  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    5.7k
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 587.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @LJSven Ja ich weiss. Das liegt an npm weil der immer alles prüft
    Kannst höchsten nochmal manuell ein
    sudo apt install libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
    versuchen und schauen ob es danach weg ist
    LJSven
    #81
    @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
    Habe es mal ausgeführt - lief durch - werde beobachten, ob es jetzt weg ist.
      peer69
      Forum Testing
      #82
      Kann man die Meldungen zum invalid object type deaktivieren? Ich hab es den devs gemeldet, hätte jetzt aber gern wieder ein sauberes logfile.
      deconz.0	2020-04-21 16:44:54.251	warn	(25582) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
      deconz.0	2020-04-21 16:44:54.251	warn	(25582) State value to set is invalid for deconz.0.Groups.1.bri: The state is missing the required property val!
      deconz.0	2020-04-21 16:44:53.241	warn	(25582) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
      deconz.0	2020-04-21 16:44:53.240	warn	(25582) State value to set is invalid for deconz.0.Groups.1.on: The state is missing the required property val!
      deconz.0	2020-04-21 16:44:38.212	warn	(25582) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
      deconz.0	2020-04-21 16:44:38.212	warn	(25582) State value to set is invalid for deconz.0.Groups.1.on: The state is missing the required property val!
      netatmo.0	2020-04-21 16:44:10.582	warn	(27317) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      netatmo.0	2020-04-21 16:44:10.579	warn	(27317) Object netatmo.0.My-Home.Events.5e9f06b99asdfasdfasddfasdfabb09.time is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file,
      deconz.0	2020-04-21 16:44:08.259	warn	(25582) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
      deconz.0	2020-04-21 16:44:08.258	warn	(25582) State value to set is invalid for deconz.0.Groups.1.bri: The state is missing the required property val!
      netatmo.0	2020-04-21 16:43:59.394	warn	(27317) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      netatmo.0	2020-04-21 16:43:59.393	warn	(27317) Object netatmo.0.My-Home.Events.5e9fasdffdsafasd3fb06d.time is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file,
      netatmo.0	2020-04-21 16:43:19.367	warn	(27317) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      netatmo.0	2020-04-21 16:43:19.366	warn	(27317) Object netatmo.0.My-Home.Events.231067c231219694e4f1389.time is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file,
      deconz.0	2020-04-21 16:42:49.430	warn	(25582) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
      deconz.0	2020-04-21 16:42:49.429	warn	(25582) State value to set is invalid for deconz.0.Groups.1.bri: The state is missing the required property val!
      deconz.0	2020-04-21 16:42:38.297	warn	(25582) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
      deconz.0	2020-04-21 16:42:38.296	warn	(25582) State value to set is invalid for deconz.0.Groups.1.bri: The state is missing the required property val!
      deconz.0	2020-04-21 16:42:37.298	warn	(25582) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
      deconz.0	2020-04-21 16:42:37.297	warn	(25582) State value to set is invalid for deconz.0.Groups.1.on: The state is missing the required property val!
      harrymH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • P peer69
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        #83
        @peer69 stell den loglevel auf error
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • P peer69
          #84
          @peer69 Und Issues bei den Adaptern anlegen nicht vergessen bevor Du auf "Ignore" schaltest
            dtp
            schrieb am zuletzt editiert von dtp
            #85
            Hab gerade das Update auf den js-controller 3.0.14 und admin 4.0.9 für mein Docker-Image V4 auf der Synology DiskStation gemacht. Lief alles problemlos durch. Auch alle meine Adapter starteten ohne Fehlermeldungen.
            • ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
              #86
              Das Update des js-controller 3.0.14 und admin 4.0.9 lief durch. Im Moment keine Auffälligkeiten.
              Gruß OSR
              Plattform
              Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                #87
                Update von 3.0.13 nach 3.0.14.
                @apollon77 : Sayit upload hatte ich vorher gemacht. Jetzt kommt das:
                2020-04-21 20:58:15.785  - warn: readFile will not read this file (tts.userfiles/scifi.mp3) in future versions: sayit.1 is not an object of type "meta"
                2020-04-21 20:58:15.809  - warn: readFile will not read this file (tts.userfiles/scifi.mp3) in future versions: sayit.1 is not an object of type "meta"
                2020-04-21 20:58:15.812  - warn: readFile will not read this file (tts.userfiles/gong.mp3) in future versions: sayit.1 is not an object of type "meta"
                2020-04-21 20:58:15.813  - warn: readFile will not read this file (tts.userfiles/gong.mp3) in future versions: sayit.1 is not an object of type "meta"
                Und das hier beim Yamaha Adapter: (Sorry falls es schon erwähnt wurde)
                2020-04-21 20:59:08.020  - warn: yamaha.0 (32612) Object yamaha.0.Commands.volumeUp is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                2020-04-21 20:59:08.020  - warn: yamaha.0 (32612) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                2020-04-21 20:59:08.022  - warn: yamaha.0 (32612) Object yamaha.0.Commands.volumeDown is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                2020-04-21 20:59:08.022  - warn: yamaha.0 (32612) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                2020-04-21 20:59:08.023  - warn: yamaha.0 (32612) Object yamaha.0.Commands.adjustVolume is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                2020-04-21 20:59:08.024  - warn: yamaha.0 (32612) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                2020-04-21 20:59:08.027  - warn: yamaha.0 (32612) Object yamaha.0.volume is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                2020-04-21 20:59:08.027  - warn: yamaha.0 (32612) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                Issue für Yamaha: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yamaha-community/issues/14
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                  #88
                  Nach dem Update auf 3.0.14 und Admin 4.0.9 habe ich jetzt einen bunten Strauß an Warn und Fehlermeldungen von verschiedenen Adaptern (vorher NULL Fehlermeldungen)
                  tr-064.0	2020-04-21 21:35:37.299	error	(10884) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                  fritzbox.0	2020-04-21 21:35:41.038	warn	(6452) restartConnection: 10.IP.IP.
                  fritzbox.0	2020-04-21 21:35:41.035	info	(6452) adapter connected to fritzbox: 10.IP.IP.
                  innogy-smarthome.0	2020-04-21 21:37:02.227	debug	(8720) SOCKET CONNECTION TO THE INNOGY API WAS CLOSED
                  innogy-smarthome.0	2020-04-21 21:37:02.202	info	(8720) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  innogy-smarthome.0	2020-04-21 21:37:02.200	info	(8720) terminating
                  innogy-smarthome.0	2020-04-21 21:37:02.192	debug	(8720) SOCKET CONNECTION TO THE INNOGY API WAS CLOSED
                  innogy-smarthome.0	2020-04-21 21:37:02.188	error	at TLSWrap.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:111:27)
                  innogy-smarthome.0	2020-04-21 21:37:02.188	error	(8720) Error: read ECONNRESET
                  innogy-smarthome.0	2020-04-21 21:37:02.188	error	(8720) uncaught exception: read ECONNRESET
                  Irgendwie hat man das Gefühl, das alles was mit FritzBox zu tun hat gerade kollabiert.
                  tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                  tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
                  tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                  tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
                  tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at Immediate.setImmediate (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:234:41)
                  tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at change (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5228:34)
                  tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at Adapter.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                  tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                  tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at Adapter.adapter.on.obj (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:92:41)
                  tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at onMessage (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:255:25)
                  tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	(3316) TypeError: Cannot read property 'forEachHostEntry' of undefined
                  tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.561	warn	(3316) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.tr-064.0 {"command":"discovery","message":{"onlyActive":true,"reread":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"onlyAct
                  tr-064.0	2020-04-21 21:48:58.819	error	(3316) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                  tr-064.0	2020-04-21 21:48:58.798	info	(3316) starting. Version 4.0.0 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.17.0, js-controller: 3.0.14
                  host.GLT	2020-04-21 21:48:56.999	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 3316
                  host.GLT	2020-04-21 21:48:56.978	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
                  wendy2702W apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Offline
                    Flugschüler
                    #89
                    Hallo!
                    bin noch neu hier im Forum
                    bei mir kommt immer das und dann startet mein js adapter neu.
                    Kann mir vieleicht irgend wer helfen?
                    host.raspberrypi	2020-04-21 20:49:09.462	error	Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
                    host.raspberrypi	2020-04-21 20:49:09.462	error	Caught by controller[1]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.140:22
                    host.raspberrypi	2020-04-21 20:49:09.461	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      #90
                      @JB_Sullivan bei tr064 password neu eingegeben ?
                      Bei Fritzbox die IP mal kontrollieren bzw. Eingeben.
                      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Flugschüler
                        Hallo!
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        #91
                        @Flugschüler was hast du denn gemacht?
                        Welche Version vom Controller?
                        • F Offline
                          Flugschüler
                          #92
                          Version 3.0.14 ich habe keine Fritzbox.
                          • F Flugschüler
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #93
                            @Flugschüler Fritzbox war nicht für dich gedacht.
                            Wohl aber die Frage was du gemacht hast.
                            • wendy2702W wendy2702
                              JB_Sullivan
                              #94
                              @wendy2702 Na klar, alles kontrolliert und auch nochmal eingegeben - no way.
                              FritzDect Adapter genau das gleiche - immer Passwort Fehler, aber das PW ist 100%ig richtig
                              fritzdect.0	2020-04-21 21:56:02.467	error	(11792) Did not get session id- invalid username or password?
                              fritzdect.0	2020-04-21 21:56:02.467	error	(11792) fritzbox returned this "0000000000000000"
                              fritzdect.0	2020-04-21 21:56:00.477	info	(11792) SWITCH ID: 087610244490 identified for command (state) : true
                              fritzdect.0	2020-04-21 21:55:46.252	error	(11792) Did not get session id- invalid username or password?
                              fritzdect.0	2020-04-21 21:55:46.251	error	(11792) fritzbox returned this "0000000000000000"
                              Das interessante daran ist, das alle Instanzen grün sind.
                              • F Offline
                                Flugschüler
                                schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
                                #95
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker stop
                                sudo iobroker update
                                sudo iobroker upgrade self
                                sudo iobroker start
                                Das hab ich gemacht hab jetzt js controller 3.0.14 und der startet andauernd neu.
                                Ich glaube ich hab den Fehler gefunden.
                                Habe ein Blockly das einen ssh Befehl sendet, wenn das ausgeführt wird startet der js controller neu, aber warum?
                                Beim der Version 2.2.9 hats noch funktioniert.
                                • F Flugschüler
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo iobroker start
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #96
                                  @Flugschüler eventuell was das „sudo“ der Fehler.
                                  Ich spreche aus Erfahrung, auch wenn ich andere Probleme hatte.
                                  Ich würde als erstes mal den Fixer laufen lassen.
                                  sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Flugschüler
                                    #97
                                    @wendy2702 Nein das Blockly mit dem ssh befehl ist schuld, wenn ich das deaktiviere ist der Fehler weg.
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #98
                                      @JB_Sullivan werden denn die Objecte aktualisiert?
                                      Vielleicht hat die FB den User wegen zu vielen Fehlversuchen für eine gewisse Zeit gesperrt. Ähnlich dem WEB Admin login der Fritte.
                                      Darüber gibt es hier auch Berichte.
                                      Instanzen stoppen. Fritte neu starten, 15 Minuten warten und dann erneut probieren hat in den fällen geholfen.
                                      Admin hast du 4.0.9 ?
                                      • F Flugschüler
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        #99
                                        @Flugschüler Na dann...
                                        Perfekt.
                                          Perfekt.
                                          Flugschüler
                                          #100
                                          @wendy2702 Nicht ganz, ich brauche das Blockly um einen anderen Raspberry herunter zu fahren. Hat beim alten js ja funktioniert.
