  4. verschiedende Bilder anhand von Werten
    6.0k
vis
24 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    sa-wo
    Hallo Zusammen,
    ich bin recht neu auf dem Gebiet VIS, vielleicht kann mir jemand einen Tip geben wie ich mein Vorhaben umsetzen kann.
    Ich möchte gerne 3 verschiedene Bilder anhand von Werten ausgebenlassen / anzeigenlassen.
    Momentan versuche ich mich an den Signalbildern der Widgets.
    wenn z.b. der Wert
    • kleiner als 350 dann Bild 1
    • kleiner als 500 aber größer 351 dann Bild 2
    • größer als 650 dann Bild 3
    Kann man das mit den Signalbildern machen?
    Hier bei geht es um Pflanzensenoren "von Mwinkler" um zu wissen, ob sie gegossen werden müssen, oder nicht.
    Vielen Dank
    sawo
    • S sa-wo
      Hallo Zusammen,
      wenn z.b. der Wert
      Vielen Dank
      sawo
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @sa-wo
      Geht via Basic Image und Sichtbarkeit.
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @sa-wo
        sa-wo
        @sigi234 said in verschiedende Bilder anhand von Werten:
        Basic Image
        Hi Sigi,
        das heißt ich würde dann 3x mal das "Basic Image" übereinanderlegen, und jeweils die hinterlegten Werten angeben.
        Wie mache ich das denn mit den Werten zwischen 351 und 500 ?
        • S sa-wo
          Basic Image
          Hi Sigi,
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @sa-wo hab es mit binding und einem bild-widget
          {varx:controll-own.0.AAATEST.TestZahl; varx<350 ?  "/vis.0/armin/img/1-.png" : varx >500 ? "/vis.0/armin/img/3-.png" : "/vis.0/armin/img/2-.png"}
          crepp1967C D 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            crepp1967C Offline
            crepp1967C Offline
            crepp1967
            @liv-in-sky sagte in verschiedende Bilder anhand von Werten:
            @liv-in-sky
            Kannst Du die Zusammensetzung des Befehls noch mal erläutern?
            was ist der Befehl und wo fängt ist die Objekt ID an ?
            Die Pfade zu den versch. Bilder sind klar.
            crepp
            • crepp1967C Offline
              crepp1967C Offline
              crepp1967
              {varx:worx.0.20193019850100311705.mower.batteryState; varx<99 ? "/vis.0/main/img/belimo.png" : varx >50 ? "/vis.0/main/img/BP7.png" : "/vis.0/main/imgausrufezeichen_dreieck.png"}
              funktioniert zum Beispiel nicht obwohl ID und Bilder vorhanden sind.
              crepp
              • crepp1967C crepp1967
                crepp
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @crepp1967
                Funktioniert doch ...
                Bei Wert 99 , 50 ... ändert sich das Bild .
                Wie hast du die Bilder hochgeladen ?
                  @liv-in-sky
                  crepp
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @crepp1967 sagte in verschiedende Bilder anhand von Werten:
                  @liv-in-sky
                  crepp
                  bis zum strichpunkt ist es die variable-definition
                  dann lautet die übersetzung:
                  wenn varx < 350 nehme pfad 1 wenn varx >500 nehme pfad 2 und sonst nehme pfad 3
                  teste mal bei dir
                  mache es mit dem zwischenraum als sonst am ende - zwischen 50 und 99 -
                  {varx:controll-own.0.AAATEST.TestZahl; varx<50 ?  "/vis.0/armin/img/1-.png" : varx >99 ? "/vis.0/armin/img/3-.png" : "/vis.0/armin/img/2-.png"}
                  wenn varx < 50 nehme pfad 1 wenn varx >99 nehme pfad 2 und sonst nehme pfad 3 (bedeutet zwischendrin)
                  crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
                    @liv-in-sky
                    crepp
                    teste mal bei dir
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967
                    @liv-in-sky
                    Sorry, dass es so lang mit der Antwort gedauert hat...
                    Bei mir funkt es leider nicht. Upload geht über vis upload Funktion.
                    Aber ich habe noch zwei Ideen. Nehme ich viell. das falsche Widegt. (ich nehme das normale Image-Widget)
                    Kann es sein das er ein anderes Punkt- Zeichen auf der Tastatur braucht ?
                    crepp
                      @liv-in-sky
                      crepp
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @crepp1967
                      Widget ist richtig.
                      Du bekommst erst ein Bild im Runtime Modus , nicht im VIS Editor !!!
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @crepp1967
                        Widget ist richtig.
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967
                        @Glasfaser
                        Ja, es funktioniert. Ich bin happy. Vielen Dank, Ihr habt mir sehr geholfen.
                        Gibt es irgendwo im Forum eine Stelle wo man sich über die VIS etwas tiefgreifender einlesen kann, solche Feinheiten wie die mit der dynamischen Bildauswahl stehen in der normalen Doku gar nicht drin, die habe ich schon gelesen.
                        Gruß aus Thüringen
                        Torsten
                        von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Glasfaser
                          Gruß aus Thüringen
                          Torsten
                          von.cartmanV Offline
                          von.cartman
                          Alle schön und gut, aber wenn man mit "kleiner <" und "größer >" Zeichen Arbeitet.
                          Wie funktioniert es wenn ich "ist gleich =" anwenden will und verglichen wird nicht eine Zahl sondern String?
                          • von.cartmanV Offline
                            von.cartman
                            • von.cartmanV von.cartman
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @von-cartman
                              ist gleich sind 2 gleichzeichen
                              var == "text"
                                @von-cartman
                                var == "text"
                                von.cartman
                                @liv-in-sky VIELEN DANK !!!
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @von-cartman gerne
                                  ungleich wäre:
                                  var != "text"
                                    Drachensteyn
                                    schrieb am zuletzt editiert von Drachensteyn
                                    Funktioniert das mit dem Image und dem Binding immer noch?
                                    Leider bekomme ich das nicht hin. Es zeigt mir kein Bild an, auch in der Runtime.
                                    Das ist mein Binding:
                                    {h:0_userdata.0.VIS.Abholung_1_Mülltonne; h==1 ? "/vis.0/Navigation/Biomüll.png" : "/vis.0/Navigation/Restmüll.png"}
                                    Diese soll dann noch auf 4 Typen erweitert werden. Dann soll es so aussehen:
                                    {h:0_userdata.0.VIS.Abholung_1_Mülltonne;  h==Biomüll ? "/vis.0/Navigation/Biomüll.png" : h==Gelber_Sack ? "/vis.0/Navigation/GelberSack.png" :  h==Papiermüll ? "/vis.0/Navigation/Papiermüll.png" : "/vis.0/Navigation/Restmüll.png"}
                                    Eingetragen habe ich das im Image-Widget unter Quelle.
                                    liv-in-skyL H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Drachensteyn
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @drachensteyn
                                      • sind die datenpunkte, die du abfrägt, vom typ number ? ansonsten h=="1" oder h=="Biomüll"
                                      • die bilder sind über den dateimanager in die vis geladen worden ?
                                      • im chrome browser in der runtime die entwicklungstools öffnen und den tab "console" - dann refresh der seite und nach fehlern suchen, wenn welche da sind
                                        @drachensteyn
                                        Drachensteyn
                                        @liv-in-sky
                                        Danke für deine Antwort.
                                        Mit deinem 1. Punkt hast du mir schon geholfen. Es geht jetzt.
                                        Ja, die Bilder habe ich über den Dateimanager in der VIS hochgeladen.
                                        Vielen Dank.
                                        • D Drachensteyn
                                          heinz527
                                          @drachensteyn said in verschiedende Bilder anhand von Werten:
                                          ich versuche seit 2 Tagen das ans laufen zu bekommen. Leider funktioniert es einfach nicht.
                                          Ich will aus dem my-muell-Adapter die Info holen, welche Tonne als nächstes abgeholt werden soll und dann das entsprechende Bild anzeigen.
                                          {h:my-muell.0.next.name;h == Wertstofftonne ? "/vis.0/mobile7zoll/muellgelb.png" : "/vis.0/mobile7zoll/muellgrau.png"}
                                          Garantiert mache ich was falsch...... Der Pfad des Bildes ist korrekt, gebe ich ihn alleine ein, wird das Bild angezeigt. Daher vermute ich ein Problem mit der Datenabfrage vom my-muell-Adapter.....
                                          Sobald das in der kleinen Version läuft, wird der Rest erweitert.
                                          Könntet ihr mir weiterhelfen?
                                          Vielen Dank im voraus!!
                                          Hier der Adapter:
