  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 396.9k Aufrufe 69 Beobachtet
    dermario
    #81
    Hi, wie würde eine Lösung für
    "Alexa, Fernseher leiser" / lauter aussehen? Es müsste dann z.B. 5x auf "VolumeUp" gedrückt werden (weil man sonst die Veränderung nicht merkt) muss ja irgendwie mit dem Schleifenobjekt "wiederhole 5x" eingestellt werden aber bekomme es nicht hin :(
      dermario
      #82
      @dermario:
      "Alexa, Fernseher leiser" / lauter aussehen? Es müsste dann z.B. 5x auf "VolumeUp" gedrückt werden (weil man sonst die Veränderung nicht merkt) muss ja irgendwie mit dem Schleifenobjekt "wiederhole 5x" eingestellt werden aber bekomme es nicht hin :( `
      Okay, habs einfach über eine Szene hinbekommen, in der ich mit 500ms Verzögerung hintereinander den gleichen Befehl sende ;-) In Alexa dann über eine Routine eingebunden "Alexa, Fernseher lauter" - läuft :)
      • G Offline
        gfn.Bl4ck
        #83
        Ich habe den Adapter erfolgreich konfiguriert und kann auch über den Objekte Reiter im iobroker die Befehle senden.
        Leider taucht mein TV nicht in der Liste der Smart Geräte auf.
        Kann mir dabei jemand helfen?
          pdmetze
          #84
          @gfn.Bl4ck:
          Kann mir dabei jemand helfen? `
          Meinst du Smart Devices vom Cloud Adapter? Er wird dort nicht automatisch hinzugefügt. Du kannst einzelne Befehle über das Plus-Symbol oben links hinzufügen. Dazu musst du aber vermutlich für jeden Datenpunkt/Befehl ein einzelnes Device erstellen (z.B. je ein Device für "Lauter", "Leiser"…)
          @SchuetzeSchulz, erstmal Danke für die Arbeit! Ich muss leider nochmal auf den Datenpunkt "on" kommen, leider funktioniert dieser auch nicht, wenn ich in einer App bin (z.B. Netflix)... Kann man das erkennen und kannst du das auch noch einbauen?
            SchuetzeSchulz
            #85
            @pdmetze:
            @SchuetzeSchulz, erstmal Danke für die Arbeit! Ich muss leider nochmal auf den Datenpunkt "on" kommen, leider funktioniert dieser auch nicht, wenn ich in einer App bin (z.B. Netflix)… Kann man das erkennen und kannst du das auch noch einbauen? `
            Hallo :)
            wie im Github Issue schon beschrieben mal den Adapter vom Github neu installieren und testen :)
              SchuetzeSchulz
              #86
              Auf Github (und demnächst im offiziellen Repo hoffe ich) liegt die Version 1.0.3:
              Auf einigen TVs muss zum Wechseln in die Amazon Prime App nicht "prime" als Datenpunkt für "launch" gesetzt werden, sondern "amazon".
              Auch die Erkennung, ob der Fernseher eingeschaltet ist (Datenpunkt "on") funktioniert jetzt auch zuverlässig (auch wenn man sich am TV in einer App befindet).
              • PlasmachefP Offline
                PlasmachefP Offline
                Plasmachef
                #87
                Hallo SchuetzeSchulz,
                erst mal herzlichen Danke für die Arbeit, die du in den Adapter gesteckt hast!
                Er ist wirklich eine Bereicherung, zumal er zuverlässiger ist als IR-Signale.
                Leider funktioniert bei mir der Channel-Wechsel nicht.
                Weder als Wert noch als String bekomme ich mein Gerät zum Umschalten auf einen anderen Sendeplatz.
                Selbst eine direkte Änderung in den Objekten zeigt keine Wirkung.
                Kann ich dich dabei unterstützen, dass es bei mir klappt (mein Model: LG 43UF6809)?
                Schon mal Dank im Voraus.
                Grüße
                  SchuetzeSchulz
                  #88
                  vielen Dank für das Lob :)
                  Also ich habe das bei mir gerade mal ausprobiert.
                  Setze ich in Objekte lgtv.0.channel auf z.B. 3 schaltet er bei mir auch auf Kanal 3.
                  Wichtig ist, dass diese Kanaländerung natürlich nur für den "Live TV" Modus funktioniert, NICHT wenn
                  Du einen externen Receiver wie z.B. Sky oder Telekom Entertain hast.
                  Ansonsten die Adapterinstanz mal auf "Debug" stellen und versuchen den Kanal zu wecheln.
                  Dann kannst Du ja mal schauen, ob im Log ein Fehler ausgegeben wird.
                    PlasmachefP Offline
                    Plasmachef
                    #89
                    und danke für die schnelle Antwort.
                    "LiveTV" Modus ist klar … hab ihn aber extra nochmal aktiviert.
                    Hier das gezogene Log:
                    lgtv.0	2018-02-01 18:49:30.445	debug	Polling OnlineStatus
                    lgtv.0	2018-02-01 18:49:30.432	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
                    lgtv.0	2018-02-01 18:49:30.403	debug	Polling channel
                    lgtv.0	2018-02-01 18:48:30.409	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
                    lgtv.0	2018-02-01 18:48:30.405	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
                    lgtv.0	2018-02-01 18:48:30.404	debug	Polling Input
                    lgtv.0	2018-02-01 18:48:30.403	debug	Polling OnlineStatus
                    lgtv.0	2018-02-01 18:48:30.397	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
                    lgtv.0	2018-02-01 18:48:30.395	debug	Polling channel
                    lgtv.0	2018-02-01 18:48:28.674	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
                    lgtv.0	2018-02-01 18:48:28.671	debug	Sending switch to channel 4 command to WebOS TV: 192.168.1.138
                    lgtv.0	2018-02-01 18:48:11.773	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
                    lgtv.0	2018-02-01 18:48:11.771	debug	Switching to LiveTV on WebOS TV: 192.168.1.138
                    lgtv.0	2018-02-01 18:48:11.771	debug	Sending launch command livetv to WebOS TV: 192.168.1.138
                    lgtv.0	2018-02-01 18:47:30.407	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
                    lgtv.0	2018-02-01 18:47:30.400	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
                    lgtv.0	2018-02-01 18:47:30.397	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
                    lgtv.0	2018-02-01 18:47:30.396	debug	Polling Input
                    lgtv.0	2018-02-01 18:47:30.393	debug	Polling OnlineStatus
                    lgtv.0	2018-02-01 18:47:30.391	debug	Polling channel
                    lgtv.0	2018-02-01 18:46:41.112	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
                    lgtv.0	2018-02-01 18:46:41.099	debug	Sending switch to channel 4 command to WebOS TV: 192.168.1.138
                    lgtv.0	2018-02-01 18:46:30.378	info	Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.1.138
                    lgtv.0	2018-02-01 18:46:30.370	info	starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v6.12.3
                    lgtv.0	2018-02-01 18:46:30.318	debug	statesDB connected
                    lgtv.0	2018-02-01 18:46:30.244	debug	objectDB connected
                    Danke für drüberschaun!
                    Grüße und schönen Abend :-)
                      SchuetzeSchulz
                      #90
                      Hmm, der Adapter macht was es soll und wirft keinen Fehler aus:
                      Verstehe ich nicht. Bei mir geht es wie gesagt wunderbar.
                      Können andere mit dem Adapter hier diese Funktion mal austesten???
                      Könnte jetzt höchstens sein, dass Dein TV das - warum auch immer - nicht unterstützt???
                        PlasmachefP Offline
                        Plasmachef
                        #91
                        da ich leider von Technik bzw. Programmierung nicht viel Ahnung habe, kann ich nur versuchen dich mit Infos zu versorgen :-(
                        Hier gibt es Infos zu dem verwendeten Protokoll:
                        http://developer.lgappstv.com/TV_HELP/i … ations.htm
                        Hier eine Java Lösung:
                        http://book2s.com/java/src/package/com/ … rvice.html
                        Und hier weitere Infos/Kommandos
                        https://www.npmjs.com/package/lgtv2
                        Vielleicht findest du ja bei Gelegenheit mal Zeit drüber zu schauen um die Abweichungen zu entdecken.
                        An dieser Stelle schon mal herzlichen Dank dafür!
                        Viele Grüße
                        P.S.: mach dir aber bitte wegen mir keinen Stress …
                          SchuetzeSchulz
                          #92
                          Grundlage meines Adapters ist <url url="https://www.npmjs.com/package/lgtv2">[](</s>https://www.npmjs.com/package/lgtv2<br/>
                          [https://www.npmjs.com/package/lgtv2](</s>https://www.npmjs.com/package/lgtv2<br/>
                          )</url>
                          Demzufolge muss es eigentlich funktionieren. Bisher bist Du leider auch der Einzige wo es nicht funktioniert :(
                          Hast Du sonst mal versucht, den Adapter zu deinstallieren und komplett neu zu installieren und einzurichten?
                          AN ALLE ANDERE: Könnt Ihr bei Euch das Verhalten mal versuchen zu reproduzieren?
                            PlasmachefP Offline
                            Plasmachef
                            #93
                            so…
                            Instanz gelöscht
                            Adapter gelöscht
                            Raspi rebootet
                            Adapter über "Katze" installiert
                            Instanz angelegt
                            Instanz IP eingetragen
                            TV eingeschaltet
                            TV auf liveTV geschaltet
                            Kanal 7 aktuell am laufen
                            Objekt "channel" von Hand geändert (auf 4)
                            TV unverändert
                            Objekt "channel" aktualisiert sich (nach ein paar Sekunden) auf 7 zurück
                            war leider nix :-(
                              SchuetzeSchulz
                              #94
                              Hmm, dann habe ich leider keine Idee :(
                              Müssen wir mal auf die anderen warten, ob bei denen das Problem auch auftritt.
                                rh1212
                                #95
                                @SchuetzeSchulz:
                                Müssen wir mal auf die anderen warten, ob bei denen das Problem auch auftritt. `
                                Hallo!
                                danke für Deine Arbeit.
                                Bei mir funktionier diese funktion auch nicht, also ich wenn die 3 schreibe, dann passiert nichts.
                                Andere frage, ist das möglich andere Apps alleine hinzufügen die ich auf mein TV habe? oder funktioniert nur mit diese Apps?
                                Danke!
                                  SchuetzeSchulz
                                  #96
                                  Könnten die, bei denen das Umschalten des Kanals nicht funktioniert mir mal bitte das verwendete TV-Modell nennen?
                                    rh1212
                                    #97
                                    @SchuetzeSchulz:
                                    Könnten die, bei denen das Umschalten des Kanals nicht funktioniert mir mal bitte das verwendete TV-Modell nennen? `
                                    LG 55LF652V
                                      SchuetzeSchulz
                                      #98
                                      Und bitte mal die eingesetzte WebOS Version direkt aus dem Einstellungsmenü des Fernsehers.
                                      Ich habe da so eine Vermutung…
                                        rh1212
                                        #99
                                        @SchuetzeSchulz:
                                        Ich habe da so eine Vermutung… `
                                        2.2.0-15505 (beehive-biscayne)
                                          SchuetzeSchulz
                                          #100
                                          Ist das wirklich die "WebOS Version"?
                                          Falls ja, dann haben wir hier einen Unterschied zu meinem (und ein Update wird mir nicht angeboten):
