  5. [gelöst]Skript als Alternative zum Scenenadapter
javascript
17 Beiträge 2 Kommentatoren 914 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    ich bin dabei ein Script zu schreiben, mit der ich eine Scene aktivieren/schalten kann, da ich den Adpater Scene nicht mehr nutzen möchte.
    Ich habe versucht das ganze so aufzubauen, dass ich mit wenigen Eingaben eine neue Scene nutzen kann. (Script kopieren und nur den Namen der Scene ändern und die Datenpunkte). Das ganze ist natürlich noch ganz am Anfang und habe nun das erste Problem. Ich habe bisher nur versucht einzbauen, dass wenn 2 Datenpunkte auf true sind, der Datenpunkt "is ative" auf true geschaltet wird. Ist einer oder beide Datenpunkte auf false, soll der Datenpunkt "is active" auf false gesetzt werden. Das passiert jedoch nicht, ich muss also wahrscheinlich ein Fehler bei den Triggern ganz unten haben. Kann mir da jemand helfen?
    Wenn das Problem gelöst ist, werde ich versuchen, dass durch drücken des Buttons die Scene aktiviert/deaktiviert wird, aber das werde ich erst danach versuchen einzubauen.
    Vielleicht schaffe ich es auch irgendwann mal, dass ich mit einem Script verschiedene Scenen bauen kann, nur bin ich was programmieren angeht noch am Anfang daher reicht es mir eine Scene pro Script zu nutzen.
    Hier das Script:
    //Grundeinstellungen
    const logging = true; // Logs ausgeben
    const praefix = "javascript.0.Szenen."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
    const SzeneData = [];
    const SzeneID = [];
    //Name der Szenen eingeben
    const SzenenName = ["Chillen"];
    //Hier die States eingeben
    SzeneID[0] = ["zigbee.0.f0d1b8000010bb79.state"];  //Stehlampe
    SzeneID[1] = ["zigbee.0.7cb03eaa0a068b8d.state"];  //Laterne
    //Schleife durch die ID's und Werte
    for (let x = 0; x < SzeneData.length; x++) {
        SzeneData[x] = [SzeneID[x][0], getState(SzeneID[x][0]).val];
    //Datenpunkte erstellen
    createState(praefix + SzenenName[0] + ".activate", { name: "Szene aktivieren/deaktivieren", role: "button" });
    createState(praefix + SzenenName[0] + ".is activ", { name: "is acitv?", role: "state" });
    //Ab hier eigentliches Skript
    function Szene() {
        let Status = false;
            if (SzeneData[x][1] == true) {
                Status = true;
            else {
                Status = false;
        if (logging) {
            if (Status == true) { log("Szene " + SzenenName[0] + " aktiv") }
            else { log("Szene " + SzenenName[0] + " inaktiv") }
        setState(praefix + SzenenName[0] + ".is activ", Status);
    Szene();
    for (let x = 0; x < SzeneData.length; x++) { //Trigger in Schleife erstellen
        on({ id: SzeneData[x][0], change: "any" }, function (dp) {
            SzeneData[x][1] = dp.state.val;
    • Dominik F.D Dominik F.
      Hier das Script:
      const SzeneID = [];
      function Szene() {
          let Status = false;
                  Status = true;
              else {
                  Status = false;
          if (logging) {
      Szene();
      @Dominik-F sagte in Skript als Alternative zum Scenenadapter:
      Hier das Script:
      Du verwendest Arrays, wo keine Arrays benötigt werden. Versuche es mal so:
      const SzeneID = [];
      const SzenenName = "Chillen";
      //Hier die IDs eingeben
      SzeneID[0] = "zigbee.0.f0d1b8000010bb79.state";  //Stehlampe
      SzeneID[1] = "zigbee.0.7cb03eaa0a068b8d.state";  //Laterne
      for (let x = 0; x < SzeneID.length; x++) {
          SzeneData[x] = getState(SzeneID[x]).val;
      createState(praefix + SzenenName + ".activate", { name: "Szene aktivieren/deaktivieren", role: "button" });
      createState(praefix + SzenenName + ".is_activ", { name: "is acitv?", role: "indicator" });
      function Szene() {
          let Status = true;
              if (!SzeneData[x]) Status = false;
          if (logging) {
              if (Status) log("Szene " + SzenenName + " aktiv");
              else log("Szene " + SzenenName + " inaktiv");
          setState(praefix + SzenenName + ".is_activ", Status, true);
      Szene();
      for (let x = 0; x < SzeneID.length; x++) { //Trigger in Schleife erstellen
          on(SzeneID[x], function (dp) { // triggert bei Wertänderung
              SzeneData[x] = dp.state.val;
              Szene();
        Hier das Script:
        const SzeneID = [];
        function Szene() {
            let Status = true;
            if (logging) {
        Szene();
                Szene();
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        Das funktioniert ,vielen Dank. Ich habe gerade erst gelernt Arrays zu verwenden, daher hab ich die wahrscheinlich überall eingebaut :D
        Könntest du mir vielleicht Zeile 28 und deine Änderungen ab Zeile 39 erklären?
        Das logging stimmt noch nicht so ganz. Ich bekomme das logging im Moment doppelt. hast du da noch eine idee?
          @Dominik-F sagte:
          Zeile 28
          Auf deutsch: Wenn nicht Element x im Array, dann Status = false (ein Element ist nicht true, also false)
          • Einem Trigger (on) muss die ID übergeben werden. Wenn nur die ID als String übergeben wird, wird nur bei Wertänderung getriggert.
          • Der Wert des Trigger-Datenpunktes wird in die passende Position des Daten-Arrays geschrieben und anschließend wird der Inhalt des Daten-Arrays durch Aufruf der Funktion Szene() ausgewertet.
          ? Habe mal die geschweifte Klammern gegen Semikolon ausgetauscht.
            @Dominik-F sagte:
            Zeile 28
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            Vielen Dank für deine Erklärung, wieder was dazu gelernt :)
            Das Logging ist immer noch nicht so wie es sein soll. Sobald sich einer der Werte ändert, wird das logging ausgelöst. Mache ich nur einen der beiden Datenpunkte auf true, dann wird szene inaktiv geloggt. Das überschwemmt ja total den log. Es reicht ja, wenn das log ausgelöst wird, wenn der Datenpunkt is_active sich ändert.
              @Dominik-F sagte:
              Dann erweitere Zeile 30.
                  if (logging && Status != getState(praefix + SzenenName + ".is_activ").val) {
                @Dominik-F sagte:
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                Super, jetzt funktioniert es.
                Könntest du mir kurz erklären wie du darauf gekommen bist diese 'Änderung vorzunehmen?
                Sorry wenn ich so viel frage, ich möchte das verstehen damit ich in Zukunft selber Lösungen finden kann.
                  @Dominik-F sagte:
                  Zusätzlich zu logging muss der neue Status sich vom im Datenpunkt enthalten Wert unterscheiden, damit log() ausgeführt wird.
                    @Dominik-F sagte:
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    Ich danke dir für deine Erklärung. Ich habe nun den Datenpunkt Button durch einen State ersetzt und versucht alle Datenpunkte damit zu schalten. Das funktioniert soweit auch nur habe ich jetzt noch 2 Probleme.
                    Das logging zeigt für aktiv richtig an, für false wird 4x inaktiv angezeigt bei 4 states die auf false gesetzt werden.
                    2tes Problem ist, das ich ja grundsätzlich möchte, dass wenn wenn ich den aktivieren state auf true setze, die szene aktiviert wird und alle states auf true gesetzt werden und andersherum eben auf false. Die states werden nun aber unabhängig davon geschaltet. Sind alle states auf true und ich schalte den Datenpunkt aktivieren auf true, sollte eigentlich nichts passieren, es wird jedoch alles auf false gesetzt. Hast du da noch eine Idee?
                    const SzeneID = [];
                    SzeneID[2] = "zigbee.0.7cb03eaa00b1b716.state";  //Sideboard
                    SzeneID[3] = "zigbee.0.7cb03eaa0a06f6b0.state";  //Vitrine
                    createState(praefix + SzenenName + ".activate", false, { name: "Szene aktivieren/deaktivieren", role: "state" });
                    function Szene() {
                        let Status = true;
                        setState(praefix + SzenenName + ".is_activ", Status);
                        // Szene einschalten/ausschalten
                        on({ id: praefix + SzenenName + ".activate", change: "any" }, function (obj) {
                                if (obj.newState.val && praefix + SzenenName + ".is_activ") { setState(SzeneID[x], false); }
                                else { setState(SzeneID[x], true); }
                    Szene();
                            Szene();
                      const SzeneID = [];
                      function Szene() {
                          let Status = true;
                      Szene();
                              Szene();
                      @Dominik-F sagte:
                      Einen Trigger darf man nicht innerhalb einer Funktion definieren, weil dann bei jedem Aufruf der Funktion eine weiterer Trigger mit der gleichen Funktionalität erzeugt und so das System irgendwann überlastet wird. Außerhalb der Funktion (z.B. am Ende des Scripts):
                      on(praefix + SzenenName + ".activate", function (obj) { // triggert bei Wertänderung
                              setState(SzeneID[x], obj.state.val);
                        @Dominik-F sagte:
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        Es funktioniert :) Vielen Dank mal wieder. Ich glaube ich muss mir das Thema Trigger nochmal genauer anschauen
                        Hast du auch noch eine Idee zu den Logs?
                          @Dominik-F sagte:
                          Bei Szenenwechsel werden 4 Trigger ausgelöst und somit 4 mal die Funktion aufgerufen. Um den Funktionsaufruf bei gewolltem Szenenwechsel zu vermeiden, kann man die Quelle auswerten. Versuche mal
                                  if(dp.state.from != 'system.adapter.javascript.' + instance) Szene();
                            @Dominik-F sagte:
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            Bevor ich das versuche hab ich noch eine Frage. Wieso passiert das ganze nur beim ausschalten der Szene? Beim einschalten wird nur ein Log ausgelöst.
                              @Dominik-F sagte:
                              Gute Frage. Ich vermute, dass
                              unterschiedlich lange benötigt, bis der richtige Wert bei der Abfrage
                              zurück geliefert wird. Oder die Trigger reagieren unterschiedlich schnell auf den Wechsel ?
                                @Dominik-F sagte:
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                ja, Gefühlt schalten alle states gleichzeitig ein, aber unterschiedlich aus bzw. mit leichter Verzögerung.
                                  @Dominik-F sagte:
                                  Um Laufzeitprobleme bei Verwendung von getState() zu vermeiden, sollte man besser eine Variable verwenden.
                                  var lastState = getState(praefix + SzenenName + ".is_activ").val;
                                  function Szene() {
                                      let Status = true;
                                      if (Status != lastState) {
                                          if(logging) {
                                      lastState = Status;
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    Super, jetzt funktioniert wirklich alles :) Ich vermute das liegt daran, dass die states den Befehl mit leichter Verzögerung untereinander erhalten?
