  5. Blockly lesen und verstehen
    5.5k
47 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    Ja das hatte ich auch schon festgestellt.
    Was ich noch nicht versteh ist, wie bei einem Feld das eigentlich nur zwei Zustände haben kann wie falsch und wahr noch ein dritter Zustand wie nichts oder leer hinzukommt.
    Auch mit der nachfolgenden Version geht es nicht und nach dem Heizen bleibt -Heizen- im Datenpunkt stehen und wird nicht durch -kein Betrieb- überschrieben.
    Schalte ich das Trigger Modul ab wird der Datenpunkt mit -kein Betrieb- überschrieben.
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Das geht nur mit einer Krücke, würde ne Variable nehmen.
      Trigger
      setze Var Zähler auf Zahl 0
      falls Heizen ist wahr setze Zähler auf +1
      falls Warm ist wahr setze Zähler auf +1
      danach die Auswertung
      falls der Zähler = 0 aktualisiere Status mit kein Betrieb.
      • ? Offline
        Ich möchte es aber gerne verstehen denn die Logik ist doch richtig. Ich sehe da einfach keinen Fehler.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Null ist ja ein Zustand eine Zahl, wenn auch ohne Wert, im Feld steht aber nichts.
          Also kann =0 nie eintreten.
          • ? Offline
            und wie fragt man dann ein leeres Feld grundsätzlich ab?
            Deswegen auch oben die Frage, ob das ein Fehler im Adapter ist denn bei keinen anderen Adapter den ich nutze gibt es leere Felder, da steht immer etwas drinnen ob 0 oder -
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Dann frage den Adapter Entwickler warum das Feld leer bleibt.
              Issue bei Github aufmachen..
              Wie man ein leeres Feld mit Var abfragt hatte ich oben beschrieben.
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Da blockly im Hintergrund auch mit JavaScript läuft gelten auch hier die Regeln zu truthy und falsy
                https://developer.mozilla.org/de/docs/Glossary/Falsy
                https://developer.mozilla.org/de/docs/Glossary/Truthy
                Deswegen ist null und undefined ebenfalls false
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • ? Offline
                  @OliverIO
                  Wenn ich die Abfrage mit false mache ändert sich leider nichts und der Status wird nicht geändert
                    Es geht aktuell nicht mehr um EMI das scheint derzeit zu laufen
                    Es geht um den Status der WP
                    Der Adapter liest das Stiebel ISG aus und liefert die Werte
                    Heizen
                    Warmwasser
                    In den beiden Felden steht, wenn aktiv, true sonst steht in den Feldern nichts, so wie ich es oben schon gepostet habe.
                    Ich möchte einfach nur, dass in vis dann ein von mir angelegter Datenpunkt mit einem Text beschrieben wird, damit ich sehen kann, in welchem Modus sich die Anlage gerade befindet.
                    Steht in den beiden Feldern nichts soll in dem Datenpunkt der Text -kein Betrieb- stehen, sonst Heizen oder Warmwasser.
                    Mehr möchte ich nicht.
                    @TH-G sagte in Blockly lesen und verstehen:
                    Doch das tut es!
                    solange da "keine" Daten in das Feld geschrieben werden ist auch eine weitere Verarbeitung nicht, oder nur sehr schwer möglich, wie dir inzwischen bereits beschrieben wurde.
                    Daher sollte es vorrangig sein herauszubekommen warum nur "true" aber kein "false" von dem Stiebel-Adapter kommt.
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @TH-G
                      bevor du mit komplexeren Abhängigkeiten arbeitest, bei denen du dich wunderst, warum sie nicht funktionieren, fange doch erst einmal mit einer einfachen "wenn dann" Abhängigkeit an, bei der du dann siehst ob es funktioniert.
                      Erst dann erweiterst du Schritt für Schritt um weitere Kriterien
                      Links im Profil
                      • ? Offline
                        Habe das Problem nun gemeldet aber danach auch gelesen, dass ich nicht der erste User mit dem Problem bin und es wohl keine so einfach Lösung dafür gibt.
                        Habe nun meine Abfrage umgestellt und Morgen werde ich sehen, ob es so geht:
                        Eine weitere Frage für eine andere Anforderung:
                        Gibt es die Möglichkeit auch zu sagen, wenn ein Wert z.B. zwischen 31 und 34 ist dann tue das? Ich finde keine Funktion mit "zwischen".
                        Bei WU wird mir im FC eine Zahl gegeben, die sagt, ob Sonne Wolken usw. Gibt es eine Übersicht wofür diese Zahl genau steht?
                        Danke für eure Geduld mit mir als Anfänger
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Zwischen nein,
                          wenn der Wert > 31 und < 34 ist mache xy.
                          Trigger musst du ändern.
                          Zum Verständnis nehme mal ein Cron Job als Trigger der jede Minute ausgeführt wird.
                          • ? Offline
                            Mit einem Cron Job geht es auch nicht.
                            19.4.2020, 15:06:42.931 [warn ]: javascript.0 (1128) at Object.<anonymous> (script.js.common.Betriebsstatus-WP:10:7)
                            19.4.2020, 15:07:42.931 [warn ]: javascript.0 (1128) at Object.<anonymous> (script.js.common.Betriebsstatus-WP:10:7)
                            Ich schliesse das nun ab und muss für diese einfache Anwendung sagen, es geht nicht!
