  4. Ich bin sehr besorgt: Adapter : bearbeite…
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    Das Produkt ist nicht instabil!
    Höchstens deine Installation auf der Synology.
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … EADDRINUSE
    • stekS Offline
      stekS Offline
      stek
      Probiert: gleiche Resultat!
      ist nicht instabil aber Frustrirend!!
      stek
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @stek:
        plözlich wenn ich in Adapter Tab gehe haie ci das folgende:
        filename="Immagine 212.png" index="1">~~
        Ich habe probiert zu machen was ich gelesen habe:
        npm cache clean
        ./iobroker upgrade
        aber ich habe jmmer noch das Problem!
        ich kan aich nich mehr in die Eigenschaft zu gehen:
        filename="Immagine 213.png" index="0">~~
        Mein IoBroker lauft auf Synology of wird langsam unverzichtbar, so brauche ich ein zuverlässig System..
        Ich habe natürlich shon mit Chrome, Firefox und IE probiert.
        Danke für die Hilfe!
        Stek `
        Es war heute Morgen das Problem, dass repository online beschädigt war. Ungefähr um 12:00 habe ich das repariert.
        • stekS Offline
          stekS Offline
          stek
          na, das Problem ist immer noch da..
          Stek
            Hast du irgendeinen Adapter oder den Controller upgedatet als es zu dem "bearbeite" Screen kam?
            • stekS Offline
              stekS Offline
              stek
              nei nich besondere, ich habe gewisse vis adapters ausprobiert.
              in log habe ich
              node-red.0	2016-08-28 11:17:55.365	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red.0	2016-08-28 11:17:53.936	info	node-red.0 node-red exited with 1
              node-red.0	2016-08-28 11:17:53.931	error	node-red.0 28 Aug 11:17:53 - [error] Error: port in use
              node-red.0	2016-08-28 11:17:53.931	error	node-red.0 28 Aug 11:17:53 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
              node-red.0	2016-08-28 11:17:53.931	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:53 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
              node-red.0	2016-08-28 11:17:53.921	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:53 - [warn] ------------------------------------------------------
              node-red.0	2016-08-28 11:17:53.920	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:53 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
              node-red.0	2016-08-28 11:17:53.920	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:53 - [warn] ------------------------------------------------------
              node-red.0	2016-08-28 11:17:52.702	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red.0	2016-08-28 11:17:50.357	info	node-red.0 node-red exited with 1
              node-red.0	2016-08-28 11:17:50.354	error	node-red.0 28 Aug 11:17:50 - [error] Error: port in use
              node-red.0	2016-08-28 11:17:50.354	error	node-red.0 28 Aug 11:17:50 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
              node-red.0	2016-08-28 11:17:50.353	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:50 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
              node-red.0	2016-08-28 11:17:50.344	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:50 - [warn] ------------------------------------------------------
              node-red.0	2016-08-28 11:17:50.344	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:50 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
              node-red.0	2016-08-28 11:17:50.343	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:50 - [warn] ------------------------------------------------------
              nas02	2016-08-28 11:17:49.783	warn	host.nas02 instance system.adapter.text2command.0 already running with pid 26383
              node-red.0	2016-08-28 11:17:49.130	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red.0	2016-08-28 11:17:47.694	info	node-red.0 node-red exited with 1
              node-red.0	2016-08-28 11:17:47.690	error	node-red.0 28 Aug 11:17:47 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/ 28 Aug 11:17:47 - [error] Error: port in use
              node-red.0	2016-08-28 11:17:47.690	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:47 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
              node-red.0	2016-08-28 11:17:47.682	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:47 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node 28 Aug 11:17:47 - [warn] ------------------------------------------------------ 28 Aug 11:17:47 - [info] Setti
              node-red.0	2016-08-28 11:17:47.681	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:47 - [warn] ------------------------------------------------------
              nas02	2016-08-28 11:17:47.564	warn	host.nas02 instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 26395
              nas02	2016-08-28 11:17:47.162	info	host.nas02 Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
              nas02	2016-08-28 11:17:47.162	error	host.nas02 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              nas02	2016-08-28 11:17:46.880	info	host.nas02 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 26521
              node-red.0	2016-08-28 11:17:46.468	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red.0	2016-08-28 11:17:44.122	info	node-red.0 node-red exited with 1
              node-red.0	2016-08-28 11:17:44.118	error	node-red.0 28 Aug 11:17:44 - [error] Error: port in use
              node-red.0	2016-08-28 11:17:44.118	error	node-red.0 28 Aug 11:17:44 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
              node-red.0	2016-08-28 11:17:44.118	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:44 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
              node-red.0	2016-08-28 11:17:44.108	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:44 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node 28 Aug 11:17:44 - [warn] ------------------------------------------------------ 28 Aug 11:17:44 - [info] Setti
              node-red.0	2016-08-28 11:17:44.107	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:44 - [warn] ------------------------------------------------------
              node-red.0	2016-08-28 11:17:42.886	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red.0	2016-08-28 11:17:41.461	info	node-red.0 node-red exited with 1
              node-red.0	2016-08-28 11:17:41.461	error	node-red.0 28 Aug 11:17:41 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/ 28 Aug 11:17:41 - [error] Error: port in use
              node-red.0	2016-08-28 11:17:41.457	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:41 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
              node-red.0	2016-08-28 11:17:41.450	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:41 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node 28 Aug 11:17:41 - [warn] ------------------------------------------------------ 28 Aug 11:17:41 - [info] Setti
              node-red.0	2016-08-28 11:17:41.449	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:41 - [warn] ------------------------------------------------------
              node-red.0	2016-08-28 11:17:40.263	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              nas02	2016-08-28 11:17:39.537	info	host.nas02 Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
              nas02	2016-08-28 11:17:39.537	error	host.nas02 instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              nas02	2016-08-28 11:17:39.298	info	host.nas02 instance system.adapter.scenes.0 started with pid 26482
              node-red.0	2016-08-28 11:17:37.883	info	node-red.0 node-red exited with 1
              node-red.0	2016-08-28 11:17:37.879	error	node-red.0 28 Aug 11:17:37 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/ 28 Aug 11:17:37 - [error] Error: port in use
              node-red.0	2016-08-28 11:17:37.879	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:37 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
              node-red.0	2016-08-28 11:17:37.872	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:37 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node 28 Aug 11:17:37 - [warn] ------------------------------------------------------ 28 Aug 11:17:37 - [info] Setti
              node-red.0	2016-08-28 11:17:37.870	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:37 - [warn] ------------------------------------------------------
              nas02	2016-08-28 11:17:36.873	info	host.nas02 Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
              nas02	2016-08-28 11:17:36.873	error	host.nas02 instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              node-red.0	2016-08-28 11:17:36.644	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              nas02	2016-08-28 11:17:36.641	info	host.nas02 instance system.adapter.hmm.0 started with pid 26466
              node-red.0	2016-08-28 11:17:35.260	info	node-red.0 node-red exited with 1
              node-red.0	2016-08-28 11:17:35.259	error	node-red.0 28 Aug 11:17:35 - [error] Error: port in use
                Wie ist denn jetzt der Zustand.
                Im anderen Thread schreibst du, dass node-red neu gestartet wurde.
                Ist damit der Fehler mit dem belegten Port erledigt?
                Ansonsten sieh mal hier
                https://www.synology.com/de-de/knowledg … y_services
                • stekS Offline
                  stekS Offline
                  stek
                  der code-red problem habe ich gelöst.
                  Der handere problem aber nicht!
                  nas02> node -v
                  v0.12.6
                  nas02> npm -v
                  2.11.2
                  ich habe zu verstehen, ob ich kann eine neuere Version von node für synology intel (unofficial) installieren kan..
                  Stek
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @stek:
                    nas02> node -v
                    v0.12.6
                    nas02> npm -v
                    2.11.2
                    Stek `
                    Hast du versucht timeout zu erhöhen? Have you tried to increase the timeout?
                    • stekS Offline
                      stekS Offline
                      stek
                      habe ich auf 10000 gesezt.
                      gleiche ergebniss.
                      enteder starte ich von vorne oder kaufe ich mir ein rasperrypi…
                      keine anung wie kan ich auf Synology enine neue release von Nodejs installieren kan, jch habe gesehen das möglich is (villeicht) mit Docker...
                      ich bin da blockiert
                      stek
                      • stekS Offline
                        stekS Offline
                        stek
                        von vorne neu installiert!
                        Skript erholte !
                        es ist wirklich traurig, dass niemand wisse, wie.
                        Das beunruhigt mich sehr.
                        Stek
