  4. Fehler im Modul Sharp, libvips fehlt
sharp libvips
6 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Markus78224
    seit einigen Tagen wird bei nahezu jedem Adapter Update eine Fehlermeldung ausgegeben dass sharp die manuelle installation von libvips >= 8.9.1 erfordert. Daraus ergibt sich dann wohl auch ein gyp Fehler.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
    Update js-controller from @3.0.14 to @3.0.18
    NPM version: 6.13.4
    npm install iobroker.js-controller@3.0.18 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
    info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
    info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
    ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
     #include <vips/vips8>
    compilation terminated.
    make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
    gyp ERR! System Linux 4.14.98-v7+
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
    gyp ERR! node -v v10.18.1
    gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
    gyp ERR! not ok
    Starting node restart.j
    Der Fehler scheint keine Auswirkung auf die Funktion auf die Installation zu haben. IObroker funktioniert ohne Probleme. Nur der iot Adapter gibt ein warn aus.
    iot.0	2020-04-25 15:56:53.835	warn	(15330) Cannot initialize getImage: Error: Cannot find module 'sharp'
    Kann ich das Problem ignorieren oder muss ich da was machen? Wenn ja, was? Das übersteigt meine Linux Kenntnisse etwas.
    Markus
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Markus78224
      NPM version: 6.13.4
      gyp ERR! not ok
      Markus
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      @Markus78224 habe ich auch grad bemerkt.
      @apollon77 hast du da einen Tip für?
      7 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A Offline
        Ignorieren
        • apollon77A apollon77
          Ignorieren
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          @apollon77 😀
          • Lenny.CBL Lenny.CB
            7 Offline
            7 Offline
            7thguest
            @Lenny-CB
            siehe hier
            • 7 7thguest
              @Lenny-CB
              siehe hier
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              @7thguest dank Dir.
