  5. [gelöst]Aktuelle Zeit zwischen + State einer Lampe
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • LarsHHL Offline
    LarsHHL Offline
    LarsHH
    schrieb am zuletzt editiert von LarsHH
    Moin zusammen,
    Lösung: Skript Beispiel
    Für die die sich auch im Weg stehen oder einfach genau den Anwendungsfalls nachbauen wollen so sieht mein Skript aus ->
    Kurz: Wenn Lampe 1 (Hue) wird ausgeschaltet - zwischen 20:00 - 02:00 Uhr - dann schalte Lampe 2 (shelly) ein
    ich versuche gerade via Blockly in der Zeit zwischen 20:00 - 02:00 Uhr nachdem ich eine Lampe ausgeschaltet habe eine andere zu starten - doch ... es hat nicht geklappt - jetzt habe ich das Skript umgebaut - ist das so korrekt?
    Die Nachricht dient derzeit lediglich zur Kontrolle und soll entfernt werden wenn alles läuft.
    dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • LarsHHL LarsHH
      Moin zusammen,
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @LarsHH
      kein Trigger ? Ohne Trigger wird das Blockly nur einmalig beim start ausgeführt.
      LarsHHL 2 Antworten Letzte Antwort
      • LarsHHL LarsHH
        Moin zusammen,
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @LarsHH
        Ich bin nicht sicher ob das noch immer ein Problem ist, aber in der Vergangenheit war der Tenor immer "Keine Uhrzeiten über einen Tageswechsel hinaus anlegen".
        Falls das noch immer ein Problem sein sollte, stelle doch von
        Aktuell: "20:0h - 02:00h"
        auf Neu: "NICHT 02:00h - 20:00h"
        um
        • BBTownB BBTown
          @LarsHH
          um
          @BBTown sagte:
          Das trifft nur auf Astrozeiten zu.
          BBTownB LarsHHL 2 Antworten Letzte Antwort
            @BBTown sagte:
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            ah, ok, alles klar :-)
            • dslraserD dslraser
              @LarsHH
              LarsHHL Offline
              LarsHHL Offline
              LarsHH
              @dslraser sagte in Aktuelle Zeit zwischen + State einer Lampe:
              @LarsHH
              Einmalig würde mir völlig reichen - nur wenn ich die HUE Lampe in dieser Zeit ausschalte soll die LED im anderen Zimmer einmalig eingeschaltet werden
              J dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                @BBTown sagte:
                LarsHHL Offline
                LarsHHL Offline
                LarsHH
                @paul53 sagte in Aktuelle Zeit zwischen + State einer Lampe:
                @BBTown sagte:
                Das war mir auch nicht ganz klar - Danke @BBTown
                • LarsHHL LarsHH
                  @LarsHH
                  Jan1
                  @LarsHH
                  einmalig ist aber auch nur in dem Augenblick wenn Du das Script startest und dann nie wieder
                    @LarsHH
                    LarsHHL Offline
                    LarsHHL Offline
                    LarsHH
                    @LarsHH
                    Aber würde das Skript ohne Trigger nicht immer (zwischen 20-2 Uhr) die LED anschalten wenn meine HUE aus ist?
                    • LarsHHL LarsHH
                      @LarsHH
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @LarsHH sagte in Aktuelle Zeit zwischen + State einer Lampe:
                      Dann nimm noch einen Cron als Trigger. Im Moment startest Du Dein Blockly und das macht dann was da drinn steht und dann nie wieder was.
                      LarsHHL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • LarsHHL LarsHH
                        @LarsHH
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Nein
                          LarsHHL Offline
                          LarsHHL Offline
                          LarsHH
                          @dslraser
                          Und wie kann ich den Trigger (Cron) so nutzen das dieser nur in der Zeit von bis läuft oder verstehe ich dich falsch?
                          • LarsHHL LarsHH
                            @LarsHH
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Dann kannst Du auch die HUE Lampe als Trigger nehmen.
                              LarsHHL Offline
                              LarsHHL Offline
                              LarsHH
                              Also so? ->
                              • LarsHHL LarsHH
                                Also so? ->
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @LarsHH
                                nein, das falls kann alles so bleiben wie Du es vorher hattest, nur da aussen drum herum den Trigger und dann am Besten in den Trigger rein klicken und Deine Lampe auswählen. Das mit dem "einmalig" passt dann nur noch nicht.
                                  @LarsHH
                                  LarsHHL Offline
                                  LarsHHL Offline
                                  LarsHH
                                  @dslraser
                                  Hallo ich bin's wieder- der der auf dem Schlauch steht :(
                                  • LarsHHL LarsHH
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @LarsHH
                                    anerkannt auf ist egal.
                                    So wie es jetzt ist geht es erstmal "Grundsätzlich", aber eben nicht nur einmal. Das heißt, wenn Deine Bidingen zutreffen wird das immer ausgeführt. Wenn Deine LED in der definierten Zeit wirklich nur einmal angeschaltet werden darf, dann müsste noch ein Zähler mit rein, der dann auch wieder zurück gesetzt werden muss.
                                    (ich bin im Moment nur am Handy)
                                    Zum testen kannst Du ja die Zeiten ändern
                                      @LarsHH
                                      LarsHHL Offline
                                      LarsHHL Offline
                                      LarsHH
                                      @dslraser
                                      Danke - dann schone mal Deinen Nacken und leg das Handy weg ;)
                                      Ich teste das heute Abend wenn ich zu Hause bin (bin via VPN verbunden und hab's geändert).
                                      An alle die dies lesen (und auch die's nicht lesen) - schönes langes Wochenende - stay safe ^^
                                      • LarsHHL LarsHH
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @LarsHH
                                        ob man Textfelder bei den Zeiten braucht kann ich gerade nicht sagen, ich mache das immer ohne. Hier mal so ein Beispiel.
                                        (zwei Bewegungsmelder als Trigger)
                                        BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @LarsHH
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @dslraser
                                          "Großmutter", was hast Du denn für große "Pfeil" Symbole?? 🤔
                                          Bei mir sehen die so aus :
                                          dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          82.8k
