  4. [gelöst] Node.js auf Pi1/zero/ARMv6 Fehler beim installieren
pi1 node
8 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    RS_Tobi
    schrieb am zuletzt editiert von RS_Tobi
    Ich habe eine Pi1 der nur als Slave im Multihost läuft und nur der Modbus
    Adapter darauf läuft.
    Nun habe ich bei meinem HauptHost das node.js von 6 auf 8 geupdatet und seit dem das System wieder läuft funktioniert mein slave nichtmehr.
    Nun wollte ich diesen auch updaten.
    Leider geht das nicht so einfach, da es ein Pi1 ist.
    Ich habe dich Recherche entdeckt, dass es wohl die 10.20.0 für ARMV6 gebe soll.
    Ich bin nach der Anleitung hier vorgegangen...
    Link Text
    Jedoch mit 10.20.0
    Es hat auch funktioniert bis hin zu
    sudo cp -R * /usr/local/
    Darauf bekomme ich folgende Antwort
    cp: reguläre Datei "/usr/local/bin/node" kann nicht angelegt werden: Das Programm kann nicht ausgeführt oder verändert werden (busy)
    Kann jemand was dazu sagen?
    Grüße Tobi
    • R RS_Tobi
      Link Text
      Jedoch mit 10.20.0
      Grüße Tobi
      @RS_Tobi sagte in Node.js auf Raspberry Pi1 Fehler beim installieren:
      Warum auf 8, 10 ist schon lange stabil, 12 bis auf wenigste Adapter auch und 14 kommt in paar Wochen
      Wieso nicht?
      nodejs installieren bei ARMv6
      wget http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/node-v6.12.2-linux-armv6l.tar.gz
      tar -xvf node-v6.12.2-linux-armv6l.tar.gz
      cd node-v6.12.2-linux-armv6l
      sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/nodejs
      node -v
      npm -v
      Hier natürlich die aktuellste Version eintragen
      EDIT:
      http://nodejs.org/dist/latest-v10.x/node-v10.20.1-linux-armv6l.tar.gz
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Wieso nicht?
        node -v
        npm -v
        EDIT:
        RS_Tobi
        Wieso nicht?
        Da ich wie oben beschrieben den Fehler erhalte...
        Sonst hätte ich es genau so gemacht...
        Grüße
        • R RS_Tobi
          Wieso nicht?
          Grüße
          @RS_Tobi Hast du vorher das alte node entfernt?
            RS_Tobi
            Ja,
            Wie in der Doku beim installieren von iobroker auf Pi2/3 beschrieben...
            • R RS_Tobi
              Ja,
              da wird es aber mit apt installiert und mit apt wieder deinstalliert
              beim pi1 läuft es nicht über apt
                RS_Tobi
                Hi.
                Hab mich leider falsch ausgedrückt.
                Gelöscht habe ich nach der iobroker Anleitung.
                Danach war auch alles weg.
                Keine Anzeige bei
                nodejs -v
                Und installiert über den Link in dem ersten Post.
                Das ist identisch mit deinem Code...
                Was hast es eigentlich mit dem fixer auf sich?
                Kann man da was falsch machen wenn man es nicht braucht?
                Oder einfach drüber bügeln?
                Und alles kann nur besser werden?
                Tobi
                  RS_Tobi
                  Hi.
                  Ich habe es jetzt geschafft!
                  Um es für die Nachwelt, die auch mit den raspberry 1 oder raspberry zero arbeitet noch zu vereinfachen werde ich noch den Betreff ändern und hielt die Lösung schreiben!
                  Ich hatte das Problem, dass mein Slave nicht mehr verfügbar war in multi-host Modus. Um 2 Uhr, nachdem ich mein Nachbar ein Verbrecher Update durchgeführt habe mit
                  js-controller update
                  Node update
                  Und admin update.
                  Linemaster hofft ist wieder gelaufen, habe mein slave auf Raspberry Pi 1 ARMv6
                  wollte nicht mehr starten.
                  Somit habe ich mir überlegt auch hier das Node und den JS - Controller abzudaten.
                  Nur leider habe ich es nicht geschafft und das Node komplett zu entfernen.
                  Nach einiger Recherche im Internet bin ich dann auf folgendes gestoßen.
                  sudo rm -rf /usr/local/bin/npm /usr/local/share/man/man1/node* /usr/local/lib/dtrace/node.d ~/.npm ~/.node-gyp /opt/local/bin/node opt/local/include/node /opt/local/lib/node_modules
                  sudo rm -rf /usr/local/lib/node*
                  sudo rm -rf /usr/local/include/node*
                  sudo rm -rf /usr/local/bin/node*
                  Danach habe ich es wieder installiert.
                  wget http://nodejs.org/dist/latest-v10.x/node-v10.20.1-linux-armv6l.tar.gz
                  tar -xvf node-v10.20.1-linux-armv6l.tar.gz
                  cd node-v10.20.1-linux-armv6l
                  Danach habe ich die in der iobroker Anleitung zu finden den js-controller und den admin Adapter geupdatet.
                  Seit dem funktioniert es bei mir wieder.
                  Grüße Tobi
