  4. [HowTo][Anleitung] Pine 64+ / HowTo install
    5.8k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 9.8k Aufrufe
    Smartuser
    @kmxak:
    gehtshutdown -r now? `
    Danke, damit funktioniert es!
      Smartuser
      @Homoran
      Nach dem Einspielen des ioBroker Backups und dem Einspielen der gesicherten "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/io-package-json" aus dem rock64 image, funktioniert der RPI-Adapter trotzdem nicht.
      rpi2.0	2017-10-14 19:53:29.899	error	Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf /dev/mmcblk1p7 30515712 2019348 27222072 7% / /1024
      rpi2.0	2017-10-14 19:53:29.898	error	No Value found for memory_available
      rpi2.0	2017-10-14 19:53:29.898	error	No Value found for mem_gpu
      rpi2.0	2017-10-14 19:53:29.896	error	No Value found for mem_arm
      rpi2.0	2017-10-14 19:53:29.893	error	No Value found for cpu_voltage
      rpi2.0	2017-10-14 19:53:25.229	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v6.11.4
      Hast du eine Idee?
        Das wiedereinspielen ist nicht ganz so leicht ;-)
        Nach dem zurückkopieren der io-package-json muss in der Konsole ausgeführt werden:
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop rpi2
        sudo iobroker upload rpi2
        sudo iobroker start rpi2
        Anschließend muss die Instanz wieder gelöscht und neu erstellt werden.
        Rainer
          Smartuser
          @Homoran:
          cd /opt/iobroker
          Rainer `
          Was würden wir alle nur ohne euch machen? :lol:
          Danke dir, funktioniert bestens!
            Smartuser
            @Homoran
            Sagmal … hast du ein 433MHz Sender an deinem Rock64?
              Nee am pine64
                Smartuser
                @Homoran:
                Nee am pine64 `
                D.h. es sollte auch mit dem Rock möglich sein … oder?
                Dass ist das einzigste was nach dem Umzug noch fehlt. ;)
                Bist du mit der Installation wie bei dem Raspi vorgegengen?
                So ganz werden die zu installierenden Pakete bestimmt nicht passen ... oder?
                Gruß und schönen Sonntag
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Alter Thread habe aber trotz der Anleitung das Problem mit folgenden beiden Fehlermeldungen:
                  rpi2.0	2019-03-05 13:20:55.118	error	Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf /dev/sda1 60537748 4876184 54573824 9% / /1024
                  rpi2.0	2019-03-05 13:20:55.117	error	Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf /dev/sda1 60537748 4876184 54573824 9%
                  Habe also den Upload gemacht, Instanz gelöscht und neue Instanz installiert.
                  Die beiden Fehlermeldungen sind eben übrig geblieben
                  • hg6806H hg6806
                    @hg6806 sagte in [HowTo][Anleitung] Pine 64+ / HowTo install:
                    erzählst du auch wovon du da redest?
                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      @Homoran ? Was meinst du?
                      • hg6806H hg6806
                        @hg6806
                        JETZT habe ich es auf dem Handy entziffern können!
                        Es geht um den rpi2-Adapter, oder?
                        Schalt mal in der Konfig den Punkt Raspi ab.
                        wenn das nicht reicht musst du den Adapter auf den Rock umbauen - hatte ich damals im Image extra dafür angepasst.
                        Ansonsten könntest du mal den OPi-Adapter probieren
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Sorry, ja, hatte vom Pi auf den Rock64 umgerüstet.
                          Der RPI3 Adapter hatte viele Fheler ausgespuckt, obwohl die Objekt-Werte gepasst hatten und auch aktualisiert wurden.
                          Also hier nach der Vorgehensweise verfahren.
                          Im Prinzip läuft alles, bis auf diese beiden Fehlermeldungen eben.
                          • hg6806H hg6806
                            was willst du mir damit sagen?
                            Aber wohl nicht alle.
                            Der rpi2-Adapter ist wie der Name schon sagt for einen RaspberryPI mit Raspbian.
                            Das dem Pine64-Image (oder was immer du installiert hast) zugrundeliegende Armbian hat eine andere Datei Struktur und kann einige Anfragen nicht bearbeiten.
                            Das sagen die Fehlermeldungen.
                            Entweder passt du den rpi2-Adapter (im Code!!) an die Anforderungen vom Pine64/Armbian an, oder versuchst es einfach mit dem OPi-Adapter.
                            Ich denke dieser beruht auch auf der Nutzung von Armbian
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Habe das aktuelle Rock64 genommen.
                              OBi Adapter läuft, zeigt aber leider ein Available Memory an und die SoC Temperature auch als langen Werte, der wahrscheinlich noch umgerechnet werden müsste.
                              Ich denke ich bleibe wohl doch beim RPI2 Adapter und muss mit den Fehlermeldungen leben.
