  4. Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung
rpinetzwerkiobroker
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    backfisch88
    Hui!
    Schnelle Antworten.
    Also wie gesagt LAN Verbindung aktiv!
    DHCP ist aktiv und intakt.
    Internetverbindung nicht da
    Netzwerk aber da. Kann auch per ssh zugreifen. Geht alles.
    Was ich seltsam finde... wenn es das Netzteil ist (was ja plausibel wäre) warum geht dann nur das Internet nicht. Netzwerk aber schon.
    • JohGreJ JohGre
      Hast du die DNS Server schon kontrolliert?
      backfisch88
      @JohGre
      Das hab ich noch nicht so ganz bedabbelt wie man den ausliest. Weil über ifconfig bekomme ich ne broadcast Adresse (192.168.178.255) und meine IP angezeigt (192.168.178.55)
      Und es ist 1zu1 das gleiche wie wenn es funktioniert
      • haselchenH haselchen
        @backfisch88
        Das Phänomen habe ich leider auch beobachtet.
        PI4 2GB RAM , komplett neu eingerichtet beim Bekannten. Alles Up to Date.
        Auch Original Netzteil.
        Immer wieder kann man oben rechts beim Wlan Symbol sehen wie es kurz weg ist und dann wieder da .
        backfisch88
        @haselchen
        Weg und wieder da wäre mir erst mal egal 😂 aber ausm Netzwerk selber scheint er nicht zu verschwinden (ist n Headless System)
        Einfach nur Internet weg
        • B backfisch88
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @backfisch88
          Jetzt hau ich mal einen raus 😀
          Vielleicht ein Treiber Issue?
          Ansonsten , aus eigener Erfahrung, gibt es noch die WPA(?)Config Dateien zum Editieren.
          Bezüglich Internet musste ich bei meinem Pi3 darin mal rumfummeln.
          Ob das jetzt ganz genau zu Deinem Thema passt , können Dir die Experten hier sagen 😂
            @backfisch88
            Jan1
            @haselchen
            WPA ist die WLAN Verschlüsselung und wieder nix mit Internet 😜
            • J Jan1
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Jan1
              Deswegen das Fragezeichen 😉
              Trotzdem gibt es Config Dateien beim Pi in denen man LAN/Wlan konfigurieren kann.
              SO 😂
              J B 2 Antworten Letzte Antwort
                @Jan1
                SO 😂
                Jan1
                @haselchen
                Ich weiß, wobei ich den PI grundsätzlich nicht mit WLAN betreiben würde, wenn LAN in der Nähe ist.
                  @Jan1
                  SO 😂
                  backfisch88
                  @haselchen
                  Das wäre meine nächste Frage?
                  Wie sieht denn eure Config aus?
                  /etc/network/interfaces
                  auto lo
                  iface lo inet loopback
                  auto eth0
                  iface eth0 inet dhcp
                  Meine ist do
                  • B backfisch88
                    @haselchen
                    auto lo
                    auto eth0
                    Meine ist do
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @backfisch88
                    Ich betreibe den Pi im Wlan. Die Konfiguration würde dir nicht weiterhelfen.
                    LAN ist bei mir keine Option, weil nicht in der Nähe vom Router.
                    Ich weiss aber, dass man sich in der gezeigten Config von dir richtig austoben kann.
                    Hat ewig gedauert bis ich das so hatte das es funktioniert.
                    Paar Lösungsansätze gab es auf Github.
                      @backfisch88
                      Jan1
                      @haselchen
                      Ich hatte ja auch mal das ganze auf nem Pi und da ich recht gerne alles mal ausprobiere, hatte ich den auch schon per WLAN am Router dran und da musste ich nichts editieren um den sauber am Laufen zu halten. Da das Ding aber direkt neben dem Router stand, war LAN eben die bessere Wahl.
                      Hab eben auch mal in nem alten Pi Image nachgeschaut, die Datei ist bei mir nie geändert worden.
                      B haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @haselchen
                        backfisch88
                        @Jan1
                        Und wie schaut die interfaces Datei bei dir aus? (Also Inhalt)
                        • B backfisch88
                          @Jan1
                          Jan1
                          @backfisch88
                          nackt :-)
                          # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
                          # Please note that this file is written to be used with dhcpcd
                          # For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
                          # Include files from /etc/network/interfaces.d:
                          source-directory /etc/network/interfaces.d
                          • J Jan1
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Jan1
                            Editieren musste ich die Datei weil es ein Durcheinander gab,als ich ihn erst per WLAN im Netz hatte und dann per LAN.
                            Verschiedene IP , die sich nicht mehr wechseln ließen. Auch in der Fritzbox war alles durcheinander geraten,weil die IP als besetzt deklariert wurden.
                              @Jan1
                              Jan1
                              @haselchen
                              Die ist ne Weile reserviert, was man in der Fritz aber einstellen kann.
                              WLAN bekommt eben nie die selbe Adresse wie LAN, wenn beides aktiv ist, da beide ne unterschiedliche MAC haben.
                              • JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                Je nach OS gibts soweit ich weiß 2 Varianten der Konfiguration. Hier konfigurierst du auch die DNS-Server
                                iface enpls0 inet static
                                   address 10.0.0.226
                                   netmask 255.255.255.0
                                   gateway 10.0.0.138
                                   dns-nameservers 8.8.8.8
                                oder /etc/netplan/*.yaml
                                network:
                                    ethernets:
                                        ens18:
                                            addresses:
                                            - 10.0.0.227/24
                                            gateway4: 10.0.0.138
                                            nameservers:
                                                addresses:
                                                - 8.8.8.8
                                    version: 2
                                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                • J Jan1
                                  @backfisch88
                                  nackt :-)
                                  backfisch88
                                  @Jan1
                                  Das wäre ja mal was. Und was ist in der interfaces.d?
                                  • J Jan1
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Jan1
                                    Vermutlich schlecht beschrieben mein Problem.
                                    Ich lasse die IP immer dem Gerät zuweisen.
                                    Da gab es dann das Problem das wenn er per LAN angeschlossen war , die zugewiesene genommen hat.
                                    LAN weg , Wlan an, hat er eine andere als die zugewiesene genommen.
                                    Aber das nur am Rande und gehört hier nicht her.
                                      backfisch88
                                      Werde später mal die Festplatte ab machen. Und das mal probieren. (Aktuell auf der Arbeit)
                                      Vielleicht ist es einfach nur ein Netzteil Problem
                                      • B backfisch88
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        @backfisch88 sagte in Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung:
                                        @Jan1
                                        Das ist ein Verzeichnis und leer
                                          smarthome2020
                                          schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                          Ich hatte die letzten Tage auch ein merkwürdiges Problem. Der RPi4 war eigentlich immer mit dem WLAN mit der Fritzbox verbunden. Lief alles stabil.
                                          Ich hab dann nur mal die LAN Verbindung genutzt und auf einmal war der Pi nicht mehr dazu in der Lage, ins Internet zu kommen, während er über SSH aber noch in der Konsole neugestartet werden konnte etc. Wieder auf WLAN ging die Internet Verbindung jedoch. In der Fritzbox sind die beiden IPs für WLAN und LAN Anbindung fix. Internetzugang ist für beide IPs erlaubt.
                                          Hab dann den Pi eh mal neu aufsetzen wollen, hm BackitUp zu testen. Danach war alles wie gewohnt nutzbar. Hab mir da nichts bei gedacht. Aber wo ich das hier so lese....
