  4. Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung
rpinetzwerkiobroker
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B backfisch88
    @haselchen
    Weg und wieder da wäre mir erst mal egal 😂 aber ausm Netzwerk selber scheint er nicht zu verschwinden (ist n Headless System)
    Einfach nur Internet weg
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @backfisch88
    Jetzt hau ich mal einen raus 😀
    Vielleicht ein Treiber Issue?
    Ansonsten , aus eigener Erfahrung, gibt es noch die WPA(?)Config Dateien zum Editieren.
    Bezüglich Internet musste ich bei meinem Pi3 darin mal rumfummeln.
    Ob das jetzt ganz genau zu Deinem Thema passt , können Dir die Experten hier sagen 😂
    • haselchenH haselchen
      @backfisch88
      Jan1
      @haselchen
      WPA ist die WLAN Verschlüsselung und wieder nix mit Internet 😜
      • J Jan1
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Jan1
        Deswegen das Fragezeichen 😉
        Trotzdem gibt es Config Dateien beim Pi in denen man LAN/Wlan konfigurieren kann.
        SO 😂
        J B 2 Antworten Letzte Antwort
          @Jan1
          SO 😂
          Jan1
          @haselchen
          Ich weiß, wobei ich den PI grundsätzlich nicht mit WLAN betreiben würde, wenn LAN in der Nähe ist.
            @Jan1
            SO 😂
            backfisch88
            @haselchen
            Das wäre meine nächste Frage?
            Wie sieht denn eure Config aus?
            /etc/network/interfaces
            auto lo
            iface lo inet loopback
            auto eth0
            iface eth0 inet dhcp
            Meine ist do
            • B backfisch88
              @haselchen
              auto lo
              auto eth0
              Meine ist do
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @backfisch88
              Ich betreibe den Pi im Wlan. Die Konfiguration würde dir nicht weiterhelfen.
              LAN ist bei mir keine Option, weil nicht in der Nähe vom Router.
              Ich weiss aber, dass man sich in der gezeigten Config von dir richtig austoben kann.
              Hat ewig gedauert bis ich das so hatte das es funktioniert.
              Paar Lösungsansätze gab es auf Github.
                @backfisch88
                Jan1
                @haselchen
                Ich hatte ja auch mal das ganze auf nem Pi und da ich recht gerne alles mal ausprobiere, hatte ich den auch schon per WLAN am Router dran und da musste ich nichts editieren um den sauber am Laufen zu halten. Da das Ding aber direkt neben dem Router stand, war LAN eben die bessere Wahl.
                Hab eben auch mal in nem alten Pi Image nachgeschaut, die Datei ist bei mir nie geändert worden.
                B haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @haselchen
                  backfisch88
                  @Jan1
                  Und wie schaut die interfaces Datei bei dir aus? (Also Inhalt)
                  • B backfisch88
                    @Jan1
                    Jan1
                    @backfisch88
                    nackt :-)
                    # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
                    # Please note that this file is written to be used with dhcpcd
                    # For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
                    # Include files from /etc/network/interfaces.d:
                    source-directory /etc/network/interfaces.d
                    • J Jan1
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Jan1
                      Editieren musste ich die Datei weil es ein Durcheinander gab,als ich ihn erst per WLAN im Netz hatte und dann per LAN.
                      Verschiedene IP , die sich nicht mehr wechseln ließen. Auch in der Fritzbox war alles durcheinander geraten,weil die IP als besetzt deklariert wurden.
                        @Jan1
                        Jan1
                        @haselchen
                        Die ist ne Weile reserviert, was man in der Fritz aber einstellen kann.
                        WLAN bekommt eben nie die selbe Adresse wie LAN, wenn beides aktiv ist, da beide ne unterschiedliche MAC haben.
                        • JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          Je nach OS gibts soweit ich weiß 2 Varianten der Konfiguration. Hier konfigurierst du auch die DNS-Server
                          iface enpls0 inet static
                             address 10.0.0.226
                             netmask 255.255.255.0
                             gateway 10.0.0.138
                             dns-nameservers 8.8.8.8
                          oder /etc/netplan/*.yaml
                          network:
                              ethernets:
                                  ens18:
                                      addresses:
                                      - 10.0.0.227/24
                                      gateway4: 10.0.0.138
                                      nameservers:
                                          addresses:
                                          - 8.8.8.8
                              version: 2
                          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                          • J Jan1
                            @backfisch88
                            nackt :-)
                            backfisch88
                            @Jan1
                            Das wäre ja mal was. Und was ist in der interfaces.d?
                            • J Jan1
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Jan1
                              Vermutlich schlecht beschrieben mein Problem.
                              Ich lasse die IP immer dem Gerät zuweisen.
                              Da gab es dann das Problem das wenn er per LAN angeschlossen war , die zugewiesene genommen hat.
                              LAN weg , Wlan an, hat er eine andere als die zugewiesene genommen.
                              Aber das nur am Rande und gehört hier nicht her.
                                backfisch88
                                Werde später mal die Festplatte ab machen. Und das mal probieren. (Aktuell auf der Arbeit)
                                Vielleicht ist es einfach nur ein Netzteil Problem
                                • B backfisch88
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  @backfisch88 sagte in Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung:
                                  @Jan1
                                  Das ist ein Verzeichnis und leer
                                    smarthome2020
                                    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                    Ich hatte die letzten Tage auch ein merkwürdiges Problem. Der RPi4 war eigentlich immer mit dem WLAN mit der Fritzbox verbunden. Lief alles stabil.
                                    Ich hab dann nur mal die LAN Verbindung genutzt und auf einmal war der Pi nicht mehr dazu in der Lage, ins Internet zu kommen, während er über SSH aber noch in der Konsole neugestartet werden konnte etc. Wieder auf WLAN ging die Internet Verbindung jedoch. In der Fritzbox sind die beiden IPs für WLAN und LAN Anbindung fix. Internetzugang ist für beide IPs erlaubt.
                                    Hab dann den Pi eh mal neu aufsetzen wollen, hm BackitUp zu testen. Danach war alles wie gewohnt nutzbar. Hab mir da nichts bei gedacht. Aber wo ich das hier so lese....
                                      backfisch88
                                      Ich benutze seit Anfang an den lan Anschluss. Und es lief jetzt seit nem 3/4 Jahr gut
                                      Wie gesagt Festplatte dran und!!!! Lüfter ist mir gerade noch eingefallen 🧐 ich denke ja fast, dass dabei der Hund begraben liegt
                                      Empfohlen wird für einen Pi4 3A Netzteil
                                      So jetzt hab ich da n Lüfter n paar Sensoren und noch Relais dran und ne Festplatte 😂 könnte eng werden. Erklärt nicht warum das Netzwerk geht aber Internet nicht. Aber ich halte euch auf dem laufenden.
                                      Werde daheim erst mal ein Fritz Box Neustart machen. Um das auch auszuschließen
                                      • B backfisch88
                                        backfisch88
                                        Alsooooo Fritzbox Neustart hat nix gebracht. Werde mal Strom weg Strom dran und HDD und Lüfter ab machen. Oder nur eins von beiden und abwarten
                                          @Thomas-Braun
                                          Lacht ihr nur 😁
                                          Damit meine ich die GUI vom Raspian 😜
                                          @haselchen said in Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung:
                                          GUI vom Raspian
                                          Da sollte keine GUI laufen... Server immer headless.
