  4. [gelöst] Ping-Adapter pingt nicht mehr
ping-adapter
27 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    Hallo, nach Umzug des ioBroker unter Proxmox von einer VM auf einen LXC (gleiche IP wie VM) pingt der Adapter nur noch false. Von der Konsole des ioBroker kann ich alle Geräte positiv anpingen. Allerdings nur als root, ein Normaluser kann nicht pingen.
    Es kommt dann:
    $ ping 192.168.178.58
    ping: socket: Operation not permitted
    Habe den fixer drüberlaufen lassen aber ohne Erfolg. Eine Neuinstallation des Adapters hat nichts anderes erbracht. Jemand eine Idee?
    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      Es kommt dann:
      @Meister-Mopper
      ls -la /bin/ping
      groups
        @Meister-Mopper
        ls -la /bin/ping
        groups
        Meister Mopper
        @Thomas-Braun sagte in Ping-Adapter pingt nicht mehr:
        groups
        Es kommt:
        root@iobroker:/opt/iobroker# ls -la /bin/ping
        -rwxr-xr-x 1 root root 65272 Aug  3  2018 /bin/ping
          groups
          Es kommt:
          @Meister-Mopper Die Rechte für die user stimmen auf der Datei.
          groups
          als user sagt?
            groups
            als user sagt?
            Meister Mopper
            @Thomas-Braun
            $ groups
            thomas
              @Thomas-Braun
              $ groups
              thomas
              @Meister-Mopper Dein user 'thomas' fehlt in diversen Gruppen.
              Ich weiß nicht genau was da für eine Distribution läuft.
              Lass mal
              lsb_release -a
              sehen.
                Lass mal
                lsb_release -a
                sehen.
                Meister Mopper
                lsb_release -a
                $ lsb_release -a
                No LSB modules are available.
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
                Release:        10
                Codename:       buster
                  lsb_release -a
                  $ lsb_release -a
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  @Meister-Mopper Zunächst lässt du den Blödsinn mit dem root.
                  Einmal noch als root:
                  adduser thomas sudo
                  und dann loggst du dich nie mehr als root ein.
                    adduser thomas sudo
                    Meister Mopper
                    @Thomas-Braun macht er nicht:
                    $ adduser thomas sudo
                    -sh: 4: adduser: not found
                      Meister Mopper
                      @Meister-Mopper Sorry, mein Fehler
                      root@iobroker:~# adduser thomas sudo
                      Adding user `thomas' to group `sudo' ...
                      Adding user thomas to group sudo
                      Done.
                        Done.
                        @Meister-Mopper
                        Ich bin nicht ganz sicher ob das funktioniert, aber versuch mal dem User die default Gruppen noch mitzugeben:
                        sudo useradd -D thomas
                          @Meister-Mopper
                          Meister Mopper
                          @Thomas-Braun Da kommen nur die ganzen Schaltererläuterungen:
                          $ sudo useradd -D thomas
                          Usage: useradd [options] LOGIN
                                useradd -D
                                useradd -D [options]
                          Options:
                           -b, --base-dir BASE_DIR       base directory for the home directory of the
                                                         new account
                           -c, --comment COMMENT         GECOS field of the new account
                           -d, --home-dir HOME_DIR       home directory of the new account
                           -D, --defaults                print or change default useradd configuration
                           -e, --expiredate EXPIRE_DATE  expiration date of the new account
                           -f, --inactive INACTIVE       password inactivity period of the new account
                           -g, --gid GROUP               name or ID of the primary group of the new
                                                         account
                           -G, --groups GROUPS           list of supplementary groups of the new
                                                         account
                           -h, --help                    display this help message and exit
                           -k, --skel SKEL_DIR           use this alternative skeleton directory
                           -K, --key KEY=VALUE           override /etc/login.defs defaults
                           -l, --no-log-init             do not add the user to the lastlog and
                                                         faillog databases
                           -m, --create-home             create the user's home directory
                           -M, --no-create-home          do not create the user's home directory
                           -N, --no-user-group           do not create a group with the same name as
                                                         the user
                           -o, --non-unique              allow to create users with duplicate
                                                         (non-unique) UID
                           -p, --password PASSWORD       encrypted password of the new account
                           -r, --system                  create a system account
                           -R, --root CHROOT_DIR         directory to chroot into
                           -s, --shell SHELL             login shell of the new account
                           -u, --uid UID                 user ID of the new account
                           -U, --user-group              create a group with the same name as the user
                           -Z, --selinux-user SEUSER     use a specific SEUSER for the SELinux user mapping
                                  useradd -D
                            Options:
                                                           new account
                                                           account
                                                           account
                                                           faillog databases
                                                           the user
                                                           (non-unique) UID
                            @Meister-Mopper
                            sudo adduser thomas
                              @Meister-Mopper
                              sudo adduser thomas
                              Meister Mopper
                              sudo adduser thomas
                              $ sudo adduser thomas
                              adduser: The user `thomas' already exists.
                              Das hat er aber weiter oben schon ausgeworfen. Mit sudo kann ich jetzt pingen, aber offenbar der iobroker nicht.
                                sudo adduser thomas
                                @Meister-Mopper
                                Die 'iobroker' ist vermutlich genauso gruppenlos wie 'thomas'.
                                sudo -u iobroker groups
                                  @Meister-Mopper
                                  Meister Mopper
                                  $ sudo -u iobroker groups
                                  iobroker tty dialout audio video
                                    @Meister-Mopper
                                    Hmmm. Eigentlich sollte 'dialout' richtig sein.
                                    Keine Ahnung dann...
                                      @Meister-Mopper
                                      Meister Mopper
                                      @Thomas-Braun habe das bei vmware gefunden und es hat funktioniert:
                                      Als root ausführen:
                                      chmod 4755 /bin/ping
                                      [gpadmin@hdm4] ping -c 1 admin.pivotal.com
                                      ping: icmp open socket: Operation not permitted
                                      You may see such an error if setuid bit (s) is not set on /bin/ping command.
                                      Verify using:
                                      [INCORRECT]
                                      ls -al /bin/ping
                                      -rwxr-xr-x 1 root root 40760 May 20 2011 /bin/ping
                                      [CORRECT]
                                      [root@pccadmin ~]# chmod 4755 /bin/ping
                                      [root@pccadmin ~]# ls -tlr /bin/ping
                                      -rwsr-xr-x. 1 root root 40760 Jul 18 2011 /bin/ping
                                      where: s instead of x in the owner permissions means that the setuid is enabled, so this file will be executed with root permissions by all users.
                                      Thomas BraunT Axel KoenekeA Rainer.KR 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Als root ausführen:
                                        Verify using:
                                        [INCORRECT]
                                        ls -al /bin/ping
                                        [CORRECT]
                                        @Meister-Mopper
                                        Jetzt hat ping das setuid bit. Da hatte ich eben auch mal dran gedacht, das zu setzen. Nagut, wenn es nun geht...
                                        Aber auch das sollst du nicht als root setzen, sondern mit
                                        sudo
                                        vor dem Befehl...
                                          @Meister-Mopper
                                          sudo
                                          vor dem Befehl...
                                          Meister Mopper
                                          @Thomas-Braun Alles klar, ich danke Dir für den guten Rat.
