falls Bedingungen mit "und"
hier mal das ganze:
ich trigger auf die Fenstergriffe und schreibe abhängig davon variablen.
es wird getriggert
block 1 und 2 funktionieren falsch... in Block 3 gelange ich ganz nicht?!
der erste Block ist falsch, oder wird falsch gewertet.
beide werte sollen nicht 0 sein.
Fenster gekippt: 1
Fenster geöffnet: 113:36:22.879 info javascript.0 (453) script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_offen_oder_gekippt_Status: 2 block: NUR Gekippte FensterFenster kipp: Jessica, Fenster auf: Zahl im DP Fenster Kipp: 1 Zahl im DP Fenster offen: 1er wertet die Zahlen auch ordentlich aus
Zahl im DP Fenster offen: 1landet aber im Block 2?
der dritte Block funktioniert leider auch nicht...
13:47:12.121 info javascript.0 (453) script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_offen_oder_gekippt_Status: 3 block: NUR offene Fenster Fenster offen Zahl im DP Fenster Kipp: 0 Zahl im DP Fenster offen: 0in dem Fall waren Alle Fenster zu. In Block 3 dürfte er nur wenn es geöffnete aber keine gekippten gibt.
De UND funktionieren nicht, oder besser gesagt da habe ich etwas falsch :-)
Fenster gekippt: 1
@dos1973
ich weiß nicht ob es einen Unterschied macht, aber Du triggerst ja auf die Fenster und dann werden erst Deine eigenen DP befüllt. Es könnte sein, das es nicht schnell genug geht...
Aber warum nimmst Du in Deiner falls Abfrage nicht gleich die Variablen (die sind schneller und ja schon befüllt) ?
so ungefähr
@dos1973
so ungefähr
@dos1973
nein, Du fragst Deine Datenpunkte ab.
@dos1973
das ist der untere...(den meine ich )
@dslraser
ich hatte es dann auf den 2ten Blick gesehen ;-)aber hilft leider auch nicht, zudem erhalte ich jetzt script error?
so schaut es jetzt aus.lt. log komme ich immer nur in den ersten Block rein...
@dos1973
was steht denn im richtigen Log für eine Fehlermeldung ? -
@dslraser
@dos1973 und warum gibt dein debug nicht den Trigger-Wert aus?
javascript.0 2020-04-20 14:31:24.338 warn (453) at processImmediate (timers.js:658:5) javascript.0 2020-04-20 14:31:24.337 warn (453) at tryOnImmediate (timers.js:676:5) javascript.0 2020-04-20 14:31:24.337 warn (453) at runCallback (timers.js:705:18) javascript.0 2020-04-20 14:31:24.337 warn (453) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37) javascript.0 2020-04-20 14:31:24.337 warn (453) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25) javascript.0 2020-04-20 14:31:24.337 warn (453) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1051:38) javascript.0 2020-04-20 14:31:24.337 warn (453) at Object.<anonymous> (script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_offen_oder_gekippt_Status:113:7) javascript.0 2020-04-20 14:31:24.337 warn (453) getState "1" not found (3) javascript.0 2020-04-20 14:31:24.337 warn (453) at processImmediate (timers.js:658:5) javascript.0 2020-04-20 14:31:24.336 warn (453) at tryOnImmediate (timers.js:676:5) javascript.0 2020-04-20 14:31:24.336 warn (453) at runCallback (timers.js:705:18) javascript.0 2020-04-20 14:31:24.336 warn (453) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37) javascript.0 2020-04-20 14:31:24.336 warn (453) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25) javascript.0 2020-04-20 14:31:24.336 warn (453) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1051:38) javascript.0 2020-04-20 14:31:24.336 warn (453) at Object.<anonymous> (script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_offen_oder_gekippt_Status:109:49) javascript.0 2020-04-20 14:31:24.336 warn (453) getState "1" not found (3) javascript.0 2020-04-20 14:31:24.335 warn (453) at processImmediate (timers.js:658:5) javascript.0 2020-04-20 14:31:24.335 warn (453) at tryOnImmediate (timers.js:676:5) javascript.0 2020-04-20 14:31:24.335 warn (453) at runCallback (timers.js:705:18) javascript.0 2020-04-20 14:31:24.335 warn (453) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37) javascript.0 2020-04-20 14:31:24.335 warn (453) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25) javascript.0 2020-04-20 14:31:24.335 warn (453) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1051:38) javascript.0 2020-04-20 14:31:24.335 warn (453) at Object.<anonymous> (script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_offen_oder_gekippt_Status:109:7) javascript.0 2020-04-20 14:31:24.334 warn (453) getState "1" not found (3) javascript.0 2020-04-20 14:31:24.334 info Zahl im DP Fenster offen: 1 javascript.0 2020-04-20 14:31:24.334 info Zahl im DP Fenster Kipp: 1 javascript.0 2020-04-20 14:31:24.334 info Fenster auf: Küche, javascript.0 2020-04-20 14:31:24.334 info Fenster kipp: Jessica, javascript.0 2020-04-20 14:31:24.334 info (453) script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_offen_oder_gekippt_Status: 1 block: Fenster offen UND Gekippt@Homoran : da bin ich überfragt...?
@dos1973 sagte in falls Bedingungen mit "und":
HÄ?
zeig bitte mal den debug vollständig.
nicht abgeschnitten -
Was ist das?
@dslraser
@dslraser
Das da ist falsch :) in einer Variable ist der Wert enthalten. Wenn du diesen Mit Wert von Objekt abfragst bekommst du nur Fehlermeldungen. Lasse den Wert von Baustein weg und setzte die Variable direkt ein.
@dslraser
@dslraser
@ticaki sagte in falls Bedingungen mit "und":
Das da ist falsch in einer Variable ist der Wert enthalten.
🙈 oh menno, hast recht
jungs 99% erreicht
das einzige was noch fehlt, wenn alles zu ist, wird der wert nicht geleert ;-)
@dos1973
Hast du den irgendwo den Blockly dazu gepostet ich sehe nur einen der Dinge schreibt wenn was relevantes passiert, aber keinen der was schreibt, wenn nichts interessantes anliegt, wie z.B. alle Fenster sind zu?
