  4. Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung
rpinetzwerkiobroker
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B backfisch88
    @haselchen
    Das wäre meine nächste Frage?
    Wie sieht denn eure Config aus?
    /etc/network/interfaces
    auto lo
    iface lo inet loopback
    auto eth0
    iface eth0 inet dhcp
    Meine ist do
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @backfisch88
    Ich betreibe den Pi im Wlan. Die Konfiguration würde dir nicht weiterhelfen.
    LAN ist bei mir keine Option, weil nicht in der Nähe vom Router.
    Ich weiss aber, dass man sich in der gezeigten Config von dir richtig austoben kann.
    Hat ewig gedauert bis ich das so hatte das es funktioniert.
    Paar Lösungsansätze gab es auf Github.
    • haselchenH haselchen
      @backfisch88
      Jan1
      @haselchen
      Ich hatte ja auch mal das ganze auf nem Pi und da ich recht gerne alles mal ausprobiere, hatte ich den auch schon per WLAN am Router dran und da musste ich nichts editieren um den sauber am Laufen zu halten. Da das Ding aber direkt neben dem Router stand, war LAN eben die bessere Wahl.
      Hab eben auch mal in nem alten Pi Image nachgeschaut, die Datei ist bei mir nie geändert worden.
      B haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @haselchen
        backfisch88
        @Jan1
        Und wie schaut die interfaces Datei bei dir aus? (Also Inhalt)
        • B backfisch88
          @Jan1
          Jan1
          @backfisch88
          nackt :-)
          # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
          # Please note that this file is written to be used with dhcpcd
          # For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
          # Include files from /etc/network/interfaces.d:
          source-directory /etc/network/interfaces.d
          • J Jan1
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Jan1
            Editieren musste ich die Datei weil es ein Durcheinander gab,als ich ihn erst per WLAN im Netz hatte und dann per LAN.
            Verschiedene IP , die sich nicht mehr wechseln ließen. Auch in der Fritzbox war alles durcheinander geraten,weil die IP als besetzt deklariert wurden.
              @Jan1
              Jan1
              @haselchen
              Die ist ne Weile reserviert, was man in der Fritz aber einstellen kann.
              WLAN bekommt eben nie die selbe Adresse wie LAN, wenn beides aktiv ist, da beide ne unterschiedliche MAC haben.
              • JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                Je nach OS gibts soweit ich weiß 2 Varianten der Konfiguration. Hier konfigurierst du auch die DNS-Server
                iface enpls0 inet static
                   address 10.0.0.226
                   netmask 255.255.255.0
                   gateway 10.0.0.138
                   dns-nameservers 8.8.8.8
                oder /etc/netplan/*.yaml
                network:
                    ethernets:
                        ens18:
                            addresses:
                            - 10.0.0.227/24
                            gateway4: 10.0.0.138
                            nameservers:
                                addresses:
                                - 8.8.8.8
                    version: 2
                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                • J Jan1
                  @backfisch88
                  nackt :-)
                  backfisch88
                  @Jan1
                  Das wäre ja mal was. Und was ist in der interfaces.d?
                  • J Jan1
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Jan1
                    Vermutlich schlecht beschrieben mein Problem.
                    Ich lasse die IP immer dem Gerät zuweisen.
                    Da gab es dann das Problem das wenn er per LAN angeschlossen war , die zugewiesene genommen hat.
                    LAN weg , Wlan an, hat er eine andere als die zugewiesene genommen.
                    Aber das nur am Rande und gehört hier nicht her.
                      backfisch88
                      Werde später mal die Festplatte ab machen. Und das mal probieren. (Aktuell auf der Arbeit)
                      Vielleicht ist es einfach nur ein Netzteil Problem
                      • B backfisch88
                        @Jan1
                        Jan1
                        @backfisch88 sagte in Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung:
                        @Jan1
                        Das ist ein Verzeichnis und leer
                          smarthome2020
                          schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                          Ich hatte die letzten Tage auch ein merkwürdiges Problem. Der RPi4 war eigentlich immer mit dem WLAN mit der Fritzbox verbunden. Lief alles stabil.
                          Ich hab dann nur mal die LAN Verbindung genutzt und auf einmal war der Pi nicht mehr dazu in der Lage, ins Internet zu kommen, während er über SSH aber noch in der Konsole neugestartet werden konnte etc. Wieder auf WLAN ging die Internet Verbindung jedoch. In der Fritzbox sind die beiden IPs für WLAN und LAN Anbindung fix. Internetzugang ist für beide IPs erlaubt.
                          Hab dann den Pi eh mal neu aufsetzen wollen, hm BackitUp zu testen. Danach war alles wie gewohnt nutzbar. Hab mir da nichts bei gedacht. Aber wo ich das hier so lese....
                            backfisch88
                            Ich benutze seit Anfang an den lan Anschluss. Und es lief jetzt seit nem 3/4 Jahr gut
                            Wie gesagt Festplatte dran und!!!! Lüfter ist mir gerade noch eingefallen 🧐 ich denke ja fast, dass dabei der Hund begraben liegt
                            Empfohlen wird für einen Pi4 3A Netzteil
                            So jetzt hab ich da n Lüfter n paar Sensoren und noch Relais dran und ne Festplatte 😂 könnte eng werden. Erklärt nicht warum das Netzwerk geht aber Internet nicht. Aber ich halte euch auf dem laufenden.
                            Werde daheim erst mal ein Fritz Box Neustart machen. Um das auch auszuschließen
                            • B backfisch88
                              backfisch88
                              Alsooooo Fritzbox Neustart hat nix gebracht. Werde mal Strom weg Strom dran und HDD und Lüfter ab machen. Oder nur eins von beiden und abwarten
                                @Thomas-Braun
                                Lacht ihr nur 😁
                                Damit meine ich die GUI vom Raspian 😜
                                @haselchen said in Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung:
                                GUI vom Raspian
                                Da sollte keine GUI laufen... Server immer headless.
                                  GUI vom Raspian
                                  backfisch88
                                  @Thomas-Braun
                                  Läuft es ;)
                                  Wie gesagt lief bestimmt n 3/4 Jahr jetzt. Festplatte dran Lüfter dran. Kann auch nur Zufall sein. Hab mal aus / an und platte ab
                                  Wenn das geht dann weiß man es wenigstens. Netzteil mit 6,5 A und n aktives usb hub kommen am Montag
                                    backfisch88
                                    Kleines Update.
                                    JETZT KOMMTS
                                    habe in IOBroker n Telegram bot mitlaufen. Habe während Internet weg war einige Befehle gesendet... keine Antwort. Soweit logisch. Im log sind die geschickten Nachrichten (während kein Internet am pi war, aber Netzwerk) Zur geschickten Uhrzeit im log sichtbar! Die Antwort kam nach dem neu start - Nachricht wurde ignoriert.
                                    Also anscheinend geht Kommunikation rein, aber nicht raus. Sehr seltsam.
                                      backfisch88
                                      schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
                                      Update!
                                      Festplatte ab. Gleiches Problem
                                      Habe jetzt mal Lüfter noch ab und den ical Adapter gestoppt... weiß jetzt nicht ob es Zufall war, dass direkt danach (10 Sekunden später) nix mehr erreichbar war
                                        backfisch88
                                        Also nach ein paar Tagen rumexperimentieren und alles mögliche neu zu installieren und und und habe ich nicht entschlossen den lieben Gott n Guten Mann sein zu lassen und das System neu aufzusetzen. OHNE Backup ohne alles. Muss eh neu Scripten😂 oder zumindest zum Teil.
                                        Vielen Dank
                                        Closed
                                        • B backfisch88
                                          Vielen Dank
                                          Closed
                                          smarthome2020
                                          @backfisch88
                                          Wieso hast du kein BackitUp-Backup gezogen ?
