  4. verschiedende Bilder anhand von Werten
    6.0k
vis
24 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • von.cartmanV Offline
    von.cartman
    Alle schön und gut, aber wenn man mit "kleiner <" und "größer >" Zeichen Arbeitet.
    Wie funktioniert es wenn ich "ist gleich =" anwenden will und verglichen wird nicht eine Zahl sondern String?
    • von.cartmanV von.cartman
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @von-cartman
      ist gleich sind 2 gleichzeichen
      var == "text"
      von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @von-cartman
        var == "text"
        von.cartman
        @liv-in-sky VIELEN DANK !!!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @von-cartman gerne
          ungleich wäre:
          var != "text"
            @sa-wo hab es mit binding und einem bild-widget
            {varx:controll-own.0.AAATEST.TestZahl; varx<350 ?  "/vis.0/armin/img/1-.png" : varx >500 ? "/vis.0/armin/img/3-.png" : "/vis.0/armin/img/2-.png"}
            Drachensteyn
            schrieb am zuletzt editiert von Drachensteyn
            Funktioniert das mit dem Image und dem Binding immer noch?
            Leider bekomme ich das nicht hin. Es zeigt mir kein Bild an, auch in der Runtime.
            Das ist mein Binding:
            {h:0_userdata.0.VIS.Abholung_1_Mülltonne; h==1 ? "/vis.0/Navigation/Biomüll.png" : "/vis.0/Navigation/Restmüll.png"}
            Diese soll dann noch auf 4 Typen erweitert werden. Dann soll es so aussehen:
            {h:0_userdata.0.VIS.Abholung_1_Mülltonne;  h==Biomüll ? "/vis.0/Navigation/Biomüll.png" : h==Gelber_Sack ? "/vis.0/Navigation/GelberSack.png" :  h==Papiermüll ? "/vis.0/Navigation/Papiermüll.png" : "/vis.0/Navigation/Restmüll.png"}
            Eingetragen habe ich das im Image-Widget unter Quelle.
            liv-in-skyL H 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Drachensteyn
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @drachensteyn
              • sind die datenpunkte, die du abfrägt, vom typ number ? ansonsten h=="1" oder h=="Biomüll"
              • die bilder sind über den dateimanager in die vis geladen worden ?
              • im chrome browser in der runtime die entwicklungstools öffnen und den tab "console" - dann refresh der seite und nach fehlern suchen, wenn welche da sind
                @drachensteyn
                Drachensteyn
                @liv-in-sky
                Danke für deine Antwort.
                Mit deinem 1. Punkt hast du mir schon geholfen. Es geht jetzt.
                Ja, die Bilder habe ich über den Dateimanager in der VIS hochgeladen.
                Vielen Dank.
                • D Drachensteyn
                  heinz527
                  @drachensteyn said in verschiedende Bilder anhand von Werten:
                  ich versuche seit 2 Tagen das ans laufen zu bekommen. Leider funktioniert es einfach nicht.
                  Ich will aus dem my-muell-Adapter die Info holen, welche Tonne als nächstes abgeholt werden soll und dann das entsprechende Bild anzeigen.
                  {h:my-muell.0.next.name;h == Wertstofftonne ? "/vis.0/mobile7zoll/muellgelb.png" : "/vis.0/mobile7zoll/muellgrau.png"}
                  Garantiert mache ich was falsch...... Der Pfad des Bildes ist korrekt, gebe ich ihn alleine ein, wird das Bild angezeigt. Daher vermute ich ein Problem mit der Datenabfrage vom my-muell-Adapter.....
                  Sobald das in der kleinen Version läuft, wird der Rest erweitert.
                  Könntet ihr mir weiterhelfen?
                  Vielen Dank im voraus!!
                  Hier der Adapter:
                  • H heinz527
                    Hier der Adapter:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @heinz527 sagte in verschiedende Bilder anhand von Werten:
                    in " "
                    {h:my-muell.0.next.name;h=="Wertstofftonne" ? "/vis.0/mobile7zoll/muellgelb.png" : "/vis.0/mobile7zoll/muellgrau.png"}
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      in " "
                      heinz527
                      @glasfaser
                      Vielen Dank!!!!!:man-bowing:
                      Ich hab den Wald vor Bäumen nicht gesehen......:man-facepalming:
                      • H heinz527
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        ....... die Lösung steht auch zwei Beiträge über deine Anfrage :)
                        https://forum.iobroker.net/post/950338
                        EDIT :
                        bzw. auch in der Antwort von @drachensteyn
                          EDIT :
                          heinz527
                          @glasfaser
                          Ja, das hatte ich mir auch kopiert, aber da fehlten die " ". und noch weiter oben habe ich die übersehen....🙈
