  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    1.0k
    6.1k
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 593.1k Aufrufe 89 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @BBTown
    Geh Dir mal 'n Bier holen, das beruhigt. :)
    @Jan1
    Vermutlich. ;)
    Aber da ich fast nur mobil hier unterwegs bin, muss ich sagen, so weit runter scroll ich eigentlich nie. 😌
    Jan1
    #641
    @padrino
    Das wird in jedem Thread oben eingeblendet, also irgendwann muss man den roten Kasten einfach mal bemerken :-)
    • J Jan1
      @BBTown
      Das blinkt nicht, deshalb wir es gerne übersehen ;-)
      mameier1234
      #642
      @Jan1 Ist aber schon erstaunlich... Hab ich auch noch nie gesehen (duck und weg....)
      Grüße,
      Martin
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mameier1234
        Jan1
        #643
        @mameier1234
        Das brennt auch in den Augen wenn man zu lange drauf schaut 😁
        • padrinoP padrino
          @BBTown
          @Jan1
          Vermutlich. ;)
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #644
          @padrino sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
          Wenn ich das jedes mal machen würde/müßte, dann wäre ich womöglich schwerer Alkoholiker 😎
          Aber ernsthaft jetzt, Du bist doch schon etwas dabei, da wirst Du doch schon mehr als einmal nod/nodejs aktualisiert haben ....
          padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @mameier1234
            mameier1234
            #645
            @Jan1 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
            @mameier1234
            Ja.. jetzt ganz doll !!
            Das liegt wohl einfach daran, dass die meisten Threads, in denen man sich tummelt ziemlich lang sind.. und das ja leider nur ganz oben angezeigt wird..
            Könnte das nicht rechts mit nach unten wandern ? Genug Platz ist ja da...
            Grüße,
            Martin
            BBTownB J 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mameier1234
              @mameier1234
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #646
              @mameier1234 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
              bei mir tut es das, aber auch nur bis die alternativen Threads (die zum Thema passen könnten) unten eingeblendet werden, dann hört das "Mitlaufen" auf
              • M mameier1234
                @mameier1234
                Jan1
                #647
                @mameier1234
                Aus dem Grund steht es auch auf der Übersichtsseite ganz oben und da fängt man in der Regel auch immer an😉
                • M Marty56
                  Habe die Version 3.0.20 installiert. Soweit keine Probleme. Gut Arbeit.
                  Im Log File habe jetzt ein paar Warnings, z. B.
                  readFile 2020-05-01 14:05:43.635 warn will not read this file (devices/cpu.png) in future versions: icons-open-icon-library-png is not an object of type "meta"
                  Es handelt sich da wohl um eigene Icons, die ich in VIS verwende.
                  Bei dem Update vom VIS Module gab es auch mal eine Memory Warnung, aber nach Abschuss der Installation war wieder ausreichend Memory frei.
                  Bei Zigbee Adapter gab es die Warnung
                  zigbee.0 2020-05-01 14:05:07.228 warn (COMPACT) no connection to objects DB
                  Er scheint aber zu laufen.
                  Ich habe auch versucht auf die neueste Version (4.5.1) der Script Engine upzudaten, aber die Installation scheint nicht zu funktionieren und es wird immer noch 4.4.3 angezeigt.
                  2020-05-01 14:18:19.059 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker Update javascript from @4.4.3 to @4.5.1
                  2020-05-01 14:18:21.640 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker NPM version: 6.11.3
                  2020-05-01 14:18:21.646 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker npm install iobroker.javascript@4.5.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  2020-05-01 14:19:25.371 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker npm
                  2020-05-01 14:19:25.377 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker ERR! code ENOTSUPnpm ERR! notsup
                  2020-05-01 14:19:25.383 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker Unsupported engine for puppeteer@3.0.2: wanted: {"node":">=10.18.1"} (current: {"node":"10.17.0","npm":"6.11.3"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: puppeteer@3.0.2npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: puppeteer@3.0.2npm ERR! notsup Required: {"node":">=10.18.1"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.11.3","node":"10.17.0"}
                  2020-05-01 14:19:25.473 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker
                  2020-05-01 14:19:25.478 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-01T12_19_25_434Z-debug.log
                  2020-05-01 14:19:25.985 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker Update "system.adapter.javascript.0"
                  2020-05-01 14:19:26.178 - info: host.ioBroker-RasPi4 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                  2020-05-01 14:19:26.197 - info: host.ioBroker-RasPi4 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                  2020-05-01 14:19:26.197 - info: javascript.0 (3513) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2020-05-01 14:19:26.208 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Heizung
                  2020-05-01 14:19:26.215 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Jalousien
                  2020-05-01 14:19:26.220 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Licht_und_Schalter
                  2020-05-01 14:19:26.224 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Sicherheit
                  2020-05-01 14:19:26.228 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Sound
                  2020-05-01 14:19:26.231 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Systeminfo
                  2020-05-01 14:19:26.235 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Waschen
                  2020-05-01 14:19:26.237 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Tagescharakteristik
                  2020-05-01 14:19:26.240 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Email_und_Telegram_über_IFTTT_senden
                  2020-05-01 14:19:26.243 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Batteriezustände_und_Fensteröffnungen
                  2020-05-01 14:19:26.248 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Feuchte_und_Belüftung
                  2020-05-01 14:19:26.251 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Telefonanrufe_verarbeiten
                  2020-05-01 14:19:26.253 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Presence
                  2020-05-01 14:19:26.256 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Wetter_und_Bewässerung_mit_Promisses
                  2020-05-01 14:19:26.260 - info: javascript.0 (3513) terminating
                  2020-05-01 14:19:26.263 - info: javascript.0 (3513) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-05-01 14:19:26.875 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2020-05-01 14:19:29.332 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3893
                  Edit: code tags
                  #648
                  @Marty56 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                  puppeteer
                  DIe interessante Frageist wo "puppeteer" als Dependency herkommt? im Javascript adapter wäre mit das nicht bekannt und hab es bei mir auch nicht gefunden. Also ist es irgendeine andere Abhängigkeit von irgendwoher ... mach mal "npm ls" und ssuch bitte wo das als depenedncy ist.
                  ? joergeliJ M 3 Antworten Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    puppeteer
                    #649
                    @apollon77 ähm, hab auch gerade mal neugierigerweise ein npm ls gemacht, interessant, was da alles so vermisst wird... ist das normal, dass alle gelöschte Adapter da drin stehen?
                    oder sollte man das ernst nehmen und kommen einige Fehler von den nicht vorhandenen Bedingungen?
                    "funktionieren" tut ja alles... oberflächlich..
                      puppeteer
                      joergeliJ Online
                      joergeliJ Online
                      joergeli
                      #650
                      @apollon77
                      nach problemlosen Update auf js-controller 3.0.20, sind mir im Log nur 2 Kleinigkeiten beim rpi2-Adapter aufgefallen:
                      Warning:
                      adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                      und
                      Error:
                      No Value found for cpu_frequency
                      wobei ich den Error schon seit längerer Zeit nach jedem Neustart des ioBroker-Raspi bekomme und mir bis dato mit einem Workaround durch Anpassen der User-permissions beholfen habe:
                      cd /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
                      sudo chmod 777 cpuinfo_cur_freq
                      Ich habe mich jetzt mal an die bereits bestehenden Issues drangehängt ( ioBroker.rpi2/issues )
                      Gruß und Danke!
                      Jörg
                      • BBTownB BBTown
                        padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        #651
                        @BBTown sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                        Ganz ehrlich kein einziges Mal. 😇
                        Ich habe das iobroker System vor Ewigkeiten mal mit einem Tut augesetzt und dabei Null verstanden.
                        Dann hat es funktioniert, also habe ich bis heute, praktisch keine Änderungen "am Kern" vorgenommen.
                        Aber da nun immer mehr von immer mehr abhängig ist, dachte ich, es wird Zeit da evtl. mal ein Update zu betreiben.
                        Wie gesagt, bisher war nie Not am Mann.
                        @thread
                        Nun denke ich, dass soweit alles aktuell ist.
                        Sollte ich nun nich auch ein 0_userdata.0 haben?
                        Gibt es bei mir nämlich nicht. 🤔
                        Thomas BraunT dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • padrinoP padrino
                          @thread
                          #652
                          @padrino Dann schau mal die üblichen Einträge an:
                          nodejs -v
                          node -v
                          npm -v
                          iobroker version
                            nodejs -v
                            node -v
                            npm -v
                            iobroker version
                            padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            #653
                            @Thomas-Braun
                            Das Ergebnis
                            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                            v12.16.3
                            pi@raspberrypi:~ $ node -v
                            v12.16.3
                            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                            6.14.4
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                            3.0.20
                            • padrinoP padrino
                              @Thomas-Braun
                              Das Ergebnis
                              v12.16.3
                              v12.16.3
                              6.14.4
                              3.0.20
                              #654
                              @padrino 👍
                              • padrinoP padrino
                                @thread
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #655
                                gibt es schon. Nur wenn Du da noch nichts angelegt hast, dann gibt es noch nicht den "Ordner" dafür. Müsste dann aber weiter unten in den Objekten irgendwo was stehen, aus dem Kopf weiß ich es nicht mehr genau.
                                • dslraserD dslraser
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #656
                                  @dslraser
                                  ich dachte da sei mitlerweile ein Beispiel-Datensatz enthalten, damit der Ordner sichtbar ist?!
                                  Irre ich mich?
                                  • padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    #657
                                    Tja, hier ist leider nix. :(
                                    Muss ich iobroker jetzt wieder komplett neu installieren?
                                    Ein "upgrade" bringt ja nix, da nur kommt "alles aktuell" (o.ä.). 🤔
                                    BBTownB dslraserD apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • padrinoP padrino
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #658
                                      @padrino
                                      Nein Du kannst einfach einen Datenpunkt anlegen dem Du im RAW sagst er liegt unter 0_userdat.0.
                                      • padrinoP padrino
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #659
                                        Probiere mal, damit kannst Du sowohl unter 0_userdata.0 als auch unter javascript.x Datenpunkte anlegen.
                                         <variables>
                                           <variable type="" id="L))lfDVA@):_nsc{CY`(">anlegen_in</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="12" y="162">
                                           <mutation statements="false">
                                             <arg name="anlegen_in" varid="L))lfDVA@):_nsc{CY`("></arg>
                                           </mutation>
                                           <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
                                           <field name="SCRIPT">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</field>
                                           <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="**EU2^YiY3Y~j*]tI$a=" x="12" y="237">
                                           <mutation name="Datenpunkte_anlegen">
                                             <arg name="anlegen_in"></arg>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="text" id="HX!7.VRWXGenmNG[1O3?">
                                               <field name="TEXT">0_userdata.0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_defnoreturn" id="D7|uPb/y(nT3#,1*Pmi:" x="12" y="313">
                                           <field name="NAME">main</field>
                                           <statement name="STACK">
                                             <block type="comment" id="YZy.TCcD]lY?qWl2uMAG">
                                               <field name="COMMENT">hier kannst Du Dein Blockly anlegen.</field>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="2CN!ke#S9%A31^m0/b^*">
                                                   <field name="COMMENT">erst wenn alle Datenpunkte angelegt sind </field>
                                                   <next>
                                                     <block type="comment" id="mxBqYy1#hvpVUQhnJ8`6">
                                                       <field name="COMMENT">wird main ausgeführt.</field>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        zum verändern und erweitern Deiner anzulegenden Datenpunkte klickst Du hier in die Funktion rein
                                        also da...
                                        dann scrollst Du mal ganz nach unten, da kannst Du weitere DP hinzufügen oder ändern usw...
                                          puppeteer
                                          Marty56
                                          schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                          #660
                                          @apollon77 'puppeteer' ist ein Modul, das ich in den Java Script Adapter manuell eingetragen habe. Puppeteer nutze ich für Seiten, die dynamisch erzeugten Code beinhalten und die ich erst - per Script - bedienen muss, damit ich an Stellen komme, wo ich entweder Daten abfragen oder eintragen kann. Super Tool.
                                          'puppeteer' hat wohl auch die Anforderung nach einer höheren Version von node 10 und war letztlich auch die Ursache, dass ich den Script Adapter ohne update von node 10 nicht installieren konnte.
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
