  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 397.2k Aufrufe 69 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @samsungfreak sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
    Eben habe ich es nochmal probiert, ein Power Off geht nun aber ein Power on leider nicht. Hier das Debug LOG:
    Geht bei mir auch nicht.
    Einfach weil der TV nach dem Poweroff offline ist und den Befehl zum Einschalten gar nicht empfangen kann.
    samsungfreak
    schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
    #801
    @chaot sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
    Ich habe es gerade hinbekommen! :) Man muss zwei Einstellungen anpassen damit der Fernseher auf dem LAN Port nach WOL Paketen lauscht wenn er "aus" ist:
    • Settings > All settings > General > System > Devices > TV Management -> Quick Start+ deaktivieren
    • Settings > All settings > General > System > Devices > External Devices > TV On with Mobile aktivieren
    Habe ich hier gefunden:
    https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/q6z3tk/fix_for_wol_wakeonlan_or_power_on_for_lg_webos_6/
    @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
    @samsungfreak
    evtl könnte das eine lösung sein - ob das gut für den tv ist, wenn man kurz den strom kappt, musst du entscheiden - ich habe ein günstiges modell - und mache das so eine ganze zeit lang - evtl geht es bei dir ja nicht
    https://forum.iobroker.net/post/518720
    Danke für deinen Tipp/Workaround, wäre für mich aber keine Lösung gewesen. Das wäre mir zu heikel gewesen und ich hätte Angst gehabt dadurch meinen Fernseher zu zerstören.
    • S samsungfreak
      @samsungfreak
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #802
      kann ich verstehen :-) aber hauptsache: lösung gefunden
      • T tofriedrich
        Guten Morgen, hat noch jemand das Problem keine Verbindung herstellen zu können? Ich habe mir einen LG C1 gegönnt. Nach Einrichtung habe ich direkt den Adapter installiert und die IP eingetragen. Auf dem TV kommt keine Anfrage die man akzeptieren kann. Ich würde den Adapter gerne nutzen.
        Edit:
        Über einen Umweg habe ich das Ganze ans laufen bekommen. Ich habe diese Version installiert:
        https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/tree/lgtv_test alles eingerichtet und ein Update auf die aktuelle Stable Version gemacht. Es wurde mehrfach eine Pairing-Anfrage geschickt. Im Moment läuft es. Vielleicht hilft das jemandem.
        Maschine20M Offline
        Maschine20M Offline
        Maschine20
        #803
        @tofriedrich said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
        Edit:
        danke für deine Editierung. Ich hatte das selbe Problem und mir hatte es sehr geholfen.
        Wie oft kam so circa die pairing Anfrage bei dir?
        Grüße M20
          michael_4358
          #804
          Hallo zusammen
          ich bin gerade auf den Adapter gestossen und frage mich...
          kann ich die tasten so mit einem blockly hinterlegen das ich im Apple TV Sender (waipu.tv) direkt anwählen kann❓
          hat das schon einer realisiert❓
          was habt ihr noch realisiert❓
          • M michael_4358
            Hallo zusammen
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #805
            @michael_4358 du kannst die links-rechts-oben-unten tasten mit zeitverzögerung anprechen - etwas umständlich - sollte aber funktionieren
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              michael_4358
              #806
              @liv-in-sky
              hmm und ich denke an/aus mit echo schalten❓
              muss der Tv dann im "immer bereit" modus sein❓
              weiss du was das im verbrauch ausmacht❓
              • M michael_4358
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #807
                @michael_4358
                ich schalte den tv mit einer smartsteckdose immer ganz vom netz (abends) - wenn ich frühabends tv ein sage, wird (zeitverzögrt) erst der plex und lgtv adapter gestartet, dann der einschaltknopf im adapter aktiviert - anschliessend wird ein blockly gestartet, dass meine bluetooth boxen aktiviert - das läuft über die auf-ab tasten
                erst als ich den tv durch die smartsteckdose eingschaltet habe, konnte sich bei mir der adapter mit dem tv verbinden - war der tv über nacht und den folgetag am netz, hatte der adapter ein problem bei mir
                soweit ich mich erinnere, soll man bestimmten tv's nicht vom netz nehmen, da die im abgeschalteten zustand irgendwas machen
                  @michael_4358
                  michael_4358
                  #808
                  @liv-in-sky
                  Mit der Steckdose habe ich das bei meinem alten tv auch gemacht.. is die Frage ob der das so haben kann
                  • M michael_4358
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #809
                    @michael_4358 was ist das für ein tv - evtl kann das jmd beantworten
                      michael_4358
                      #810
                      @liv-in-sky
                      OLED55C22LB
                      • M michael_4358
                        @liv-in-sky
                        OLED55C22LB
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #811
                        @michael_4358 ich denke - das waren die oleds, die das nicht mögen
                        • M michael_4358
                          @liv-in-sky
                          OLED55C22LB
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #812
                          @michael_4358 https://forum.iobroker.net/post/518451
                            michael_4358
                            #813
                            @liv-in-sky
                            Das habe ich befürchtet… werde mal ein Shelly dran hängen um den Verbrauch zu messen
                            ChaotC Maschine20M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M michael_4358
                              @liv-in-sky
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #814
                              @michael_4358
                              Aber warte mit der Messung noch mindestens 30 Minuten nach dem Ausschalten ab.
                              Mein LG geht ca. 20 Minuten nach Standby scheinbar noch in einen Schlafmodus und der Stromverbrauch geht dann nochmal um fast die Hälfte runter.
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M michael_4358
                                @liv-in-sky
                                Maschine20M Offline
                                Maschine20M Offline
                                Maschine20
                                #815
                                @michael_4358 musst mal gucken, ob im Fernsehen auch Quick Start aktiviert ist. Das hat auch nochmal Auswirkung auf den Stromverbrauch.
                                • Maschine20M Maschine20
                                  michael_4358
                                  schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                                  #816
                                  @maschine20
                                  kann ich das in den Einstellungen sehen❓
                                  gefunden.
                                  klappt mit dem appel tv ohne wirklich Einbussen zuhaben❗️
                                    michael_4358
                                    #817
                                    Kann man die Lautstärke auch mittels Alexa steuern❓ hat das schon mal wer gemacht❓
                                    • ChaotC Chaot
                                      @michael_4358
                                      #818
                                      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                                      • E Offline
                                        Eugene
                                        #819
                                        Hallo Leute,
                                        ich habe einen tolles neues TV, aber leider kann ich den LG WebOS Adapter nicht installieren. Da ich sonst keine Probleme mit dem IOBroker habe, liegt es wohl am Adapter. Mit Admin v6.3.5 und Node.js v16.15.0 und dazu passendem npm 8.5.5 lässt sich der Adapter nicht installieren. Folgende Fehlermeldung erscheint:
                                        Installing SebastianSchultz/ioBroker.lgtv... (System call)
                                        npm ERR! code 1
                                        npm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@8.4.1
                                        npm ERR! gyp info using node@16.15.0 | linux | armnpm ERR! gyp ERR! find Python npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configurationnpm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHONnpm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python3" can be usednpm ERR! gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python3"npm ERR! gyp ERR! find Python - version is "3.5.3"npm ERR! gyp ERR! find Python - version is 3.5.3 - should be >=3.6.0npm ERR! gyp ERR! find Python - THIS VERSION OF PYTHON IS NOT SUPPORTEDnpm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python" can be usednpm ERR! gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python"npm ERR! gyp ERR! find Python - version is "2.7.13"npm ERR! gyp ERR! find Python - version is 2.7.13 - should be >=3.6.0npm ERR! gyp ERR! find Python - THIS VERSION OF PYTHON IS NOT SUPPORTEDnpm ERR! gyp ERR! find Python npm ERR! gyp ERR! find Python **********************************************************npm ERR! gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python.npm ERR! gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,npm ERR! gyp ERR! find Python you can try one of the following options:npm ERR! gyp ERR! find Python - Use the switch --python="/path/to/pythonexecutable"npm ERR! gyp ERR! find Python (accepted by both node-gyp and npm)npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHONnpm ERR! gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:npm ERR! gyp ERR! find Python npm config set python "/path/to/pythonexecutable"
                                        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-15T14_38_49_292Z-debug-0.log
                                        host.ioBroker-Tinker Cannot install SebastianSchultz/ioBroker.lgtv: 1
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        Sollte jemand eine Idee haben, bin ich für einen Hinweis dankbar!
                                        Euch allen schöne Feiertage und Gruß aus der Eifel
                                        Eugen
                                        ioBroker auf Mac Mini und Raspi3 - CCU2 - Hue - Harmony - 2 Dot - 1 Echo - Sonos - Lightify
                                        liv-in-skyL D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • E Eugene
                                          Hallo Leute,
                                          npm ERR! code 1
                                          Eugen
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #820
                                          @Eugene
                                          sorry - hier stand dummes :-(
