  4. [gelöst] Ping-Adapter pingt nicht mehr
    6.3k
ping-adapter
27 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Thomas-Braun Alles klar, ich danke Dir für den guten Rat.
    @Meister-Mopper
    root login ist Tabu!
    • Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      Sollte man denn root generell löschen, und wie kommt man dann an die root-Rechte, wenn sie mal nötig sind? Sorry, ich blicke da noch nicht durch.
      Proxmox und HA ...
        @Meister-Mopper
        Es gibt Distributionen, die haben keinen (aktiven) root. Man kann den unter debian auch ausknipsen. Würde ich aber nicht machen.
        Entsprechende Rechte bekommst du, wenn halt 'sudo' vor den Befehl gesetzt wird. In ganz außergewöhnlichen Fällen kann man auch per
        sudo su
        wieder 'root' werden. Aber das darf nur an besonders hohen Feiertagen der Fall sein.
          @Meister-Mopper
          sudo su
          Meister Mopper
          @Thomas-Braun @Meister-Mopper Wahrscheinlich - nach all den Informationen - sollte man nach der abschließenden Konfiguration "sudo su" den root-user löschen, oder?
          Proxmox und HA ...
            @Meister-Mopper
            Ich würde es nicht machen. Entfernt dein System nur weiter vom 'Standard' und macht ggf. das Helfen bei Problemen schwieriger.
            Hab oben auch einen Fehler im Befehl. Richtig muss es
            sudo su -
            heißen. Das - ist wichtig! Setzt die Rechte bzw. das Environment in der shell. Aber da du ja eh nicht mehr root werden musst kannste das auch wieder vergessen.
              @Thomas-Braun habe das bei vmware gefunden und es hat funktioniert:
              Als root ausführen:
              chmod 4755 /bin/ping
              [gpadmin@hdm4] ping -c 1 admin.pivotal.com
              ping: icmp open socket: Operation not permitted
              You may see such an error if setuid bit (s) is not set on /bin/ping command.
              Verify using:
              [INCORRECT]
              ls -al /bin/ping
              -rwxr-xr-x 1 root root 40760 May 20 2011 /bin/ping
              [CORRECT]
              [root@pccadmin ~]# chmod 4755 /bin/ping
              [root@pccadmin ~]# ls -tlr /bin/ping
              -rwsr-xr-x. 1 root root 40760 Jul 18 2011 /bin/ping
              where: s instead of x in the owner permissions means that the setuid is enabled, so this file will be executed with root permissions by all users.
              Axel KoenekeA Offline
              Axel Koeneke
              @meister-mopper sagte in [gelöst] Ping-Adapter pingt nicht mehr:
              Danke für den Tip!
              Ich hatte genau das gleiche Problem nach einer neuen, sauberen LCX Installation.
              VG
              Axel
                Als root ausführen:
                Verify using:
                [INCORRECT]
                ls -al /bin/ping
                [CORRECT]
                Rainer.KR Offline
                Rainer.KR Offline
                Rainer.K
                schrieb am zuletzt editiert von Rainer.K
                @meister-mopper Auch von mir vielen Dank! Ich bin schon verzweifelt, da die Instanzen Ping und Lupusec partout nicht funktionieren wollten. Der Fehler ist bei dem Neuaufbau von IoBroker mit einem neu angelegten LCX-Container (Ubuntu 20.0.4) aufgetreten.
