  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    1.0k
    6.1k
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 593.5k Aufrufe 89 Beobachtet
  • F Flugschüler
    @apollon77 Der Host ist nicht ereichbar weil der 2. Raspberry ausgeschaltet war. Ist aber egal denn sobald ich des Skript ausführe Startet der Java script Adapter neu.
    #121
    @Flugschüler Ja weil der Fehler nicht abgefangen wird und in dem Zuge das einen harten crash im Nodejs verursacht.Da kann der js adapter nix für ;-) Dein Skript ist nicht dazu ausgelegt um mit Fehlerfällen umzugehen
    • F Offline
      Flugschüler
      #122
      Und warum funktioniert es mit dem js 2.2.9 ? Ohne Fehler?
      • F Flugschüler
        #123
        @Flugschüler Es gibt jetzt einen speziellen Fehlertyp der bisher (unabsichtlicher weise) nicht beachtet wurde und dazu geführt hat das teilweise Adapter einfach so hä ngen geblieben sindDIese Fehlertypen verursachen ab Nodejs 14 eh einen harten crash. Daher haben wir entschieden das jetzt ebenso schon so zu behandeln
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          Hey All,
          nach Rückmeldungen, ein paar Sentry Reports und noch einigen Themen gibt es ab demnächst/in ein paar Stunden die 3.0.15 auf npm im Latest:
          3.0.15 (2020-04-21) Release Elena
          • (Apollon77) Adjust ID checking to allow numbers for non foreign id's for now but log warn
          • (foxriver76/Apollon77) Adjust extendObject logic and only set state when state was not defined before
          • (Apollon77) check that path is found before using it on rebuild CLI command (Sentry issue)
          • (foxriver76) fix error on caught process exceptions
          • (foxriver76) make sure that procs[id] is not undefined in some cases (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-E/G)
          • (foxriver76/Apollon77) handle weird case where io-package.json from controller is not on normal place when getInstalledInfo is called (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-B/C/D/F/H)
          • (foxriver76) fix bug for some cases where common.def is used on creation of foreign objects
          • (Apollon77) make sure error cases are handled on zip file creation for objects (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-J)
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #124
          @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
          ist bei mir sauber druchgelaufen und macht offensichtlich was es soll 👍
            Flugschüler
            #125
            @apollon77 node_ssh = require('node-ssh');
            ssh = new node_ssh();
            ssh.connect({
            host: '192.168.1.140',
            username: 'pi',
            password: '*********'
            }).then(() => {
            ssh.execCommand("sudo shutdown -h now");
            Ist bei meinem Script was falsch? Hat eigentlich immer funktioniert.
            • F Flugschüler
              ssh.connect({
              username: 'pi',
              }).then(() => {
              #126
              @Flugschüler Ja es ist kein
              .catch(err => { //Fehlerhandling})
              am Ende dran. Daher wandert ein Fehler als "Unhandled Promise Rejection" in den Prozess und damit starte der Adapter neu
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #127
                Gerade das Update gemacht.
                nach dem Login komme ich nicht mehr auf die Startseite. Ich sehe nur noch den Kreisel, der jetzt (bis zum St. Nimmerleinstag) in den schönsten verschiedenen Farben durchrödelt.
                IObroker auf dem NUC als VM.
                BBTownB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • MathiasJM MathiasJ
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #128
                  @MathiasJ spiel das Backup zurück.
                  Hast Du ggf. das Update nicht von cd /opt/iobroker aus gemacht?
                  Welche node-js Version setzt Du ein?
                  MathiasJM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    #129
                    @MathiasJ Hm ... Wo loggst du dich ein? Admin? Was ist "die Startseite"? Was steht im Log? Fragen über Fragen zur nächtlichen Stunde
                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #130
                      @BBTown
                      sudo iobroker stop
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker update
                      sudo iobroker upgrade self
                      Node 10.x
                      • BBTownB BBTown
                        #131
                        @BBTown sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                        Das sollte jetzt weil NPM egal sein
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #132
                          ...zurück zum 2.2.9, läuft wieder.
                          Vllt werde ich IObroker am WE neu aufsetzen, gleich node 12 und JS-Controller 3.
                          Backups habe ich ja mehr als genug :)
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #133
                            @apollon77
                            ich logge mich über Admin - passwort ein
                            Startseite? Welche Startseite?
                            Meinst Du den runden Kreisel, der schön bunt leuchtet nach jeder Umdrehung?
                              @apollon77
                              #134
                              @MathiasJ sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                              Du hast Startseite geschrieben...
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #135
                                ...nach dem gefühlten x-ten neustart scheint alles rund zu laufen.
                                Ich lasse den erst mal bis heute Abend in Ruhe und verkrümel mich.
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  knopers1
                                  schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                                  #136
                                  ich habe auch das Update durchgeführt.
                                  Node.js 10.20.1 und JS-Controller 3.0.14
                                  Alles unauffällig bis auf die Warnmeldung unten:
                                  readFile	2020-04-22 05:23:28.435	warn	will not read this file (secur_smoke_detector.svg) in future versions: icons-mfd-svg is not an object of type "meta"
                                  readFile	2020-04-22 05:23:26.813	warn	will not read this file (secur_smoke_detector.svg) in future versions: icons-mfd-svg is not an object of type "meta"
                                  readFile	2020-04-22 05:23:09.417	warn	will not read this file (secur_smoke_detector.svg) in future versions: icons-mfd-svg is not an object of type "meta"
                                  TR-064 spuckt dies aus:
                                  tr-064.0	2020-04-22 04:52:17.913	warn	(27048) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(fritz.box/E0:28:6D:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: -
                                    dtp
                                    #137
                                    Also bei mir läuft nach einer Nacht immer noch fast alles rund. Hab folgende Adapter laufen.
                                    Eine Fehlermeldung hat mir aber der smnp-Adapter erzeugt.
                                    Weiß nur nicht, ob die auf den aktuellen js-controller zurückzuführen ist?
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #138
                                      Kurze Rückmeldung zu den Fritzbox Problemen:
                                      Ich hatte alle 4 Adapter die mit der Fritte kommunizieren über Nacht ausgeschaltet.
                                      -fb-Checkpresence (1.0.1)
                                      -fritzbox Adapter (0.2.1)
                                      -fritzdect (0.3.2)
                                      -tr-64 (4.0.0)
                                      Alle Adapter einzeln und nacheinander gestartet. Wenn einer erfolgreich lief, wieder ausgeschaltet und den nächsten getestet.
                                      -fb-Checkpresence (1.0.1) - keine Fehleranmeldnung an der FB, Adapter Grün
                                      -fritzdect (0.3.2) - keine Fehleranmeldnung an der FB, Adapter Grün
                                      -tr-64 (4.0.0) - keine Fehleranmeldnung an der FB, Adapter Grün
                                      1.) bei dem Adapter gibt es gar keine Felder (mehr?) wo man Benutzernamen und PW eintragen kann - war das schon immer so - ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr?!?!?
                                      2.) Anmeldung an der FB ohne PW Fehler, Adapter wird Grün
                                      ........ aber
                                      fritzbox.0	2020-04-22 07:46:33.826	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                      fritzbox.0	2020-04-22 07:46:33.824	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                      fritzbox.0	2020-04-22 07:46:23.806	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                      fritzbox.0	2020-04-22 07:46:23.805	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                      fritzbox.0	2020-04-22 07:46:13.785	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                      fritzbox.0	2020-04-22 07:46:13.784	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                      fritzbox.0	2020-04-22 07:46:03.776	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                      fritzbox.0	2020-04-22 07:46:03.773	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                      fritzbox.0	2020-04-22 07:45:53.752	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                      fritzbox.0	2020-04-22 07:45:53.750	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                      fritzbox.0	2020-04-22 07:45:43.736	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                      fritzbox.0	2020-04-22 07:45:43.732	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                      fritzbox.0	2020-04-22 07:45:43.720	info	(4000) try to connect: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                                      DiginixD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        -fritzdect (0.3.2)
                                        -tr-64 (4.0.0)
                                        ........ aber
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                                        #139
                                        @JB_Sullivan Den fritzbox Adapter gibt es in GIT als 0.3.1 (aber auch uralt von 2016). Nutze selbst nur tr064. Was kann der fritzbox Adapter, was tr064 nicht schon mitbringt?
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                        JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K knopers1
                                          #140
                                          @knopers1
                                          Zu 1. mach mal "iobroker upload icons-mfd-svg" ... dann weg?
                                          Zu 2. eher nicht vom controller
