  4. Ich bin sehr besorgt: Adapter : bearbeite…
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • stekS Offline
    stekS Offline
    stek
    plözlich wenn ich in Adapter Tab gehe haie ci das folgende:
    Ich habe probiert zu machen was ich gelesen habe:
    npm cache clean
    ./iobroker upgrade
    aber ich habe jmmer noch das Problem!
    ich kan aich nich mehr in die Eigenschaft zu gehen:
    Mein IoBroker lauft auf Synology of wird langsam unverzichtbar, so brauche ich ein zuverlässig System..
    Ich habe natürlich shon mit Chrome, Firefox und IE probiert.
    Danke für die Hilfe!
    Stek
      Hast du hier mal gelesen?
      http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
      (Und abgearbeitet?)
      Rainer
      • stekS Offline
        stekS Offline
        stek
        nein,
        aber die meistens Befehle gehen einfach nich so auf Synology!
        Und bis gester hat fuzioniert, ich habe nut zwei jabascript geschrieben (sohn probirt zu stoppen).
        Vileich soll ich auch aif raspberrypi installieren so gibt auch die komunity…
        Stek
          Wenn du mit Putty o.ä. auf die Synology gehst, müssten alle Linux Befehle gehen.
          Höchstens das Installationsverzeichnis ist anders.
          Rainer
          • stekS Offline
            stekS Offline
            stek
            Ja dass ist mir klar, aber sind alle ein wenig anders, zb:
            nas02>  ps -A | grep iobroke
            ps: invalid option -- 'A'
            BusyBox v1.16.1 (2015-11-12 18:06:25 CST) multi-call binary.
            Usage: ps
            Report process status
            Options:
                    w       Wide output
            nas02>
            • stekS Offline
              stekS Offline
              stek
              ich habe zB folgende Fehler:
              nas02> node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
              listen EADDRINUSE
              Error: listen EADDRINUSE
                  at exports._errnoException (util.js:746:11)
                  at Server._listen2 (net.js:1156:14)
                  at listen (net.js:1182:10)
                  at Server.listen (net.js:1267:5)
                  at _initWebServer (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2633:24)
                  at /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
              dann habe ich jcontroller neu istalliert, wie in den Links die mir gesendet hast beschrieben ist,
              aber das Resultat ist immer der selbe..
              Stek
              • stekS Offline
                stekS Offline
                stek
                funktionirt alles ! nur der Adapter und di Eigenscheften nicht.
                unbelievable
                stek
                • stekS Offline
                  stekS Offline
                  stek
                  dass macht mir wirtlich Angst, so ein unstabile "Produkt" zu verwenden..
                    Das Produkt ist nicht instabil!
                    Höchstens deine Installation auf der Synology.
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … EADDRINUSE
                    Rainer
                    • stekS Offline
                      stekS Offline
                      stek
                      Probiert: gleiche Resultat!
                      ist nicht instabil aber Frustrirend!!
                      stek
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @stek:
                        filename="Immagine 212.png" index="1">~~
                        npm cache clean
                        ./iobroker upgrade
                        filename="Immagine 213.png" index="0">~~
                        Stek `
                        Es war heute Morgen das Problem, dass repository online beschädigt war. Ungefähr um 12:00 habe ich das repariert.
                        • stekS Offline
                          stekS Offline
                          stek
                          na, das Problem ist immer noch da..
                          Stek
                            Hast du irgendeinen Adapter oder den Controller upgedatet als es zu dem "bearbeite" Screen kam?
                            Rainer
                            • stekS Offline
                              stekS Offline
                              stek
                              nei nich besondere, ich habe gewisse vis adapters ausprobiert.
                              in log habe ich
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:55.365	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:53.936	info	node-red.0 node-red exited with 1
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:53.931	error	node-red.0 28 Aug 11:17:53 - [error] Error: port in use
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:53.931	error	node-red.0 28 Aug 11:17:53 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:53.931	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:53 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:53.921	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:53 - [warn] ------------------------------------------------------
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:53.920	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:53 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:53.920	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:53 - [warn] ------------------------------------------------------
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:52.702	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:50.357	info	node-red.0 node-red exited with 1
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:50.354	error	node-red.0 28 Aug 11:17:50 - [error] Error: port in use
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:50.354	error	node-red.0 28 Aug 11:17:50 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:50.353	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:50 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:50.344	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:50 - [warn] ------------------------------------------------------
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:50.344	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:50 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:50.343	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:50 - [warn] ------------------------------------------------------
                              nas02	2016-08-28 11:17:49.783	warn	host.nas02 instance system.adapter.text2command.0 already running with pid 26383
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:49.130	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:47.694	info	node-red.0 node-red exited with 1
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:47.690	error	node-red.0 28 Aug 11:17:47 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/ 28 Aug 11:17:47 - [error] Error: port in use
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:47.690	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:47 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:47.682	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:47 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node 28 Aug 11:17:47 - [warn] ------------------------------------------------------ 28 Aug 11:17:47 - [info] Setti
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:47.681	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:47 - [warn] ------------------------------------------------------
                              nas02	2016-08-28 11:17:47.564	warn	host.nas02 instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 26395
                              nas02	2016-08-28 11:17:47.162	info	host.nas02 Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                              nas02	2016-08-28 11:17:47.162	error	host.nas02 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              nas02	2016-08-28 11:17:46.880	info	host.nas02 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 26521
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:46.468	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:44.122	info	node-red.0 node-red exited with 1
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:44.118	error	node-red.0 28 Aug 11:17:44 - [error] Error: port in use
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:44.118	error	node-red.0 28 Aug 11:17:44 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:44.118	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:44 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:44.108	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:44 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node 28 Aug 11:17:44 - [warn] ------------------------------------------------------ 28 Aug 11:17:44 - [info] Setti
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:44.107	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:44 - [warn] ------------------------------------------------------
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:42.886	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:41.461	info	node-red.0 node-red exited with 1
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:41.461	error	node-red.0 28 Aug 11:17:41 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/ 28 Aug 11:17:41 - [error] Error: port in use
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:41.457	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:41 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:41.450	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:41 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node 28 Aug 11:17:41 - [warn] ------------------------------------------------------ 28 Aug 11:17:41 - [info] Setti
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:41.449	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:41 - [warn] ------------------------------------------------------
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:40.263	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                              nas02	2016-08-28 11:17:39.537	info	host.nas02 Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                              nas02	2016-08-28 11:17:39.537	error	host.nas02 instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              nas02	2016-08-28 11:17:39.298	info	host.nas02 instance system.adapter.scenes.0 started with pid 26482
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:37.883	info	node-red.0 node-red exited with 1
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:37.879	error	node-red.0 28 Aug 11:17:37 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/ 28 Aug 11:17:37 - [error] Error: port in use
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:37.879	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:37 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:37.872	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:37 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node 28 Aug 11:17:37 - [warn] ------------------------------------------------------ 28 Aug 11:17:37 - [info] Setti
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:37.870	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:37 - [warn] ------------------------------------------------------
                              nas02	2016-08-28 11:17:36.873	info	host.nas02 Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
                              nas02	2016-08-28 11:17:36.873	error	host.nas02 instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:36.644	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                              nas02	2016-08-28 11:17:36.641	info	host.nas02 instance system.adapter.hmm.0 started with pid 26466
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:35.260	info	node-red.0 node-red exited with 1
                              node-red.0	2016-08-28 11:17:35.259	error	node-red.0 28 Aug 11:17:35 - [error] Error: port in use
                                Wie ist denn jetzt der Zustand.
                                Im anderen Thread schreibst du, dass node-red neu gestartet wurde.
                                Ist damit der Fehler mit dem belegten Port erledigt?
                                Ansonsten sieh mal hier
                                https://www.synology.com/de-de/knowledg … y_services
                                Rainer
                                • stekS Offline
                                  stekS Offline
                                  stek
                                  der code-red problem habe ich gelöst.
                                  Der handere problem aber nicht!
                                  nas02> node -v
                                  v0.12.6
                                  nas02> npm -v
                                  2.11.2
                                  ich habe zu verstehen, ob ich kann eine neuere Version von node für synology intel (unofficial) installieren kan..
                                  Stek
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @stek:
                                    nas02> node -v
                                    v0.12.6
                                    nas02> npm -v
                                    2.11.2
                                    Stek `
                                    Hast du versucht timeout zu erhöhen? Have you tried to increase the timeout?
                                    • stekS Offline
                                      stekS Offline
                                      stek
                                      habe ich auf 10000 gesezt.
                                      gleiche ergebniss.
                                      enteder starte ich von vorne oder kaufe ich mir ein rasperrypi…
                                      keine anung wie kan ich auf Synology enine neue release von Nodejs installieren kan, jch habe gesehen das möglich is (villeicht) mit Docker...
                                      ich bin da blockiert
                                      stek
                                      • stekS Offline
                                        stekS Offline
                                        stek
                                        von vorne neu installiert!
                                        Skript erholte !
                                        es ist wirklich traurig, dass niemand wisse, wie.
                                        Das beunruhigt mich sehr.
                                        Stek
