  4. Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung
rpinetzwerkiobroker
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @backfisch88
    nackt :-)
    # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
    # Please note that this file is written to be used with dhcpcd
    # For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
    # Include files from /etc/network/interfaces.d:
    source-directory /etc/network/interfaces.d
    backfisch88
    @Jan1
    Das wäre ja mal was. Und was ist in der interfaces.d?
    • J Jan1
      @haselchen
      Die ist ne Weile reserviert, was man in der Fritz aber einstellen kann.
      WLAN bekommt eben nie die selbe Adresse wie LAN, wenn beides aktiv ist, da beide ne unterschiedliche MAC haben.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Jan1
      Vermutlich schlecht beschrieben mein Problem.
      Ich lasse die IP immer dem Gerät zuweisen.
      Da gab es dann das Problem das wenn er per LAN angeschlossen war , die zugewiesene genommen hat.
      LAN weg , Wlan an, hat er eine andere als die zugewiesene genommen.
      Aber das nur am Rande und gehört hier nicht her.
        backfisch88
        Werde später mal die Festplatte ab machen. Und das mal probieren. (Aktuell auf der Arbeit)
        Vielleicht ist es einfach nur ein Netzteil Problem
        • B backfisch88
          @Jan1
          Jan1
          @backfisch88 sagte in Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung:
          @Jan1
          Das ist ein Verzeichnis und leer
            smarthome2020
            schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
            Ich hatte die letzten Tage auch ein merkwürdiges Problem. Der RPi4 war eigentlich immer mit dem WLAN mit der Fritzbox verbunden. Lief alles stabil.
            Ich hab dann nur mal die LAN Verbindung genutzt und auf einmal war der Pi nicht mehr dazu in der Lage, ins Internet zu kommen, während er über SSH aber noch in der Konsole neugestartet werden konnte etc. Wieder auf WLAN ging die Internet Verbindung jedoch. In der Fritzbox sind die beiden IPs für WLAN und LAN Anbindung fix. Internetzugang ist für beide IPs erlaubt.
            Hab dann den Pi eh mal neu aufsetzen wollen, hm BackitUp zu testen. Danach war alles wie gewohnt nutzbar. Hab mir da nichts bei gedacht. Aber wo ich das hier so lese....
              backfisch88
              Ich benutze seit Anfang an den lan Anschluss. Und es lief jetzt seit nem 3/4 Jahr gut
              Wie gesagt Festplatte dran und!!!! Lüfter ist mir gerade noch eingefallen 🧐 ich denke ja fast, dass dabei der Hund begraben liegt
              Empfohlen wird für einen Pi4 3A Netzteil
              So jetzt hab ich da n Lüfter n paar Sensoren und noch Relais dran und ne Festplatte 😂 könnte eng werden. Erklärt nicht warum das Netzwerk geht aber Internet nicht. Aber ich halte euch auf dem laufenden.
              Werde daheim erst mal ein Fritz Box Neustart machen. Um das auch auszuschließen
              • B backfisch88
                backfisch88
                Alsooooo Fritzbox Neustart hat nix gebracht. Werde mal Strom weg Strom dran und HDD und Lüfter ab machen. Oder nur eins von beiden und abwarten
                • haselchenH haselchen
                  @Thomas-Braun
                  Lacht ihr nur 😁
                  Damit meine ich die GUI vom Raspian 😜
                  @haselchen said in Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung:
                  GUI vom Raspian
                  Da sollte keine GUI laufen... Server immer headless.
                    GUI vom Raspian
                    backfisch88
                    @Thomas-Braun
                    Läuft es ;)
                    Wie gesagt lief bestimmt n 3/4 Jahr jetzt. Festplatte dran Lüfter dran. Kann auch nur Zufall sein. Hab mal aus / an und platte ab
                    Wenn das geht dann weiß man es wenigstens. Netzteil mit 6,5 A und n aktives usb hub kommen am Montag
                      backfisch88
                      Kleines Update.
                      JETZT KOMMTS
                      habe in IOBroker n Telegram bot mitlaufen. Habe während Internet weg war einige Befehle gesendet... keine Antwort. Soweit logisch. Im log sind die geschickten Nachrichten (während kein Internet am pi war, aber Netzwerk) Zur geschickten Uhrzeit im log sichtbar! Die Antwort kam nach dem neu start - Nachricht wurde ignoriert.
                      Also anscheinend geht Kommunikation rein, aber nicht raus. Sehr seltsam.
                        backfisch88
                        schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
                        Update!
                        Festplatte ab. Gleiches Problem
                        Habe jetzt mal Lüfter noch ab und den ical Adapter gestoppt... weiß jetzt nicht ob es Zufall war, dass direkt danach (10 Sekunden später) nix mehr erreichbar war
                          backfisch88
                          Also nach ein paar Tagen rumexperimentieren und alles mögliche neu zu installieren und und und habe ich nicht entschlossen den lieben Gott n Guten Mann sein zu lassen und das System neu aufzusetzen. OHNE Backup ohne alles. Muss eh neu Scripten😂 oder zumindest zum Teil.
                          Vielen Dank
                          Closed
                          • B backfisch88
                            Vielen Dank
                            Closed
                            smarthome2020
                            @backfisch88
                            Wieso hast du kein BackitUp-Backup gezogen ?
                            • S smarthome2020
                              @backfisch88
                              backfisch88
                              @smarthome2020
                              Das wollte ich nicht machen, da das mein experimentier IOBroker war. Da ist so viel durcheinander. Will das ordentlich machen. Vieles hab ich mir gebackuppt vieles aber auch nicht :)
                              Hab jetzt Urlaub da kann man das neu machen (und teilweise das alte kopieren) man muss ja eben nicht so viel Tüfteln.
                              ABER!!! Ich hatte noch keine Zeit dafür das neu zu machen.
                              Hab gestern mal aus voller Verzweiflung (weil ich gelesen hab, dass es n neues Admin stable gibt ich aber kein Update gesehen hab) hab ich mal den Admin Adapter geuploded und wumms! Hatte ich 9 Updates im iobroker.
                              Hab alle gemacht. Fehler bis dato weg. Jetzt fragt mich nicht warum.
                              Aber es läuft über 24 Stunden fehlerfrei! Werde es trotzdem neu machen. Wie gesagt so viel Pfusch in der Programmierung. Und 100 Adapter installiert und deinstalliert und im Hintergrund über die Konsole installiert von Zeug was man nicht braucht.
