  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    1.0k
    6.1k
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 593.1k Aufrufe 89 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @apollon77 Die Blocklys werden aber als umgewandeltes javascript gespiegelt. Also direkt lauffähig. Sicher genau das was der Adapter auch im Hintergrund verarbeitet. Nur will ich da jetzt nicht mit Editieren experimentieren. Wahrscheinlich wird es dann korrupt oder dauerhaft nach js konvertiert im Skripte Bereich angezeigt. Dann gibt es also keine Blöcke mehr die man mit der Maus schubsen kann. ;-)
    Ich habe es vorerst wieder deaktiviert. Aber die Funktionaliät ist mit 4.6.1 wieder gegeben.
    #961
    @Diginix WennDU das editierst wird es auch so lange geändert laufen bis DU es im Blockly neu äffnest und was änderst, dann wird alles auf den Blockly Stand resettet :-)
    • apollon77A apollon77
      @Diginix @Steff Wer mag mal die javascript Adapter 4.6.1 vom GitHub versuchen. Da sind Fixes für das Mirroring drin (und auch der Support für 0_userdata.0 in createState und deleteState
      SteffS Offline
      SteffS Offline
      Steff
      #962
      @apollon77,
      bin nun auch auf dem JS-Adapter 4.6.1 vom GitHub. Mirroring läuft wieder, bin allerdings mit meinem JSC auf der 3.0.20. Ich denke am Wochenende werde ich nochmals einen Versuch wagen.
      Danke für den schnellen Fix!
      Gruß Steffen
      ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
      Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
      • SteffS Steff
        @apollon77,
        Gruß Steffen
        Marty56
        #963
        @apollon77 3.1.4 läuft ohne Probleme.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        • N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
          #964
          Moin,
          ich habe ein Master Slave System auf 2 Tinkerboards laufen.
          JS-Controller V 2.29
          NPM 6.14.5
          Node 12.16.3
          wenn ich ein Update auf JS 3 zu machen,(mit iobroker upgrade self) kommt immer das kein Update verfügbar ist. Auch nach iobroker update usw nicht. Wie kommt das? Hab ich es hier iwo bei den 1000 Beiträgen überlesen? :man-shrugging:
          Ach so und nachdem ich auf Node 12 hoch gegangen bin , startet der S7 Adapter nicht mehr
          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	was compiled against a different Node.js version using
          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	(22778) Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node'
          s7.0	2020-05-11 17:33:24.905	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          s7.0	2020-05-11 17:33:24.905	error	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
          s7.0	2020-05-11 17:33:24.905	error	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
          s7.0	2020-05-11 17:33:24.905	error	was compiled against a different Node.js version using
          s7.0	2020-05-11 17:33:24.905	error	(22778) uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node'
          npm rebuild s7 hab ich auch schon versucht
          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.358	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.358	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.358	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.357	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.357	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.357	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.357	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.357	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.357	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.356	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.356	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.356	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.356	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.356	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.356	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.355	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node'
          ich hab jetzt auf 1.1.8 geupdatet, trotzdem nichts
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
          • N Nordischerjung
            Moin,
            NPM 6.14.5
            Node 12.16.3
            #965
            @Nordischerjung aaaaaalso. Hast Sunden beim nodejs Update den Link one im Ersten Beitrag zu dem extra Forum Artikel gesehn was da zu beachten ist? Such lesen der Meldung gibt nen anhaltspunkt.
            Warum du das Update nicht bekommst kann ich nur vermuten: nutzt die wirklich das latest repository? Weil nur da ist der neue js-Controller.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              #966
              @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
              danch habe ich es doch gemacht, oder was meinst du?
              Wie bekomme ich das raus? Gibt es ne andere Methode die 3. zu installieren?
              Gruß Nordischerjung
              • N Nordischerjung
                #967
                @Nordischerjung sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                Inkl. rebuild?
                Ich weiß nicht, ob man unter diesen Voraussetzungen auf 'latest' gehen sollte, aber im Admin unter dem Schraubenschlüssel auf dem ersten Reiter kann man den 'Aktiven Verwahrungsort' umstellen.
                N 2 Antworten Letzte Antwort
                • DiginixD Diginix
                  @apollon77 4.6.1 läuft bei mir mit aktiver Spiegelung.
                  bzw: wenn ich in den gespiegelten JS was editiere wird das dann in Echtzeit auch in ioBroker genutzt und wie ist das bei Blockly basierten Skripten? Oder ist es doch nur ein Export als eine Art Backup?
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                  #968
                  @Diginix sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                  @apollon77 Musste doch wieder auf 4.5.1 downgraden weil in Blockly Skripten zB der Teil "mit Ergebnis" von http request Blöcken komplett leer war, also der Codeteil darin wurde nicht mehr als Blöcke angezeigt. Solang man nicht speichert, ist es im Javascript noch vorhanden, aber eben unsichtbar in Blockly.
                  Außerdem ist der Javascript Adapter 4.6.1 komplett abgestürzt wenn in einem Skript "Cannot read property 'indexOf' of undefined" fliegt. Mit 4.5.1 wird das geschluckt.
                  ..:: So long! Tom ::..
                    Inkl. rebuild?
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    #969
                    @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                    Inkl. rebuild?
                    jupp, npm rebuild, npm rebuild s7
                    Gruß Nordischerjung
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #970
                      @apollon77 Bei mir haben sich die angegebenen seltsamen Verhalten nach 24 Stunden erledigt.
                      Was so ein bisschen Ruhe alles ausmachen kann......😊
                        Hallo ioBroker-Community,
                        wie im neuen Release-Cycle für den js-controller geplant, kommt heute der neuen js-controller 3.0 (Releasename "Elena") bzw. inzwischen 3.1 (Releasename "Francesca") ins Latest Repository (sollte im laufe des Tages bei allen auftauchen). Ein großer Dank geht an alle User die bereits in den Letzten Tagen diese Version im beta test getestet und Probleme und Fehler zur Behebung gemeldet haben!
                        Node.js Versions-Anforderungen
                        Nach dem frühzeitigen aus für Node.js 8 bereits letzten November setzt diese neue Version nun Node.js 10.x voraus und funktioniert ebenso mit Node.js 12.x und, nach aktuellem Stand, auch mit der in den nächsten Tagen kommenden Node.js 14.x. Wir werden mit diesem Release auch die empfohlene Node.js Version für ioBroker auf 12.x anheben.
                        Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/post/266625
                        Error/Crash-Reporting mittels Sentry
                        Der js-controller hat jetzt standardmässig Sentry als Fehler-Reporting eingebaut und aktiviert. Der js-controller weisst bei der Erstinstallation einer Version >3.1 beim Upgrade gesondert darauf hin! Wenn also der js-controller mit einer Fehlermeldung abstürzt (und nur dann!) werden die Fehlerdetails anonymisiert an einen von uns selbst in Deutschland betriebenen Sentry-Server gemeldet. IPs o.ä. personalisierte Daten werden nicht gespeichert. Dieses Fehler-Reporting hilft uns bei Crashes schneller und genauer zu sehen was los ist und solche Fehler noch schneller beheben zu können. Bitte legt für Crashes die Ihr seht bitte trotzdem weiterhin GitHub-Issues an und unterstützt uns indem Ihr das Fehler-Reporting aktiviert lasst. Weitere Details und wie es deaktivierbar ist findet Ihr unter https://github.com/ioBroker/plugin-sentry#what-is-sentrysentryio .
                        Auch immer mehr Adapter nutzen diese Form des Fehler-Reportings.
                        Informationen zur Version
                        Diese Version bringt einige Features mit, ist aber ebenso der Beginn um "unter der Haube" einiges zu vereinheitlichen und Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen. Es gibt allerdings auch neue Features mit die die Adapter-Entwicklung vereinfachen und Hürden abbauen. Aus diesem Grund ist auch die Liste der Themen welche vor allem für Entwickler relevant sind diesmal recht lang.
                        Allerdings werden Aktionen von Adaptern die eigentlich den Regeln widersprechen jetzt über Logging sichtbar gemacht. Bitte unterstützt hier und legt bei den relevanten Adaptern Issues an das diese Dinge gefixt werden können. Für den js-controller 3.2 (ca. September 2020) ist es geplant einige dieser "verbotenen Aktionen" auch wirklich zu verhindern. Dazu dann zu gegebener Zeit mehr.
                        Darüber hinaus gibt es natürlich viele Optimierungen und Fixes. Mehr dazu weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei der 2.2!
                        Ich bedenke mich diesmal besonders bei @foxriver76, @AlCalzone und natürlich @Bluefox für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
                        Der js-controller 3.0/3.1 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2 ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss jetzt mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
                        Es gibt diesmal zwei Adapter die Aktualisiert werden müssen und einige weitere die aktualisiert werden sollten um die oben genannten Warnungen zu vermeiden! Mehr dazu im nächsten Abschnitt!
                        Installation
                        VOR der Installation
                        Wie bei jedem Update dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup, bzw. kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich im Zweifel auch aus (ioBroker vorher stoppen natürlich). Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt.
                        Nötige Adapter-Aktualisierungen
                        Die folgenden Adapter müssen auf die genannten Minimalversionsnummern aktualisiert werden, da diese sonst nicht mit dem js-controller 3.0/3.1 funktionieren. Diese Updates am besten vorher ausführen, weil alle genannten Versionen auch mit den alten js-controller Versionen funktionieren.
                        • pushover 1.1.x funktioniert, falls 1.2.x im Einsatz ist bitte auf 1.3.x aktualisieren
                        • tr-064 4.0.0
                        • tr-064-community wird nun offiziell nicht mehr funktionieren.
                        • Die soef Adapter firetv und wifilight funktionieren nicht mehr und haben Updates bekommen: Bitte wifilight 1.1.0 bzw firetv 1.0.0 nutzen. Falls jemand "wifilight-community" oder "firetv-community" nutzt bitte wieder zurück auf die anderen wechseln.
                        • Der soef Adapter lightify funktioniert ebenso nicht mehr. Da Lightify als Platform allerdings in ein paar Monaten nicht mehr weiter betrieben wird haben wir entscheiden hier keinen Aufwand mehr reinzustecken. Am besten die Geräte über zigbee direkt anbinden.
                        Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Die wichtigsten Adapter sind mit neuen Versionen im Latest Repository allerdings schon gefixt. Falls ein Adapter "nervt" dann bitte dem Entwickler melden und den Loglevel auf "Error" setzen.
                        Achtung: Slave-Systeme zuerst!
                        Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 läuft ist es beim Update auf Version 3.0/3.1 empfohlen, zuerst die Slave-Systeme zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!
                        Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.0 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.0/3.1 aktualisiert wurde!
                        Windows
                        Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mit npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
                        Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
                        • ioBroker muss gestoppt sein.
                        • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
                        • iobroker upgrade self
                        • ioBroker starten
                        Linux
                        • ioBroker stoppen (iobroker stop)
                        • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                        • Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
                        • ioBroker starten (iobroker start)
                        Bei Fehlern:
                        Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                        Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                        NACH der Installation
                        Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
                        Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt. Die großen Änderungen sind alle "Unter der Haube" versteckt.
                        Dazu, was Euch jetzt die ganzen Neuerungen bringen, findet Ihr weiter unten in diesem Text Informationen. Neue Funktionen als Basis für Weiterentwicklungen wurden behutsam integriert und einige bestehende Probleme gezielt behoben.
                        Mit iobroker help wird eine Liste der möglichen Kommandozeilen-Kommandos angezeigt, die mit Version 2.0 um einige Befehle länger geworden ist.
                        Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
                        Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
                        • Der neue js-controller kann erkennen wenn es ein Node.js Update gab durch welches ggf, Adapter nicht mehr funktionieren und sollte diese automatisch reparieren (rebuilden). Wer also überlegt in dem Zuge des Tests seine Node.js Version anzuheben bitte mal explizit NICHT die übliche Anleitung nach dem Node-js update mit dem Rebuild befolgen sondern ioBroker einfach nach dem Node.js Update starten. Interessant ist ob sich alles selbst "heilt" 🙂
                        • Einige Adapter fangen Probleme mit Modulen ab und loggen dann einen Fehler, der nicht als automatischer Rebuild erkannt wird. Diese können manuell mittels iobroker rebuild adaptername oder falls das nicht funktioniert hat iobroker rebuild adaptername --install neu gebaut werden. Diese Befehle lösen faktisch reinstall.js u.a. ab.
                        • Der js-controller prüft jetzt vor jedem Start eines Adapters wieviel RAM noch frei ist und warnt im Log falls dies zu wenig ist. Die Standard-Limits sind 100MB (Warnung) bzw. 50MB (Fehler) und dies soll verhindern das mehr Adapter-Prozesse genutzt werden als RAM verfügbar ist. Hier sind wir gespannt auf Eure Berichte.
                        • Logfiles sollten jetzt wirklich nach dem täglichen rotieren auf Linux-Systemen als .gz Dateien abgelegt werden.
                        Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                        3.1.2 (2020-05-09) Release Francesca
                        3.0.14 (2020-04-21) Release Elena
                        BREAKING CHANGES
                        • Nodejs 8.x will be no longer officially supported! Supported are nodejs 10.x, 12.x and (most likely) 14.x
                        Features
                        • (Apollon77) Enable zip Archive setting that it is on by default again. All Logs on Linux will be packaged to .gz on rotation. This can be deactivated by configuration (see Documentation)
                        • (Apollon77) Introduce CLI command "iobroker rebuild <adaptername>" or "iobroker rebuild self" (for controller) to execute an npm install/rebuild for the specified adapter
                        • (Apollon77) Detect the need for a rebuild because of a nodejs update by checking adapter crash error message and execute the "iobroker rebuild" command for the affected adapter up to 3 times.
                        • (foxriver76) Add ability to define separate read and write id for aliases, introduce Adapter feature flag ALIAS_SEPARATE_READ_WRITE_ID for this (see Documentation)
                        • (foxriver76) Make file write intervals of objects and state file dbs configurable (see Documentation)
                        • (foxriver76) Check available RAM of the system before a new adapter process is started. If it is below 50/100MB log an error/warn and make it configurable via iobroker.json (see Documentation)
                        • (Apollon77) Add plugin system for js-controller and adapters (see Documentation)
                        • (Apollon77) Add and automatically enable Sentry as plugin for js-controller (see infos in README.md), can be disable per host via system.host.name.plugins.sentry.enabled (see Documentation)
                        • (AlCalzone) add iobroker object extend command
                        • (Apollon77) Add a node.js version check and output special error message if node.js version is not satisfied
                        • (Apollon77) Inform about sentry activation if not configured on "iobroker setup first"
                        • (AlCalzone) Add Plugin CLI commands to enable/disable plugins
                        Optimizations and Fixes
                        • (bluefox) Show options for start/stop/restart if more than one instance exists for the adapter
                        • (AlCalzone) Validate arguments for iobroker del ... CLI command
                        • (bluefox) Log js-controller version by start of adapter too
                        • (Stabilostick) Set default certificate validity to 12 months, according to new Apple rules! Existing certificates will be recreated on controller installation if no custom certificate is used
                        • (bluefox) Also initialize objects with local redis connection details if setup command is called with "useRedis" parameter
                        • (foxriver76) Increase timeout of hostinfo command to prevent errors on systems with low CPU
                        • (foxriver76) The end of schedule adapters is no longer logged as error
                        • (foxriver76) Allow CLI commands to check status of an adapter instance
                        • (foxriver76) Enhancements and fixes for iobroker list files command, allow to specify exact meta folder name as parameter and not only the adapter
                        • (foxriver76) Add forced repository update to help, add logging to show that it is used
                        • (foxriver76) Also delete uploaded vis widgets on adapter deletion
                        • (foxriver76) Restart referenced restart-adapters after uninstall also
                        • (foxriver76) Prevent dot as last char of an object or state id
                        • (foxriver76) Improve performance on filter actions (getObjectView) when redis is used as objects database
                        • (Apollon77) Optimize sigKill handling to prevent restart loops for edge cases and slow system
                        • (Apollon77) Optimize errormessage for invalid protocol on database connection and make easier understandable
                        • (Apollon77) Also catch unhandled promise rejections in adapters and handle like exceptions to allow error detection and automatic restart
                        • (foxriver76) Also remove objects from Enums on object deletion
                        • (foxriver76) Fix adapter exiting with wrong exit codes
                        • (bluefox) Fix restart CLI command
                        • (foxriver) Update cache manifest correctly on visdebug and fix process exit on non existing vis dir
                        • (foxriver76) No longer require restart of instance after alias object changes and other alias optimizations
                        • (foxriver76) Make sure files in internal file storage are always stored with correct path and also automatically fix existing entries
                        • (foxriver76) fix crash of redis setState when undefined is passed and refuse undefined as value in general
                        • (Apollon77) Make sure objects update from/ts/user when extending objects in all cases
                        • (AlCalzone) optimize performance when objects are duplicated and checked internally
                        • (Apollon77) prevent crash if udp membership can not be added (Sentry fix)
                        • (Apollon77) change object type for compact groups to "folder"
                        • (Apollon77) consider the Adapter Stop Timeout also for adapter restarts to give adapters enough time to stop before restarting
                        • (foxriver76) delete adapter and adapter.admin folders even if no corresponding meta objects exist
                        • (Apollon77) display errors on npm uninstall
                        • (Apollon77) prevent logged error from file DB where it ws tried to write meta file for already deleted folders
                        • (Apollon77) catch errors when letsencrypt server can not bind to port 80 (Sentry IOBROKER-WEB-1)
                        • (foxriver76) catch error on alias ids with empty objects
                        • (Apollon77) make sure promise rejections without error are not crashing the controller
                        • (Apollon77) handle edge case where hostName is not a string when sending messages (Sentry IOBROKER-ADMIN-B)
                        • (Apollon77) handle case where letsencrypt directory can not be created (Sentry IOBROKER-ADMIN-C/IOBROKER-WEB-B)
                        • (foxriver76) fix some logging in objects lib
                        • (Apollon77) make sure to catch error when reading log directory (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1F)
                          (Apollon77) make sure command on cmdExec is a string (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1H)
                        • (Apollon77) Check more cases for existence of variables before accessing them (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-E)
                        • (AlCalzone) Add missing parameter digest to crypto calls
                        • (Apollon77) make sure Objects/States backup files are deleted correctly according to backup settings
                        • (foxriver76) Make sure default state value is only set if state is not existing also in setObject
                        • (foxriver76) check that alias is of type state when adding subscribing pattern
                        • (Apollon77) Make sure error are checked correctly (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1N)
                        • (bluefox) store for binary states the binary flag in objects
                        • (Apollon77) update Plugin system
                        • (Apollon77) update Sentry plugin to respect all options to disable reporting including new disableDataReporting flag ( will be integrated into Admin later)
                        • (Apollon77) make sure disabling instances while installation is running do not crash the controller (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Z)
                        • (From Forum) prevent error on backup restore
                        • (Apollon77) Make sure error handing do not throw exception
                        • (Apollon77) Catch all errors when trying to store the File DB (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-14/15)
                        • (Apollon77) Make sure also edge cases on start adapter are handled correctly (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-12)
                        • (Apollon77) make sure to correctly create empty logfile on "delLogs" (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Q)
                        • (foxriver76) make callback consistent when client has closed connection (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-R)
                        • (foxriver76) add missing Error for DB closed, which was used but undefined in tools.js
                        • (foxriver76) if buffer is of type object and not a buffer object log a warning - also bufferFrom null will also result in an error, prevent it (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-S)
                        • (foxriver76) in edge cases def can be an object, we also support this on extendObject
                        • (foxriver76) make sure stacktrace is there on validateId
                        • (foxriver76) avoid error on installAdapters function due to downloadyRetry (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-V)
                        • (Apollon77) make sure Logfile is rewritten with empty content (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Q)
                        • (foxriver76) ensure backward compatibility with auto decrypt function
                        • (Apollon77) Re-allow states to be set with no val property but check that there is at least one property
                        • (foxriver76) also call enumerateAdapterDocs when deleting all instances
                        • (Apollon77) correct error handling for letsencrypt challenge server
                        • (foxriver76) fix default value of extend*Object
                        • (Apollon77) make sure system.config objects has correct type
                        • (Apollon77) make sure error cases are handled on zip file creation for objects (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-J)
                        • (Apollon77) make sure to check id when iterating over it (Sentry IOBROKER-WEB-3)
                        • (Apollon77) Adjust ID checking to allow numbers for non foreign id's for now but log warn
                        • (foxriver76/Apollon77) Adjust extendObject logic and only set state when state was not defined before
                        • (Apollon77) check that path is found before using it on rebuild CLI command (Sentry issue)
                        • (foxriver76) fix error on caught process exceptions
                        • (foxriver76) make sure that procs[id] is not undefined in some cases (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-E/G)
                        • (foxriver76/Apollon77) handle weird case where io-package.json from controller is not on normal place when getInstalledInfo is called (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-B/C/D/F/H)
                        • (foxriver76) fix bug for some cases where common.def is used on creation of foreign objects
                        • Several additional optimizations and fixes
                        Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                        • (foxriver76) Do not allow access to adapter.states and adapter.objects anymore and add warning logs to deprecate the usage. js-controller 3.1+ will remove these methods. Please adjust your adapters
                        • (foxriver76) Verify that a proper object of type "meta" exists when files are accessed in the internal ioBroker storage and output deprecation logging, these actions will be declined in js-controller 3.1+
                        • (AlCalzone) Validate the object argument to set[Foreign]State[Changed] and log warnings, such invalid set commands will be declined with js-controller 3.1
                        • (Apollon77) Move deprecation of getMessage to next controller version (3.1+)
                        • (foxriver76/Apollon77) Validate that id in several state and object methods is of type string and log warnings
                        • (foxriver76) Add basic checking for obj.common properties including logging. Please check logs and fix them, such invalid objects will be declined with js-controller 3.1
                        Developer relevant new Features
                        • (bluefox/foxriver76) Automatically encrypt all config attributes that are listed in common.encryptedNative in io-package, introduce ADAPTER_AUTO_DECRYPT_NATIVE (see Documentation) Admin support added in Admin 4.0.9!
                        • (bluefox) Introduce new dependency field for io-package called common.globalDependencies to check for global dependencies (see Documentation). Admin support missing as of now!
                        • (AlCalzone) Add command iobroker debug adapter to start Node.js debug sessions for an adapter
                        • (bluefox) Add Controller messages to allow read and write controller base settings (iobroker.json); introduce adapter feature flag CONTROLLER_READWRITE_BASE_SETTINGS
                        • (foxriver76) Make decrypt and encrypt methods available in adapter object for developers. System secret is read automatically so only the value is passed to the function
                        • (AlCalzone) Add adapter exit code 13 (ADAPTER_REQUESTED_REBUILD) to also allow to tell js-controller to rebuild this adapter.
                        • (Apollon77) change logging for invalid readFile actions to debug because ca be triggered also by other cases then planned ones.
                        • (AlCalzone) Allow reverse lookup of exit codes (exit code -> error name)
                        • (bluefox) implement maintenance mode for adapter methods
                        • (AlCalzone) Add 'CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD' to supported features
                        Developer relevant Optimizations and Fixes
                        • (Apollon77) Make sure that all places in adapters for states and objects that can return "really async" (e.g. because of DB communication) ALWAYS return async! (else callback !--count constructs can fail)
                        • (foxriver76) Also set default values of instanceObjects defined in io-package.json
                        • (bluefox) Improve extension mode for web extensions
                        • (foxriver76) Optimize extendObjects function of adapter.js (use from and ack)
                        • (foxriver76) Use from and ack when creating instanceObjects on installation of an instance
                        • (Apollon77) Fix potential crash where name is no string in some File object operations
                        • (foxriver76) Fix this.stop being undefined on daemon adapters
                        • (foxriver76) Also respect def values of io-package.json on automatic object recreation due to instance start
                        • (foxriver76) Respect state.from if provided on setState
                        • (Apollon77) Enhance checks for getObjectsView response
                        • (bluefox) add IDs to some log messages
                        • general dependency updates
                        • code style optimizations
                        Weitere Details zu den Änderungen und Bugfixes ist im Changelog einzusehen.
                        Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
                        Wie Fehler melden?
                        Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                        Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                        Ingo
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #971
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          #972
                          @AlCalzone sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                          mit --install geht nicht, dann kommt nur die Übersicht welceh Befehle es gibt. Ich habe jetzt Node 12 deinstalliert und 10 wieder installiert, jeztzt läuft S7 wieder. Unter 12 bekomme ich den einfach nicht zum laufen. und ich benötige den für meine Fußbodenheizung im Wintergarten, also lasse ich es jezt erst einmal so. Schade wollte iegntlich kompelett hoch rüsten.
                          Gruß Nordischerjung
                            Inkl. rebuild?
                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            #973
                            Inkl. rebuild?
                            Heißt dass, ich soll den aktuellen verwahrungsort auf latest stellen und dann das noch einmal versuchen?
                            Gruß Nordischerjung
                            • N Nordischerjung
                              Inkl. rebuild?
                              #974
                              @Nordischerjung Du sollst das machen was sinnvoll ist. Stabileres, besser getestetes System? Lass es auf Default.
                              Neueste Entwicklung sehen/testen und auch mit Fehlern umgehen wollen? Stell auf Latest.
                              • N Nordischerjung
                                Inkl. rebuild?
                                #975
                                @Nordischerjung npm rebuild s7 ... wirklich so?
                                Das kann nicht gehen. „iobroker rebuild s7“ und dann geht’s auch mit --install ... npm Befehle sind anders. Jupp
                                • K karlo enzo
                                  Nach Update auf den neuen JS-Controller 3.1.4 bekomme ich nach einem Backup über den
                                  Backitup-Adapter die folgende Meldung (warn) im Log: - war vorher nicht so.
                                  Objects 127.0.0.1:47772 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
                                  Objects 127.0.0.1:47772 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
                                  Objects 127.0.0.1:47772 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
                                  Meine Konfiguration: Buanet-Docker auf Synology DS718 - 16GB
                                  JS-Controller 3.1.4 / Nodejs: 12.16.3 / NPM: 6.14.4
                                  alle Adapter unter latest aktualisiert.
                                  Unter Proxmox in einer Docker-Installation ergibt sich die gleiche Fehlermeldung.
                                  Hat für mich keine hohe Prio, da das System ansonsten fehlerfrei läuft.
                                  YodameisterY Offline
                                  Yodameister
                                  #976
                                  @karlo-enzo Hallo , bei mir exakt gleiches Bild / Problem .... Hast Du hierfür ein Ticket erstellt ?
                                  Oder bist Du weiter gekommen ?
                                  Grüße
                                  Maik
                                  • K karlo enzo
                                    Yodameister
                                    #977
                                    @karlo-enzo sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                    Grüße
                                    Maik
                                    • K karlo enzo
                                      Dr. BakteriusD Online
                                      Dr. Bakterius
                                      #978
                                      Selbes bei mir! Allerdings auch schon bei 3.1.3. Backup wird aber erstellt. Liegt das nun am js-controller oder backitup-Adapter?
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        #979
                                        das geht nicht, hatte ich schon gelesen und probiert.
                                        root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# iobroker rebuild s7
                                        Commands:
                                        iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                                        iobroker start
                                        iobroker stop
                                        iobroker start <adapter>
                                        iobroker stop <adapter>
                                        iobroker start all
                                        iobroker restart
                                        iobroker restart <adapter>
                                        iobroker info
                                        iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                                        iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port                                                             >]
                                        iobroker install <adapter>
                                        iobroker url <url> [<name>]
                                        iobroker del <adapter>
                                        iobroker del <adapter>.<instance>
                                        iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                                        iobroker upgrade [repository url]
                                        iobroker upgrade self [repository url]
                                        iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                                        iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                                        iobroker upload all
                                        iobroker upload <adapter>
                                        iobroker object get <id>
                                        iobroker object set <id> <json-value>
                                        iobroker object set <id> propertyname=value
                                        iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                                        iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                                        iobroker object chown <user> <group> <id>
                                        iobroker object list <id>
                                        iobroker state get <id>
                                        iobroker state getplain <id> [--pretty]
                                        iobroker state getvalue <id>
                                        iobroker state set <id> <value> [ack]
                                        iobroker state del <id>
                                        iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                                        iobroker list <type> [filter]
                                        iobroker chmod <mode> <file>
                                        iobroker chown <user> <group> <file>
                                        iobroker touch <file>
                                        iobroker rm <file>
                                        iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                                        iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                                        iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                                        iobroker file sync
                                        iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                                        iobroker user del <user>
                                        iobroker user passwd <user> [--password pass]
                                        iobroker user enable <user>
                                        iobroker user disable <user>
                                        iobroker user get <user>
                                        iobroker user check <user> [--password pass]
                                        iobroker group add <group>
                                        iobroker group del <group>
                                        iobroker group list <group>
                                        iobroker group enable <group>
                                        iobroker group disable <group>
                                        iobroker group get <group>
                                        iobroker group adduser <group> <user>
                                        iobroker group deluser <group> <user>
                                        iobroker host this
                                        iobroker host <hostname>
                                        iobroker host set <hostname>
                                        iobroker host remove <hostname>
                                        iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false                                                             ]
                                        iobroker license <license.file or license.text>
                                        iobroker cert create
                                        iobroker cert view [<certificate name>]
                                        iobroker clean
                                        iobroker backup
                                        iobroker restore <backup name or path>
                                        iobroker validate <backup name or path>
                                        iobroker <command> --timeout 5000
                                        iobroker status [all]
                                        iobroker repo [name]
                                        iobroker repo add <name> <path or url>
                                        iobroker repo set <name>
                                        iobroker repo del <name>
                                        iobroker uuid
                                        iobroker unsetup
                                        iobroker fix
                                        iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                                        iobroker multihost browse
                                        iobroker multihost connect
                                        iobroker compact status
                                        iobroker compact <enable|on|disable|off>
                                        iobroker compact <adapter>.<instance> status
                                        iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id>
                                        iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off>
                                        iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id]
                                        iobroker version [adapter]
                                        iobroker [adapter] -v
                                        Options:
                                          --help     Show help  [boolean]
                                          --version  Show version number  [boolean]
                                        dann kommt das, ist jetzt auch erst einmal Egal, ich bin auf V10.20 zurück. Dachte nur, ich werde auch mal aktueller mit bisschen Testen usw. Aber ohne S7 ist blöd.
                                        Gruß Nordischerjung
                                        ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @karlo-enzo bei was bzw wann kommt die meldung denn? Kannst mal "iobroker upload admin" und "iobroker upload"web" versuchen
                                          Dr. Bakterius
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                          #980
                                          Die Meldung kommt wenn man ein Backup mit dem BackItUp-Adapter durchführt.
                                          2020-05-12 07:59:06.630 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/mount] mount successfully completed
                                          2020-05-12 07:59:06.632 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/mount] done
                                          2020-05-12 07:59:09.047 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/iobroker] host.iobroker 10483 states saved
                                          2020-05-12 07:59:09.074 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/iobroker] host.iobroker 8931 objects saved
                                          2020-05-12 07:59:09.872 - warn: host.iobroker Objects 127.0.0.1:32890 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
                                          2020-05-12 07:59:09.876 - warn: host.iobroker Objects 127.0.0.1:32890 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
                                          2020-05-12 07:59:09.882 - warn: host.iobroker Objects 127.0.0.1:32890 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
                                          2020-05-12 07:59:12.776 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_12-07_59_06_backupiobroker.tar.gz
                                          2020-05-12 07:59:13.819 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/iobroker] done
                                          2020-05-12 07:59:39.143 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/mysql] Packed 19MB so far...
                                          2020-05-12 07:59:46.817 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/mysql] done
                                          2020-05-12 07:59:46.917 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/cifs] done
                                          2020-05-12 07:59:46.920 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/clean] done
                                          2020-05-12 07:59:46.932 - debug: backitup.0 (13392) sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.backitup.0
                                          2020-05-12 07:59:46.934 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/pushover] done
                                          Ein "iobroker upload admin" und "iobroker upload web" hat nichts geändert.
