  5. Briefkastenüberwachung mittels Aqara Fensterkontakte
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    Sepp55464
    Hallo
    Meine Idee ist es die Aqara Fensterkontakte in den Briefkasten zu kleben und eine Benachrichtigung über Telegram zu erhalten sobald der Briefkasten geöffnet wurde.
    Was ich vermeiden möchte ist dass wenn der Briefkasten zB 3 mal hintereinander geöffnet wird dass ich dann 3 Nachrichten bekomme.
    Wie "friere" ich ein Skript für 1 Minute ein? Wenn der Briefkasten 4 mal pro Minute geöffnet wird möchte ich nur zu beginn eine Nachricht erhalten.
    Hier ist mein bisher erstelltes Skript. Ich hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen bzw. ein einfacheres Skript zeigen.
    LG
    Andi
    • S Sepp55464
      Hallo
      LG
      Andi
      @Sepp55464 sagte:
      Eine Sperr-Variable genügt.
        Sepp55464
        Habe es jetzt genau so umgesetzt.
        Leider funktioniert es nicht. Ich bekomme innerhalb einer Minute mehrere Nachrichten wenn der Sensor auslöst.
        Vom Ablauf des Skripts müsste es ja passen. Ich verstehe nicht wo der Fehler liegt.
        • S Sepp55464
          @Sepp55464 sagte:
          Poste mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
            Sepp55464
            • S Sepp55464
              @Sepp55464
              Das muss funktionieren.
              padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                @Sepp55464
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                Sehe auch keinen Fehler, bin aber auch kein Profi. ;)
                Frage mich aber, sollte am Anfang nicht noch ein "stop timeout" um mehrfache timeouts zu verhindern?
                • padrinoP padrino
                  @padrino sagte:
                  Die Sperr-Variable verhindert mehrfache timeouts.
                     if(!Sperre) {
                    @padrino sagte:
                       if(!Sperre) {
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    Argh, stimmt der ist ja im "falls". :man-facepalming:
                      Sepp55464
                      Jetzt habe ich auch nocht das folgende Skript getestet. Hat aber auch keine Verbesserung gebracht.
                      Mittlerweile weiß ich nicht mehr weiter.
                      Hab auch noch zu Beginn hinzugefügt dass die Variable auf falsch gestellt wird.
                      Gibt es auch noch eine andere Herangehensweise?
                      LG
                      GlasfaserG B AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S Sepp55464
                        LG
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @Sepp55464
                        Starte mal ioBroker neu !
                        • B Online
                          B Online
                          backfisch88
                          schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
                          Also ich habe zwei Kontakte im Briefkasten. Einen an der Klappe einen an der Tür.
                          Wenn eingeworfen wird (also Kontakt unterbrochen), dann versendet Telegram eine Nachricht (Und eine Sperrvariable falls die Klappe nochmal betätigt word) und für HomeKit wird ein kontaktsensor geöffnet (als Push für HomeKit).
                          Wenn ich die Post abhole Wird der andere Kontakt geöffnet unsolid alles zurück gesetzt
                          EDIT Telegram hatte ich rausgenommen.
                          Es wird aber praktisch ne Variable auf 1 gesetzt und wenn die Tür auf ist wieder auf 0 gesetzt
                          • S Sepp55464
                            LG
                            B Online
                            B Online
                            backfisch88
                            @Sepp55464
                            Muss es nicht UND nachrichtversendet falsch sein?
                            • S Sepp55464
                              LG
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Sepp55464
                              2 Vorschläge:
                              • Trigger auf "grösser als vorher", nicht auf "geaendert", dann kann die Abfrage auf "wert = wahr" entfallen (Größer als vorher triggert nur beim Übergang von falsch auf wahr)
                                Sepp55464
                                Jetzt mit UND hat es funktioniert. Vielen Dank an alle!
                                Hier das funktionierende Skript.
