  4. WICHTIGE Info für Nutzer des RWE-SmartHome Adapters (Innogy-SmartHome)!
    6.4k
149 Beiträge 24 Kommentatoren 41.7k Aufrufe
    torstenh
    …..kein Problem!
    immer wieder gern...
    Grüße,
    Torsten
      PArt
      Ok, ich habe den Fehler von euch beiden gefunden! Ich habe anscheinend mehr kaputt gemacht, als ich gedacht habe …
      Neue Version ist auf dem Weg
        stephan61
        Hallo Part nach update
        kommt keine Fehlermeldung mehr
        alle Thermostate und Rauchmelder werden angezeigt.
        Vielen Dank für deine Arbeit
        Gruß Stephan
          PArt
          Hallo Stephan,
          danke fürs Feedback!
          Derzeit sind noch ein paar Debugmeldungen aktiviert, da ich noch den Keyrenew testen will. Funktioniert dieser (alle 2 Tage ab der 1. Anmeldung), dann werde ich auch diese entfernen
          Patrick
            torstenh
            ….alle Termostate sind da und es funktioniert wieder!
            Danke für die Mühe und die klasse Arbeit!
            Grüße,
            Torsten
              maagfly
              als erstes ein riesen Dankeschön für das innogy binding super Arbeit.
              Ich fange gerade erst an mich mit IOBroker zu beschäftigen, da es das einzige hat was mit meinen Exoten klar kommt wie z.B. halt innogy
              Jetzt aber zu meinen problem kann es sein das Unterputzschlater sich noch nicht steuern lasse, die werte liest er aus aber das an und ausschalten geht nicht.
              Habe 3 Werte:
              LastKeyPressedCounter
              LastPressedButtonIndex
              OnState
              Mit OnState habe ich es versucht aber leider ohne erfolg.
              Bei der Heizungssteuerung geht alles einwandfrei mit der PointTemperature
              Grüße und euch einen schönen Sonntag
              maagfly
              EDIT HABE ES HINBEKOMMEN
              Lösung war in den Einstellungen von OnState dort steht bei "role value.state" dieses habe ich in switch geändert und schon lässt es sich schalten. Und write war nicht an
              Nochmals danke für die Arbeit an PArt einfach spitze
                PArt
                Schalter sind etwas kompliziert, warum dieser einen OnState hat, kann ich dir leider so auf anhieb nicht sagen, da ich selbst keinen habe. Ich habe aktuell nur die Wandsender, bei denen es nur LastKeyPressedCounter & LastPressedButtonIndex gibt.
                Der Trick hier ist es diese beiden Werte zu verwenden. Sprich, drückst du den Schalter nach oben, wird LastPressedButtonIndex = 0 gesetzt, bei einem Druck nach unten auf 1. Der Counter gibt an, wie oft der Taster gedrückt wurde, falls sich der Index nicht ändert (obwohl sich dieser mit einem on(ID,…) im Javascript Adapter dennoch steuern lässt.
                In der Regel sollte es also reichen hiermit zu arbeiten und dir via JavaScript dafür ein Event zu basteln ala
                on("innogy-smarthome.0.Küche.Schalter.LastPressedButtonIndex", function(newState) {
                	if (newState.getState().val === 0) {
                		// was auch immer beim drücken nach oben passieren soll
                	} else if (newState.getState().val === 1) {
                		// was auch immer beim drücken nach unten passieren soll
                Wie verhält sich denn der OnState bei dir, wenn du den Schalter betätigst?
                Ich würde dir auch empfehlen die Schalter bzw. alle Standarfunktionen wie "Schalter -> Licht" direkt in der Innogy-Software/Webseite zu "programmieren" und nur die Komfortfunktionen wie "Haus verlassen -> Alles aus" über ioBroker zu realisieren, da du nur so schnelle Schaltzeiten realisieren kannst. Das Innogy-System ist hier, was das Updaten der States angeht, immer noch nicht all zu schnell. Es kann schon einmal bis zu 1-2 Sekunden dauern (je nach Internetanbindung) bis z.B. ein druck auf einen Schalter von ioBroker übernommen wird
                PS. Danke für dein Update! Kannst du mir die Rawdaten des Schalters einmal so posten? Ich arbeite gerade an den Rollen …
                PPS. Ach klar haben diese einen OnState! Der Schalter hat ja ein Relais! Dieses sollte aber eigentlich per Default als Switch erkannt werden!? Wie gesagt, poste bitte auf jeden Fall einmal die Raw-Werte, dann kann ich schauen, was schief gegangen ist!
                  maagfly
                  Als Default wird er nicht als switch erkannt sondern value.state was aber scheinbar keine Rolle spielt für das sachalten, das wichtige war der haken bei "write" dann geht es und auch richtig reaktionsschnell. Bald schneller als aus der innogy Software.
                  Bei OnState liest er "true" für an und "false" für aus
                    "common": {
                      "name": "OnState",
                      "type": "boolean",
                      "role": "value.state",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {
                      "id": "4baf10d84d20454a80d9b5a50852d8b5",
                      "type": "/types/boolean"
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1638
                    "_id": "innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlicht-Wohnzimmer.OnState",
                    "type": "state"
                    PArt
                    Danke für das Update!
                    Das erklärt so einiges. Die Metadaten für den Schalter sind falsch! Die Api behauptet, das das ein boolean wäre, welche per Definition eigentlich nur lesenden Zugriff erlauben. Eigentlich sollte das ein OnOffState sein. Werde ich direkt ändern!
                    Du solltest die Rolle aber auf jeden Fall auf "switch" ändern, da dies sonst im späteren Verlauf (Alexa oder Siri z.b.) Probleme geben wird. Mit dem nächsten Update, welches ich in ein paar Minuten online stelle, sollte der aber richtig erkannt werden. Ich habe jetzt einen Fix anhand des Namens eingebaut.
                    Solche Änderungen werden aber leider erst übernommen, wenn du das Gerät bzw. den State löschst, da ich bestehende Configs nicht überschreiben will…
                    Nach dem Update also einfach das Gerät löschen und den Adapter neu starten, dann sollte alles stimmen (oder eben, so wie du, per Hand die Metadaten ändern)
                      torstenh
                      kannst du mit folgenden Fehlermeldungen was anfangen?
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at tryOnTimeout (timers.js:237:5)
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at ontimeout (timers.js:365:14)
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:222:14)
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at SmartHome._capabilityStates (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:343:28)
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Requestor.call (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:42:17)
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Requestor.doRequest (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:48:12)
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error From previous event:
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:74:11)
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at emitNone (events.js:91:20)
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at IncomingMessage.g (events.js:291:16)
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request\request.js:1001:12)
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Request.emit (events.js:188:7)
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at emitOne (events.js:96:13)
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Request. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request\request.js:1081:10)
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Request.emit (events.js:191:7)
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at emitTwo (events.js:106:13)
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request\request.js:186:22)
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Request.RP$callback [as _callback] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request-promise-core\lib\plumbing.js:46:31)
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Request.plumbing.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request-promise-core\lib\plumbing.js:104:33)
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at new StatusCodeError (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request-promise-core\lib\errors.js:32:15)
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error STACK:StatusCodeError: 403 - {"errorcode":2010,"description":"Remote access not allowed"}
                      ! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error GOT AN ERROR:{"name":"StatusCodeError","statusCode":403,"message":"403 - {"errorcode":2010,"description":"Remote access not allowed"}","error":{"errorcode":2010,"description":"Remote access not
                      Grüße,
                      Torsten
                        maagfly
                        Ich wollte nochmal ein Feedback geben. Da ich erst anfange mit ioBroker, konnte ich es mir leisten den innogy adapter zu löschen und danach neu
                        installierten. Nach deinem update auf 0.0.11 läuft alles und wird richtig erkannt.
                        Meine Komponenten sind Tür und Fensterkontakt, Unterputzschalter, Bewegungsmelder, Rauchmelder und Heizungsthermostate. Alle werden absolut suaber erkannt und was steuerbar ist lässt sich auch steuern. Und werte der Fensterkontakte werden richtig und schnell erkannt.
                        Rolladen und weitere Lichter laufen mit dem Homepilot von Rademacher und Hue. Wetter mit Netatmo und Fernbedienung per Harmony.
                        Jetzt habe ich endlich eine Plattform gefunden wo ich wirklich alles unter ein Dach bekomme. Es ist immer an innogy gescheitert z.B. bei Fhem oder Openhab.
                        Vielen dank für dein innogy Adapter einfach klasse weiter so
                          PArt
                          Danke für das Feedback!
                          @Thorsten Innogy hatte vorgestern stark mit Problemen der API zu kämpfen, diese war ab 22 Uhr sogar für den kompletten Abend offline. Daher ist es bei Abfragen an die API zu Timeouts gekommen, die derzeit noch nicht korrekt abgefangen werden. Werde mir deine Fehlermeldungen mal anschauen, da so etwas natürlich schwer zu reproduzieren ist
                            torstenh
                            Hallo PArt,
                            habe heute Version 0.1.11 am laufen! Alles funktioniert super und Danke für die Rückmeldung….
                            Grüße,
                            Torsten
                              torstenh
                              Hallo PArt,
                              seit heute habe ich folgende Fehlermeldung
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:594:5)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at tryOnImmediate (timers.js:622:5)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Immediate.Async.drainQueues (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\async.js:15:14)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Async._drainQueues (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\async.js:133:10)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Async._drainQueue (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\async.js:123:16)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Promise._settlePromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\promise.js:700:14)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Promise._settlePromiseAt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\promise.js:582:21)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Promise.successAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\nodeify.js:23:30)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\util.js:26:23)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:43:17
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\main.js:39:31
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at SmartHome.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:87:31)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error From previous event:
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Immediate.Async.drainQueues (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\async.js:17:14)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Async._drainQueues (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\async.js:143:10)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Async._drainQueue (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\async.js:133:16)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Promise._settlePromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:691:18)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Promise._settlePromise0 (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:612:10)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Promise._settlePromise (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:567:18)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Promise._settlePromiseFromHandler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:510:31)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\util.js:16:23)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:88:21
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at SmartHome._location (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:260:28)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Requestor.call (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:42:17)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Requestor.doRequest (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:48:12)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at new Promise (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:77:14)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Promise._resolveFromExecutor (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:481:18)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Promise.cancellationExecute [as _execute] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\debuggability.js:321:9)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:49:22
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Object.getAuthorizationStatus (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:166:20)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at getAuthorizationStatus (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:118:31)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at getCachedAuthorization (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:86:25)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Object.readFileSync (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\jsonfile\index.js:70:17)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Object.parse (native)
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error SyntaxError: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\data\auth\authorization.json: Unexpected end of JSON input
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error STACK:SyntaxError: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\data\auth\authorization.json: Unexpected end of JSON input
                              innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error GOT AN ERROR:{}
                              Grüße,
                              Torsten
                                PArt
                                Kannst du einmal schauen, ob in der folgenden Datei irgend ein Schmu steht?
                                Ich vermute, das dort durch einen API Fehler mist gelandet ist …
                                  PArt
                                  Ich habe jetzt einen Fix für illegale Daten eingebaut … Allerdings wirst du dich neu Authorisieren müssen, das Problem sollte danach aber weg sein. Dennoch würde mich interessieren, was in besagter Datei steht, bevor du das Update ausführst
                                    torstenh
                                    Hallo PArt,
                                    bin im Moment nicht in der Lage aber ich schau nach und und stelle einen Auszug online.
                                    Grüße,
                                    Torsten
                                      torstenh
                                      Hallo Part,
                                      vor update:
                                      ! gelöscht
                                      nach update:
                                      ! gelöscht
                                      Update funktioniert!
                                      Grüße,
                                      Torsten
                                        PArt
                                        Hm, ich sehe jetzt keine illegalen Daten darin…. Sehr merkwürdig! PS. Bitte lösche die Daten wieder bzw. bearbeite den Post so, das diese nicht mehr gültig sind
                                          torstenh
                                          …..mmmhhh auf den erst Blick konnte ich auch nichts erkennen.
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at tryOnTimeout (timers.js:237:5)
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at ontimeout (timers.js:365:14)
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:222:14)
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at SmartHome._capabilityStates (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:345:28)
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at Requestor.call (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:42:17)
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at Requestor.doRequest (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:48:12)
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error From previous event:
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:74:11)
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at emitNone (events.js:91:20)
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at IncomingMessage.g (events.js:291:16)
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request\request.js:1001:12)
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at Request.emit (events.js:188:7)
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at emitOne (events.js:96:13)
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at Request. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request\request.js:1081:10)
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at Request.emit (events.js:191:7)
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at emitTwo (events.js:106:13)
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request\request.js:186:22)
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at Request.RP$callback [as _callback] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request-promise-core\lib\plumbing.js:46:31)
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at Request.plumbing.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request-promise-core\lib\plumbing.js:104:33)
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at new StatusCodeError (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request-promise-core\lib\errors.js:32:15)
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error STACK:StatusCodeError: 403 - {"errorcode":2010,"description":"Remote access not allowed"}
                                          ! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error GOT AN ERROR:{"name":"StatusCodeError","statusCode":403,"message":"403 - {"errorcode":2010,"description":"Remote access not allowed"}","error":{"errorcode":2010,"description":"Remote access not
                                          Diese Meldung hatte ich heute..
                                          Ich habe ein Vermutung–-> Der mobile Zugriff über die App ist bei dieser Meldung auch gesperrt, erst wenn ich mich wieder neu anmelde (App und Adapter) funktioniert der Zugriff wieder. Kann es sein das es an Innogy liegt?
                                          Ich beobachte den Fall einmal, alles was über eine Cloud geht ist unvorteilhaft!
                                          Grüße,
                                          Torsten
