  5. Ganz einfache Astrosteureung mit Blockly
blockly
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    Ich bin neu hier, und auch Blockly ist für mich ganz neu. Programmierkenntnisse habe ich auch keine.
    Ich verzweifle gerade an einer ganz einfachen Steureung mit Blockly.
    Ich möchte eine tp-link HS100 abends ein und morgens ausschalten.
    Per Zeitangabe läufts, aber die Astrofunktion hat irgendwie nicht funktioniert.
    Die Suche ergab einige Themen, aber meistens zu komplizierte Anforderungen.
    Der Objekt state false und true stimmt und wird auch richtig angezeigt wenn ich die Steckdose per KASA App an und ausschalte.
    Eigentlich wollte ich zwischen 01:00 Uhr und 05:00 Uhr die Steckdose auch noch ausschalten, aber ich krieg ja nicht mal Dauerlicht per Astrofunktion über Nacht hin.
    Wer kann mir bitte helfen und mir mit ganz einfachen Worten sagen was ich falsch mache?
    Danke für Eure Geduld und Antworten,
    Liebe Grüße,
    John
      Liebe Grüße,
      John
      @JohnnyB65 sagte:
      Sind die Ortskoordinaten in der Konfiguration der Javascript-Instanz richtig eingetragen ?
      Was ergibt das folgende Blockly im Log ?
      @JohnnyB65 sagte in Ganz einfache Astrosteureung mit Blockly:
      Versuche es mal so:
      • ? Offline
        Hallo Paul,
        Danke für Deine Antwort. Die Astrokonfiguration der Javascript-Instanz sieht folgendermassen aus.
        Auszug aus dem Log:
        SA 07:14
        SU 20:05
        Gruß,
        John
          Hallo Paul,
          Auszug aus dem Log:
          SA 07:14
          SU 20:05
          Gruß,
          John
          @JohnnyB65 sagte:
          Auszug aus dem Log:
          SA 07:14
          SU 20:05
          Das passt doch ? Dann müssen auch die Trigger funktionieren.
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
            @JohnnyB65
            sonst nimm mal bitte den Haken bei "Systemeinstelluungen benutzen" heraus
            Voraussetzung ist natürlich dass die Koordinaten im js-Adapter auch korrekt sind
              @JohnnyB65 sagte:
              Auszug aus dem Log:
              SA 07:14
              SU 20:05
              @paul53 hat heute Morgen um 08:00 noch alles geleuchtet. Ich habe die Koordinaten mal per Hand gesetzt wie @Homoran schrieb... Danke an der Stelle. Mal schauen ob sich heute Abend um 20:38 Uhr was ergibt.
              Grüße, John
                Grüße, John
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @JohnnyB65
                sind das Deine "echten" Koordinaten ? (Dann mache die besser unkenntlich, sonst hat jeder Deine Anschrift.)
                • dslraserD dslraser
                  @JohnnyB65
                  @dslraser Hallo dslraser,
                  Hast schon recht, ich habe sie entfernt, danke.
                  • ? Offline
                    Wie muss das Script aufgebaut sein bitte, stehen die Blöcke so richtig ?
                    • ? Offline
                      Also heute Abend hat die Astrofunktion Sonnenuntergang auch nach manueller Eingabe der Geokoordinaten leider nicht funktioniert.
                      Keine Meldung im Log diesbezüglich.
                      Wäre für einen guten Tipp sehr dankbar.
                      Grüße,
                      John
                        Grüße,
                        John
                        @JohnnyB65
                        hast du mal den Triggerbaustein Astro versucht?
                        mit dem von dir verwendeten kann ich die Einstellungen nicht erkennen
                        • ? Offline
                          Meinst du so ? Bin mal gespannt.
                          Wie gesagt, die reine Zeitsteuerung funktioniert richtig.
                            Meinst du so ?
                            Ja, so wie im 4. Trigger
                            • ? Offline
                              OK, dann müsste die Steckdose Morgen nach Sonnenaufgang ausgeschaltet sein nachdem sie per Zeitsteuerung um 05:00 eingeschaltet wurde. Ich werde dann berichten.
                              Kann man die Trigger beliebig hintereinander setzen, oder gibt es Reihenfolgen zu beachten?
                              Danke, gute Nacht,
                              John
                                Danke, gute Nacht,
                                John
                                @JohnnyB65 sagte:
                                Nein, der Sinn von Triggern ist ja gerade, dass sie völlig asynchron voneinander laufen.
                                  @JohnnyB65 sagte:
                                  @paul53 Danke. 👍
                                    @JohnnyB65
                                    @Homoran said in Ganz einfache Astrosteureung mit Blockly:
                                    @JohnnyB65
                                    Das hat funktioniert. Dann war im Zeitplan in der Astrofunktion wohl irgendwie der Wurm drin.
                                    Danke für die Hilfe, ich nutze dann den Triggerbaustein Astro.
                                    Zur besseren Kontrolle habe ich mir gedacht dass eine Meldung per Telegram an mein Smartphone ausgegeben wird, so sehe ich auf dem Smartphone ob's läuft. Zusätzlich eine Debugmeldung ins Log zur späteren Kontrolle.
                                    • ? Offline
