  4. 2 CCU auf einer Iobroker Installation
homematic iprpcmehrere instanzenccu2ccu3
8 Beiträge 2 Kommentatoren 897 Aufrufe 1 Beobachtet
    MaZi
    ich habe momentan zwei CCU (2 und 3) an zwei verschiedenen Standorten in einer iobroker-Installation laufen.
    Standort A: (CCU2)
    hm-rega.0
    hm-rpc.0
    Standort B: (CCU3):
    hm-rega.1
    hm-rpc.1
    In den 0-Instanzen läuft nach wie vor alles prima.
    In den 1-Instanzen fehlen mir im Bereich "Objekte" bei den RPC-Geräten die Ordner "1" wo zum beispiel bei Fensterkontakten der "State" angezeigt wird.
    Ich sehe somit nur die Ordner "0" wo lediglich folgender Inhalt angezeigt wird:
    CONFIG_PENDING_ALARM state
    Fensterkontakt-I14-Terrassentür:0.CONFIG_PENDING_ALARM
    state indicator.alarm NO ALARM(0)
    LOW_BAT_ALARM state
    Fensterkontakt-I14-Terrassentür:0.LOW_BAT_ALARM
    SABOTAGE_ALARM state
    Fensterkontakt-I14-Terrassentür:0.SABOTAGE_ALARM
    UNREACH_ALARM state
    Fensterkontakt-I14-Terrassentür:0.UNREACH_ALARM
    UPDATE_PENDING_ALARM state
    Fensterkontakt-I14-Terrassentür:0.UPDATE_PENDING_ALARM
    Der für mich relevante Zustand aus Ornder "1":
    STATE state
    HmIP-SWDO-I 00109709A8EA1B:1.STATE
    state value.window funcLock, funcSecurity CLOSED(0)
    fehlt leider. Alle Instanzen sind grün und es werden auch keine Fehler-Logs ausgegeben.
    Wo liegt der "Hase im Peffer"?
    Vielen dank für Eure Untrstützung.
    Viele Grüße
    Martin
    • M MaZi
      Standort A: (CCU2)
      hm-rega.0
      hm-rpc.0
      Standort B: (CCU3):
      hm-rega.1
      hm-rpc.1
      LOW_BAT_ALARM state
      UNREACH_ALARM state
      STATE state
      Viele Grüße
      Martin
      @MaZi
      Deine Beschreibung ist für mich nicht ganz klar.
      Screenshots würden alles vereinfachen.
      • Wie ist denn deine Konfiguration von de .1er Instanzen rega und rpc
      • Was sind für dich "zwei Standorte"?
        • sind die im gleichen Netz?
      • Gibt es keine Meldungen im log?
        • auch nicht im loglevel debug der .1er Instanz?
      • hast du mal den hm-rega.1 neu gestartet?
        @MaZi
        MaZi
        schrieb am zuletzt editiert von MaZi
        @Homoran
        Danke für Deine Antwort.
        Screenshots folgen mit diesem Post.
        Mit zwei Standorten meine ich zwei Netzwerke (jeweils mit Fritzbox) welche mittels VPN verbunden sind (LAN to LAN) (Netzwerkerweiterung mit Fritzbox).
        Im Netzwerk "1" steht der Raspbeery Pi auf dem der "iobroker" läuft (192.168.0.165:8081). Netzwerk "1" hat den IP-Adressenbereich 192.168.0.x. In diesem Netzwerksegment (also an diesem Satandort) befindet sich die CCU2 (192.168.0.160).
        Im Netzwerk "2" (IP-Adressenereich: 192.168.10.x) steht kein Raspberry aber dafür die CCU3 (192.168.10.127) (es handelt sich um zwei Häuser).
        Daher habe ich auf dem iobroker nun jeweils zwei Instanzen vom Rega-Adapter und zwei Instanzen vom RPC-Adapter installiert.
        Jeweils die 0.Instanz gehört zur CCU2, welche sich im gleichen Netzwerksegment wie der iobroker befidnet. Die 1.Instanzen gehören zur CCU im anderen Netzwerksgement.
        Die Konfiguartion der 1. Instanzen nun in den Screenshots:
        hm-rega.1:
        hm-rpc.1:
        So sieht es bei den Objekten aus:
        beim hm-rpc.0 sieht es korrekt aus, der Kanal "1" ist korrekt befüllt
        beim hm-rpc.1 leider nicht, der Kanal "1" ist komisch:
        Neustart des hm-rega.1 bringt leider auch nichts. Keine fehler im Log-Reiter. Loglevel debug kenne ich leider nicht. Wie macht man das?
        Vielen Dank und viele Grüße
        Martin
        • M MaZi
          @Homoran
          hm-rega.1:
          hm-rpc.1:
          Martin
          @MaZi sagte in 2 CCU auf einer Iobroker Installation:
          Seite "Instanzen" - Expertenmodus - Spalte "Logstufe" - von "info" auf "debug" umstellen
            MaZi
            @Homoran
            umgestellt!
            • M MaZi
              @Homoran
              umgestellt!
              @MaZi ich habe leider keinen Vergleich zu deinem hm-rpc.0
              Aber bei hm-rpc.1 ist deine Adapter-Adresse nicht eingestellt.
              Dort muss die IP des ioBroker stehen
                MaZi
                @Homoran
                Da hast Du vollkommen recht! Ich habe es geändert!
                Jetzt funktioniert es. Vielen herzlichen Dank für Deine Hilfe!!!!!!!
                Kann ich den Post irgendwie schließen?
                • M MaZi
                  @Homoran
                  So muss es sein!
                  Deswegen sind immer Screenshots zu liefern, damit die helfenden alles sehen, nicht nur das "gefilterte" einer Nacherzählung
