  4. ioBroker nicht mehr erreichbar
iobroker nicht erreichbar
86 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Pedder007P Pedder007
    @Thomas-Braun
    ok das sehe ich dann ja.
    ... und was soll ich sagen, ett' lüppt, nicht zu glauben :-)
    Es gab in Schritt 3/4 allerdings wieder jede Menge Warnings, welche ich mir mal weg-gespeichert habe.
    4/4 endete dann aber mit 'alles gut'
    Ich fange dann jetzt mal an die Adapter wieder zu installieren.
    Nochmal meine Frage von weiter oben:
    Ich hatte mir das File '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json' identifiziert (und gesichert).
    Enthält das alle meinen gebauten Views und kann ich das gefahrlos wieder an die Stelle kopieren wo es war?
    #81
    @Pedder007
    Ich habe kein vis laufen. Keine Ahnung also... :-)
    Warnings sind per se erstmal nicht schlimm, sind nur Hinweise.
    Haariger wird es bei Errors.
    • Pedder007P Online
      Pedder007P Online
      Pedder007
      #82
      @Thomas-Braun ok :-), ich werds dann ja sehen.
      Notfalls hatte ich die Views noch mit 95%-tigem Endzustand als einzelne Files gesichert, bevor die ganze alte Installation abgeraucht war :-)
      Ich werde das dann alles mal wieder zusammen bauen und mit meiner Pimatic verbinden.
      Wenn das auch läuft, werde ich Pimatic mal auf diese neue Instanz (mit Buster :-) ) bringen.
      Danke nochmal für Deine Unterstützung hier, echt toll 👍 👍 👍
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
      • Pedder007P Online
        Pedder007P Online
        Pedder007
        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
        #83
        only for the books:
        Ja, das File ist genau das richtig. Alles wieder da!!! :-)
        Musste nach dem kopieren (als PI) nur die Berechtigungen anpassen, soadass iobroker da auch wieder drin schreiben darf :-)
        Meine Güte, woran das auch immer gelegen hat, nun läuft es wieder.
        Ich habe bei der Stretch Installation rein gar nichts anderes gemacht, außer XRDP/SSH.
        Allerdings habe ich jetzt schon das Gefühl, das Buster auf dem RaspBi3B zäher läuft, wobei die CPU-Auslastung nicht wirklich höher scheint. Werd' ich mal beobachten, evtl. dann doch irgendwann mal ne'n 4er ...
        Pedder
          @Homoran,
          Ersteres kann ich Dir nicht sagen, ich habe so etwas vorher auch noch nicht gesehen.
          Zweiter Punkt:
          Bei der Installation habe ich ja noch kein Remote Tool drauf, zumindest soweit ich das beurteilen kann. Deshalb hängt der RasPi da immer direkt am Monitor und an einer extra Tastatur.
          Danach greife ich dann aber lieber via Win10 per XRDP Terminal zu, weil das bei einem Monitor auf dem Schreibtisch einfach komfortabler ist.
          So habe ich bisher alle meine Installationen gemacht und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand seine im Haus verteilten RasPis zwecks Administration immer direkt an entsprechende Peripherie hängt?
          Wenn Du aber meinst, dass es etwas bringen könnte, führe ich auch gerne nochmal die ioBroker Installation ohne Terminal direkt auf dem RasPi aus...
          #84
          @Pedder007 sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
          via Win10
          ist der dann UTF8 codiert oder Wondows Zeichensatz.
          Nimm bitte putty
          • Pedder007P Online
            Pedder007P Online
            Pedder007
            #85
            @Homoran, ich denke nicht. Ist ne Win10 Standardinstallation.
            ... und warum Putty? Ist ja auch ein Standardtool, soweit ich weiß!?
            Ich blicke da ehrlich gesagt auch nicht die Vor- und Nachteile der einzelnen Tools. Wahrscheinlich weil ich die Funktionalitäten ohnehin nicht wirklich ausnutze... 😊
            Pedder
            • Pedder007P Online
              Pedder007P Online
              Pedder007
              #86
              ... gestern ist mir die Installation schon wieder "abgeraucht"
              Es kündigte sich leise an, da plötzlich einige Icons verschwunden waren.
              Dann scheiterte wieder, wie schon einmal, die Installation eines neuen Adapter.
              Nach einem Reboot, welcher auch recht lange dauerte, lief dann plötzlich VIS nicht mehr ...
              Und die grafische Oberfläche des Raspis ließ sich auch nicht mehr starten... (init 5).
              Bei einem erneuter Reboot kam das Gerät dann gar nicht mehr hoch.
              Was soll ich sagen, ich hatte das ja vor 2 Wochen schon einmal und hatte damals schon eine SD-Karte aussortiert.
              Nun habe ich die zweite, baugleich/zusammen angeschafft, gleich hinterher entsorgt.
              So etwas ist mir auch noch nicht unter gekommen.
              Immerhin hatte ich ja nun Übung im Neuinstallieren :-)
              Pedder
