  5. Ganz einfache Astrosteureung mit Blockly
    5.5k
blockly
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo Paul,
    Danke für Deine Antwort. Die Astrokonfiguration der Javascript-Instanz sieht folgendermassen aus.
    Auszug aus dem Log:
    SA 07:14
    SU 20:05
    Gruß,
    John
      Hallo Paul,
      Auszug aus dem Log:
      SA 07:14
      SU 20:05
      Gruß,
      John
      @JohnnyB65 sagte:
      Auszug aus dem Log:
      SA 07:14
      SU 20:05
      Das passt doch ? Dann müssen auch die Trigger funktionieren.
        @JohnnyB65
        sonst nimm mal bitte den Haken bei "Systemeinstelluungen benutzen" heraus
        Voraussetzung ist natürlich dass die Koordinaten im js-Adapter auch korrekt sind
          @JohnnyB65 sagte:
          Auszug aus dem Log:
          SA 07:14
          SU 20:05
          @paul53 hat heute Morgen um 08:00 noch alles geleuchtet. Ich habe die Koordinaten mal per Hand gesetzt wie @Homoran schrieb... Danke an der Stelle. Mal schauen ob sich heute Abend um 20:38 Uhr was ergibt.
          Grüße, John
            Grüße, John
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @JohnnyB65
            sind das Deine "echten" Koordinaten ? (Dann mache die besser unkenntlich, sonst hat jeder Deine Anschrift.)
            • dslraserD dslraser
              @JohnnyB65
              @dslraser Hallo dslraser,
              Hast schon recht, ich habe sie entfernt, danke.
              • ? Offline
                Wie muss das Script aufgebaut sein bitte, stehen die Blöcke so richtig ?
                • ? Offline
                  Also heute Abend hat die Astrofunktion Sonnenuntergang auch nach manueller Eingabe der Geokoordinaten leider nicht funktioniert.
                  Keine Meldung im Log diesbezüglich.
                  Wäre für einen guten Tipp sehr dankbar.
                  Grüße,
                  John
                    Grüße,
                    John
                    @JohnnyB65
                    hast du mal den Triggerbaustein Astro versucht?
                    mit dem von dir verwendeten kann ich die Einstellungen nicht erkennen
                    • ? Offline
                      Meinst du so ? Bin mal gespannt.
                      Wie gesagt, die reine Zeitsteuerung funktioniert richtig.
                        @JohnnyB65 sagte in Ganz einfache Astrosteureung mit Blockly:
                        Meinst du so ?
                        Ja, so wie im 4. Trigger
                        • ? Offline
                          OK, dann müsste die Steckdose Morgen nach Sonnenaufgang ausgeschaltet sein nachdem sie per Zeitsteuerung um 05:00 eingeschaltet wurde. Ich werde dann berichten.
                          Kann man die Trigger beliebig hintereinander setzen, oder gibt es Reihenfolgen zu beachten?
                          Danke, gute Nacht,
                          John
                            Danke, gute Nacht,
                            John
                            @JohnnyB65 sagte:
                            Nein, der Sinn von Triggern ist ja gerade, dass sie völlig asynchron voneinander laufen.
                              @JohnnyB65 sagte:
                              @paul53 Danke. 👍
                                @JohnnyB65
                                @Homoran said in Ganz einfache Astrosteureung mit Blockly:
                                @JohnnyB65
                                Das hat funktioniert. Dann war im Zeitplan in der Astrofunktion wohl irgendwie der Wurm drin.
                                Danke für die Hilfe, ich nutze dann den Triggerbaustein Astro.
                                Zur besseren Kontrolle habe ich mir gedacht dass eine Meldung per Telegram an mein Smartphone ausgegeben wird, so sehe ich auf dem Smartphone ob's läuft. Zusätzlich eine Debugmeldung ins Log zur späteren Kontrolle.
                                • ? Offline
