  4. [Gelöst] IOBroker new inst. on ESXi 6.5 Debian 10 freezing
iobroker new install freezing
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Rob64
    schrieb am zuletzt editiert von Rob64
    ich habe ein neues Debian 10 mit allen updates und der Anleitung hier aus derm Forum mit Node.js : v12.16.3 und NPM : v6.14. installiert.
    XXX:~$ iobroker info
    Platform       : linux
    os             : linux
    Architecture   : x64
    CPUs           : 2
    Speed          : 1795 MHz
    Model          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2603 0 @ 1.80GHz
    RAM            : 5.8 GB
    System uptime  : 00:17:48
    Node.js        : v12.16.3
    Disk size      : 33.2 GiB
    Disk free      : 29.7 GiB
    NPM            : v6.14.4
    XXXX:~$
    XXX:~$ lsb_release -d
    Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
    Die installation läuft ohnbe Problem durch, soblad ich die GUI Aufrufe und dem Lizenzvertrag zustimme freezed das System ein.
    ESXI 6.5
    Dann habe ich in den logs folgendes gefunden:
    :~$ iobroker logs
    2020-04-30 01:56:53.326  - info: admin.0 (578) requesting all states
    2020-04-30 01:56:53.327  - info: admin.0 (578) requesting all objects
    2020-04-30 01:56:53.368  - info: admin.0 (578) received all objects
    2020-04-30 01:56:53.371  - warn: admin.0 (578) Repository cannot be read
    2020-04-30 01:56:53.390  - info: admin.0 (578) http server listening on port 8081
    2020-04-30 01:56:53.391  - info: admin.0 (578) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2020-04-30 01:56:55.548  - info: host.XXXXXXXX instance system.adapter.discovery.0 started with pid 593
    2020-04-30 01:56:56.843  - info: discovery.0 (593) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.16.3
    2020-04-30 01:56:59.548  - info: host.XXXXXXXX instance system.adapter.info.0 started with pid 608
    2020-04-30 01:57:04.354  - info: info.0 (608) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.16.3
    2020-04-30 01:57:36.452  - error: info.0 (608) Error: connect ETIMEDOUT 151.101.12.133:443
    Also erstmal die Firewall nach 151.101.12.133:443 geöffnet.
    ~$ sudo iobroker logs --watch
    2020-04-30 00:35:43.648  - info: admin.0 (2792) starting. Version 3.7.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin,
    2020-04-30 00:35:43.677  - info: admin.0 (2792) requesting all states
    2020-04-30 00:35:43.677  - info: admin.0 (2792) requesting all objects
    2020-04-30 00:35:43.722  - info: admin.0 (2792) received all objects
    2020-04-30 00:35:43.725  - warn: admin.0 (2792) Repository cannot be read
    2020-04-30 00:35:43.739  - info: admin.0 (2792) http server listening on port 8081
    2020-04-30 00:35:43.740  - info: admin.0 (2792) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2020-04-30 00:35:46.090  - info: host.XXXXXXX instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2807
    2020-04-30 00:35:46.995  - info: discovery.0 (2807) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.di
    2020-04-30 00:35:50.088  - info: host.XXXXXXX instance system.adapter.info.0 started with pid 2833
    2020-04-30 00:35:54.812  - info: info.0 (2833) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, n
    2020-04-30 00:35:55.779  - info: info.0 (2833) Popup news was read...
    2020-04-30 00:39:52.155  - info: host.XXXXXXX Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    Und wieder ein crash
    Jemand eine Idee oder Hilfe? Habe das Systen nun schon zug mal neu Aufgesetzt.
    Grüße
    Rob
      Rob64
      nach 4 Tagen leider noch keiner der mit weiter helfen könnte?`
      Grüße
      Rob64
      • R Rob64
        Platform       : linux
        os             : linux
        Architecture   : x64
        CPUs           : 2
        Speed          : 1795 MHz
        RAM            : 5.8 GB
        Node.js        : v12.16.3
        NPM            : v6.14.4
        XXXX:~$
        ESXI 6.5
        :~$ iobroker logs
        Grüße
        Rob
        @Rob64 Schau doch mal per
        top
        oder
        htop
        nach, was da genau klemmt.
          Rob64
          Hi @Thomas-Braun ,
          vielen dank für deine Anregung aber das habe ich bereits Versucht die ganze VM friert beim Öffnen der WebGUI ein und läuft dann auf 100% CPU Last.
          Ich habe jetzt nohcmal komplett die ganze VM neu installiert, das gleiche Problem, nach ein paar sekunden in der GUI friert die ganze VM ein.
          Grüße
          Rob64
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            Nach ein paar Sekunden in „welcher“ GUI ?
            Die von VMWare ESXI oder iobroker Admin?
            Kannst du iobroker mal stoppen und „htop“ nochmal machen.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              Rob64
              Hi @wendy2702,
              die iobroker Admin via http://x.x.x.x:8081 als auch die VMWare ESXi Browser Konsole für diese VM wenn einmal die iobroker Admin gui göffnet wird zum ersten einrichten. Dann läuft auf die VM auf 100% CPU egal welcher Leistung.
              Rot ist der Hard reset der VM.
              hier ein iobroker gestoppt.
              Grüße
              Rob64
              cfeilC 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Rob64
                Hi @wendy2702,
                Grüße
                Rob64
                cfeilC Offline
                cfeilC Offline
                cfeil
                Hi @Rob64,
                habe das gleiche Problem wie du. Ich betreibe derzeit den iobroker mit einer Ubuntu 16.04 Version und wollte schon lange auf eine neuere LTS Version upgraden, bis jetzt ohne Erfolg. Bei jedem Installationsversuch bzw. Konfigurationsversuch (durch die Weboberfläche) mit Ubuntu Versionen > 16.04 => CPU 100% VM freeze.
                Bin vor ca. 2h über einen Post gestolpert, wo ein Benutzer ähnliche Symptome beschreibt.
                [https://community.spiceworks.com/topic/2230101-ubuntu-18-04-vm-on-esxi-6-5-freezing-problem](link url)
                Ich hab dann einen Lösungsansatz von einem darauffolgenden Post probiert, der hat bei mir sofort gewirkt! => den VM Netzwerkadapter von VMXNET3 auf E1000 umgestellt, darauf war die Installation und Konfiguration problemlos möglich!!!
                Es scheint als gäbe es unter esxi 6.5 Probleme die aber mit Update auf 6.5 U1 behoben sein sollten?! Demnächst werd ich mir das wohl noch genauer ansehen.
                VG
                • cfeilC cfeil
                  Hi @Rob64,
                  VG
                  Rob64
                  Hi @cfeil,
                  dein Tipp hat geholfen. Vielen Dank dafür. Werde mal meinen ESXi hochziehen.
                  Vielen Dank hierfür.
                  Grüße
                  Rob64
                  • R Rob64
                    Hi @cfeil,
                    Grüße
                    Rob64
                    Rob64
                    So fehler ist nach dem Upgrade auf 6.5 U3 behoben.
                    Danke für die Hilfe
                    Rob64
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      Was so ein kleiner Schubs bewirkt.
                      Kannst du den Titel vom ersten Post hier und in deinem englischen Beitrag noch um ein
                      [Gelöst]
                      Ergänzen!
