  5. Blockly lesen und verstehen
    5.5k
47 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Null ist ja ein Zustand eine Zahl, wenn auch ohne Wert, im Feld steht aber nichts.
    Also kann =0 nie eintreten.
    • ? Offline
      und wie fragt man dann ein leeres Feld grundsätzlich ab?
      Deswegen auch oben die Frage, ob das ein Fehler im Adapter ist denn bei keinen anderen Adapter den ich nutze gibt es leere Felder, da steht immer etwas drinnen ob 0 oder -
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Dann frage den Adapter Entwickler warum das Feld leer bleibt.
        Issue bei Github aufmachen..
        Wie man ein leeres Feld mit Var abfragt hatte ich oben beschrieben.
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Da blockly im Hintergrund auch mit JavaScript läuft gelten auch hier die Regeln zu truthy und falsy
          https://developer.mozilla.org/de/docs/Glossary/Falsy
          https://developer.mozilla.org/de/docs/Glossary/Truthy
          Deswegen ist null und undefined ebenfalls false
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • ? Offline
            @OliverIO
            Wenn ich die Abfrage mit false mache ändert sich leider nichts und der Status wird nicht geändert
              Es geht aktuell nicht mehr um EMI das scheint derzeit zu laufen
              Es geht um den Status der WP
              Der Adapter liest das Stiebel ISG aus und liefert die Werte
              Heizen
              Warmwasser
              In den beiden Felden steht, wenn aktiv, true sonst steht in den Feldern nichts, so wie ich es oben schon gepostet habe.
              Ich möchte einfach nur, dass in vis dann ein von mir angelegter Datenpunkt mit einem Text beschrieben wird, damit ich sehen kann, in welchem Modus sich die Anlage gerade befindet.
              Steht in den beiden Feldern nichts soll in dem Datenpunkt der Text -kein Betrieb- stehen, sonst Heizen oder Warmwasser.
              Mehr möchte ich nicht.
              @TH-G sagte in Blockly lesen und verstehen:
              Doch das tut es!
              solange da "keine" Daten in das Feld geschrieben werden ist auch eine weitere Verarbeitung nicht, oder nur sehr schwer möglich, wie dir inzwischen bereits beschrieben wurde.
              Daher sollte es vorrangig sein herauszubekommen warum nur "true" aber kein "false" von dem Stiebel-Adapter kommt.
                @OliverIO
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @TH-G
                bevor du mit komplexeren Abhängigkeiten arbeitest, bei denen du dich wunderst, warum sie nicht funktionieren, fange doch erst einmal mit einer einfachen "wenn dann" Abhängigkeit an, bei der du dann siehst ob es funktioniert.
                Erst dann erweiterst du Schritt für Schritt um weitere Kriterien
                Links im Profil
                • ? Offline
                  Habe das Problem nun gemeldet aber danach auch gelesen, dass ich nicht der erste User mit dem Problem bin und es wohl keine so einfach Lösung dafür gibt.
                  Habe nun meine Abfrage umgestellt und Morgen werde ich sehen, ob es so geht:
                  Eine weitere Frage für eine andere Anforderung:
                  Gibt es die Möglichkeit auch zu sagen, wenn ein Wert z.B. zwischen 31 und 34 ist dann tue das? Ich finde keine Funktion mit "zwischen".
                  Bei WU wird mir im FC eine Zahl gegeben, die sagt, ob Sonne Wolken usw. Gibt es eine Übersicht wofür diese Zahl genau steht?
                  Danke für eure Geduld mit mir als Anfänger
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Zwischen nein,
                    wenn der Wert > 31 und < 34 ist mache xy.
                    Trigger musst du ändern.
                    Zum Verständnis nehme mal ein Cron Job als Trigger der jede Minute ausgeführt wird.
                    • ? Offline
                      Mit einem Cron Job geht es auch nicht.
                      19.4.2020, 15:06:42.931 [warn ]: javascript.0 (1128) at Object.<anonymous> (script.js.common.Betriebsstatus-WP:10:7)
                      19.4.2020, 15:07:42.931 [warn ]: javascript.0 (1128) at Object.<anonymous> (script.js.common.Betriebsstatus-WP:10:7)
                      Ich schliesse das nun ab und muss für diese einfache Anwendung sagen, es geht nicht!
