  4. Gelöst: VIS Probleme wenn Internetverbindung fehlt
    2.5k
    4.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
24 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Wildbill sagte in Gelöst: VIS Probleme wenn Internetverbindung fehlt:
    Kann ich im Übrigen generell empfehlen, den Zugriff auf Google fonts im ganzen Netzwerk zu sperren.
    Hi Jürgen!
    Ich habe die beiden Adressen fonts.googleapis.com und fonts.gstatic.com direkt in der Fritzbox in die Blacklist gegeben.
    Leider lädt die VIS trotzdem nichts, sobald das Internet weg ist.
    Muss ich das in der Fritz woanders auch noch eintragen?
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @Negalein Blacklisten alleine wird vermutlich nicht reichen, da er ja ein rückgabeobjekt erwartet, welches er beim Blacklisten nicht bekommt. Routest du die Adressen direkt auf einen nicht vorhandenen DNS Server z.B. mit Pihole bekommt er sofort die Rückmeldung (NXDOMAIN), er weiß also es kommt nichts mehr, und geht dann weiter.
    • CrunkFXC CrunkFX
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @CrunkFX sagte in Gelöst: VIS Probleme wenn Internetverbindung fehlt:
      Danke, dann werd ich mal Pihole auf der Synology versuchen zu installieren und einzurichten.
      ° Fixer ---> iob fix
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @Negalein Ein versuch ist´s Wert ich habe das nämlich auch in naher Zukunft vor. Bin gespannt was du berichtest.
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          @Negalein Wie @CrunkFX schrieb, ist Blacklisten in der Fritzbox das Gegenteil von dem, was Du brauchst. Nur wenn die Rückmeldung 0.0.0.0 (NXDOMAIN) lautet, weiss der Browser, dass er nicht weiter warten muss, weil es sich um keine gültige Domain handelt (dass Du die für ungütlig erklärst, muss er ja nicht wissen). Beim normalen Blacklisten wird meistens auf 127.0.0.1 umgeleitet, d.h. der Browser versucht vom localhost (oder der Fritzbox, weiss nicht wie die blacklisted) dann die Daten zu laden, da kommt natürlich nichts, aber er wartet, weil er es als gültige Domain ansieht.
          Also Pihole oder Ähnliches und einstellen, dass Domains auf der Blacklist auf 0.0.0.0 geleitet werden, was bei Pihole AFAIK mittlerweile standardmäßig so ist. Dann geht essowofrt weiter und spart auch noch Netzwerkbandbreite.
          Nachteil bei Umleiten auf 0.0.0.0: Bei Pihole kam früher für geblacklistete Domains dann eine Fehlerseite, auf der man direkt whitelisten konnte, falls was versehentlich blockiert war. Die kommt natürlich nicht mehr, wenn es auf 0.0.0.0 geht. Beides gleichzeitig geht natürgemäß nicht. 😁
          Gruss, Jürgen
