  4. [gelöst] Ping-Adapter pingt nicht mehr
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
ping-adapter
27 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Thomas-Braun sagte in Ping-Adapter pingt nicht mehr:
    groups
    Es kommt:
    root@iobroker:/opt/iobroker# ls -la /bin/ping
    -rwxr-xr-x 1 root root 65272 Aug  3  2018 /bin/ping
    @Meister-Mopper Die Rechte für die user stimmen auf der Datei.
    groups
    als user sagt?
      groups
      als user sagt?
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @Thomas-Braun
      $ groups
      thomas
      Proxmox und HA ...
        @Thomas-Braun
        $ groups
        thomas
        @Meister-Mopper Dein user 'thomas' fehlt in diversen Gruppen.
        Ich weiß nicht genau was da für eine Distribution läuft.
        Lass mal
        lsb_release -a
        sehen.
          Lass mal
          lsb_release -a
          sehen.
          Meister Mopper
          lsb_release -a
          $ lsb_release -a
          No LSB modules are available.
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
          Release:        10
          Codename:       buster
          Proxmox und HA ...
            lsb_release -a
            $ lsb_release -a
            Release:        10
            Codename:       buster
            @Meister-Mopper Zunächst lässt du den Blödsinn mit dem root.
            Einmal noch als root:
            adduser thomas sudo
            und dann loggst du dich nie mehr als root ein.
              adduser thomas sudo
              Meister Mopper
              @Thomas-Braun macht er nicht:
              $ adduser thomas sudo
              -sh: 4: adduser: not found
              Proxmox und HA ...
                Meister Mopper
                @Meister-Mopper Sorry, mein Fehler
                root@iobroker:~# adduser thomas sudo
                Adding user `thomas' to group `sudo' ...
                Adding user thomas to group sudo
                Done.
                Proxmox und HA ...
                  Done.
                  @Meister-Mopper
                  Ich bin nicht ganz sicher ob das funktioniert, aber versuch mal dem User die default Gruppen noch mitzugeben:
                  sudo useradd -D thomas
                    @Meister-Mopper
                    Meister Mopper
                    @Thomas-Braun Da kommen nur die ganzen Schaltererläuterungen:
                    $ sudo useradd -D thomas
                    Usage: useradd [options] LOGIN
                          useradd -D
                          useradd -D [options]
                    Options:
                     -b, --base-dir BASE_DIR       base directory for the home directory of the
                                                   new account
                     -c, --comment COMMENT         GECOS field of the new account
                     -d, --home-dir HOME_DIR       home directory of the new account
                     -D, --defaults                print or change default useradd configuration
                     -e, --expiredate EXPIRE_DATE  expiration date of the new account
                     -f, --inactive INACTIVE       password inactivity period of the new account
                     -g, --gid GROUP               name or ID of the primary group of the new
                                                   account
                     -G, --groups GROUPS           list of supplementary groups of the new
                                                   account
                     -h, --help                    display this help message and exit
                     -k, --skel SKEL_DIR           use this alternative skeleton directory
                     -K, --key KEY=VALUE           override /etc/login.defs defaults
                     -l, --no-log-init             do not add the user to the lastlog and
                                                   faillog databases
                     -m, --create-home             create the user's home directory
                     -M, --no-create-home          do not create the user's home directory
                     -N, --no-user-group           do not create a group with the same name as
                                                   the user
                     -o, --non-unique              allow to create users with duplicate
                                                   (non-unique) UID
                     -p, --password PASSWORD       encrypted password of the new account
                     -r, --system                  create a system account
                     -R, --root CHROOT_DIR         directory to chroot into
                     -s, --shell SHELL             login shell of the new account
                     -u, --uid UID                 user ID of the new account
                     -U, --user-group              create a group with the same name as the user
                     -Z, --selinux-user SEUSER     use a specific SEUSER for the SELinux user mapping
                    Proxmox und HA ...
                            useradd -D
                      Options:
                                                     new account
                                                     account
                                                     account
                                                     faillog databases
                                                     the user
                                                     (non-unique) UID
                      @Meister-Mopper
                      sudo adduser thomas
                        @Meister-Mopper
                        sudo adduser thomas
                        Meister Mopper
                        sudo adduser thomas
                        $ sudo adduser thomas
                        adduser: The user `thomas' already exists.
                        Das hat er aber weiter oben schon ausgeworfen. Mit sudo kann ich jetzt pingen, aber offenbar der iobroker nicht.
                        Proxmox und HA ...
                          sudo adduser thomas
                          @Meister-Mopper
                          Die 'iobroker' ist vermutlich genauso gruppenlos wie 'thomas'.
                          sudo -u iobroker groups
                            @Meister-Mopper
                            Meister Mopper
                            $ sudo -u iobroker groups
                            iobroker tty dialout audio video
                            Proxmox und HA ...
                              @Meister-Mopper
                              Hmmm. Eigentlich sollte 'dialout' richtig sein.
                              Keine Ahnung dann...
                                @Meister-Mopper
                                Meister Mopper
                                @Thomas-Braun habe das bei vmware gefunden und es hat funktioniert:
                                Als root ausführen:
                                chmod 4755 /bin/ping
                                [gpadmin@hdm4] ping -c 1 admin.pivotal.com
                                ping: icmp open socket: Operation not permitted
                                You may see such an error if setuid bit (s) is not set on /bin/ping command.
                                Verify using:
                                [INCORRECT]
                                ls -al /bin/ping
                                -rwxr-xr-x 1 root root 40760 May 20 2011 /bin/ping
                                [CORRECT]
                                [root@pccadmin ~]# chmod 4755 /bin/ping
                                [root@pccadmin ~]# ls -tlr /bin/ping
                                -rwsr-xr-x. 1 root root 40760 Jul 18 2011 /bin/ping
                                where: s instead of x in the owner permissions means that the setuid is enabled, so this file will be executed with root permissions by all users.
                                Proxmox und HA ...
                                Thomas BraunT Axel KoenekeA Rainer.KR 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Als root ausführen:
                                  Verify using:
                                  [INCORRECT]
                                  ls -al /bin/ping
                                  [CORRECT]
                                  @Meister-Mopper
                                  Jetzt hat ping das setuid bit. Da hatte ich eben auch mal dran gedacht, das zu setzen. Nagut, wenn es nun geht...
                                  Aber auch das sollst du nicht als root setzen, sondern mit
                                  sudo
                                  vor dem Befehl...
                                    @Meister-Mopper
                                    sudo
                                    vor dem Befehl...
                                    Meister Mopper
                                    @Thomas-Braun Alles klar, ich danke Dir für den guten Rat.
                                    Proxmox und HA ...
                                      @Meister-Mopper
                                      root login ist Tabu!
                                      • Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                        Sollte man denn root generell löschen, und wie kommt man dann an die root-Rechte, wenn sie mal nötig sind? Sorry, ich blicke da noch nicht durch.
                                        Proxmox und HA ...
                                          @Meister-Mopper
                                          Es gibt Distributionen, die haben keinen (aktiven) root. Man kann den unter debian auch ausknipsen. Würde ich aber nicht machen.
                                          Entsprechende Rechte bekommst du, wenn halt 'sudo' vor den Befehl gesetzt wird. In ganz außergewöhnlichen Fällen kann man auch per
                                          sudo su
                                          wieder 'root' werden. Aber das darf nur an besonders hohen Feiertagen der Fall sein.
