
              @Garfonso sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
              @AxelF1977
              Vielen Dank.
              Der aktuelle Log ist jetzt sauber. Die Veränderungen an den Scripten, bei denen mir @J-A-R-V-I-S geholfen hat, haben am Ende der erhofften Erfolg gebracht. @Thomas-Braun hat mir geholfen das System zu bereinigen.
              Am Ende werden es alle Maßnahmen gewesen sein.
              Du hattest mir das auch logisch erklärt, wie der neue Controller mit Fehlern umgeht.
              jedenfalls läuft gerade alles wie es soll
