  5. [gelöst] FullyBrowser Camshot speichern
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Supermicha
    schrieb am zuletzt editiert von Supermicha
    Moin zusammen.
    Ich versuche grade, wie aus der Überschrift schon ersichtlich, das Kamerabild von meinem Tablet, auf dem der FullyBrowser läuft, entweder nach Zeit oder nach einem anderen Trigger irgendwohin zu speichern.
    Den Camshot kriege ich ja problemlos über
    http://ip:2323/?cmd=getCamshot&password=xxx
    Ich überlege jetzt grade, wie ich das realisiert kriege.... jemand nen Tipp für mich?
    Am liebsten über Blockly (ich denke mal mit dem Exec-Block) aber meinetwegen auch über wget, falls es mit Blockly so nicht klappt....
    Bin für jede Hilfe dankbar...
    • S Supermicha
      Moin zusammen.
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @Supermicha
      Ich würde dafür vermutlich aus meinem Klingelscript ein paar Schnipsel nehmen:
      https://forum.iobroker.net/topic/29461/aufruf-welche-guten-javascripts-setzt-ihr-ein?page=1
      mit wget speichern und mit writeFile dann in die richtigen Ordner schreiben.
        Supermicha
        Hab mir dein Script mal angesehen, bin leider nicht fit in Javascript. Deswegen der Blockly-Gedanke...
        das wget kriege ich also in den exec-Block rein, das konnte ich aus deinem Script entnehmen.... das war mir so noch nicht bewusst...
        das korrekte abspeichern sollte ich ja mit der richtigen wget-Syntax auch hinkriegen...
        Ich probiere mal...
          Supermicha
          so der wget-Befehl läuft problemlos übers Terminal...
          aber im Blockly krieg ich den nicht zum laufen...
          wget 'http://ip:2323/?cmd=getCamshot&password=xxxx' -O /home/micha/pics/$(date +%Y-%m-%d_%R).jpg
          mach ich da was falsch?
          P.S. im Original stehen natürlich keine xxxx
          • S Supermicha
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Supermicha mit blockly / exec Befehl funktioniert das bei mir auch nicht. Hab ein Js-Script dafür.
              Supermicha
              könntest du mir da auf die Sprünge helfen?
              • S Supermicha
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Supermicha Habs grad rausgesucht, ist dieses
                https://forum.iobroker.net/post/222022
                  Supermicha
                  also mein js sieht jetzt so aus
                  schedule("*/5 * * * * *", function () {
                    exec('wget \'http://ip:2323/?cmd=getCamshot&password=xxxx\' -O /home/micha/pics/$(date +%Y-%m-%d_%R).jpg');
                  es funktioniert aber immer noch nicht...
                  wie gesagt, ich hab von javascript keine Ahnung....
                  • S Supermicha
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @Supermicha Der reine Befehl klappt über die Konsole? Also der Zielordner ist beschreibbar?
                    Mit dem Befehl wget alleine kannst du die Bilder noch nicht in VIS verwenden. Die müssen dann erst "offiziell" über writeFile in einen offiziellen Ordner im ioBroker verschoben werden.
                      Supermicha
                      Ja der reine Befehl über die Konsole klappt wunderbar und speichert das Bild direkt mit richtigem Dateinamen (Datum/Uhrzeit) im angegebenen Ordner...
                      Im VIS bräuchte ich es nicht zwangsläufig.
                      Mir würde es reichen, die Bilder im Ordner zu haben.
                      Auf der Konsole bin ich natürlich nicht mit dem ioBroker-Benutzer unterwegs...
                      vielleicht liegt das an den Berechtigungen?
                        Supermicha
                        Läuft.... lag tatsächlich an den Berechtigungen.
                        mit chmod 777 im entspechenden Ordner kann ioBroker jetzt auch speichern....
                          Supermicha
                          so, getestet und hier noch mal das Ergebnis:
                          so sieht das Blockly aus.
                          der abgeschnittene wget-Befehl komplett:
                          wget 'http://192.168.10.60:2323/?cmd=getCamshot&password=xxx' -O /home/micha/pics/$(date +%y-%m-%d_%H:%M:%S).jpg
                          wie oben schon geschrieben, ioBroker braucht in dem Ordner Schreibrechte...
                          in meinem Beispiel mit:
                          chmod 777 /home/micha/pics
