  4. Zahlen in der Alexa Summary nicht als Buchstaben speichern.
hallo
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Volker123V Offline
    Volker123V Offline
    Volker123
    ich würde gerne die Heizungstemperatur in der Wohnung über Alexa Sprachbefehle steuern. Zum Beispiel: Alexa, Heizkörper Wohnzimmer auf 21°. (Heizkörperthermostate von Fritz)
    Ich nutze bisher die Alexa Summary. Leider werden die Zahlen in der Summary in Buchstaben gespeichert. Die Grad Angaben werden später in einem Datenpunkt in ioBroker übertragen. Auch hier werden die Zahlen in Buchstaben gespeichert, obwohl der Datenpunkt als Zahl angelegt ist. Eine Konvertierung in Blockly nach Zahl bleibt wirkungslos.
    Hat jemand hier eine Lösung?
    haselchenH padrinoP 3 Antworten Letzte Antwort
    • Volker123V Volker123
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Volker123
      Hast du nicht einen Datenpunkt der actual oder Set Temperatur heisst?
      Alexa kann das dann ganz alleine.
      Volker123V 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @Volker123
        Volker123V Offline
        Volker123V Offline
        Volker123
        schrieb am zuletzt editiert von Volker123
        @haselchen
        Meine Erfahrung mit Datenpunkten ist recht begrenzt. Ich habe einen Datenpunkt angelegt. Art: Zahl, Maßeinheit: °C
        Damit funktioniert es nicht. Die Temperaturen werden auch als Buchstaben gespeichert. Siehe bitte auch den Anhang. Ich verstehe nicht so recht, was mit actual oder Set Temperatur gemeint ist.
        Volker
        datenpunkt.docx
          @haselchen
          Volker
          datenpunkt.docx
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Volker123
          Magst du nen Screenshot von deiner Übersichtsseite mit den relevanten Datenpunkten hier reinsetzen?!
          Ich lade mir nichts Fremdes auf meine Geräte. Sorry.
            Volker123V Offline
            Volker123
            Ich hoffe, ich verstehe, was Du meinst. Ich denke, Du möchtest nichts uploaden. Hier sind alle meine Datenpunkte zu sehen:
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              schrieb am zuletzt editiert von padrino
              @Volker123
              iot Adapter nutzt Du nicht bzw. möchtest Du nicht nutzen?
              Der macht das eigentlich automatisch, mit eigenem Datenpunkt, ohne, dass man "summary" auslesen muss.
              Edit: Du nutzt "fritzdext adapter"? Steht dort nicht der Wert drin?
              • padrinoP padrino
                @Volker123
                Volker123V Offline
                Volker123V Offline
                Volker123
                @padrino
                Danke für den Hinweis. Ich wusste bisher nicht, dass der iot Adapter einen Datenpunkt anlegt. Nur, wo kann ich ihn auslesen? Unter „Last command“ steht nichts. Unter „lastResponse“ steht „Temperatur im Garten ist…“. Dies stimmt nicht mit der letzten Antwort von Alexa überein.
                Im Fritzdect Adapter stehen nur Werte die die Heizkörperventile zurück liefern.
                padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                  @padrino
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  @Volker123
                  Hm, im Fritz sehe ich doch "targettemp"?
                  Wenn Du das von Hand änderst, stellt sich dann das Thermostat?
                  Wenn ja, im iot ein Gerät anlegen, als Quelle/Ziel dort den Datenpunkt verwenden.
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    @Volker123
                    Falls Du in Zukunft mal eine Umwandlung brauchst, kannste, wenn Du magst, mal in meinen Blockly Code schauen... :)
                    https://forum.iobroker.net/topic/35512/zahl-in-worten-umwandeln-in-zahl-aus-ziffern
