  4. Tasmota Rolladenschalter WF-CS01 von Etersky
    5.4k
tasmotarolladeneterskywf-cs01
33 Beiträge 9 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • D DarkDevil
    @Jan1 habe jetzt auf Version 9.1.0 aktualisiert 👍
    Jetzt schaut’s so aus:
    Sieht schon besser aus würde ich sagen. Links die Taste oben fährt auch nach oben. Die Mitte ( sollte eigentlich stop sein) hat keine Funktion und die rechte Taste an/aus 3 fährt nach unten.
    Wie kann ich die Zuordnung der Tasten anpassen?
    Also hoch runter und stop
    Jan1
    @DarkDevil
    Wie geschrieben, wenn das Template das Du nutzt "Tuya Shutter Modul" das richtige für den Schalter ist, dann sollte das von sich aus funktionieren. Wo hast das denn geladen? Das ist nicht Standard mit drin.
    • J Jan1
      @DarkDevil
      D Online
      D Online
      DarkDevil
      @Jan1 von oben aus der Anleitung 😅 vielleicht versuche ich mal mit anderen templates. Auf der Webseite stehen 2 zur Auswahl
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DarkDevil
        Jan1
        @DarkDevil
        Schau mal hier, ob da Dein Schalter dabei ist, ansonsten hilft nur probieren welcher GPIO da auf die Taste geht und das dann hier einstellen:
        Wobei das eigentlich nur ein nice to have wäre, da bei wiederholtem Druck auf die gerade gefahrene Richtung eh ein Stopp erfolgt.
        • J Jan1
          @DarkDevil
          D Online
          D Online
          DarkDevil
          @Jan1 das wäre dann der hier:
          https://templates.blakadder.com/etersky_WF-CS01.html
          Auf der Seite wird dann auf einen baugleichen verwiesen. Ich teste es mal bei Zeiten
          • D DarkDevil
            Jan1
            @DarkDevil
            Jou, das sieht doch ganz gut aus :-)
            • H hippus
              Re: Sonoff T1 tx Serie Tasmota
              Auf meiner Suche bin ich auf die WF-CS01 von Etersy gestoßen und habe damit eine Lösung gefunden.
              https://www.amazon.de/【Schaltbar-Zeitschaltuhr-Maxcio-Timer-Funktion-Touch-Schalter/dp/B07TK6R9J8/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=WF-CS01&qid=1586878368&s=diy&sr=1-1
              Diese kann man per OTA und FTDI flashen, wobei man beim FTDI flash erst eine RX Verbindung auf der Platine trennen muss. Das war mir dann doch zu blöd und ich habe es per OTA probiert und es hat funktioniert!
              Hier mal ein paar Quellen mit deren Hilfe es geklappt hat.
              https://www.youtube.com/watch?v=dt5-iZc4_qU&list=WL&index=9&t=702s
              https://www.digiblur.com/2020/01/tuya-convert-23-update-flash-tuya.html
              https://templates.blakadder.com/WF-CS01_EU.html
              https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/
              Und hier meine Notizen:
              ----- start nur bei Erstinstallation notwendig ------
              Raspberry light
              Datei ssh erstellen
              WLAN Land einstellen
              sudo raspi-config
              unter 4 Internationalisation Options > I4 Change Wi-fi Country.
              Der korrekte Ländercode für Deutschland heißt DE. Die Einstellungen können wie folgt überprüft werden:
              cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
              Soft blocked muss auf no stehen:
              rfkill list all
              sudo rfkill unblock all
              Steps for SSH/Putty Terminal
              sudo apt update
              sudo apt install git
              git clone https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
              cd tuya-convert
              ./install_prereq.sh
              sudo reboot
              ----- ende nur bei Erstinstallation notwendig ------
              cd tuya-convert
              ./start_flash.sh
              NOTE: If you have an issue with a device not working and it is an ESP82xx based device, you can try the older 2.3 branch; delete your old tuya-convert folder, run the git command below then run install_prereq.sh again.
              git clone https://github.com/digiblur/tuya-convert -b development
              Nach Flash mit Tasmota WLAN verbinden
              http://192.168.4.1/
              bei AP1 Netzwerkname eingeben und Kennwort
              Hostname
              z.B. Rolladen-Wohnzimmer-links
              in der Fritzbox IP suchen und "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." anhaken
              Configure other
              template einfügen
              Rolladenshuter Etersky:
              {"NAME":"Tuya Shutter","GPIO":[157,0,54,10,22,19,0,0,17,21,53,23,52],"FLAG":0,"BASE":18}
              Haken bei Activate und mqtt setzen
              Friendly Name bearbeiten
              z.B. Rolladen-Wohnzimmer-links-mqtt
              mqtt bearbeiten
              raspberry ip
              Client
              User und kennwort
              SD-Card iObroker wieder in Betrieb nehmen
              Console:
              savedata 1
              Rule1 on Power1#State=1 do backlog Power3 0; Power2 0 endon on Power2#State=1 do backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0 endon on Power3#State=1 do backlog Power1 0; Power2 0 endon
              ------ start Einzeln zur Info -------------
              Rule1 1
              ------ ende Einzeln zur Info -------------
              SetOption80 1
              Backlog Delay 50; timezone 99; setoption13 1; InterLock 1,2,3; InterLock on; PowerOnState 0; PowerRetain 0; PulseTime1 145; PulseTime2 1; Pulsetime3 145; SetOption1 1; SetOption26 1; SetOption56 1; SetOption57 1; Restart 1
              savedata 0
              Gerät beschriften mit Bezeichnung und IP
              timezone 99 # Zeitzone Deutschland (Sommer Winterzeit)
              setoption13 1 # Schneller auf Druck reagieren
              ledstate 0 # LEDs ausschalten (hier NICHT verwendet)
              InterLock 1,2,3 # lock the relays, only one relay can be on ähnlich SetOption14
              InterLock on # switch interlocking on
              PowerOnState 0 # keep relay(s) OFF after power up
              PowerRetain 0 # don't retain states
              PulseTime1 145 # set relay 1 activation to 45 seconds (+100 for 1sec interval) 118 ist z.B. 18 Sekunden
              PulseTime2 1 # deactivate button 2 immediately after activation (disables relays)
              Pulsetime3 145 # set relay 3 activation 45 seconds (+100 for 1sec interval)
              SetOption1 1 # restrict button-multipress to single, double and hold actions
              SetOption26 1 # use indexes (Power1 iso Power)
              SetOption56 1 # Wi-Fi network scan to select strongest signal on restart
              SetOption57 1 # Wi-Fi network re-scan, alternate AP
              Vielleicht hat ja jemand noch Verbesserungsvorschläge.
              Schmelzi
              schrieb am zuletzt editiert von Schmelzi
              @hippus @darkdevil Ich hab Probleme mit der "Rückstellung"
              Bei mir gehen zwar alle Tasten aber ich kann hoch und runter gleichzeitig drücken.
              Das würde natürlich den Motor killen. Was hab ich verbockt?
              Habe es lösen können
              "InterLock on" war auf "off"
              Vielen Dank
              • S Schmelzi
                Vielen Dank
                Jan1
                @schmelzi
                INTERLOCK0 nicht aktiviert.
                • J Jan1
                  @schmelzi
                  D Online
                  D Online
                  DarkDevil
                  @jan1 so isses, damit verhinderst du, dass mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden können.
                  • D DarkDevil
                    Jan1
                    @darkdevil
                    steht sogar noch in dem Link den Du vor fast einem Jahr oben gepostet hast, hätte Schmelzi also sehr schnell und einfach selber finden können ;)
                    • H hippus
                      Raspberry light
                      Datei ssh erstellen
                      sudo raspi-config
                      rfkill list all
                      sudo apt update
                      cd tuya-convert
                      ./install_prereq.sh
                      sudo reboot
                      cd tuya-convert
                      ./start_flash.sh
                      http://192.168.4.1/
                      Hostname
                      Configure other
                      template einfügen
                      mqtt bearbeiten
                      raspberry ip
                      Client
                      User und kennwort
                      Console:
                      savedata 1
                      Rule1 1
                      SetOption80 1
                      savedata 0
                      Walter.O.W Offline
                      Walter.O.W Offline
                      Walter.O.
                      @hippo
                      habe es gerade malversucht aber am ende kommt:
                      Attempting to diagnose the issue...
                      Your device's firmware is too new.
                      Tuya patched the PSK vulnerability that we use to establish a connection.
                      You might still be able to flash this device over serial.
                      For more information and to follow progress on solving this issue see:
                      https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/wiki/Collaboration-document-for-PSK-Identity-0
                      Was ist denn da zu tun? kann man den Schalter mit einer älteren version versehen?
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Walter.O.W Walter.O.
                        @hippo
                        @walter-o
                        Nein, geht dann nur serial zu flashen wenn unbedingt tasmota drauf muss..??
                        Oder nutze den Tuya Adapter ab Version 3.9.x
                        Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                          @walter-o
                          Walter.O.W Offline
                          Walter.O.W Offline
                          Walter.O.
                          @ilovegym Gibt es eigentlich eine neue (2022) Deutche Anleitung (schritt für schritt) zum Flashen
                          über Kabel für diese Schalter? Ich weis leider nicht wie ich über Iobroker und Tuya Adapter die Schalter mit einer VIS bedienen könnte.
                            Walter.O.W Offline
                            Walter.O.W Offline
                            Walter.O.
