  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 166.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • JackDanielJ
    JackDanielJ
    JackDaniel
    schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
    #121
    Bei mir funktioniert jetzt auch alles wie es soll, 👍 Arbeit
    Bei der 5.0er Version hatte ich noch Problem mit dem Arbeitsspeicher (bei 800mb hab ich den Adapter deaktiviert)
    Verbunden wird der Adapter mit der UDM, und er läuft auf einem Pi 4B mit 4GB Ram.
    Carpe diem
    • braindeadB
      braindeadB
      braindead
      #122
      v0.5.0 ist seit heute im latest Repository. Vielen Dank an alle, die hier fleißig getestet haben.
      • Holger76H
        Holger76H
        Holger76
        #123
        mit dem neuesten JS Controller (latest) läuft bei mit der Adapter nicht mehr (ein downgrade des adapters allerdings auch nicht)
        Der Adapter bleibt gelb , Meldung im LOG :
        (3030) Error: api.err.Invalid
        NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
        NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
        • JackDanielJ
          JackDanielJ
          JackDaniel
          #124
          @Holger76
          ich weiß das hilft dir nichts, aber ich kann das hier nicht bestätigen, alles im grünen bereich
          Carpe diem
          • braindeadB braindead
            ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            #125
            @braindead
            Läuft bei mir bis auf eine Meldung fehlerfrei mit JS 3,1,3
            ubuntu.0	2020-05-10 07:43:46.832	warn	(15832) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
            • D
              D
              darkiop
              #126
              Ich habe eben auch nochmal einen frischen ioBroker mit dem jscontroller 3.1.3 gestartet und den unifi 0.5.0 installiert - keine fehler.
              das ganze unter node 10.20.1
              @Holger76 welche Node Version hast du im Einsatz?
              ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              • Holger76H
                Holger76H
                Holger76
                #127
                mit der neuen Verion von heute Nacht ist alles i.O. :)
                • braindeadB
                  braindeadB
                  braindead
                  #128
                  Es gab ein Problem mit dem js-controller v3.1.2, dass kurzfristig gelöst wurde in v3.1.3.
                  • integer63I
                    integer63I
                    integer63
                    #129
                    @braindead Ich habe mir gerade die Version von GitHub installiert und bekomme leider auch den Fehler "Error: api.err.Invalid"
                    Meine Umgebung:
                    Node.js v8.15.1
                    NPM 6.9.0
                    Muss ich zwingend etwas updaten, damit es läuft?
                    G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • integer63I integer63
                      Meine Umgebung:
                      Node.js v8.15.1
                      NPM 6.9.0
                      G
                      G
                      guergen
                      #130
                      @integer63 welche js-controller Version hast Du installiert?
                      integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G guergen
                        integer63I
                        integer63I
                        integer63
                        #131
                        @guergen 2.2.9
                        BBTownB G 3 Antworten Letzte Antwort
                          @guergen 2.2.9
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          #132
                          @integer63
                          Du bist mit nodejs v8.x.x nicht mehr im empfohlenen Bereich.
                          Es solltest mindestens v10.x.x am besten aber v12.x.x sein (damit Du ncht gleich wieder veraltete bist)
                          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                            @guergen 2.2.9
                            G
                            G
                            guergen
                            schrieb am zuletzt editiert von guergen
                            #133
                            @integer63 Hmmmh... Du hast noch Node.js 8 laufen.... ob das alles so miteinander lüppt ist die Frage....
                            Welche mindestvoraussetzung Du für den Unifi-Adapter an Node brauchst kann Dir nur Braindead beantworten.
                            Aber 10 sollte schon sein denke ich
                              @guergen 2.2.9
                              G
                              G
                              guergen
                              #134
                              @integer63 Andere Adapter benötigen auch schon mindestens 10, 12 läuft auch gut!
                                Meine Umgebung:
                                Node.js v8.15.1
                                NPM 6.9.0
                                #135
                                @integer63 sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                Habe auch gerade auf 0.5.0 umgestellt und bekam auch die Meldung.
                                zuvor hatte ich gar keine Verbindung bekommen und gesehen, dass alle Daten aus der Konfiguration raus waren.
                                Habe die dann neu eingegeben und dabei einen Tippfehler im Usernamen gehabt.
                                Als ich den neu eingegeben (und während der Suche das Passwort geändert) hatte lief es dann
                                • XsevX
                                  XsevX
                                  Xsev
                                  schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                  #136
                                  @braindead
                                  Super Arbeit, der Adapter ist super übersichtlich geworden!!! Vielen Dank für die Arbeit.
                                  Glaube mein Server hat 20 Minuten alte Datenpunkte gelöscht, wovon ich 99% nicht gebraucht habe...
                                  Mir sind kleine Dinge aufgefallen die mir an Daten aktuell noch fehlen:
                                  Bei den Clients:
                                  -Aktuell verbundenes Netzwerk (SSID)
                                  -Aktuell genutzter Kanal
                                  -Aktuelle genutzte Bandbreite (Aktivität) TX/RX
                                  Falls die Daten da sind oder sein müssten, evtl liegts auch an meinem Node 10, bin noch nicht auf 12?
                                  • braindeadB
                                    braindeadB
                                    braindead
                                    #137
                                    Eigentlich hätte jeder mit einer Version < v0.5.0 eine Meldung bekommen sollen, dass vor dem Update der Adapter gelöscht werden sollte, weil es doch so einige Änderungen gibt. Leider ist der Pull Request für den ioBroker Dokumentation noch nicht akzeptiert worden. Ich werde gleich mal die Core Developer nerven, dass sie den PR akzeptieren.
                                    In v0.5.0 wird das Passwort verschlüsselt gespeichert. Jeder, der den Adapter vorher nicht gelöscht hat, wird den Fehler Error: api.err.Invalid bekommen. Die Lösung ist, dass das Username und Passwort in der Konfiguration neu eingegeben werden müssen. @Homoran hat das in seinem Kommentar beschrieben.
                                    Die Fehler von @guergen und @integer63 sind zwar durch das Update des Adapters aufgekommen, sind durch Aktionismus aber nicht besser geworden. Ich werde die Admins bitten diese Teile des Threads zu verschieben. Die Lösung der Probleme hat nichts mehr mit dem Adapter zu tun.
                                    @Xsev Die von Dir gewüschnten DPs können glaube ich alle eingebaut werden. Ich werde sie in v0.5.1 einbauen.
                                    • integer63I
                                      integer63I
                                      integer63
                                      #138
                                      Ich hatte die alte Instanz vorher gelöscht, aber nicht den Adapter deinstalliert. Aber mein Problem war in der Tat ein Fehler bei den Login Daten 😳 (ich hätte mir also wahrscheinlich die ganze Updaterei mit all ihren Problemen sparen können, aber jetzt bin ich froh, dass ich dadurch auf dem aktuellen Stand - na ja fast - bin).
                                      Und auch gleich eine Frage wieder zum Thema: besteht die Möglichkeit die Ports unter port_table einfach weizer port_x zu benennen?
                                      Wenn man jetzt bei einem Port den Namen/Alias ändert, ändert sich auch der DP und man muss alle Skripte anpassen :-(
                                      Oder habe ich einfach nur die passende Einstellung übersehen?
                                      braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        braindeadB
                                        braindeadB
                                        braindead
                                        #139
                                        @integer63 said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                        besteht die Möglichkeit die Ports unter port_table einfach weizer port_x zu benennen? ...
                                        Ich bin davon ausgegangen, dass der DP "name", der auch für die ID des States genutzt wird fix ist. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass man Ports umbenennen kann. In der Tat sollen sich die IDs der States nicht ändern. Das ist ja auch der Grund, warum bei Clients und Devices absichtlich die MAC Adresse als ID genutzt wird. Ich passe den Adapter entsprechend an und in der nächsten Version ist das behoben.
                                          integer63I
                                          integer63I
                                          integer63
                                          #140
                                          @braindead Ja, man kann jeden Port editieren:
                                          Und wenn wir schon dabei sind ... es gab da auch mal den DP "overheating" für die devices
                                          Und danke - danke - danke :-)
                                          83.9k
                                          1.4m
