  4. Gelöst: VIS Probleme wenn Internetverbindung fehlt
    2.5k
    4.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
24 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    Ich hab glaub nun herausgefunden, wo das Problem liegt - beim hqwidgets style adapter. Nachdem ich diesen deinstalliert habe, funktioniert alles ohne Probleme, und es erfolgt kein Verbindungsaufbau mehr zu Google Fonts. Hab mal ein Issue erstellt.
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @jackblackson OK Gut zu wissen. Interressant das er diese lädt ohne im View integriert zu sein.
    MFG
    CrunkFX
    • W Wildbill
      VIS versucht, so wie viele Anwendungen auch, Schriftarten per fonts.googleapis.com oder fonts.gstatic.com zu laden. Wenn keine Internetverbindung besteht, wird das eine ganze Zeit lang versucht, bei mir wurde dann meist irgendwann der View geladen.
      Da ich den VIS-Tablets den Internetzugang weggenommen habe, wäre das Dauerzustand gewesen. Geholfen hat bei mir, die beiden o.g. Adressen im DNS-Server direkt auf 0.0.0.0 zu setzen. Somit wird auf keine gültige IP-Adresse aufgelöst und die Seite ist sofort da.
      Wenn die Verbingung nur weg bricht, wird v ersucht, die Domain aufzulösen und das dauert halt oder endet in einer Fehlermeldung.
      Kann ich im Übrigen generell empfehlen, den Zugriff auf Google fonts im ganzen Netzwerk zu sperren. Seiten laden teils deutlich schneller und Darstellungsprobleme hatte ich auch nie.
      Gruss, Jürgen
      mguenther
      @Wildbill
      wie und wo hast du denn das eingestellt? Hört sich interessant an...
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        @mguenther
        Steht doch oben, z.B. mit Pihole. Oder im Router oder in einer Firewall.
        Wichtig ist halt nur, dass die google-fonts-Adressen nach 0.0.0.0 (NXDOMAIN) aufgelöst werden, der Browser also sofort die Meldung bekommt, dass da nix ist, und sofort weitermacht. Löst man es auf 127.0.0.1 oder gar nicht auf, dann legt der Browser eben die angesprochene Gedenkminute ein, bis er selbst der Meinung ist, da kommt wohl nix, und weiter macht.
        Installier Dir am einfachtsen pihole auf irgendeinem Raspi oder in einer VM und stellt zumindest bei den VIS-Geräten den DNS-Sevrer auf diese IP um. Dann noch in pihole die besagten Domains (siehe oben) blocken und freuen.
        Gruss, Jürgen
        • jackblacksonJ Offline
          jackblackson
          piHole ist generell eine Freude, nicht nur für diesen Anwendungszweck ;)
          • W Wildbill
            @mguenther
            Gruss, Jürgen
            mguenther
            @Wildbill
            ah, verstanden - wer lesen kann, ist klar im Vorteil...
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @Wildbill sagte in Gelöst: VIS Probleme wenn Internetverbindung fehlt:
              Hi Jürgen!
              Ich habe die beiden Adressen fonts.googleapis.com und fonts.gstatic.com direkt in der Fritzbox in die Blacklist gegeben.
              Leider lädt die VIS trotzdem nichts, sobald das Internet weg ist.
              Muss ich das in der Fritz woanders auch noch eintragen?
              ° Fixer ---> iob fix
              CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                Hi Jürgen!
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @Negalein Blacklisten alleine wird vermutlich nicht reichen, da er ja ein rückgabeobjekt erwartet, welches er beim Blacklisten nicht bekommt. Routest du die Adressen direkt auf einen nicht vorhandenen DNS Server z.B. mit Pihole bekommt er sofort die Rückmeldung (NXDOMAIN), er weiß also es kommt nichts mehr, und geht dann weiter.
                • CrunkFXC CrunkFX
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @CrunkFX sagte in Gelöst: VIS Probleme wenn Internetverbindung fehlt:
                  Danke, dann werd ich mal Pihole auf der Synology versuchen zu installieren und einzurichten.
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @Negalein Ein versuch ist´s Wert ich habe das nämlich auch in naher Zukunft vor. Bin gespannt was du berichtest.
                    • W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @Negalein Wie @CrunkFX schrieb, ist Blacklisten in der Fritzbox das Gegenteil von dem, was Du brauchst. Nur wenn die Rückmeldung 0.0.0.0 (NXDOMAIN) lautet, weiss der Browser, dass er nicht weiter warten muss, weil es sich um keine gültige Domain handelt (dass Du die für ungütlig erklärst, muss er ja nicht wissen). Beim normalen Blacklisten wird meistens auf 127.0.0.1 umgeleitet, d.h. der Browser versucht vom localhost (oder der Fritzbox, weiss nicht wie die blacklisted) dann die Daten zu laden, da kommt natürlich nichts, aber er wartet, weil er es als gültige Domain ansieht.
                      Also Pihole oder Ähnliches und einstellen, dass Domains auf der Blacklist auf 0.0.0.0 geleitet werden, was bei Pihole AFAIK mittlerweile standardmäßig so ist. Dann geht essowofrt weiter und spart auch noch Netzwerkbandbreite.
                      Nachteil bei Umleiten auf 0.0.0.0: Bei Pihole kam früher für geblacklistete Domains dann eine Fehlerseite, auf der man direkt whitelisten konnte, falls was versehentlich blockiert war. Die kommt natürlich nicht mehr, wenn es auf 0.0.0.0 geht. Beides gleichzeitig geht natürgemäß nicht. 😁
                      Gruss, Jürgen
