  5. Blockly lesen und verstehen
47 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #41
    Da blockly im Hintergrund auch mit JavaScript läuft gelten auch hier die Regeln zu truthy und falsy
    https://developer.mozilla.org/de/docs/Glossary/Falsy
    https://developer.mozilla.org/de/docs/Glossary/Truthy
    Deswegen ist null und undefined ebenfalls false
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • ? Offline
      #42
      @OliverIO
      Wenn ich die Abfrage mit false mache ändert sich leider nichts und der Status wird nicht geändert
        Es geht aktuell nicht mehr um EMI das scheint derzeit zu laufen
        Es geht um den Status der WP
        Der Adapter liest das Stiebel ISG aus und liefert die Werte
        Heizen
        Warmwasser
        In den beiden Felden steht, wenn aktiv, true sonst steht in den Feldern nichts, so wie ich es oben schon gepostet habe.
        Ich möchte einfach nur, dass in vis dann ein von mir angelegter Datenpunkt mit einem Text beschrieben wird, damit ich sehen kann, in welchem Modus sich die Anlage gerade befindet.
        Steht in den beiden Feldern nichts soll in dem Datenpunkt der Text -kein Betrieb- stehen, sonst Heizen oder Warmwasser.
        Mehr möchte ich nicht.
        #43
        @TH-G sagte in Blockly lesen und verstehen:
        Doch das tut es!
        solange da "keine" Daten in das Feld geschrieben werden ist auch eine weitere Verarbeitung nicht, oder nur sehr schwer möglich, wie dir inzwischen bereits beschrieben wurde.
        Daher sollte es vorrangig sein herauszubekommen warum nur "true" aber kein "false" von dem Stiebel-Adapter kommt.
          @OliverIO
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #44
          @TH-G
          bevor du mit komplexeren Abhängigkeiten arbeitest, bei denen du dich wunderst, warum sie nicht funktionieren, fange doch erst einmal mit einer einfachen "wenn dann" Abhängigkeit an, bei der du dann siehst ob es funktioniert.
          Erst dann erweiterst du Schritt für Schritt um weitere Kriterien
          Links im Profil
          • ? Offline
            #45
            Habe das Problem nun gemeldet aber danach auch gelesen, dass ich nicht der erste User mit dem Problem bin und es wohl keine so einfach Lösung dafür gibt.
            Habe nun meine Abfrage umgestellt und Morgen werde ich sehen, ob es so geht:
            Eine weitere Frage für eine andere Anforderung:
            Gibt es die Möglichkeit auch zu sagen, wenn ein Wert z.B. zwischen 31 und 34 ist dann tue das? Ich finde keine Funktion mit "zwischen".
            Bei WU wird mir im FC eine Zahl gegeben, die sagt, ob Sonne Wolken usw. Gibt es eine Übersicht wofür diese Zahl genau steht?
            Danke für eure Geduld mit mir als Anfänger
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #46
              Zwischen nein,
              wenn der Wert > 31 und < 34 ist mache xy.
              Trigger musst du ändern.
              Zum Verständnis nehme mal ein Cron Job als Trigger der jede Minute ausgeführt wird.
              • ? Offline
                #47
                Mit einem Cron Job geht es auch nicht.
                19.4.2020, 15:06:42.931 [warn ]: javascript.0 (1128) at Object.<anonymous> (script.js.common.Betriebsstatus-WP:10:7)
                19.4.2020, 15:07:42.931 [warn ]: javascript.0 (1128) at Object.<anonymous> (script.js.common.Betriebsstatus-WP:10:7)
                Ich schliesse das nun ab und muss für diese einfache Anwendung sagen, es geht nicht!
