  4. WICHTIGE Info für Nutzer des RWE-SmartHome Adapters (Innogy-SmartHome)!
    6.4k
149 Beiträge 24 Kommentatoren 41.7k Aufrufe
    torstenh
    #101
    ich erkläre mal meinen Zustand:
    Adapter auf gelb, wenn ich mich dann neu anmelde ob mit Neustart des Adapter oder STOP-START des Adapters kommt keine Anmeldung zu stande. Erst wenn ich mich das zweite mal anmelde funktioniert es und der Adapter wird grün.
    Grüße,
    Torsten
      PArt
      #102
      Ich habe auf GitHub eine Debugversion erstellt, wäre super, wenn ihr die mal testen könntet. Zusätzlich habe ich ein Problem im Websocket Client gefunden und hoffentlich einen funktionierenden Workaround eingebaut…
      Das Problem scheint beim Zwangsdisconnect aufzutreten (vermute ich zumindest), den es ja bei einigen Internetprovidern gibt. Da ich so etwas nicht habe, ist mir das noch nie aufgefallen :( Sorry hierfür!
      Versucht einmal die Version bei euch... Bin gespannt, ob sich Besserung einstellt.
      Wie gesagt, der Adapter muss von GitHub installiert werden (schwarzes Katzensymbol in der Adapter-Ansicht, dann den innogy Adapter wählen und updaten)
        Rainer08
        #103
        bei mir läuft die akt. Version leider nicht
        ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
        ! raspberrypi 2017-03-05 19:02:10.004 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
        ! raspberrypi 2017-03-05 19:02:10.003 error host.raspberrypi instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:02:09.772 info innogy-smarthome.0 starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v4.3.2
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:02:08.321 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 24640
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:02:01.389 info Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:02:01.389 error instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:02:01.376 info terminating
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:02:01.142 info starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v4.3.2
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:02:01.112 debug statesDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:02:01.052 debug objectDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:02:00.869 error at Module._compile (module.js:409:26)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:02:00.869 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:16:27)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:02:00.869 error at require (internal/module.js:12:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:02:00.869 error at Module.require (module.js:353:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:02:00.869 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:02:00.869 error at Module.load (module.js:343:32)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:02:00.869 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:02:00.869 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:8:24)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:02:00.869 error at Function.from (native)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:02:00.869 error TypeError: this is not a typed array.
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:02:00.848 error uncaught exception: this is not a typed array.
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:01:59.693 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 24589
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:01:49.372 info Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:01:49.372 error instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:49.357 info terminating
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:49.140 info starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v4.3.2
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:49.092 debug statesDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:49.037 debug objectDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:48.850 error at Module._compile (module.js:409:26)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:48.850 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:16:27)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:48.850 error at require (internal/module.js:12:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:48.850 error at Module.require (module.js:353:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:48.850 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:48.850 error at Module.load (module.js:343:32)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:48.850 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:48.850 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:8:24)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:48.850 error at Function.from (native)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:48.850 error TypeError: this is not a typed array.
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:48.829 error uncaught exception: this is not a typed array.
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:01:47.682 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 24580
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:01:38.292 info Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:01:38.292 error instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:38.277 info terminating
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:38.053 info starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v4.3.2
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:38.003 debug statesDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:37.947 debug objectDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:37.768 error at Module._compile (module.js:409:26)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:37.768 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:16:27)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:37.768 error at require (internal/module.js:12:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:37.768 error at Module.require (module.js:353:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:37.768 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:37.768 error at Module.load (module.js:343:32)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:37.768 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:37.768 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:8:24)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:37.768 error at Function.from (native)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:37.768 error TypeError: this is not a typed array.
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:37.748 error uncaught exception: this is not a typed array.
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:01:36.608 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 24571
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:01:29.657 info Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:01:29.656 error instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:29.641 info terminating
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:29.412 info starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v4.3.2
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:29.376 debug statesDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:29.314 debug objectDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:29.134 error at Module._compile (module.js:409:26)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:29.134 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:16:27)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:29.134 error at require (internal/module.js:12:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:29.134 error at Module.require (module.js:353:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:29.134 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:29.134 error at Module.load (module.js:343:32)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:29.134 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:29.134 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:8:24)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:29.134 error at Function.from (native)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:29.134 error TypeError: this is not a typed array.
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:29.113 error uncaught exception: this is not a typed array.
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:01:27.932 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 24562
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:01:17.660 info Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:01:17.659 error instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:17.640 info terminating
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:17.407 info starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v4.3.2
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:17.376 debug statesDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:17.317 debug objectDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:17.133 error at Module._compile (module.js:409:26)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:17.133 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:16:27)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:17.133 error at require (internal/module.js:12:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:17.133 error at Module.require (module.js:353:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:17.133 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:17.133 error at Module.load (module.js:343:32)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:17.133 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:17.133 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:8:24)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:17.133 error at Function.from (native)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:17.133 error TypeError: this is not a typed array.
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:17.113 error uncaught exception: this is not a typed array.
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:01:15.933 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 24553
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:01:06.574 info Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:01:06.573 error instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:06.558 info terminating
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:06.321 info starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v4.3.2
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:06.289 debug statesDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:06.230 debug objectDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:06.052 error at Module._compile (module.js:409:26)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:06.052 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:16:27)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:06.052 error at require (internal/module.js:12:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:06.052 error at Module.require (module.js:353:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:06.052 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:06.052 error at Module.load (module.js:343:32)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:06.052 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:06.052 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:8:24)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:06.052 error at Function.from (native)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:06.052 error TypeError: this is not a typed array.
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:01:06.031 error uncaught exception: this is not a typed array.
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:01:04.891 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 24543
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:00:57.897 info Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:00:57.896 error instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:57.881 info terminating
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:57.641 info starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v4.3.2
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:57.611 debug statesDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:57.551 debug objectDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:57.373 error at Module._compile (module.js:409:26)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:57.373 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:16:27)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:57.373 error at require (internal/module.js:12:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:57.373 error at Module.require (module.js:353:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:57.373 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:57.373 error at Module.load (module.js:343:32)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:57.373 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:57.373 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:8:24)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:57.373 error at Function.from (native)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:57.373 error TypeError: this is not a typed array.
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:57.353 error uncaught exception: this is not a typed array.
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:00:56.231 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 24534
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:00:45.914 info Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:00:45.913 error instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:45.898 info terminating
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:45.662 info starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v4.3.2
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:45.630 debug statesDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:45.572 debug objectDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:45.391 error at Module._compile (module.js:409:26)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:45.391 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:16:27)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:45.391 error at require (internal/module.js:12:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:45.391 error at Module.require (module.js:353:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:45.391 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:45.391 error at Module.load (module.js:343:32)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:45.391 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:45.391 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:8:24)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:45.391 error at Function.from (native)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:45.391 error TypeError: this is not a typed array.
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:45.371 error uncaught exception: this is not a typed array.
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:00:44.227 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 24525
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:00:44.209 info object change system.adapter.innogy-smarthome.0
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:00:39.474 info object change system.adapter.innogy-smarthome.0
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:00:34.856 info Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:00:34.855 error instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:34.842 info terminating
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:34.617 info starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v4.3.2
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:34.568 debug statesDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:34.515 debug objectDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:34.335 error at Module._compile (module.js:409:26)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:34.335 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:16:27)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:34.335 error at require (internal/module.js:12:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:34.335 error at Module.require (module.js:353:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:34.335 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:34.335 error at Module.load (module.js:343:32)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:34.335 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:34.335 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:8:24)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:34.335 error at Function.from (native)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:34.335 error TypeError: this is not a typed array.
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:34.314 error uncaught exception: this is not a typed array.
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:00:33.158 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 24516
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:00:26.211 info Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:00:26.211 error instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:26.197 info terminating
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:25.975 info starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v4.3.2
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:25.925 debug statesDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:25.872 debug objectDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:25.690 error at Module._compile (module.js:409:26)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:25.690 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:16:27)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:25.690 error at require (internal/module.js:12:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:25.690 error at Module.require (module.js:353:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:25.690 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:25.690 error at Module.load (module.js:343:32)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:25.690 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:25.690 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:8:24)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:25.690 error at Function.from (native)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:25.690 error TypeError: this is not a typed array.
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:25.670 error uncaught exception: this is not a typed array.
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:00:24.510 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 24507
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:00:03.127 info Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:00:03.125 error instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:03.110 info terminating
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:02.901 info starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v4.3.2
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:02.843 debug statesDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:02.786 debug objectDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:02.601 error at Module._compile (module.js:409:26)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:02.601 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:16:27)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:02.601 error at require (internal/module.js:12:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:02.601 error at Module.require (module.js:353:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:02.601 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:02.601 error at Module.load (module.js:343:32)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:02.601 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:02.601 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:8:24)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:02.601 error at Function.from (native)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:02.601 error TypeError: this is not a typed array.
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 19:00:02.580 error uncaught exception: this is not a typed array.
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 19:00:01.318 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 24479
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 18:59:54.499 info Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 18:59:54.498 error instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:54.485 info terminating
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:54.256 info starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v4.3.2
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:54.220 debug statesDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:54.164 debug objectDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:53.977 error at Module._compile (module.js:409:26)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:53.977 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:16:27)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:53.977 error at require (internal/module.js:12:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:53.977 error at Module.require (module.js:353:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:53.977 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:53.977 error at Module.load (module.js:343:32)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:53.977 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:53.977 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:8:24)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:53.977 error at Function.from (native)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:53.977 error TypeError: this is not a typed array.
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:53.956 error uncaught exception: this is not a typed array.
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 18:59:52.798 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 24441
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 18:59:31.283 info Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 18:59:31.282 error instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:31.269 info terminating
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:31.030 info starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v4.3.2
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:30.998 debug statesDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:30.941 debug objectDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:30.762 error at Module._compile (module.js:409:26)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:30.762 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:16:27)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:30.762 error at require (internal/module.js:12:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:30.762 error at Module.require (module.js:353:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:30.762 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:30.762 error at Module.load (module.js:343:32)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:30.762 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:30.762 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:8:24)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:30.762 error at Function.from (native)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:30.762 error TypeError: this is not a typed array.
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:30.741 error uncaught exception: this is not a typed array.
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 18:59:29.592 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 24432
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 18:59:22.775 info Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 18:59:22.774 error instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:22.760 info terminating
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:22.523 info starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v4.3.2
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:22.491 debug statesDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:22.433 debug objectDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:22.252 error at Module._compile (module.js:409:26)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:22.252 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:16:27)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:22.252 error at require (internal/module.js:12:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:22.252 error at Module.require (module.js:353:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:22.252 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:22.252 error at Module.load (module.js:343:32)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:22.252 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:22.252 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:8:24)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:22.252 error at Function.from (native)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:22.252 error TypeError: this is not a typed array.
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:59:22.232 error uncaught exception: this is not a typed array.
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 18:59:21.078 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 24423
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 18:58:59.550 info Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 18:58:59.549 error instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:59.533 info terminating
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:59.293 info starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v4.3.2
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:59.261 debug statesDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:59.204 debug objectDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:59.025 error at Module._compile (module.js:409:26)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:59.025 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:16:27)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:59.025 error at require (internal/module.js:12:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:59.025 error at Module.require (module.js:353:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:59.025 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:59.025 error at Module.load (module.js:343:32)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:59.025 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:59.025 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:8:24)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:59.025 error at Function.from (native)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:59.025 error TypeError: this is not a typed array.
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:59.005 error uncaught exception: this is not a typed array.
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 18:58:57.820 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 24414
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 18:58:51.055 info Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 18:58:51.055 error instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:51.038 info terminating
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:50.802 info starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v4.3.2
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:50.771 debug statesDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:50.714 debug objectDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:50.531 error at Module._compile (module.js:409:26)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:50.531 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:16:27)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:50.531 error at require (internal/module.js:12:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:50.531 error at Module.require (module.js:353:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:50.531 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:50.531 error at Module.load (module.js:343:32)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:50.531 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:50.531 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:8:24)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:50.531 error at Function.from (native)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:50.531 error TypeError: this is not a typed array.
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:50.510 error uncaught exception: this is not a typed array.
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 18:58:49.326 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 24405
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 18:58:49.306 info object change system.adapter.innogy-smarthome.0
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 18:58:46.895 info object change system.adapter.innogy-smarthome.0
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 18:58:27.799 info Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 18:58:27.798 error instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:27.784 info terminating
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:27.544 info starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v4.3.2
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:27.511 debug statesDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:27.454 debug objectDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:27.275 error at Module._compile (module.js:409:26)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:27.275 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:16:27)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:27.275 error at require (internal/module.js:12:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:27.275 error at Module.require (module.js:353:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:27.275 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:27.275 error at Module.load (module.js:343:32)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:27.275 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:27.275 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:8:24)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:27.275 error at Function.from (native)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:27.275 error TypeError: this is not a typed array.
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:58:27.255 error uncaught exception: this is not a typed array.
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 18:58:26.102 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 24396
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 18:57:56.079 info Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
        ! host.raspberrypi 2017-03-05 18:57:56.079 error instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:57:56.063 info terminating
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:57:55.825 info starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v4.3.2
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:57:55.795 debug statesDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:57:55.738 debug objectDB connected
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:57:55.554 error at Module._compile (module.js:409:26)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:57:55.554 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:16:27)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:57:55.554 error at require (internal/module.js:12:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:57:55.554 error at Module.require (module.js:353:17)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:57:55.554 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:57:55.554 error at Module.load (module.js:343:32)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:57:55.554 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:57:55.554 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:8:24)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:57:55.554 error at Function.from (native)
        ! innogy-smarthome.0 2017-03-05 18:57:55.554 error TypeError: this is not a typed array.
          PArt
          #104
          Das liegt an deiner Node Version! Aktualisiere diese bitte mal auf mind. 4.5
          Die von dir verwendete 4.3er Version ist schon etwas älter
          ` > curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y nodejs oder am besten direkt auf Node 6 > curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y nodejs `
          Sollte das alles nicht funktionieren, muss ich die veraltete WebSocket Version verwenden, welche ich eigentlich gerne mit dem nächsten Update ersetzen würde. Welche Distro verwendest du? Mich wundert es eh, das z.B. Rasperian noch nicht die aktuelle Version verwendet. Ich bin aus diesem Grund und vor allem wegen der Performance irgendwann von meinem Raspberry auf einen Gigabyte Brix und Ubuntu Server umgestiegen
            PArt
            #105
            Und wieder eine neue Version auf GitHub, die ersten Änderungen scheinen bereits gefruchtet zu haben …
              torstenh
              #106
              Hallo PArt,
              neue Version installiert. Die Vermutung des Zwangsdisconect liegt sehr nah. Da der disconect des Adapters bei mir immer um die Zeit kam. Hätte ich ja auch mal posten können :roll:
              Nach dem Update kam:
              ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 04:58:01.465 info OPEN
              ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 04:57:57.316 info starting. Version 0.1.14 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome
              ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 04:57:56.972 error no connection to objects DB
              ! host.POETNITZ15 2017-03-06 04:57:43.962 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 6108
              ! host.POETNITZ15 2017-03-06 04:57:13.917 info Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
              ! host.POETNITZ15 2017-03-06 04:57:13.917 error instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
              ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 04:57:13.869 info cleaned everything up…
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at Promise._settlePromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\promise.js:700:14)
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at Promise._settlePromiseAt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\promise.js:582:21)
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at Promise.successAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\nodeify.js:23:30)
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\util.js:26:23)
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:43:17
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\main.js:35:31
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at SmartHome.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:84:17)
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at SmartHome._initialize (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:293:12)
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at new Promise (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:77:14)
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at Promise._resolveFromExecutor (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:481:18)
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at Promise.cancellationExecute [as _execute] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\debuggability.js:321:9)
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:294:25
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at Requestor.call (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:42:17)
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at Requestor.doRequest (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:48:12)
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:49:22
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at Object.getAuthorizationStatus (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:171:20)
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at getAuthorizationStatus (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:161:13)
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:51:41
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at Object.startAuthorization (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:174:20)
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at startAuthorization (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:55:26)
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at Server.listen (net.js:1391:5)
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at listen (net.js:1295:10)
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at Server._listen2 (net.js:1259:14)
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
              ! Error: 2017-03-06 04:57:13.869 error listen EADDRINUSE :::3000
              ! uncaught 2017-03-06 04:57:13.869 error exception: listen EADDRINUSE :::3000
              ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 04:57:13.822 warn Adapter is not configured or needs reauthorization! Please go to the adapter settings and start the authorization
              ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 04:53:44.096 warn Adapter is not configured or needs reauthorization! Please go to the adapter settings and start the authorization
              ! host.POETNITZ15 2017-03-06 04:53:23.629 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              ! iobroker 2017-03-06 04:53:22.662 info exit 0
              ! iobroker 2017-03-06 04:53:22.475 info upload [0] innogy-smarthome.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/admin/index.html index.html text/html
              ! iobroker 2017-03-06 04:53:22.335 info upload [1] innogy-smarthome.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/admin/innogy-smarthome.png innogy-smarthome.png image/png
              ! iobroker 2017-03-06 04:53:22.288 info got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/admin
              ! iobroker 2017-03-06 04:52:09.934 info npm install https://github.com/PArns/ioBroker.innog … all/master --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
              ! iobroker 2017-03-06 04:52:09.357 info install https://github.com/PArns/ioBroker.innog ... all/master
              ! iobroker 2017-03-06 04:52:06.845 info url "https://github.com/PArns/ioBroker.innog ... all/master" innogy-smarthome
              Aber Adapter ist jetzt grün und alles gut! Mal sehen wie es morgen ausschaut!
              Grüße,
              Torsten
                PArt
                #107
                Danke für die Info, bei dir kackt halt immer wieder die Authorisierung ab, kannst du die Kiste mal komplett neu starten?
                Wie gesagt, schaue ich mir aber auf jeden Fall noch mal an
                  PArt
                  #108
                  Hm, ok bei mir scheint es jetzt auch ein Problem beim Reconnecten zu geben … Hmpf, super das man das so toll debuggen kann!
                  Jungs, das muss ich mir erst selbst und mit ruhe anschauen ... So ein mist!
                    torstenh
                    #109
                    Hallo PArt,
                    ich starte meinen Server nachher mal neu und schaue was passiert!
                    Grüße,
                    Torsten
                    • K Offline
                      kunime
                      #110
                      als Neuling versuche ich auch meine RWE Geräte über ioBroker einzubinden.
                      Dieser läuft auf einem Raspberry.
                      Mein Problem ich bekomme im Cloud Adapter zwar die Räume angezeigt aber nicht die Funktionen dazu.
                      Unter smart Geräte befindet sich auch kein Eintrag.
                      Was mache ich falsch ?
                      Vielen dank vorab für eure Unterstützung.
                      Kunime
                        torstenh
                        #111
                        Hallo PArt,
                        Also Server Neustart habe ich durchgeführt, mal sehen wie er sich morgen früh verhält.
                        @kunime
                        Schau unter "Objekte" dort wirst du die Objekte zum Adapter finden. Was willst du denn machen? Die Logik mußt du unter "Scripte" programmieren. Oder unter "Zustände" im Filter "ID" z.B. "inno" eingeben dann siehst du die Zustände deiner Geräte.
                        Falsch machst du nichts, nur kann man mit deinem Post wenig anfangen wenn man nicht weiß was du eigentlich vor hast.
                        Grüße,
                        Torsten
                          torstenh
                          #112
                          Hallo PArt,
                          es hängt mit dem Zwangsdisconnect zusammen. Ich habe diesen händisch durchgeführt und hier ist das Ergebnis–>
                          ! host.POETNITZ15 2017-03-06 18:49:35.915 info Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
                          ! host.POETNITZ15 2017-03-06 18:49:35.915 error instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:49:35.837 info cleaned everything up…
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at Promise._settlePromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\promise.js:700:14)
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at Promise._settlePromiseAt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\promise.js:582:21)
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at Promise.successAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\nodeify.js:23:30)
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\util.js:26:23)
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:43:17
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\main.js:35:31
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at SmartHome.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:84:17)
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at SmartHome._initialize (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:304:12)
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at new Promise (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:79:10)
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at Promise._resolveFromExecutor (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:483:18)
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at Promise.cancellationExecute [as _execute] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\debuggability.js:321:9)
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:305:25
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at Requestor.call (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:42:17)
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at Requestor.doRequest (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:48:12)
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:49:22
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at Object.getAuthorizationStatus (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:171:20)
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at getAuthorizationStatus (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:161:13)
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:51:41
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at Object.startAuthorization (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:174:20)
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at startAuthorization (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:55:26)
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at Server.listen (net.js:1391:5)
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at listen (net.js:1295:10)
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at Server._listen2 (net.js:1259:14)
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
                          ! Error: 2017-03-06 18:49:35.837 error listen EADDRINUSE :::3000
                          ! uncaught 2017-03-06 18:49:35.837 error exception: listen EADDRINUSE :::3000
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:49:35.822 warn Adapter is not configured or needs reauthorization! Please go to the adapter settings and start the authorization
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:49:35.790 info CLOSE:{"code":1006}
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:49:35.790 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:594:5)
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:49:35.790 error at tryOnImmediate (timers.js:622:5)
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:49:35.790 error at Immediate.Async.drainQueues (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\async.js:15:14)
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:49:35.790 error at Async._drainQueues (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\async.js:133:10)
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:49:35.790 error at Async._drainQueue (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\async.js:123:16)
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:49:35.790 error at Promise._settlePromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\promise.js:700:14)
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:49:35.790 error at Promise._settlePromiseAt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\promise.js:582:21)
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:49:35.790 error at Promise.successAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\nodeify.js:23:30)
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:49:35.790 error at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\util.js:26:23)
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:49:35.790 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:43:17
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:49:35.790 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\main.js:35:31
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:49:35.790 error at SmartHome.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:82:10)
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:49:35.790 error at SmartHome._finalize (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:164:24)
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:49:35.790 error at WebSocketClient.close (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\websocketclient\index.js:70:19)
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:49:35.790 error at WebSocket.close (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\ws\lib\WebSocket.js:272:28)
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:49:35.790 error STACK:Error: closed before the connection is established
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:49:35.790 error GOT AN ERROR:{}
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:49:33.170 warn Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:49:03.155 warn Adapter is not connected … Will recheck in 30 seconds!
                          ! telegram.0 2017-03-06 18:48:49.677 info getMe (reconnect): {"id":243605586,"first_name":"IO_Broker_Poetnitz","username":"IO_Broker_Poetnitz_bot"}
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:46:32.927 warn Adapter is not configured or needs reauthorization! Please go to the adapter settings and start the authorization
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:44:37.534 info CLOSE:{"code":1006}
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:44:07.488 info DEBUG EVENT {"type":"error_handler","data":{"name":"StatusCodeError","statusCode":403,"message":"403 - {"errorcode":2010,"description":"Remote access not allowed"}","error":{"errorcode":2010,"d
                          ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 18:44:07.347 info DEBUG EVENT {"type":"check_timer"}
                          Wenn die Autorisierung steht kann ich den Adapter restarten und es wird grün und auch bei STOP-START wird er wieder grün. Nur bei Anforderung neuer IP oder Zwangsdisconnect haut es die Autorisierung weg.
                          Grüße,
                          Torsten
                          • K Offline
                            kunime
                            #113
                            Hallo, ich möchte meine Innogy Geräte wie in der Anleitung beschrieben http://www.iobroker.net/?page_id=5859&lang=de einbinden.
                            Ab dem Punkt
                            "Einbindung von Geräten (aus der CCU oder auch sonstiger Adapter)
                            Automatische Übernahme aus der CCU"
                            komme ich nicht weiter.
                            Kunime
                              PArt
                              #114
                              So, neue Version auf GitHub, ich habe den WebSocket sowie das reconnect handling komplett angepasst! Da war wirklich so einiges im argen. Leider bekommt der WebSocket nicht sauber mit, wenn die Internetverbindung abschmiert :(
                              Das sollte nun behoben sein, zumindest sollte der Adapter nun erkennen, wenn über den WebSocket keine Events mehr kommen (ACHTUNG! Die Erkennung erfolgt aus Performancegründen nur alle 5 Minuten, also beim testen bitte nicht wundern!)
                              Was Alexa angeht, bitte beschreibe uns ein wenig besser, wo genau du nicht weiter kommst! Du musst die Funktion (z.B. Licht) selbst den Schaltern/Steckdosen in der Objektansicht hinzufügen. Die Räume (sofern korrekt in der WebUI von Innogy zugeordnet) sollten selbst erkannt werden.
                                torstenh
                                #115
                                Hallo PArt,
                                Neue Version installiert! :roll:
                                Grüße,
                                Torsten
                                  torstenh
                                  #116
                                  Hallo PArt,
                                  Habe ihn wieder händisch ausgelöst (IP Aktualisierung).
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 21:51:57.141 warn Adapter is not connected … Will recheck in 30 seconds!
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 21:47:27.120 warn Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 21:46:57.106 warn Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 21:42:31.079 info CLOSE:{"code":1006}
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 21:42:31.047 info CLOSE:{}
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 21:42:01.033 info DEBUG EVENT {"type":"error_handler","data":{"name":"StatusCodeError","statusCode":403,"message":"403 - {"errorcode":2010,"description":"Remote access not allowed"}","error":{"errorcode":2010,"d
                                  Leider ein vergeblicher reconnect. Habe meine Login Daten eingegeben und den Adapter neu geladen dann ging der connect.
                                  Hier noch mal ein Durchlauf im DEBUG Modus
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.268 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Wandleuchte.LastPressedButtonIndex val=0, ack=true, ts=1488837322175, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834223214
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.268 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Wandleuchte.LaskKeyPressCounter val=null, ack=true, ts=1488837322175, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834223214
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.268 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Wandleuchte.DimLevel val=100, ack=true, ts=1488837322175, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834223214
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.253 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Virtual.Urlaub.Value val=false, ack=true, ts=1488837322175, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834223198
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.253 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Virtual.Zuhause.Value val=true, ack=true, ts=1488837322175, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834223198
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.253 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nikola.Raumklima.PointTemperature val=21, ack=true, ts=1488837322175, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834223198
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.237 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nikola.Raumklima.Humidity val=41, ack=true, ts=1488837322159, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488835275264
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.237 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nikola.Raumklima.Temperature val=22, ack=true, ts=1488837322065, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488836456326
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.237 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Franka.Raumklima.PointTemperature val=10, ack=true, ts=1488837322065, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834223182
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.237 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Franka.Raumklima.Humidity val=46, ack=true, ts=1488837322065, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488835288087
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.237 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Franka.Raumklima.Temperature val=21, ack=true, ts=1488837322065, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488837322065
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.237 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Bad-Oben.Raumklima.PointTemperature val=16, ack=true, ts=1488837322065, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834223182
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.237 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Bad-Oben.Raumklima.Humidity val=46, ack=true, ts=1488837322065, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488836126511
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.221 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Bad-Oben.Raumklima.Temperature val=20.9, ack=true, ts=1488837322050, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488837322050
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.221 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Raumklima.PointTemperature val=16, ack=true, ts=1488837322050, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834223167
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.221 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Raumklima.Humidity val=44, ack=true, ts=1488837322050, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834223167
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.221 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Raumklima.Temperature val=21.1, ack=true, ts=1488837322050, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488837322050
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.221 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nikola.Heizkörpertemperatur-4.OperationMode val=Auto, ack=true, ts=1488837322050, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834223167
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.221 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nikola.Heizkörpertemperatur-4.WindowReductionActive val=false, ack=true, ts=1488837322050, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=14888342231
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.221 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nikola.Heizkörpertemperatur-4.PointTemperature val=21, ack=true, ts=1488837322050, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834223151
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.221 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nikola.Heizkörpertemperatur-4.FrostWarning val=false, ack=true, ts=1488837322050, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834223026
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.221 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nikola.Heizkörpertemperatur-4.Temperature val=22, ack=true, ts=1488837322034, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488836456326
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.221 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nikola.Heizkörpertemperatur-4.MoldWarning val=false, ack=true, ts=1488837322034, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834223026
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.221 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Nikola.Heizkörpertemperatur-4.Humidity val=41, ack=true, ts=1488837322034, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488835275139
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.221 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Franka.Heizkörpertemperatur-3.MoldWarning val=false, ack=true, ts=1488837322034, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834223011
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.221 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Franka.Heizkörpertemperatur-3.Humidity val=46, ack=true, ts=1488837322034, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488837322034
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.206 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Franka.Heizkörpertemperatur-3.FrostWarning val=false, ack=true, ts=1488837322019, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834223011
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.206 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Franka.Heizkörpertemperatur-3.Temperature val=21, ack=true, ts=1488837322019, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488837322019
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.206 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Franka.Heizkörpertemperatur-3.OperationMode val=Auto, ack=true, ts=1488837322019, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834223011
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.206 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Franka.Heizkörpertemperatur-3.WindowReductionActive val=false, ack=true, ts=1488837322019, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=14888342229
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.206 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Franka.Heizkörpertemperatur-3.PointTemperature val=10, ack=true, ts=1488837322019, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834222995
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.206 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Bad-Oben.Heizkörpertemperatur-2.MoldWarning val=false, ack=true, ts=1488837322019, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834222995
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.206 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Bad-Oben.Heizkörpertemperatur-2.Humidity val=46, ack=true, ts=1488837322003, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488837322003
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.206 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Bad-Oben.Heizkörpertemperatur-2.FrostWarning val=false, ack=true, ts=1488837322003, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834222995
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.190 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Bad-Oben.Heizkörpertemperatur-2.Temperature val=20.9, ack=true, ts=1488837322003, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488837322003
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.190 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Bad-Oben.Heizkörpertemperatur-2.OperationMode val=Auto, ack=true, ts=1488837322003, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834222980
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.190 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Bad-Oben.Heizkörpertemperatur-2.WindowReductionActive val=false, ack=true, ts=1488837322003, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=148883422
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.159 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Bad-Oben.Heizkörpertemperatur-2.PointTemperature val=16, ack=true, ts=1488837321987, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834222980
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.159 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Heizkörpertemperatur-1.OperationMode val=Auto, ack=true, ts=1488837321987, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834222980
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.159 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Heizkörpertemperatur-1.WindowReductionActive val=false, ack=true, ts=1488837321987, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.159 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Heizkörpertemperatur-1.PointTemperature val=16, ack=true, ts=1488837321987, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834222964
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.143 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Heizkörpertemperatur-1.FrostWarning val=false, ack=true, ts=1488837321987, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834222964
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.143 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Heizkörpertemperatur-1.Temperature val=21.1, ack=true, ts=1488837321972, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488837321972
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.065 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Heizkörpertemperatur-1.MoldWarning val=false, ack=true, ts=1488837321972, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488834222964
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:22.065 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Heizkörpertemperatur-1.Humidity val=44.5, ack=true, ts=1488837321816, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488836495809
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:21.036 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1488837321020, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488837321020
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 22:55:21.020 info OPEN
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 22:55:17.900 info starting. Version 0.1.15 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 22:55:17.791 debug statesDB connected
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 22:55:17.775 debug objectDB connected
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 22:55:17.541 error no connection to objects DB
                                  ! host.POETNITZ15 2017-03-06 22:55:09.835 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 5880
                                  ! host.POETNITZ15 2017-03-06 22:55:07.323 info instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code null ()
                                  ! host.POETNITZ15 2017-03-06 22:55:07.323 warn instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated due to SIGTERM
                                  ! host.POETNITZ15 2017-03-06 22:55:07.277 info stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.0 killing pid 8148
                                  ! host.POETNITZ15 2017-03-06 22:55:07.277 info object change system.adapter.innogy-smarthome.0
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:05.311 debug message .logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1488837305295, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1488837305295
                                  ! inMem 2017-03-06 22:55:02.799 debug message innogy-smarthome.0.
                                  innogy-smarthome.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1488837302768, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488836826031
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 22:55:02.768 warn Adapter is not configured or needs reauthorization! Please go to the adapter settings and start the authorization
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 22:54:46.560 debug sendTo "startAuth" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.innogy-smarthome.0: {"uri":"https://iobroker-connect.patrick-arns.d … es-smartho
                                  ! inMem 2017-03-06 22:54:46.482 debug message messagebox.system.adapter.innogy-smarthome.0 messagebox.system.adapter.innogy-smarthome.0 command=startAuth, , from=system.adapter.admin.0, , id=97, ack=false, time=1488837286482, _id=169675
                                  ! inMem 2017-03-06 22:54:43.362 debug message .logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1488837283346, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1488837283346
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 22:52:02.932 warn Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 22:51:32.917 warn Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
                                  ! telegram.0 2017-03-06 22:48:50.318 info getMe (reconnect): {"id":243605586,"first_name":"IO_Broker_Poetnitz","username":"IO_Broker_Poetnitz_bot"}
                                  ! inMem 2017-03-06 22:47:06.109 debug message innogy-smarthome.0.
                                  innogy-smarthome.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1488836826094, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488836826031
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 22:47:06.093 info CLOSE:{"code":1006}
                                  ! inMem 2017-03-06 22:47:06.093 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1488836826031, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488836826031
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 22:47:06.031 info CLOSE:{}
                                  ! inMem 2017-03-06 22:46:36.048 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.info.lastRealTimeEventReceived val=2017-03-06T21:46:36.017Z, ack=true, ts=1488836796032, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488836796032
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 22:46:36.017 info DEBUG EVENT {"type":"error_handler","data":{"name":"StatusCodeError","statusCode":403,"message":"403 - {"errorcode":2010,"description":"Remote access not allowed"}","error":{"errorcode":2010,"d
                                  ! inMem 2017-03-06 22:46:35.876 debug message innogy-smarthome.0.* innogy-smarthome.0.info.lastRealTimeEventReceived val=2017-03-06T21:46:35.829Z, ack=true, ts=1488836795830, q=0, from=system.adapter.innogy-smarthome.0, lc=1488836795830
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-03-06 22:46:35.829 info DEBUG EVENT {"type":"check_timer"}
                                  ! cloud.0 2017-03-06 22:45:50.901 info Connection changed: CONNECTED
                                  Grüße,
                                  Torsten
                                  • K Offline
                                    kunime
                                    #117
                                    Guten Morgen,
                                    genau an der Stelle komm ich nicht weiter.
                                    Wie fügt man die Funktion den Geräten zu ?
                                    Danke für eure Mühe
                                    Kunime
                                      PArt
                                      #118
                                      @Throsten, kannst du dich mal an den Innogy Support wenden?
                                      Wenn hier jedes mal kommt "Remote access not allowed", dann stimmt sicherlich irgend etwas mit deinem Konto nicht! Mir gehen langsam die Ideen aus :(
                                      Das Verhalten habe ich bis jetzt nämlich noch nie gesehen! Das Problem ist, das hier ein Retry natürlich auch nichts bringt, wenn die API der festen Meinung ist, das du auf sie nicht zugreifen kannst… Die Logindaten kann ich leider im Adapter nicht selbst speichern und dich selbst anmelden, da eine Passwort-Auth von Innogy nicht zugelassen wird. Ich bemühe aber auch noch einmal meine Kontakte nach Innogy ... Kannst du mir ggf. per PN deinen Benutzernamen schicken? Dann kann ich den direkt mit anhängen (natürlich nur, wenn dir das recht ist!!)
                                      Zu den Funktionen: Du kannst hinter den Objekten/Geräten in der Spalte Funktion einfach eine Funktion (z.B. Licht) eintragen ;)
                                      Alternativ die Geräte einfach per Hand zuweisen indem du im ersten Tab auf Hinzufügen klickst
                                      • K Offline
                                        kunime
                                        #119
                                        ` > Zu den Funktionen: Du kannst hinter den Objekten/Geräten in der Spalte Funktion einfach eine Funktion (z.B. Licht) eintragen ;)
                                        Alternativ die Geräte einfach per Hand zuweisen indem du im ersten Tab auf Hinzufügen klickst `
                                        Hallo PArt,
                                        ich kann unter Funktionen nicht eingeben.
                                        Ich gelange in eine Auswahlliste wo nichts eingetragen ist.
                                        Kunime
                                          PArt
                                          #120
                                          Wechsel mal in den Reiter "Aufzählungen", hier kannst du diese hinzufügen. Wie gesagt, es geht allerdings schneller, wenn du die Geräte per Hand im Cloud Adapter addest
