  5. falls Bedingungen mit "und"
    5.5k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D dos1973
    @dslraser
    ich hatte es dann auf den 2ten Blick gesehen ;-)
    aber hilft leider auch nicht, zudem erhalte ich jetzt script error?
    so schaut es jetzt aus.
    lt. log komme ich immer nur in den ersten Block rein...
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @dos1973
    was steht denn im richtigen Log für eine Fehlermeldung ?
    • D dos1973
      @dslraser
      @dos1973 und warum gibt dein debug nicht den Trigger-Wert aus?
      • dslraserD dslraser
        @dos1973
        dos1973
        @dslraser
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.338	warn	(453) at processImmediate (timers.js:658:5)
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.337	warn	(453) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.337	warn	(453) at runCallback (timers.js:705:18)
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.337	warn	(453) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.337	warn	(453) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.337	warn	(453) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1051:38)
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.337	warn	(453) at Object.<anonymous> (script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_offen_oder_gekippt_Status:113:7)
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.337	warn	(453) getState "1" not found (3)
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.337	warn	(453) at processImmediate (timers.js:658:5)
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.336	warn	(453) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.336	warn	(453) at runCallback (timers.js:705:18)
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.336	warn	(453) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.336	warn	(453) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.336	warn	(453) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1051:38)
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.336	warn	(453) at Object.<anonymous> (script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_offen_oder_gekippt_Status:109:49)
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.336	warn	(453) getState "1" not found (3)
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.335	warn	(453) at processImmediate (timers.js:658:5)
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.335	warn	(453) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.335	warn	(453) at runCallback (timers.js:705:18)
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.335	warn	(453) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.335	warn	(453) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.335	warn	(453) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1051:38)
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.335	warn	(453) at Object.<anonymous> (script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_offen_oder_gekippt_Status:109:7)
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.334	warn	(453) getState "1" not found (3)
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.334	info	Zahl im DP Fenster offen: 1
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.334	info	Zahl im DP Fenster Kipp: 1
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.334	info	Fenster auf: Küche,
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.334	info	Fenster kipp: Jessica,
        javascript.0	2020-04-20 14:31:24.334	info	(453) script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_offen_oder_gekippt_Status: 1 block: Fenster offen UND Gekippt
        @Homoran : da bin ich überfragt...?
        • D dos1973
          @dslraser
          @dos1973 sagte in falls Bedingungen mit "und":
          HÄ?
          zeig bitte mal den debug vollständig.
          nicht abgeschnitten
          • D dos1973
            @dslraser
            Was ist das?
              dos1973
              das ist der script name und Pfad...
              • D dos1973
                @dslraser
                ticaki
                @dslraser
                Das da ist falsch :) in einer Variable ist der Wert enthalten. Wenn du diesen Mit Wert von Objekt abfragst bekommst du nur Fehlermeldungen. Lasse den Wert von Baustein weg und setzte die Variable direkt ein.
                Spenden
                D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @dslraser
                  dos1973
                  @ticaki
                  so?
                  • T ticaki
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @ticaki sagte in falls Bedingungen mit "und":
                    Das da ist falsch in einer Variable ist der Wert enthalten.
                    🙈 oh menno, hast recht
                      dos1973
                      jungs 99% erreicht
                      das einzige was noch fehlt, wenn alles zu ist, wird der wert nicht geleert ;-)
                      • D dos1973
                        jungs 99% erreicht
                        ticaki
                        @dos1973
                        Hast du den irgendwo den Blockly dazu gepostet ich sehe nur einen der Dinge schreibt wenn was relevantes passiert, aber keinen der was schreibt, wenn nichts interessantes anliegt, wie z.B. alle Fenster sind zu? 😁
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @dos1973
                          dos1973
                          ERLEDIGT, Klappt jetzt alles perfekt.
                          euch allen ein Riesen Danke schön.
