  5. falls Bedingungen mit "und"
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    HI,
    meine Fensterscript mal wieder/ immer noch.
    ich möchte individuelle Ausgaben für mein VIS erstellen.
    Was mache ich falsch? die Bedingungen greifen einfach nicht
    @dslraser : ich pointe dich mal hierher, da du schon bei meiner erster Suche helfen konntest ;-)
    HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dos1973
      HI,
      @dos1973 sagte in falls Bedingungen mit "und":
      triggert es denn?
      Setze mal diverse debug-Blöcke mit sinnvoller Ausgabe ien um zu sehen wo es hängt
      • D dos1973
        HI,
        I Offline
        I Offline
        ITCrowd
        @dos1973 Worauf triggerst du denn?
          dos1973
          hier mal das ganze:
          ich trigger auf die Fenstergriffe und schreibe abhängig davon variablen.
          es wird getriggert
          block 1 und 2 funktionieren falsch... in Block 3 gelange ich ganz nicht?!
          • D dos1973
            hier mal das ganze:
            es wird getriggert
            dos1973
            @dos1973
            13:18:18.371	info	javascript.0 (453) script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_offen_oder_gekippt_Status: 2 block: NUR Gekippte FensterFenster kipp: Jessica,
              dos1973
              der erste Block ist falsch, oder wird falsch gewertet.
              beide werte sollen nicht 0 sein.
              Fenster gekippt: 1
              Fenster geöffnet: 1
              13:36:22.879	info	javascript.0 (453) script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_offen_oder_gekippt_Status: 2 block: NUR Gekippte FensterFenster kipp: Jessica, Fenster auf: Zahl im DP Fenster Kipp: 1 Zahl im DP Fenster offen: 1
              er wertet die Zahlen auch ordentlich aus
              landet aber im Block 2?
              der dritte Block funktioniert leider auch nicht...
              13:47:12.121	info	javascript.0 (453) script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_offen_oder_gekippt_Status: 3 block: NUR offene Fenster Fenster offen Zahl im DP Fenster Kipp: 0 Zahl im DP Fenster offen: 0
              in dem Fall waren Alle Fenster zu. In Block 3 dürfte er nur wenn es geöffnete aber keine gekippten gibt.
              De UND funktionieren nicht, oder besser gesagt da habe ich etwas falsch :-)
              • D dos1973
                Fenster gekippt: 1
                Fenster geöffnet: 1
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @dos1973
                ich weiß nicht ob es einen Unterschied macht, aber Du triggerst ja auf die Fenster und dann werden erst Deine eigenen DP befüllt. Es könnte sein, das es nicht schnell genug geht...
                Aber warum nimmst Du in Deiner falls Abfrage nicht gleich die Variablen (die sind schneller und ja schon befüllt) ?
                so ungefähr
                • dslraserD dslraser
                  @dos1973
                  so ungefähr
                  dos1973
                  @dslraser
                  sorry, ich kann dir leider nicht folgen :-( das habe ich doch, oder nicht?
                  edit:moment
                  • D dos1973
                    @dslraser
                    edit:moment
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @dos1973
                    nein, Du fragst Deine Datenpunkte ab.
                    • D dos1973
                      @dslraser
                      edit:moment
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @dos1973
                      das ist der untere...(den meine ich )
                        @dos1973
                        dos1973
                        @dslraser
                        ich hatte es dann auf den 2ten Blick gesehen ;-)
                        aber hilft leider auch nicht, zudem erhalte ich jetzt script error?
                        so schaut es jetzt aus.
                        lt. log komme ich immer nur in den ersten Block rein...
                        dslraserD HomoranH T 3 Antworten Letzte Antwort
                        • D dos1973
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @dos1973
                          was steht denn im richtigen Log für eine Fehlermeldung ?
                          • D dos1973
                            @dslraser
                            @dos1973 und warum gibt dein debug nicht den Trigger-Wert aus?
                              @dos1973
                              dos1973
                              @dslraser
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.338	warn	(453) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.337	warn	(453) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.337	warn	(453) at runCallback (timers.js:705:18)
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.337	warn	(453) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.337	warn	(453) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.337	warn	(453) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1051:38)
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.337	warn	(453) at Object.<anonymous> (script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_offen_oder_gekippt_Status:113:7)
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.337	warn	(453) getState "1" not found (3)
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.337	warn	(453) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.336	warn	(453) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.336	warn	(453) at runCallback (timers.js:705:18)
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.336	warn	(453) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.336	warn	(453) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.336	warn	(453) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1051:38)
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.336	warn	(453) at Object.<anonymous> (script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_offen_oder_gekippt_Status:109:49)
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.336	warn	(453) getState "1" not found (3)
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.335	warn	(453) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.335	warn	(453) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.335	warn	(453) at runCallback (timers.js:705:18)
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.335	warn	(453) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.335	warn	(453) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.335	warn	(453) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1051:38)
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.335	warn	(453) at Object.<anonymous> (script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_offen_oder_gekippt_Status:109:7)
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.334	warn	(453) getState "1" not found (3)
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.334	info	Zahl im DP Fenster offen: 1
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.334	info	Zahl im DP Fenster Kipp: 1
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.334	info	Fenster auf: Küche,
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.334	info	Fenster kipp: Jessica,
                              javascript.0	2020-04-20 14:31:24.334	info	(453) script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_offen_oder_gekippt_Status: 1 block: Fenster offen UND Gekippt
                              @Homoran : da bin ich überfragt...?
                              • D dos1973
                                @dslraser
                                HÄ?
                                zeig bitte mal den debug vollständig.
                                nicht abgeschnitten
                                • D dos1973
                                  @dslraser
                                  Was ist das?
                                    dos1973
                                    das ist der script name und Pfad...
                                    • D dos1973
                                      @dslraser
                                      ticaki
                                      @dslraser
                                      Das da ist falsch :) in einer Variable ist der Wert enthalten. Wenn du diesen Mit Wert von Objekt abfragst bekommst du nur Fehlermeldungen. Lasse den Wert von Baustein weg und setzte die Variable direkt ein.
                                      Spenden
                                      D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @dslraser
                                        dos1973
                                        @ticaki
                                        so?
                                        • T ticaki
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @ticaki sagte in falls Bedingungen mit "und":
                                          Das da ist falsch in einer Variable ist der Wert enthalten.
                                          🙈 oh menno, hast recht
