  4. verschiedende Bilder anhand von Werten
    6.0k
vis
24 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @sa-wo
    Geht via Basic Image und Sichtbarkeit.
    sa-wo
    @sigi234 said in verschiedende Bilder anhand von Werten:
    Basic Image
    Hi Sigi,
    das heißt ich würde dann 3x mal das "Basic Image" übereinanderlegen, und jeweils die hinterlegten Werten angeben.
    Wie mache ich das denn mit den Werten zwischen 351 und 500 ?
    • S sa-wo
      Basic Image
      Hi Sigi,
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @sa-wo hab es mit binding und einem bild-widget
      {varx:controll-own.0.AAATEST.TestZahl; varx<350 ?  "/vis.0/armin/img/1-.png" : varx >500 ? "/vis.0/armin/img/3-.png" : "/vis.0/armin/img/2-.png"}
      crepp1967C D 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        crepp1967C Offline
        crepp1967C Offline
        crepp1967
        @liv-in-sky sagte in verschiedende Bilder anhand von Werten:
        @liv-in-sky
        Kannst Du die Zusammensetzung des Befehls noch mal erläutern?
        was ist der Befehl und wo fängt ist die Objekt ID an ?
        Die Pfade zu den versch. Bilder sind klar.
        crepp
        • crepp1967C Offline
          crepp1967C Offline
          crepp1967
          {varx:worx.0.20193019850100311705.mower.batteryState; varx<99 ? "/vis.0/main/img/belimo.png" : varx >50 ? "/vis.0/main/img/BP7.png" : "/vis.0/main/imgausrufezeichen_dreieck.png"}
          funktioniert zum Beispiel nicht obwohl ID und Bilder vorhanden sind.
          crepp
          • crepp1967C crepp1967
            crepp
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @crepp1967
            Funktioniert doch ...
            Bei Wert 99 , 50 ... ändert sich das Bild .
            Wie hast du die Bilder hochgeladen ?
              @liv-in-sky
              crepp
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @crepp1967 sagte in verschiedende Bilder anhand von Werten:
              @liv-in-sky
              crepp
              bis zum strichpunkt ist es die variable-definition
              dann lautet die übersetzung:
              wenn varx < 350 nehme pfad 1 wenn varx >500 nehme pfad 2 und sonst nehme pfad 3
              teste mal bei dir
              mache es mit dem zwischenraum als sonst am ende - zwischen 50 und 99 -
              {varx:controll-own.0.AAATEST.TestZahl; varx<50 ?  "/vis.0/armin/img/1-.png" : varx >99 ? "/vis.0/armin/img/3-.png" : "/vis.0/armin/img/2-.png"}
              wenn varx < 50 nehme pfad 1 wenn varx >99 nehme pfad 2 und sonst nehme pfad 3 (bedeutet zwischendrin)
              crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
                @liv-in-sky
                crepp
                teste mal bei dir
                crepp1967C Offline
                crepp1967C Offline
                crepp1967
                @liv-in-sky
                Sorry, dass es so lang mit der Antwort gedauert hat...
                Bei mir funkt es leider nicht. Upload geht über vis upload Funktion.
                Aber ich habe noch zwei Ideen. Nehme ich viell. das falsche Widegt. (ich nehme das normale Image-Widget)
                Kann es sein das er ein anderes Punkt- Zeichen auf der Tastatur braucht ?
                crepp
                  @liv-in-sky
                  crepp
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @crepp1967
                  Widget ist richtig.
                  Du bekommst erst ein Bild im Runtime Modus , nicht im VIS Editor !!!
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @crepp1967
                    Widget ist richtig.
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967
                    @Glasfaser
                    Ja, es funktioniert. Ich bin happy. Vielen Dank, Ihr habt mir sehr geholfen.
                    Gibt es irgendwo im Forum eine Stelle wo man sich über die VIS etwas tiefgreifender einlesen kann, solche Feinheiten wie die mit der dynamischen Bildauswahl stehen in der normalen Doku gar nicht drin, die habe ich schon gelesen.
                    Gruß aus Thüringen
                    Torsten
                    von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Glasfaser
                      Gruß aus Thüringen
                      Torsten
                      von.cartmanV Offline
                      von.cartman
                      Alle schön und gut, aber wenn man mit "kleiner <" und "größer >" Zeichen Arbeitet.
                      Wie funktioniert es wenn ich "ist gleich =" anwenden will und verglichen wird nicht eine Zahl sondern String?
                      • von.cartmanV Offline
                        von.cartman
                        • von.cartmanV von.cartman
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @von-cartman
                          ist gleich sind 2 gleichzeichen
                          var == "text"
                            @von-cartman
                            var == "text"
                            von.cartman
                            @liv-in-sky VIELEN DANK !!!
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @von-cartman gerne
                              ungleich wäre:
                              var != "text"
                                Drachensteyn
                                schrieb am zuletzt editiert von Drachensteyn
                                Funktioniert das mit dem Image und dem Binding immer noch?
                                Leider bekomme ich das nicht hin. Es zeigt mir kein Bild an, auch in der Runtime.
                                Das ist mein Binding:
                                {h:0_userdata.0.VIS.Abholung_1_Mülltonne; h==1 ? "/vis.0/Navigation/Biomüll.png" : "/vis.0/Navigation/Restmüll.png"}
                                Diese soll dann noch auf 4 Typen erweitert werden. Dann soll es so aussehen:
                                {h:0_userdata.0.VIS.Abholung_1_Mülltonne;  h==Biomüll ? "/vis.0/Navigation/Biomüll.png" : h==Gelber_Sack ? "/vis.0/Navigation/GelberSack.png" :  h==Papiermüll ? "/vis.0/Navigation/Papiermüll.png" : "/vis.0/Navigation/Restmüll.png"}
                                Eingetragen habe ich das im Image-Widget unter Quelle.
                                liv-in-skyL H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D Drachensteyn
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @drachensteyn
                                  • sind die datenpunkte, die du abfrägt, vom typ number ? ansonsten h=="1" oder h=="Biomüll"
                                  • die bilder sind über den dateimanager in die vis geladen worden ?
                                  • im chrome browser in der runtime die entwicklungstools öffnen und den tab "console" - dann refresh der seite und nach fehlern suchen, wenn welche da sind
                                    @drachensteyn
                                    Drachensteyn
                                    @liv-in-sky
                                    Danke für deine Antwort.
                                    Mit deinem 1. Punkt hast du mir schon geholfen. Es geht jetzt.
                                    Ja, die Bilder habe ich über den Dateimanager in der VIS hochgeladen.
                                    Vielen Dank.
                                    • D Drachensteyn
                                      heinz527
                                      @drachensteyn said in verschiedende Bilder anhand von Werten:
                                      ich versuche seit 2 Tagen das ans laufen zu bekommen. Leider funktioniert es einfach nicht.
                                      Ich will aus dem my-muell-Adapter die Info holen, welche Tonne als nächstes abgeholt werden soll und dann das entsprechende Bild anzeigen.
                                      {h:my-muell.0.next.name;h == Wertstofftonne ? "/vis.0/mobile7zoll/muellgelb.png" : "/vis.0/mobile7zoll/muellgrau.png"}
                                      Garantiert mache ich was falsch...... Der Pfad des Bildes ist korrekt, gebe ich ihn alleine ein, wird das Bild angezeigt. Daher vermute ich ein Problem mit der Datenabfrage vom my-muell-Adapter.....
                                      Sobald das in der kleinen Version läuft, wird der Rest erweitert.
                                      Könntet ihr mir weiterhelfen?
                                      Vielen Dank im voraus!!
                                      Hier der Adapter:
                                      • H heinz527
                                        Hier der Adapter:
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @heinz527 sagte in verschiedende Bilder anhand von Werten:
                                        in " "
                                        {h:my-muell.0.next.name;h=="Wertstofftonne" ? "/vis.0/mobile7zoll/muellgelb.png" : "/vis.0/mobile7zoll/muellgrau.png"}
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          in " "
                                          heinz527
                                          @glasfaser
                                          Vielen Dank!!!!!:man-bowing:
                                          Ich hab den Wald vor Bäumen nicht gesehen......:man-facepalming:
