  4. verschiedende Bilder anhand von Werten
    6.0k
vis
24 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @crepp1967
    Widget ist richtig.
    Du bekommst erst ein Bild im Runtime Modus , nicht im VIS Editor !!!
    crepp1967C Offline
    crepp1967C Offline
    crepp1967
    @Glasfaser
    Ja, es funktioniert. Ich bin happy. Vielen Dank, Ihr habt mir sehr geholfen.
    Gibt es irgendwo im Forum eine Stelle wo man sich über die VIS etwas tiefgreifender einlesen kann, solche Feinheiten wie die mit der dynamischen Bildauswahl stehen in der normalen Doku gar nicht drin, die habe ich schon gelesen.
    Gruß aus Thüringen
    Torsten
    von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
    • crepp1967C crepp1967
      @Glasfaser
      Gruß aus Thüringen
      Torsten
      von.cartmanV Offline
      von.cartman
      Alle schön und gut, aber wenn man mit "kleiner <" und "größer >" Zeichen Arbeitet.
      Wie funktioniert es wenn ich "ist gleich =" anwenden will und verglichen wird nicht eine Zahl sondern String?
      • von.cartmanV Offline
        von.cartman
        • von.cartmanV von.cartman
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @von-cartman
          ist gleich sind 2 gleichzeichen
          var == "text"
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @von-cartman
            var == "text"
            von.cartman
            @liv-in-sky VIELEN DANK !!!
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @von-cartman gerne
              ungleich wäre:
              var != "text"
                @sa-wo hab es mit binding und einem bild-widget
                {varx:controll-own.0.AAATEST.TestZahl; varx<350 ?  "/vis.0/armin/img/1-.png" : varx >500 ? "/vis.0/armin/img/3-.png" : "/vis.0/armin/img/2-.png"}
                Drachensteyn
                schrieb am zuletzt editiert von Drachensteyn
                Funktioniert das mit dem Image und dem Binding immer noch?
                Leider bekomme ich das nicht hin. Es zeigt mir kein Bild an, auch in der Runtime.
                Das ist mein Binding:
                {h:0_userdata.0.VIS.Abholung_1_Mülltonne; h==1 ? "/vis.0/Navigation/Biomüll.png" : "/vis.0/Navigation/Restmüll.png"}
                Diese soll dann noch auf 4 Typen erweitert werden. Dann soll es so aussehen:
                {h:0_userdata.0.VIS.Abholung_1_Mülltonne;  h==Biomüll ? "/vis.0/Navigation/Biomüll.png" : h==Gelber_Sack ? "/vis.0/Navigation/GelberSack.png" :  h==Papiermüll ? "/vis.0/Navigation/Papiermüll.png" : "/vis.0/Navigation/Restmüll.png"}
                Eingetragen habe ich das im Image-Widget unter Quelle.
                liv-in-skyL H 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Drachensteyn
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @drachensteyn
                  • sind die datenpunkte, die du abfrägt, vom typ number ? ansonsten h=="1" oder h=="Biomüll"
                  • die bilder sind über den dateimanager in die vis geladen worden ?
                  • im chrome browser in der runtime die entwicklungstools öffnen und den tab "console" - dann refresh der seite und nach fehlern suchen, wenn welche da sind
                    @drachensteyn
                    Drachensteyn
                    @liv-in-sky
                    Danke für deine Antwort.
                    Mit deinem 1. Punkt hast du mir schon geholfen. Es geht jetzt.
                    Ja, die Bilder habe ich über den Dateimanager in der VIS hochgeladen.
                    Vielen Dank.
                    • D Drachensteyn
                      heinz527
                      @drachensteyn said in verschiedende Bilder anhand von Werten:
                      ich versuche seit 2 Tagen das ans laufen zu bekommen. Leider funktioniert es einfach nicht.
                      Ich will aus dem my-muell-Adapter die Info holen, welche Tonne als nächstes abgeholt werden soll und dann das entsprechende Bild anzeigen.
                      {h:my-muell.0.next.name;h == Wertstofftonne ? "/vis.0/mobile7zoll/muellgelb.png" : "/vis.0/mobile7zoll/muellgrau.png"}
                      Garantiert mache ich was falsch...... Der Pfad des Bildes ist korrekt, gebe ich ihn alleine ein, wird das Bild angezeigt. Daher vermute ich ein Problem mit der Datenabfrage vom my-muell-Adapter.....
                      Sobald das in der kleinen Version läuft, wird der Rest erweitert.
                      Könntet ihr mir weiterhelfen?
                      Vielen Dank im voraus!!
                      Hier der Adapter:
                      • H heinz527
                        Hier der Adapter:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @heinz527 sagte in verschiedende Bilder anhand von Werten:
                        in " "
                        {h:my-muell.0.next.name;h=="Wertstofftonne" ? "/vis.0/mobile7zoll/muellgelb.png" : "/vis.0/mobile7zoll/muellgrau.png"}
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          in " "
                          heinz527
                          @glasfaser
                          Vielen Dank!!!!!:man-bowing:
                          Ich hab den Wald vor Bäumen nicht gesehen......:man-facepalming:
                          • H heinz527
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            ....... die Lösung steht auch zwei Beiträge über deine Anfrage :)
                            https://forum.iobroker.net/post/950338
                            EDIT :
                            bzw. auch in der Antwort von @drachensteyn
                              EDIT :
                              heinz527
                              @glasfaser
                              Ja, das hatte ich mir auch kopiert, aber da fehlten die " ". und noch weiter oben habe ich die übersehen....🙈
