  4. [gelöst] Ping-Adapter pingt nicht mehr
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
ping-adapter
27 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Thomas-Braun sagte in Ping-Adapter pingt nicht mehr:
    sudo adduser thomas
    $ sudo adduser thomas
    adduser: The user `thomas' already exists.
    Das hat er aber weiter oben schon ausgeworfen. Mit sudo kann ich jetzt pingen, aber offenbar der iobroker nicht.
    @Meister-Mopper
    Die 'iobroker' ist vermutlich genauso gruppenlos wie 'thomas'.
    sudo -u iobroker groups
      @Meister-Mopper
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      $ sudo -u iobroker groups
      iobroker tty dialout audio video
      Proxmox und HA ...
        @Meister-Mopper
        Hmmm. Eigentlich sollte 'dialout' richtig sein.
        Keine Ahnung dann...
          @Meister-Mopper
          Meister Mopper
          @Thomas-Braun habe das bei vmware gefunden und es hat funktioniert:
          Als root ausführen:
          chmod 4755 /bin/ping
          [gpadmin@hdm4] ping -c 1 admin.pivotal.com
          ping: icmp open socket: Operation not permitted
          You may see such an error if setuid bit (s) is not set on /bin/ping command.
          Verify using:
          [INCORRECT]
          ls -al /bin/ping
          -rwxr-xr-x 1 root root 40760 May 20 2011 /bin/ping
          [CORRECT]
          [root@pccadmin ~]# chmod 4755 /bin/ping
          [root@pccadmin ~]# ls -tlr /bin/ping
          -rwsr-xr-x. 1 root root 40760 Jul 18 2011 /bin/ping
          where: s instead of x in the owner permissions means that the setuid is enabled, so this file will be executed with root permissions by all users.
          Proxmox und HA ...
          Thomas BraunT Axel KoenekeA Rainer.KR 3 Antworten Letzte Antwort
            Als root ausführen:
            Verify using:
            [INCORRECT]
            ls -al /bin/ping
            [CORRECT]
            @Meister-Mopper
            Jetzt hat ping das setuid bit. Da hatte ich eben auch mal dran gedacht, das zu setzen. Nagut, wenn es nun geht...
            Aber auch das sollst du nicht als root setzen, sondern mit
            sudo
            vor dem Befehl...
              @Meister-Mopper
              sudo
              vor dem Befehl...
              Meister Mopper
              @Thomas-Braun Alles klar, ich danke Dir für den guten Rat.
              Proxmox und HA ...
                @Meister-Mopper
                root login ist Tabu!
                • Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  Sollte man denn root generell löschen, und wie kommt man dann an die root-Rechte, wenn sie mal nötig sind? Sorry, ich blicke da noch nicht durch.
                  Proxmox und HA ...
                    @Meister-Mopper
                    Es gibt Distributionen, die haben keinen (aktiven) root. Man kann den unter debian auch ausknipsen. Würde ich aber nicht machen.
                    Entsprechende Rechte bekommst du, wenn halt 'sudo' vor den Befehl gesetzt wird. In ganz außergewöhnlichen Fällen kann man auch per
                    sudo su
                    wieder 'root' werden. Aber das darf nur an besonders hohen Feiertagen der Fall sein.
                      @Meister-Mopper
                      sudo su
                      Meister Mopper
                      @Thomas-Braun @Meister-Mopper Wahrscheinlich - nach all den Informationen - sollte man nach der abschließenden Konfiguration "sudo su" den root-user löschen, oder?
                      Proxmox und HA ...
                        @Meister-Mopper
                        Ich würde es nicht machen. Entfernt dein System nur weiter vom 'Standard' und macht ggf. das Helfen bei Problemen schwieriger.
                        Hab oben auch einen Fehler im Befehl. Richtig muss es
                        sudo su -
                        heißen. Das - ist wichtig! Setzt die Rechte bzw. das Environment in der shell. Aber da du ja eh nicht mehr root werden musst kannste das auch wieder vergessen.
                          Als root ausführen:
                          Verify using:
                          [INCORRECT]
                          ls -al /bin/ping
                          [CORRECT]
                          Axel KoenekeA Offline
                          Axel Koeneke
                          @meister-mopper sagte in [gelöst] Ping-Adapter pingt nicht mehr:
                          Danke für den Tip!
                          Ich hatte genau das gleiche Problem nach einer neuen, sauberen LCX Installation.
                          Axel
                            Als root ausführen:
                            Verify using:
                            [INCORRECT]
                            ls -al /bin/ping
                            [CORRECT]
                            Rainer.KR Offline
                            Rainer.KR Offline
                            Rainer.K
                            schrieb am zuletzt editiert von Rainer.K
                            @meister-mopper Auch von mir vielen Dank! Ich bin schon verzweifelt, da die Instanzen Ping und Lupusec partout nicht funktionieren wollten. Der Fehler ist bei dem Neuaufbau von IoBroker mit einem neu angelegten LCX-Container (Ubuntu 20.0.4) aufgetreten.
