  4. Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung
rpinetzwerkiobroker
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Jan1
    Editieren musste ich die Datei weil es ein Durcheinander gab,als ich ihn erst per WLAN im Netz hatte und dann per LAN.
    Verschiedene IP , die sich nicht mehr wechseln ließen. Auch in der Fritzbox war alles durcheinander geraten,weil die IP als besetzt deklariert wurden.
    Jan1
    @haselchen
    Die ist ne Weile reserviert, was man in der Fritz aber einstellen kann.
    WLAN bekommt eben nie die selbe Adresse wie LAN, wenn beides aktiv ist, da beide ne unterschiedliche MAC haben.
    • JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      Je nach OS gibts soweit ich weiß 2 Varianten der Konfiguration. Hier konfigurierst du auch die DNS-Server
      /etc/network/interfaces
      iface enpls0 inet static
         address 10.0.0.226
         netmask 255.255.255.0
         gateway 10.0.0.138
         dns-nameservers 8.8.8.8
      oder /etc/netplan/*.yaml
      network:
          ethernets:
              ens18:
                  addresses:
                  - 10.0.0.227/24
                  gateway4: 10.0.0.138
                  nameservers:
                      addresses:
                      - 8.8.8.8
          version: 2
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      • J Jan1
        @backfisch88
        nackt :-)
        # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
        # Please note that this file is written to be used with dhcpcd
        # For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
        # Include files from /etc/network/interfaces.d:
        source-directory /etc/network/interfaces.d
        backfisch88
        @Jan1
        Das wäre ja mal was. Und was ist in der interfaces.d?
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Jan1
          Vermutlich schlecht beschrieben mein Problem.
          Ich lasse die IP immer dem Gerät zuweisen.
          Da gab es dann das Problem das wenn er per LAN angeschlossen war , die zugewiesene genommen hat.
          LAN weg , Wlan an, hat er eine andere als die zugewiesene genommen.
          Aber das nur am Rande und gehört hier nicht her.
            backfisch88
            Werde später mal die Festplatte ab machen. Und das mal probieren. (Aktuell auf der Arbeit)
            Vielleicht ist es einfach nur ein Netzteil Problem
            • B backfisch88
              @Jan1
              Jan1
              @backfisch88 sagte in Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung:
              @Jan1
              Das ist ein Verzeichnis und leer
                smarthome2020
                schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                Ich hatte die letzten Tage auch ein merkwürdiges Problem. Der RPi4 war eigentlich immer mit dem WLAN mit der Fritzbox verbunden. Lief alles stabil.
                Ich hab dann nur mal die LAN Verbindung genutzt und auf einmal war der Pi nicht mehr dazu in der Lage, ins Internet zu kommen, während er über SSH aber noch in der Konsole neugestartet werden konnte etc. Wieder auf WLAN ging die Internet Verbindung jedoch. In der Fritzbox sind die beiden IPs für WLAN und LAN Anbindung fix. Internetzugang ist für beide IPs erlaubt.
                Hab dann den Pi eh mal neu aufsetzen wollen, hm BackitUp zu testen. Danach war alles wie gewohnt nutzbar. Hab mir da nichts bei gedacht. Aber wo ich das hier so lese....
                  backfisch88
                  Ich benutze seit Anfang an den lan Anschluss. Und es lief jetzt seit nem 3/4 Jahr gut
                  Wie gesagt Festplatte dran und!!!! Lüfter ist mir gerade noch eingefallen 🧐 ich denke ja fast, dass dabei der Hund begraben liegt
                  Empfohlen wird für einen Pi4 3A Netzteil
                  So jetzt hab ich da n Lüfter n paar Sensoren und noch Relais dran und ne Festplatte 😂 könnte eng werden. Erklärt nicht warum das Netzwerk geht aber Internet nicht. Aber ich halte euch auf dem laufenden.
                  Werde daheim erst mal ein Fritz Box Neustart machen. Um das auch auszuschließen
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B backfisch88
                    backfisch88
                    Alsooooo Fritzbox Neustart hat nix gebracht. Werde mal Strom weg Strom dran und HDD und Lüfter ab machen. Oder nur eins von beiden und abwarten
                      @Thomas-Braun
                      Lacht ihr nur 😁
                      Damit meine ich die GUI vom Raspian 😜
                      @haselchen said in Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung:
                      GUI vom Raspian
                      Da sollte keine GUI laufen... Server immer headless.
                        GUI vom Raspian
                        backfisch88
                        @Thomas-Braun
                        Läuft es ;)
                        Wie gesagt lief bestimmt n 3/4 Jahr jetzt. Festplatte dran Lüfter dran. Kann auch nur Zufall sein. Hab mal aus / an und platte ab
                        Wenn das geht dann weiß man es wenigstens. Netzteil mit 6,5 A und n aktives usb hub kommen am Montag
                          backfisch88
                          Kleines Update.
                          JETZT KOMMTS
                          habe in IOBroker n Telegram bot mitlaufen. Habe während Internet weg war einige Befehle gesendet... keine Antwort. Soweit logisch. Im log sind die geschickten Nachrichten (während kein Internet am pi war, aber Netzwerk) Zur geschickten Uhrzeit im log sichtbar! Die Antwort kam nach dem neu start - Nachricht wurde ignoriert.
                          Also anscheinend geht Kommunikation rein, aber nicht raus. Sehr seltsam.
                            backfisch88
                            schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
                            Update!
                            Festplatte ab. Gleiches Problem
                            Habe jetzt mal Lüfter noch ab und den ical Adapter gestoppt... weiß jetzt nicht ob es Zufall war, dass direkt danach (10 Sekunden später) nix mehr erreichbar war
                              backfisch88
                              Also nach ein paar Tagen rumexperimentieren und alles mögliche neu zu installieren und und und habe ich nicht entschlossen den lieben Gott n Guten Mann sein zu lassen und das System neu aufzusetzen. OHNE Backup ohne alles. Muss eh neu Scripten😂 oder zumindest zum Teil.
                              Vielen Dank
                              Closed
                              • B backfisch88
                                Vielen Dank
                                Closed
                                smarthome2020
                                @backfisch88
                                Wieso hast du kein BackitUp-Backup gezogen ?
                                • S smarthome2020
                                  @backfisch88
                                  backfisch88
                                  @smarthome2020
                                  Das wollte ich nicht machen, da das mein experimentier IOBroker war. Da ist so viel durcheinander. Will das ordentlich machen. Vieles hab ich mir gebackuppt vieles aber auch nicht :)
                                  Hab jetzt Urlaub da kann man das neu machen (und teilweise das alte kopieren) man muss ja eben nicht so viel Tüfteln.
                                  ABER!!! Ich hatte noch keine Zeit dafür das neu zu machen.
                                  Hab gestern mal aus voller Verzweiflung (weil ich gelesen hab, dass es n neues Admin stable gibt ich aber kein Update gesehen hab) hab ich mal den Admin Adapter geuploded und wumms! Hatte ich 9 Updates im iobroker.
                                  Hab alle gemacht. Fehler bis dato weg. Jetzt fragt mich nicht warum.
                                  Aber es läuft über 24 Stunden fehlerfrei! Werde es trotzdem neu machen. Wie gesagt so viel Pfusch in der Programmierung. Und 100 Adapter installiert und deinstalliert und im Hintergrund über die Konsole installiert von Zeug was man nicht braucht.
