  4. WICHTIGE Info für Nutzer des RWE-SmartHome Adapters (Innogy-SmartHome)!
    6.4k
149 Beiträge 24 Kommentatoren 41.7k Aufrufe
    torstenh
    #81
    Hallo PArt,
    ja OK geht klar! Danke dir für die Hilfe! :roll:
    …und wie soll es anders sein als das Innogy einen Strich durch die Rechnung macht! Ich dachte es mir schon...... :lol:
    Grüße,
    Torsten
      PArt
      #82
      Dieses Mal muss ich die Jungs in Schutz nehmen, ich hab noch keine Percentage Werte eingebaut ;)
        torstenh
        #83
        …ich meinte nur den reconnect! Der funktioniert auch noch nicht so wie man es sich wünschen würde!
        Grüße,
        Torsten
          PArt
          #84
          Update ist raus!
          Kannst du mir bitte noch einmal dein Log posten?
          Der Adapter läuft bei mir seit gut 1 Woche ohne Probleme durch
            torstenh
            #85
            Hallo PArt,
            ich habe ja auch das Problem mit der App das sie sich nicht reconnected. Ich habe jetzt das Update rübergespielt und er funktioniert (Dimmer) sobald ich wieder ein Log habe poste ich ihn hier.
            Eigenartig aber hat bestimmt nichts miteinander zu tun, wenn ich mich über die App anmelde funktioniert die Anmeldung über den Adapter sonst bleibt er gelb. Vltt bin ich auch zu ungeduldig? …..und starte dann den Adapter zu früh wieder neu...
            Grüße,
            Torsten
              torstenh
              #86
              Hallo PArt,
              Hatte heute wieder ein Problem mit reconnect.
              ! innogy-smarthome.0 2017-02-19 04:33:56.364 warn Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
              ! innogy-smarthome.0 2017-02-19 04:33:26.350 warn Adapter is not connected … Will recheck in 30 seconds!
              ! innogy-smarthome.0 2017-02-19 04:28:56.345 warn Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
              ! innogy-smarthome.0 2017-02-19 04:28:26.330 warn Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
              ! innogy-smarthome.0 2017-02-19 04:23:56.342 warn Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
              ! innogy-smarthome.0 2017-02-19 04:23:26.312 warn Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
              ! innogy-smarthome.0 2017-02-19 04:18:56.307 warn Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
              ! innogy-smarthome.0 2017-02-19 04:18:26.293 warn Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
              ! innogy-smarthome.0 2017-02-19 04:13:56.288 warn Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
              ! innogy-smarthome.0 2017-02-19 04:13:26.273 warn Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
              ! innogy-smarthome.0 2017-02-19 04:08:56.268 warn Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
              ! innogy-smarthome.0 2017-02-19 04:08:26.254 warn Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
              ! innogy-smarthome.0 2017-02-19 04:03:56.249 warn Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
              ! innogy-smarthome.0 2017-02-19 04:03:26.235 warn Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
              App war auch nicht erreichbar, erst nach Neustart des Adapters hat er sich wieder verbunden
              Grüße,
              Torsten
                PArt
                #87
                Sonst hast du nichts im Log? Hm, sehr komisch…
                  torstenh
                  #88
                  Hallo PArt,
                  also heute noch einmal getestet da ich keinen reconnect hinbekommen habe. Es ist wirklich so das ich erst reconnecten kann wenn ich mich bei der App angemeldet habe.
                  ! innogy-smarthome.0 2017-02-20 17:31:42.218 info starting. Version 0.1.11 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome
                  ! innogy-smarthome.0 2017-02-20 17:31:41.859 error no connection to objects DB
                  ! host.POETNITZ15 2017-02-20 17:31:33.482 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 9728
                  ! host.POETNITZ15 2017-02-20 17:31:30.970 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code null ()
                  ! host.POETNITZ15 2017-02-20 17:31:30.970 warn instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated due to SIGTERM
                  ! host.POETNITZ15 2017-02-20 17:31:30.955 info stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.0 killing pid 8580
                  ! host.POETNITZ15 2017-02-20 17:31:30.955 info object change system.adapter.innogy-smarthome.0
                  ! host.POETNITZ15 2017-02-20 17:31:26.103 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 8580
                  ! host.POETNITZ15 2017-02-20 17:30:56.073 info Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
                  ! host.POETNITZ15 2017-02-20 17:30:56.073 error instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
                  ! innogy-smarthome.0 2017-02-20 17:30:56.026 info cleaned everything up…
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at Promise._settlePromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\promise.js:700:14)
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at Promise._settlePromiseAt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\promise.js:582:21)
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at Promise.successAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\nodeify.js:23:30)
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\util.js:26:23)
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:43:17
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\main.js:35:31
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at SmartHome.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:84:17)
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at SmartHome._initialize (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:293:12)
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at new Promise (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:77:14)
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at Promise._resolveFromExecutor (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:481:18)
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at Promise.cancellationExecute [as _execute] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\debuggability.js:321:9)
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:294:25
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at Requestor.call (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:42:17)
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at Requestor.doRequest (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:48:12)
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:49:22
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at Object.getAuthorizationStatus (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:171:20)
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at getAuthorizationStatus (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:161:13)
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:51:41
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at Object.startAuthorization (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:174:20)
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at startAuthorization (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:55:26)
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at Server.listen (net.js:1391:5)
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at listen (net.js:1295:10)
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at Server._listen2 (net.js:1259:14)
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
                  ! Error: 2017-02-20 17:30:56.011 error listen EADDRINUSE :::3000
                  ! uncaught 2017-02-20 17:30:56.011 error exception: listen EADDRINUSE :::3000
                  ! innogy-smarthome.0 2017-02-20 17:30:55.980 warn Adapter is not configured or needs reauthorization! Please go to the adapter settings and start the authorization
                  ! innogy-smarthome.0 2017-02-20 17:27:16.923 warn Adapter is not configured or needs reauthorization! Please go to the adapter settings and start the authorization
                  ! innogy-smarthome.0 2017-02-20 17:26:32.727 info starting. Version 0.1.11 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome
                  ! innogy-smarthome.0 2017-02-20 17:26:32.290 error no connection to objects DB
                  ! host.POETNITZ15 2017-02-20 17:26:12.495 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 9348
                  ! host.POETNITZ15 2017-02-20 17:26:09.983 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code null ()
                  ! host.POETNITZ15 2017-02-20 17:26:09.983 warn instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated due to SIGTERM
                  ! host.POETNITZ15 2017-02-20 17:26:09.937 info stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.0 killing pid 4472
                  ! host.POETNITZ15 2017-02-20 17:26:09.921 info object change system.adapter.innogy-smarthome.0
                  ! innogy-smarthome.0 2017-02-20 17:26:00.451 warn Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
                  ! innogy-smarthome.0 2017-02-20 17:25:30.436 warn Adapter is not connected … Will recheck in 30 seconds!
                  ! innogy-smarthome.0 2017-02-20 17:21:00.430 warn Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
                  ! innogy-smarthome.0 2017-02-20 17:20:30.415 warn Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
                  ! innogy-smarthome.0 2017-02-20 17:16:00.409 warn Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
                  ! innogy-smarthome.0 2017-02-20 17:15:30.395 warn Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
                  ! innogy-smarthome.0 2017-02-20 17:11:00.388 warn Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
                  ! innogy-smarthome.0 2017-02-20 17:10:30.374 warn Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
                  ! innogy-smarthome.0 2017-02-20 17:06:00.368 warn Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
                  ! innogy-smarthome.0 2017-02-20 17:05:30.354 warn Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
                  hier mein log!
                  Grüße,
                  Torsten
                  • C Offline
                    csamaggi
                    #89
                    Guten Morgen,
                    muss sagen der Adapter läuft echt gut.
                    Mal eine Frage ist es eigentlich möglich auch den Batteriestatus der Geräte abzufragen?
                    MFG Maggi
                      torstenh
                      #90
                      Hallo Part,
                      hier noch einmal ein log:
                      ! host.POETNITZ15 2017-02-22 20:15:41.638 info Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
                      ! host.POETNITZ15 2017-02-22 20:15:41.638 error instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
                      ! innogy-smarthome.0 2017-02-22 20:15:41.576 info cleaned everything up…
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at Promise._settlePromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\promise.js:700:14)
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at Promise._settlePromiseAt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\promise.js:582:21)
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at Promise.successAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\nodeify.js:23:30)
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\util.js:26:23)
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:43:17
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\main.js:35:31
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at SmartHome.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:84:17)
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at SmartHome._initialize (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:293:12)
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at new Promise (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:77:14)
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at Promise._resolveFromExecutor (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:481:18)
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at Promise.cancellationExecute [as _execute] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\debuggability.js:321:9)
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:294:25
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at Requestor.call (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:42:17)
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at Requestor.doRequest (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:48:12)
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:49:22
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at Object.getAuthorizationStatus (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:171:20)
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at getAuthorizationStatus (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:161:13)
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:51:41
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at Object.startAuthorization (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:174:20)
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at startAuthorization (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:55:26)
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at Server.listen (net.js:1391:5)
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at listen (net.js:1295:10)
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at Server._listen2 (net.js:1259:14)
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
                      ! Error: 2017-02-22 20:15:41.576 error listen EADDRINUSE :::3000
                      ! uncaught 2017-02-22 20:15:41.576 error exception: listen EADDRINUSE :::3000
                      Grüße,
                      Torsten
                        PArt
                        #91
                        Bei dir geht anscheinend die Authorisierung flöten!
                        Der Fehler tritt im Moment auf, da der Auth-Service anscheinend mehrfach gestartet ist … Schau ich mir auf jeden Fall noch einmal an.
                        Und nein, die Batterie kann man leider nicht auslesen, zumindest nicht, das ich wüsste
                          Rainer08
                          #92
                          Hallo PArt,
                          ich habe aktuell das Problem, dass ich weder über die iobroker-Oberfläche noch über z.B. simple-api Werte auslesen kann.
                          Im Log steht nichts (also wirklich leer) und der Adapter zeigt auch grün an.
                          Lediglich in der Objekt-Darstellung wird der nicht mehr korrekte Werte rot dargestellt.
                          Bsp: Temp. am Heizkörper steht auf 7 Grad und wird auch so angezeigt. Ändere ich die am Thermostat auf 9 Grad, wird in der Objekt-Darstellung der Wert 7 rot gargestellt.
                          Ein Zugriff über simple-api liefert 7 Grad.
                          Starte ich den Adapter neu, dann geht's wieder.
                          Hast du eine Idee?
                          Rainer
                            torstenh
                            #93
                            Hallo PArt,
                            hier noch ein log:
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at Promise._settlePromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\promise.js:700:14)
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at Promise._settlePromiseAt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\promise.js:582:21)
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at Promise.successAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\nodeify.js:23:30)
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\util.js:26:23)
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:43:17
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\main.js:35:31
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at SmartHome.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:84:17)
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at SmartHome._initialize (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:293:12)
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at new Promise (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:77:14)
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at Promise._resolveFromExecutor (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:481:18)
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at Promise.cancellationExecute [as _execute] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\debuggability.js:321:9)
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:294:25
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at Requestor.call (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:42:17)
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at Requestor.doRequest (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:48:12)
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:49:22
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at Object.getAuthorizationStatus (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:171:20)
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at getAuthorizationStatus (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:161:13)
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:51:41
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at Object.startAuthorization (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:174:20)
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at startAuthorization (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:55:26)
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at Server.listen (net.js:1391:5)
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at listen (net.js:1295:10)
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at Server._listen2 (net.js:1259:14)
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
                            ! Error: 2017-02-27 07:51:27.981 error listen EADDRINUSE :::3000
                            ! uncaught 2017-02-27 07:51:27.981 error exception: listen EADDRINUSE :::3000
                            Grüße,
                            Torsten
                              PArt
                              #94
                              Hallo ihr zwei, danke für die Info…
                              @Rainer, kannst du den Adapter bitte mal auf Debug stellen?
                              Und Thorsten, den Fehler habe ich bis jetzt nur 1x gesehen ... Werde mir aber was einfallen lassen! Bei dir scheint aber die Authorisierung immer wieder flöten zu gehen!
                              Sorry, bin gerade etwas beruflich sehr eingespannt und kann deshalb leider nicht so an dem Adapter arbeiten, wie ich das gerne würde
                                Rainer08
                                #95
                                Hallo PArt,
                                ich muss jetzt mal kleinlaut fragen, wie ich den Adapter auf Debug stellen kann?
                                Rainer
                                  #96
                                  Hallo Rainer,
                                  im Reiter Instanzen, den Expertenmodus wählen und dann in der nun sichtbaren Spalte "Log Stufe" auf debug umschalten.
                                  Rainer
                                    torstenh
                                    #97
                                    Hallo PArt,
                                    ist kein Problem, ich muß michjeden Tag neu anmelden aber das geht schon. Aufgefallen ist mir, das ich den Adapter neu starten muß und wenn ich ihn dann neu gestartet habe klappt die erste Anmeldung nicht. Wenn ich mich dann das zweite mal anmelde geht es wieder für einen Tag.
                                    Grüße,
                                    Torsten
                                      Rainer08
                                      #98
                                      Moin,
                                      hier der Auszug aus dem Log.
                                      Bei mir läuft stündlich ein Skript, dass einen Zustand des Innogy-Systems abfragt. Per Szenario wird dieser Zustand innerhalb des Innogy-Systems immer abwechselnd auf true/false gesetzt.
                                      Seit 2 Uhr liefert meine Skript einen Fehler, d.h., dass der ausgelesen Wert nicht dem erwarteten entspricht.
                                      Nach 1:36 Uhr wird aber auch nichts mehr ins Log geschrieben.
                                      Der Adapter steht auf grün.
                                      ! admin.0 2017-03-05 10:44:12.300 info Repository received successfully.
                                      ! host.raspberrypi 2017-03-05 10:44:11.886 info Update repository 'default' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'
                                      ! admin.0 2017-03-05 10:44:11.749 info Request actual repository…
                                      ! host.raspberrypi 2017-03-05 01:42:21.769 info Delete log file iobroker.2017-02-26.log
                                      ! inMem 2017-03-05 01:36:19.354 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Gästebad.Gästebad.PointTemperature val=21, ack=true, ts=1488674179331, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488646550554
                                      ! inMem 2017-03-05 01:36:19.351 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Gästebad.Gästebad.Humidity val=47, ack=true, ts=1488674179330, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488674179330
                                      ! inMem 2017-03-05 01:36:19.349 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Gästebad.Gästebad.Temperature val=21, ack=true, ts=1488674179329, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488672652564
                                      ! inMem 2017-03-05 01:36:19.347 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Gästebad.GB_Heizung.MoldWarning val=false, ack=true, ts=1488674179328, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485100582820
                                      ! inMem 2017-03-05 01:36:19.345 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Gästebad.GB_Heizung.Humidity val=47.5, ack=true, ts=1488674179328, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488674179328
                                      ! inMem 2017-03-05 01:36:19.341 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Gästebad.GB_Heizung.FrostWarning val=false, ack=true, ts=1488674179327, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485100582819
                                      ! inMem 2017-03-05 01:36:19.339 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Gästebad.GB_Heizung.Temperature val=21, ack=true, ts=1488674179326, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488672652561
                                      ! inMem 2017-03-05 01:36:19.335 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Gästebad.GB_Heizung.OperationMode val=Auto, ack=true, ts=1488674179324, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485100582818
                                      ! inMem 2017-03-05 01:36:19.326 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Gästebad.GB_Heizung.WindowReductionActive val=false, ack=true, ts=1488674179322, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488527386179
                                      ! inMem 2017-03-05 01:36:19.319 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Gästebad.GB_Heizung.PointTemperature val=21, ack=true, ts=1488674179312, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488646550543
                                      ! inMem 2017-03-05 01:36:19.316 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.info.lastRealTimeEventReceived val=2017-03-05T00:36:19.303Z, ack=true, ts=1488674179306, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488674179306
                                      ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 01:36:19.303 debug DEBUG EVENT {'type':'realtime_update_received','data':[{'type':'device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','timestamp':'2017-03-05T00:36:17.9520000Z','desc':'/desc/device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','link':{'value':'/capability/6c32aea8710f5266de5bab9eb807dc24'},'Properties':[{'name':'Humidity','value':47.5,'lastchanged':'2017-03-05T00:36:17.9180000Z'},{'name':'MoldWarning','value':false,'lastchanged':'2017-02-23T12:12:39.2710000Z'}]},{'type':'device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','timestamp':'2017-03-05T00:36:17.9990000Z','desc':'/desc/device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','link':{'value':'/capability/e6988f7bfbc8abc45e480691fa569ff8'},'Properties':[{'name':'Humidity','value':47,'lastchanged':'2017-03-05T00:36:17.9440000Z'}]}]}
                                      ! inMem 2017-03-05 01:31:47.154 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Wohnzimmerheizung.PointTemperature val=22.5, ack=true, ts=1488673907131, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488635205938
                                      ! inMem 2017-03-05 01:31:47.153 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Wohnzimmerheizung.Humidity val=42, ack=true, ts=1488673907131, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488673907131
                                      ! inMem 2017-03-05 01:31:47.151 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Wohnzimmerheizung.Temperature val=22.3, ack=true, ts=1488673907130, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488672276619
                                      ! inMem 2017-03-05 01:31:47.150 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.MoldWarning val=false, ack=true, ts=1488673907130, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485100582853
                                      ! inMem 2017-03-05 01:31:47.149 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.Humidity val=42, ack=true, ts=1488673907130, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488673907130
                                      ! inMem 2017-03-05 01:31:47.148 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.FrostWarning val=false, ack=true, ts=1488673907130, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485100582852
                                      ! inMem 2017-03-05 01:31:47.147 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.Temperature val=22.3, ack=true, ts=1488673907129, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488672276616
                                      ! inMem 2017-03-05 01:31:47.145 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.OperationMode val=Auto, ack=true, ts=1488673907129, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485100582849
                                      ! inMem 2017-03-05 01:31:47.144 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.WindowReductionActive val=false, ack=true, ts=1488673907128, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488528340127
                                      ! inMem 2017-03-05 01:31:47.142 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.PointTemperature val=22.5, ack=true, ts=1488673907128, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488635210181
                                      ! inMem 2017-03-05 01:31:47.127 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.info.lastRealTimeEventReceived val=2017-03-05T00:31:47.114Z, ack=true, ts=1488673907123, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488673907123
                                      ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 01:31:47.114 debug DEBUG EVENT {'type':'realtime_update_received','data':[{'type':'device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','timestamp':'2017-03-05T00:31:46.8840000Z','desc':'/desc/device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','link':{'value':'/capability/328efd49ea3944eb3beee0eb068de246'},'Properties':[{'name':'Humidity','value':42,'lastchanged':'2017-03-05T00:31:46.8500000Z'},{'name':'MoldWarning','value':false,'lastchanged':'2017-02-23T12:13:02.2090000Z'}]},{'type':'device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','timestamp':'2017-03-05T00:31:46.9300000Z','desc':'/desc/device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','link':{'value':'/capability/7bf0e30085748948eb98d504f7c7cee4'},'Properties':[{'name':'Humidity','value':42,'lastchanged':'2017-03-05T00:31:46.8760000Z'}]}]}
                                      ! inMem 2017-03-05 01:30:24.175 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nina.Nina.PointTemperature val=12, ack=true, ts=1488673824154, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488661213855
                                      ! inMem 2017-03-05 01:30:24.173 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nina.Nina.Humidity val=50, ack=true, ts=1488673824153, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488673824153
                                      ! inMem 2017-03-05 01:30:24.171 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nina.Nina.Temperature val=20.2, ack=true, ts=1488673824152, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488671290395
                                      ! inMem 2017-03-05 01:30:24.168 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nina.NI_HZ_links.OperationMode val=Auto, ack=true, ts=1488673824152, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485100582866
                                      ! inMem 2017-03-05 01:30:24.166 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nina.NI_HZ_links.WindowReductionActive val=false, ack=true, ts=1488673824151, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488653694967
                                      ! inMem 2017-03-05 01:30:24.164 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nina.NI_HZ_links.PointTemperature val=12, ack=true, ts=1488673824150, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488661213851
                                      ! inMem 2017-03-05 01:30:24.162 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nina.NI_HZ_links.FrostWarning val=false, ack=true, ts=1488673824149, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485593763604
                                      ! inMem 2017-03-05 01:30:24.158 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nina.NI_HZ_links.Temperature val=20.4, ack=true, ts=1488673824148, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488672276623
                                      ! inMem 2017-03-05 01:30:24.150 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nina.NI_HZ_links.MoldWarning val=false, ack=true, ts=1488673824143, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485100582865
                                      ! inMem 2017-03-05 01:30:24.141 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nina.NI_HZ_links.Humidity val=51.5, ack=true, ts=1488673824133, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488673824133
                                      ! inMem 2017-03-05 01:30:24.136 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.info.lastRealTimeEventReceived val=2017-03-05T00:30:24.125Z, ack=true, ts=1488673824127, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488673824127
                                      ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 01:30:24.125 debug DEBUG EVENT {'type':'realtime_update_received','data':[{'type':'device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','timestamp':'2017-03-05T00:30:23.1060000Z','desc':'/desc/device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','link':{'value':'/capability/5ed33f6cafb9e68da7482e56570979d4'},'Properties':[{'name':'Humidity','value':51.5,'lastchanged':'2017-03-05T00:30:23.0690000Z'},{'name':'MoldWarning','value':false,'lastchanged':'2017-02-23T12:12:30.0140000Z'}]},{'type':'device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','timestamp':'2017-03-05T00:30:23.1550000Z','desc':'/desc/device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','link':{'value':'/capability/817677b2b92cc801e099cabf8f441dc1'},'Properties':[{'name':'Humidity','value':50,'lastchanged':'2017-03-05T00:30:23.0980000Z'}]}]}
                                      ! inMem 2017-03-05 01:27:26.219 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Wohnzimmerheizung.PointTemperature val=22.5, ack=true, ts=1488673646191, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488635205938
                                      ! inMem 2017-03-05 01:27:26.218 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Wohnzimmerheizung.Humidity val=41, ack=true, ts=1488673646191, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488673646191
                                      ! inMem 2017-03-05 01:27:26.216 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Wohnzimmerheizung.Temperature val=22.3, ack=true, ts=1488673646190, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488672276619
                                      ! inMem 2017-03-05 01:27:26.213 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.MoldWarning val=false, ack=true, ts=1488673646189, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485100582853
                                      ! inMem 2017-03-05 01:27:26.211 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.Humidity val=41.5, ack=true, ts=1488673646188, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488673646188
                                      ! inMem 2017-03-05 01:27:26.210 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.FrostWarning val=false, ack=true, ts=1488673646187, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485100582852
                                      ! inMem 2017-03-05 01:27:26.207 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.Temperature val=22.3, ack=true, ts=1488673646187, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488672276616
                                      ! inMem 2017-03-05 01:27:26.205 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.OperationMode val=Auto, ack=true, ts=1488673646186, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485100582849
                                      ! inMem 2017-03-05 01:27:26.203 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.WindowReductionActive val=false, ack=true, ts=1488673646185, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488528340127
                                      ! inMem 2017-03-05 01:27:26.188 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.PointTemperature val=22.5, ack=true, ts=1488673646183, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488635210181
                                      ! inMem 2017-03-05 01:27:26.178 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.info.lastRealTimeEventReceived val=2017-03-05T00:27:26.167Z, ack=true, ts=1488673646173, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488673646173
                                      ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 01:27:26.166 debug DEBUG EVENT {'type':'realtime_update_received','data':[{'type':'device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','timestamp':'2017-03-05T00:27:24.9060000Z','desc':'/desc/device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','link':{'value':'/capability/328efd49ea3944eb3beee0eb068de246'},'Properties':[{'name':'Humidity','value':41.5,'lastchanged':'2017-03-05T00:27:24.8720000Z'},{'name':'MoldWarning','value':false,'lastchanged':'2017-02-23T12:13:02.2090000Z'}]},{'type':'device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','timestamp':'2017-03-05T00:27:25.0780000Z','desc':'/desc/device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','link':{'value':'/capability/7bf0e30085748948eb98d504f7c7cee4'},'Properties':[{'name':'Humidity','value':41,'lastchanged':'2017-03-05T00:27:24.8980000Z'}]}]}
                                      ! inMem 2017-03-05 01:15:42.712 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nina.NI_HZ_rechts.MoldWarning val=false, ack=true, ts=1488672942684, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485100582825
                                      ! inMem 2017-03-05 01:15:42.710 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nina.NI_HZ_rechts.Humidity val=48.5, ack=true, ts=1488672942683, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488672942683
                                      ! inMem 2017-03-05 01:15:42.708 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nina.NI_HZ_rechts.FrostWarning val=false, ack=true, ts=1488672942682, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485100582825
                                      ! inMem 2017-03-05 01:15:42.706 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nina.NI_HZ_rechts.Temperature val=20, ack=true, ts=1488672942681, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488671290392
                                      ! inMem 2017-03-05 01:15:42.703 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nina.NI_HZ_rechts.OperationMode val=Auto, ack=true, ts=1488672942680, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485601354016
                                      ! inMem 2017-03-05 01:15:42.700 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nina.NI_HZ_rechts.WindowReductionActive val=false, ack=true, ts=1488672942679, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488653695533
                                      ! inMem 2017-03-05 01:15:42.680 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nina.NI_HZ_rechts.PointTemperature val=12, ack=true, ts=1488672942675, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488661213857
                                      ! inMem 2017-03-05 01:15:42.671 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.info.lastRealTimeEventReceived val=2017-03-05T00:15:42.663Z, ack=true, ts=1488672942665, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488672942665
                                      ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 01:15:42.662 debug DEBUG EVENT {'type':'realtime_update_received','data':[{'type':'device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','timestamp':'2017-03-05T00:15:41.8280000Z','desc':'/desc/device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','link':{'value':'/capability/fedd25498c54d0091569dbedf9e15466'},'Properties':[{'name':'Humidity','value':48.5,'lastchanged':'2017-03-05T00:15:41.7970000Z'},{'name':'MoldWarning','value':false,'lastchanged':'2017-02-23T12:13:40.4370000Z'}]}]}
                                      ! inMem 2017-03-05 01:11:45.534 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Wohnzimmerheizung.PointTemperature val=22.5, ack=true, ts=1488672705513, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488635205938
                                      ! inMem 2017-03-05 01:11:45.532 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Wohnzimmerheizung.Humidity val=42, ack=true, ts=1488672705512, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488672705512
                                      ! inMem 2017-03-05 01:11:45.530 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Wohnzimmerheizung.Temperature val=22.3, ack=true, ts=1488672705511, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488672276619
                                      ! inMem 2017-03-05 01:11:45.527 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.MoldWarning val=false, ack=true, ts=1488672705510, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485100582853
                                      ! inMem 2017-03-05 01:11:45.525 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.Humidity val=42, ack=true, ts=1488672705509, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488672705509
                                      ! inMem 2017-03-05 01:11:45.523 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.FrostWarning val=false, ack=true, ts=1488672705509, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485100582852
                                      ! inMem 2017-03-05 01:11:45.521 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.Temperature val=22.3, ack=true, ts=1488672705508, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488672276616
                                      ! inMem 2017-03-05 01:11:45.517 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.OperationMode val=Auto, ack=true, ts=1488672705507, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485100582849
                                      ! inMem 2017-03-05 01:11:45.508 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.WindowReductionActive val=false, ack=true, ts=1488672705505, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488528340127
                                      ! inMem 2017-03-05 01:11:45.501 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.PointTemperature val=22.5, ack=true, ts=1488672705495, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488635210181
                                      ! inMem 2017-03-05 01:11:45.498 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.info.lastRealTimeEventReceived val=2017-03-05T00:11:45.487Z, ack=true, ts=1488672705489, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488672705489
                                      ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 01:11:45.487 debug DEBUG EVENT {'type':'realtime_update_received','data':[{'type':'device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','timestamp':'2017-03-05T00:11:39.1310000Z','desc':'/desc/device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','link':{'value':'/capability/328efd49ea3944eb3beee0eb068de246'},'Properties':[{'name':'Humidity','value':42,'lastchanged':'2017-03-05T00:11:39.0970000Z'},{'name':'MoldWarning','value':false,'lastchanged':'2017-02-23T12:13:02.2090000Z'}]},{'type':'device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','timestamp':'2017-03-05T00:11:39.1770000Z','desc':'/desc/device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','link':{'value':'/capability/7bf0e30085748948eb98d504f7c7cee4'},'Properties':[{'name':'Humidity','value':42,'lastchanged':'2017-03-05T00:11:39.1230000Z'}]}]}
                                      ! inMem 2017-03-05 01:10:52.598 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Gästebad.Gästebad.PointTemperature val=21, ack=true, ts=1488672652566, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488646550554
                                      ! inMem 2017-03-05 01:10:52.596 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Gästebad.Gästebad.Humidity val=48, ack=true, ts=1488672652565, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488670996832
                                      ! inMem 2017-03-05 01:10:52.594 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Gästebad.Gästebad.Temperature val=21, ack=true, ts=1488672652564, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488672652564
                                      ! inMem 2017-03-05 01:10:52.591 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Gästebad.GB_Heizung.MoldWarning val=false, ack=true, ts=1488672652564, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485100582820
                                      ! inMem 2017-03-05 01:10:52.589 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Gästebad.GB_Heizung.Humidity val=48, ack=true, ts=1488672652563, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488671299151
                                      ! inMem 2017-03-05 01:10:52.587 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Gästebad.GB_Heizung.FrostWarning val=false, ack=true, ts=1488672652562, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485100582819
                                      ! inMem 2017-03-05 01:10:52.585 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Gästebad.GB_Heizung.Temperature val=21, ack=true, ts=1488672652561, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488672652561
                                      ! inMem 2017-03-05 01:10:52.581 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Gästebad.GB_Heizung.OperationMode val=Auto, ack=true, ts=1488672652560, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485100582818
                                      ! inMem 2017-03-05 01:10:52.561 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Gästebad.GB_Heizung.WindowReductionActive val=false, ack=true, ts=1488672652555, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488527386179
                                      ! inMem 2017-03-05 01:10:52.550 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Gästebad.GB_Heizung.PointTemperature val=21, ack=true, ts=1488672652543, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488646550543
                                      ! inMem 2017-03-05 01:10:52.546 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.info.lastRealTimeEventReceived val=2017-03-05T00:10:52.535Z, ack=true, ts=1488672652537, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488672652537
                                      ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 01:10:52.535 debug DEBUG EVENT {'type':'realtime_update_received','data':[{'type':'device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','timestamp':'2017-03-05T00:10:45.5140000Z','desc':'/desc/device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','link':{'value':'/capability/625182c97f3102cd04aa68e64ee18fcb'},'Properties':[{'name':'Temperature','value':21,'lastchanged':'2017-03-05T00:10:45.4780000Z'},{'name':'FrostWarning','value':false,'lastchanged':'2017-02-23T12:12:39.2690000Z'}]},{'type':'device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','timestamp':'2017-03-05T00:10:45.5600000Z','desc':'/desc/device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','link':{'value':'/capability/f28e0cf80b02105385ea4bbebaf3c0cd'},'Properties':[{'name':'Temperature','value':21,'lastchanged':'2017-03-05T00:10:45.5060000Z'}]}]}
                                      ! inMem 2017-03-05 01:04:36.662 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nina.NI_HZ_links.OperationMode val=Auto, ack=true, ts=1488672276626, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485100582866
                                      ! inMem 2017-03-05 01:04:36.660 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nina.NI_HZ_links.WindowReductionActive val=false, ack=true, ts=1488672276625, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488653694967
                                      ! inMem 2017-03-05 01:04:36.659 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nina.NI_HZ_links.PointTemperature val=12, ack=true, ts=1488672276624, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488661213851
                                      ! inMem 2017-03-05 01:04:36.658 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nina.NI_HZ_links.FrostWarning val=false, ack=true, ts=1488672276624, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485593763604
                                      ! inMem 2017-03-05 01:04:36.656 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nina.NI_HZ_links.Temperature val=20.4, ack=true, ts=1488672276623, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488672276623
                                      ! inMem 2017-03-05 01:04:36.653 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nina.NI_HZ_links.MoldWarning val=false, ack=true, ts=1488672276622, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485100582865
                                      ! inMem 2017-03-05 01:04:36.651 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nina.NI_HZ_links.Humidity val=51, ack=true, ts=1488672276622, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488669098496
                                      ! inMem 2017-03-05 01:04:36.649 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Wohnzimmerheizung.PointTemperature val=22.5, ack=true, ts=1488672276621, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488635205938
                                      ! inMem 2017-03-05 01:04:36.646 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Wohnzimmerheizung.Humidity val=41, ack=true, ts=1488672276620, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488661476783
                                      ! inMem 2017-03-05 01:04:36.644 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Wohnzimmerheizung.Temperature val=22.3, ack=true, ts=1488672276619, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488672276619
                                      ! inMem 2017-03-05 01:04:36.642 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.MoldWarning val=false, ack=true, ts=1488672276619, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485100582853
                                      ! inMem 2017-03-05 01:04:36.640 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.Humidity val=41.5, ack=true, ts=1488672276618, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488670868315
                                      ! inMem 2017-03-05 01:04:36.638 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.FrostWarning val=false, ack=true, ts=1488672276617, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485100582852
                                      ! inMem 2017-03-05 01:04:36.636 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.Temperature val=22.3, ack=true, ts=1488672276616, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488672276616
                                      ! inMem 2017-03-05 01:04:36.631 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.OperationMode val=Auto, ack=true, ts=1488672276615, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1485100582849
                                      ! inMem 2017-03-05 01:04:36.619 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.WindowReductionActive val=false, ack=true, ts=1488672276613, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488528340127
                                      ! inMem 2017-03-05 01:04:36.607 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.WZ_HZ.PointTemperature val=22.5, ack=true, ts=1488672276600, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488635210181
                                      ! inMem 2017-03-05 01:04:36.604 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.info.lastRealTimeEventReceived val=2017-03-05T00:04:36.590Z, ack=true, ts=1488672276591, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488672276591
                                      ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 01:04:36.589 debug DEBUG EVENT {'type':'realtime_update_received','data':[{'type':'device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','timestamp':'2017-03-05T00:04:18.4750000Z','desc':'/desc/device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','link':{'value':'/capability/126be0c70e2a04861e92c8406ddf08a7'},'Properties':[{'name':'Temperature','value':22.3,'lastchanged':'2017-03-05T00:04:18.4390000Z'},{'name':'FrostWarning','value':false,'lastchanged':'2017-02-23T12:13:02.2070000Z'}]},{'type':'device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','timestamp':'2017-03-05T00:04:18.5200000Z','desc':'/desc/device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','link':{'value':'/capability/fadf29cc44d5cfbf5cb9baf2430c8b7a'},'Properties':[{'name':'Temperature','value':22.3,'lastchanged':'2017-03-05T00:04:18.4660000Z'}]},{'type':'device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','timestamp':'2017-03-05T00:04:27.4680000Z','desc':'/desc/device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','link':{'value':'/capability/01ac912207dd605e5ee521c461cb81e7'},'Properties':[{'name':'Temperature','value':20.4,'lastchanged':'2017-03-05T00:04:27.4350000Z'},{'name':'FrostWarning','value':false,'lastchanged':'2017-02-23T12:12:30.0320000Z'}]}]}
                                      ! inMem 2017-03-05 01:00:06.987 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Virtual.PI_Toggle.Value val=false, ack=true, ts=1488672006979, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488672006979
                                      ! inMem 2017-03-05 01:00:06.984 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.info.lastRealTimeEventReceived val=2017-03-05T00:00:06.973Z, ack=true, ts=1488672006975, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488672006975
                                      ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 01:00:06.972 debug DEBUG EVENT {'type':'realtime_update_received','data':[{'type':'device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','timestamp':'2017-03-05T00:00:00.5290000Z','desc':'/desc/device/SHC.RWE/1.0/event/StateChanged','link':{'value':'/capability/54ff9fa8f0304b3ebb0a507de1cc1254'},'Properties':[{'name':'Value','value':false,'lastchanged':'2017-03-05T00:00:00.5190000Z'}]}]}
                                      ! inMem 2017-03-05 00:58:04.771 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Virtual.BA_Manu.Value val=true, ack=true, ts=1488671884767, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488671884767
                                      ! inMem 2017-03-05 00:58:04.768 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Virtual.BA_Manu.Value val=false, ack=true, ts=1488671884764, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488671884764
                                      Rainer
                                        PArt
                                        #99
                                        Hallo Rainer,
                                        das ist natürlich eine sehr gute Idee, das baue ich mir auch einmal nach!!
                                        Vielleicht kommen wir dem ganzen so auf die schliche … Das Problem ist, in dem Log steht nichts davon, das sich der Adapter trennt ... Ich vermute, das einfach keine Events mehr kommen, da irgend etwas abgelaufen ist! Ich werde mal eine reihe weiterer Debug Events einbauen und sehen, ob ich das auch reproduziert bekomme! Danke für den Input! Vielleicht lassen sich auch so Thorstens abmeldeprobleme lösen!
                                          Rainer08
                                          #100
                                          Bei mir wird zur vollen Stunden der Zustand verändert.
                                          Zu geraden Stunden auf "true", zu ungeraden auf "false".
                                          Damit ist die Logik in meinem Skript simpel: Akt. Stunde gerade, dann sollte der Zustand auf "true" stehen.
                                          Da die Innogy-Basis immer etwas länger braucht, läuft mein Skript immer zwei Minuten nach der vollen Stunde.
