  4. [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln
    5.6k
    1.5k
adapterlogparserfilterregexparser
40 Beiträge 9 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 13 Watching
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    hier geht es um Support zu Filterregeln und Regex zum Log Parser Adapter.
    Ich muss das aus Gründen der Übersichtlichkeit in einen neuen Thread auslagern.
    An die Mods:
    In welche Kategorie soll dieser Thread? Scheint es gibt keine für Adapter-Support, daher lege ich unter "Allgemein" an.
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      Frage von @Negalein.
      Ich verlinke: https://forum.iobroker.net/post/410265
      Wenn ich unter Whitelist UND 2 Bedingungen (zB [Alexa-Log-Script] und -+-) eintragen möchte, wie muss ich da vorgehen?
      [Alexa-Log-Script], -+- und in Bereinigen hätt ich dann /script\\.js\\.[^:]*: \[Alexa-Log-Script]/ \-+-/ eingetragen, funktioniert nicht.
      Dann wird im Widget nichts angezeigt.
      Erst wenn ich wieder in Whitelist UND nur [Alexa-Log-Script] stehen habe und in Bereinigen wieder \-+-/ entferne, funktioniert es wieder.
      Danach folgt die entsprechende Diskussion. Meine letzte Antwort:
      Wenn ich ein Script mit dem Namen "Alexa_Laura_Volume" anlege und dort dann log('-+- Hallo Test -+-'); absetze, dann geht es bei mir wie gewünscht.
      Hier meine Einstellungen von hier aus den Adapter-Einstellungen:
      Bild Text
              "active": true,
              "name": "Alexa_Test",
              "whitelistAnd": "",
              "whitelistOr": "[Alexa-Log-Script], Alexa_Laura_Volume",
              "blacklist": "",
              "debug": false,
              "info": true,
              "warn": false,
              "error": false,
              "clean": "-+-, /script\\.js\\.[^:]*: \\[Alexa-Log-Script\\]/, /script\\.js\\.[^:]*: /",
              "maxLength": "100",
              "merge": false,
              "dateformat": "#DD.MM.# hh:mm"
      Prüfe das mal und vergleiche. Unter "clean" habe ich noch was zur Bereinigung deiner Laura-Volume hinzugefügt.
      • MicM Mic
        Bild Text
                "active": true,
                "whitelistAnd": "",
                "blacklist": "",
                "debug": false,
                "info": true,
                "warn": false,
                "error": false,
                "maxLength": "100",
                "merge": false,
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Global Moderator
        @Mic sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
        Hi Mic!
        Gute Idee mit dem Auslagern der Fragen! :)
        Also, es funktioniert nicht.
        So siehts bei mir aktuell aus.
                "active": true,
                "name": "Laura-Volume",
                "whitelistAnd": "-+-",
                "whitelistOr": "",
                "blacklist": "/##\\{\\s?\\\".*\\\"\\s?\\}##/",
                "debug": false,
                "info": true,
                "warn": false,
                "error": false,
                "clean": "/script.js.[^:]*: /, -+-",
                "maxLength": "",
                "merge": false,
                "active": true,
                "name": "Alexa",
                "whitelistAnd": "*",
                "blacklist": "",
                "debug": false,
                "info": true,
                "warn": false,
                "error": false,
                "clean": "-+-, /script\\.js\\.[^:]*: \\[Alexa-Log-Script\\]/",
                "maxLength": "",
                "merge": false,
        In "Laura-Volume" wurde Kalender geschrieben. In "Alexa" nicht.
        ° Fixer ---> iob fix
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          @Negalein sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
          Ich kann es nicht reproduzieren, bei mir geht das wunderbar.
          Mach mal bitte folgendes:
          1. Setze im Adapter bei Alexa-Filter: "Whitelist ODER": [Alexa-Log-Script], Alexa_Test_1 (Rest so lassen)
          2. Erstelle mal ein neues JavaScript im JS-Adapter, Name Alexa_Test_1
          3. In diesem Script führst du aus: log('-+-Laura Volume 30 07:32 Uhr-+-');
          • MicM Mic
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Global Moderator
            Sehr komisch das ganze!
            in 1.) funktioniert es, in 2.) nicht.
            Da wird dann aber durch 2.) auch nichts von [Alexa-Log-Script] reingeschrieben.
            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              @Negalein
              Ich kann es leider nicht reproduzieren, da es bei mir geht.
              • Aktuelle Adapter-Version nutzt du? War bis vor 30 Minuten noch die Version 0.4.5 (jetzt mit der 0.4.6 hat sich da aber nichts geändert)
              • node.js Version auch keine alte vermutlich, oder?
              • Du hast mit log('-+-Laura Volume 30 07:32 Uhr-+-'); getestet, richtig? Das JavaScript heißt "Alexa_Test_1"?
              • MicM Mic
                @Negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Global Moderator
                Ich verstehs auch nicht.
                Ja, vor einer halben Stunde upgedatet.
                Nö
                Node.js: 10.17.0 NPM: 6.11.3
                Richtig
                Das komische ist, mach ich es getrennt, funktioniert es.
                        "active": true,
                        "whitelistOr": "",
                        "debug": false,
                        "info": true,
                        "warn": false,
                        "error": false,
                        "maxLength": "",
                        "merge": false,
                        "active": true,
                        "name": "Alexa",
                        "whitelistAnd": "[Alexa-Log-Script]",
                        "whitelistOr": "",
                        "blacklist": "",
                        "debug": false,
                        "info": true,
                        "warn": false,
                        "error": false,
                        "clean": "/script\.js\.[^:]*: \[Alexa-Log-Script\]/",
                        "maxLength": "",
                        "merge": false,
                Mach ich beides in einem funktioniert [Alexa-Log-Script] auch nicht.
                        "active": false,
                        "name": "Alexa",
                        "whitelistOr": "[Alexa-Log-Script], Alexa_Test_1",
                        "blacklist": "",
                        "debug": false,
                        "info": true,
                        "warn": false,
                        "error": false,
                        "clean": "-+-, /script\.js\.[^:]*: \[Alexa-Log-Script\]/",
                        "maxLength": "",
                        "merge": false,
                  Nö
                  Richtig
                          "active": true,
                          "whitelistOr": "",
                          "debug": false,
                          "info": true,
                          "warn": false,
                          "error": false,
                          "maxLength": "",
                          "merge": false,
                          "active": true,
                          "name": "Alexa",
                          "whitelistOr": "",
                          "blacklist": "",
                          "debug": false,
                          "info": true,
                          "warn": false,
                          "error": false,
                          "maxLength": "",
                          "merge": false,
                          "active": false,
                          "name": "Alexa",
                          "blacklist": "",
                          "debug": false,
                          "info": true,
                          "warn": false,
                          "error": false,
                          "maxLength": "",
                          "merge": false,
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  @Negalein
                  Gibts ja nicht...
                  Noch ein Versuch:
                  Ersetze mal unter "Whitelist ODER" [Alexa-Log-Script], Alexa_Test_1 durch [Alexa-Log-Script], -+-
                  • MicM Mic
                    @Negalein
                    Gibts ja nicht...
                    Noch ein Versuch:
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Global Moderator
                    Noch ein Versuch:
                    Fehlerbild bleibt
                    Es wird nichts von [Alexa-Log-Script] und auch nichts von -+- angezeigt.
                      Noch ein Versuch:
                      Fehlerbild bleibt
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      @Negalein
                      Verstehe ich nicht.
                      Ich setze z.B. folgenden Filter:
                      Dann setze ich folgendes in einem beliebigen JavaScript ab:
                      log('TEST A: [Alexa-Log-Script] Test');
                      log('TEST B: -+- Test');
                      Dann kommt alles schön an (Datenpunkt logparser.0.filters.Test.json)
                      		"date": "Heute 14:40",
                      		"severity": "<span class='logInfo'>info</span>",
                      		"from": "javascript.0",
                      		"message": "script.js.Test_1: TEST B: -+- Test",
                      		"ts": 1586781652664
                      		"message": "script.js.Test_1: TEST A: [Alexa-Log-Script] Test",
                      		"ts": 1586781652664
                      • MicM Mic
                        @Negalein
                        Verstehe ich nicht.
                        		"ts": 1586781652664
                        		"ts": 1586781652664
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Global Moderator
                        Verstehe ich nicht.
                        Ich hab jetzt mal komplett neu erstellt.
                        Da funktioniert es. Nur der Regex in Bereinigen will nicht ganz.
                        -+-, /script\.js\.[^:]*: \[Alexa-Log-Script]/
                          Verstehe ich nicht.
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          Da funktioniert es.
                          Ok, super.
                          Trag da mal ein: /script\.js\.[^:]*: /, [Alexa-Log-Script], -+-
                          • MicM Mic
                            Da funktioniert es.
                            Ok, super.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Global Moderator
                            Ok, super.
                            Trag da mal ein: /script.js.[^:]*: /, [Alexa-Log-Script], -+-
                            Perfekt, es läuft!
                            War eine schwere Geburt! ;)
                            Hast du eine Kaffeekassa?
                              Ok, super.
                              Perfekt, es läuft!
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              Perfekt, es läuft!
                              Das war's wirklich :-)
                              Danke, noch nicht, sollte ich vielleicht mal bei Gelegenheit einrichten...
                              Aber ich helfe gerne und danke dir fürs Testen, will den Adapter möglichst bald ins Latest bekommen, und da brauche ich euer Feedback...
                              Das wäre evtl. auch was als globale Option im Adapter, also dass bei JavaScript-Logs grundsätzlich optional der ganze erste Teil script.js.Script-Pfad.Script-Name: rausgeschnitten wird.
                              NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MicM Mic
                                Perfekt, es läuft!
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Global Moderator
                                schick mir per Chat mal deine Paypal :)
                                Jetzt teste ich noch, dass ich die 2 derzeit deaktivierten "Alexa" und "Laura-Volume" im Adapter lösche, die beiden DP lösche und dann wieder im Adapter "Test" zu "Alexa" umbenenne.
                                • MicM Mic
                                  Perfekt, es läuft!
                                  GlasfaserG Online
                                  GlasfaserG Online
                                  Glasfaser
                                  Dann ist das Filterfeld ( Bereinigen ) auch nicht so vollgepackt :+1:
                                  ... bei dem Platzbedarf im Feld Bereinigen :sunglasses:
                                  • IccubeI Offline
                                    IccubeI Offline
                                    Iccube
                                    habe mal ne frage zu den Filterregeln Globale Blacklist verstehe das noch nicht so ganz.
                                    Habe das in Globale Blacklist eingetragen :
                                    /instance system\.adapter\.[^\s]*  Terminated (NO_ERROR): Without reason/
                                    Wird aber Trozdem unter Info angezeigt
                                    • IccubeI Iccube
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      @Iccube
                                      Gehe mal im ioBroker Admin links auf "Log", dann oben "LOG HERUNTERLADEN" und da dann die entsprechende Logzeile komplett kopieren und hier in Code-Tags einfügen.
                                      IccubeI BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MicM Mic
                                        @Iccube
                                        IccubeI Offline
                                        IccubeI Offline
                                        Iccube
                                        @Mic
                                        2020-04-27 19:20:00.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4722
                                        2020-04-27 19:20:00.623 - info: dwd.0 (4722) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.19
                                        2020-04-27 19:20:01.376 - info: dwd.0 (4722) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-04-27 19:20:01.880 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        • MicM Mic
                                          @Iccube
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Mic
                                          Hast Du eine Idee für mich weshalb die Angaben von alexa2.0.History.json nicht in logparser.0.filters.Alexa.json landen?
                                          * JavaScript Adapter Script for Log-Parser-Adapter: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                                          * Purpose: Get the history of all spoken Alexa commands into the log
                                          *          Required: Alexa adapter - https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                                          * Source:  https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                                          * Autor:   Mic-M (Github) | Mic (ioBroker)
                                          * Change Log:
                                          *  1.0.0  Mic-M   * Adoption to Log Parser Adapter
                                          *  0.1.0  Mic-M   * Initial release (for Log Script - https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script).
                                          * Script Settings
                                          // **Capitalize First Letters**
                                          // The spoken command to Alexa is being returned in lowercase, like "turn on kitchen light".
                                          // With this option set to true, the output will be "Turn On Kitchen Light" (so capitalized first letter of each word)
                                          const g_capFirstLetters = true;
                                          * End of Script Settings. Please do not change anything below here.
                                          main();
                                          function main() {
                                             // All Alexa adapter instances, so alexa2.0.History.json, alexa2.1.History.json, alexa2.2.History.json, etc.
                                             on({id: /^alexa2\.\d\.History\.json$/, change:'any'}, function(obj) {
                                                 // obj.state.val: JSON string of object.
                                                 // Like: {"name":"Alexa Flur","serialNumber":"xxxxxxxxxx","summary":"Wohnlicht an","creationTime":1582843794820, ... }
                                                 let objHistory = JSON.parse(obj.state.val);
                                                 // ignore alexa keywords or empty value.
                                                 if(! (['', 'alexa','echo','computer'].includes(objHistory['summary']) )) {
                                                     // ignore "sprich mir nach"
                                                     if (!(objHistory['summary'].includes('sprich mir nach '))) {
                                                         log('[Alexa-Log-Script] ##{"message":"' + formatAlexaSummary(objHistory['summary']) + '", "from":"' + objHistory['name'] + '"}##');
                                          * Formats the Alexa summary text accordingly.
                                          * @param {string} summaryText   The summary text
                                          * @return {string} the formatted summary
                                          function formatAlexaSummary(summaryText) {
                                             if (g_capFirstLetters) summaryText = summaryText.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase()); // Capitalize if set. https://stackoverflow.com/questions/2332811/
                                             return summaryText;
                                          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                          32.7k
                                          82.6k
