  4. Objekte sichern
    5.8k
Objekte sichern
sicherungbackupobjektewiederherstellung
30 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky
    hab noch ein kleines Problem mit dem Unterscript für die 000
    Hast du ne aktuelle (richtige) Version.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @bahnuhr
    ne - leider nicht - mir war das immer egal, es geht ja nur um den namen und ich habe die scripte gleich ausgeführt und die datei gelöscht - ich nutzte das imme rnur einmal
    hast du andere pläne mit dem script ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @liv-in-sky sagte in Objekte sichern:
      Ich weiß noch nicht. Aber vielleicht automatisiert die states sichern.
      Und dann vielleicht noch auf der synology per ftp. Mal schauen.
      Aber ich passe das js mal an; wenn du nichts dagegen hast.
      Setze es dann wieder hier rein.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        mfg
        Dieter
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @bahnuhr
        ja gerne - habe im moment eh nicht so viel zeit, dass anzupassen
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @liv-in-sky
          so, nun mal geändert; die 000 laufen nun richtig.
          // Script um die eigenen DP mit den States zu sichern in einer txt Datei
          // diese Datei einfach öffnen und den Inhalt in ein Script einfügen und starten - dann werden die DP wieder mit dem richtigen Inhalt befüllt.
          // ursprünglich geschrieben von @liv-in-sky     https://forum.iobroker.net/topic/31769/objekte-sichern/17?page=1
          // umgeschrieben und erweitert von @bahnuhr
          // 09/2022
          // Variablen - zum ändern
              var wo_DP = "javascript.0"              // oder z.B. "0_userdata.0"
              let datei = "/opt/iobroker/state";      // Verzeichnis, wo die Datei gespeichert wird
          // Variablen - nicht ändern
              var fs = require('fs');
              var now = new Date();   // store current date and time
              var Jahr = now.getFullYear();
              var Monat = now.getMonth()+1; if (Monat < 10) { Monat = "0" + Monat; };
              var Tag = now.getDate(); if (Tag < 10) { Tag = "0" + Tag; };
              var Thour = now.getHours(); if (Thour < 10) { Thour = "0" + Thour; };
              var Tmin = now.getMinutes(); if (Tmin < 10) { Tmin = "0" + Tmin; };
              var Tsec = now.getSeconds(); if (Tsec < 10) { Tsec = "0" + Tsec; };
              var logdate = Tag + '.' + Monat + '.' + Jahr;
              var logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
          // Script Selector
              var cacheSelectorState = $('[id=' + wo_DP + '.*]');
              cacheSelectorState.each(function (id, i) {
              if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') && !id.includes('debug') && !id.includes('variables') ){
                  var val1 = getState(id).val;
                  if (val1 == null )
                      {log(id + " hat keinen state");}
                  else {var zk = "setState('"+id+"', "+val1 +");\n";
                      if(typeof val1 === "string" && !val1.includes('span') && !val1.includes('class')) {
                          zk = "setState('"+id+"', '"+val1+"');\n";
                          fs.appendFileSync(datei + "-javascript0-" + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);}
                      else {
          Danke.
          S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @liv-in-sky
            // 09/2022
            // Script Selector
                    if (val1 == null )
                        else {
            Strobi
            Habe den Quellcode nun in ein Java-Script kopiert und ausgeführt - aber es wird mir keine Datei etc. angelegt.
            Was mache ich denn falsch?
            Wie lange muss ich das Skript laufen lassen oder beendet sich das von alleine?
            • S Strobi
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @strobi
              hast du im dateisystem nachgeschaut -?
              • bahnuhrB bahnuhr
                @liv-in-sky
                // 09/2022
                // Script Selector
                        if (val1 == null )
                            else {
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @bahnuhr sagte in Objekte sichern:
                @liv-in-sky
                // 09/2022
                // Script Selector
                        if (val1 == null )
                            else {
                du könntest noch beim namen folgendes einfügen - dann muss man da nichts ändern/anpassen
                ps: das wurde nicht von mir geschrieben - habe ich irgendwoher kopiert
                  @liv-in-sky
                  // 09/2022
                  // Script Selector
                          if (val1 == null )
                              else {
                  Strobi
                  Peinlich - nach dem Pfadname "/opt/iobroker/state" hat einfach nur ein "/" gefehlt :-)
                  --> /opt/iobroker/state/
                    Strobi
                    Könnte man auch noch die Einheiten "unit" und die Datei-Typen "type" mit abspeichern?
                    • S Strobi
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @strobi
                      ich habe dafür immer einen export der objecte im object-tab genommen und beides zusammen gespeichert
                      die einheit und der type sind ja nicht im dp-state - was das script sichert - sondern im dp-object definiert - das wären dann eh 2 verschiedene daten, da es keinen sinn macht,die in einer datei zu schreiben - also wäre möglich aber dann muss das script anders angelegt werden. es würde dann zuerst ein dp-object angelegt und dann der dp-state geschrieben
                      ich nutze das meist, um adapter einzubinden, wenn ich ein script schreibe, bei dem ich die dp brauche, aber den adapter nicht installieren kann, weil ich zb. keine devices davon habe. z.b. eine liste aller hmip.0 geräte erstellen: ich habe kein hmip gerät und importiere mir einfach die dp, um das script zu testen
                      ps:es gehört eigentlich kein / nach state, da state kein verzeichnis, sondern der anfang des namender datei ist
